1075 -
5
Sve objavljeno od zocky
Closer (2004) Da ne zadirem u "umetničku" vrednost ovog ostvarenja (zbog lepote koja je u oku posmatrača), ono što svakako vredi videti jeste uloga koju je Natali Portman, po meni, vrlo dobro odradila
Jeste bio i jest' odličan!
Dečko koji je prestao da obećava, sada samo cepa! Opasno ih radiš drugare, žao mi samo ako se "potrošiš" dok moji zvučnici stignu do furniranja pa ti bude mrsko i da ih pipneš
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
zocky je odgovorio/la stein's temus u Solid State
Nisam ni mislio da trafoi idu vertikalno u tvom kućištu - horizontalna montaža sa sličnim nosačima i učvršćenjem kao kod mene... ne sumnjam da ćeš naći optimalno rešenje, ovo je samo jedan od mogućih načina.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Man, zavidim ti na ovom lepom kućištu, znaj da ću da ti ukradem dizajn pre ili kasnije Apropo "mrcina", u mom A5 su dva identična trafoa. Postavljeni su vertikalno ali sličan nosač možeš da primeniš i u horizontalnoj varijanti a da im ne zatvoriš cirkulaciju vazduha za hlađenje: Na prvoj slici se vidi donji nosač, napravljen je u obliku slova "T" od aluminijumskih profila - moralo je tako jer se sve drugo ugibalo po sredini od težine trafoa - nešto sločno bi moglo i u tvom kućištu. Na drugoj slici je prikazana "obujmica" (napravljena od navojne šipke prečnika 6mm i neke pločevine) koja fiksira trafoe u svim pravcima. Na svim mestima gde jezgro trafoa ima dodir sa nosećom konstrukcijom između su ubačeni komadi od mousepad-a u funkciji "amortizera". Ovo je izdržalo transport ampa dug preko 600Km po ne baš idealno ravnim saobraćajnicama i ništa nije maklo ni milimetar. Mislim da je ovakvo rešenje optimalnije od onog o čemu smo pričali u Vrdniku.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kako si izveo ovo preklapanje na slici!? Mnogo dobro! O pločici nemam šta da pričam, Bobijev dizajn je odavno vrhunski, svaki element "dobre prakse" ispoštovan do detalja... Jedva čekam da nulti primerak baČim na muke
B.A.D. (Binary Amplitude Diffsorber) Paneli
zocky je odgovorio/la ninja's temus u Project gallery/WIKI
Evo podstreha i s moje strane: bez tih panela u mojoj slušaonici ne može ni da se priča jer se stvara neka neprijatna i iritirajuća jeka (ukućani navikli na sobu sa panelima, jednom prilikom behu uklonjeni...), o slušanju muzike da i ne pričam. Paneli čak i nasumično poređani završavaju sjajan posao -
Podsetio si me na jednu realnu životnu situaciju: "Žena misli da sam kod švalerke, švalerka misli da sam kod žene a ja na tavanu lemiiiimmmmmm "
Nisam ispravno protumačio tvoje pisanije. OK, sredi remen da bi imao obe ruke slobodne Pogledaj među krševima (kojih bi moralo biti kod svakog od nas koji nešto ćaćkamo oko lektronike), neki stari kasetaš, auto-kasetofon, možda nekakav CD ROM... počupaj potencijalno odgovarajuće remene i probaj. Sledeće što bih ja pokušao jest' da nekim "signal traserom" (ako nemaš profi spravu, poslužiće bilo kakav pojačavač, napravi sondu sa nekim šiljkom a masu ulaza zalemi na masu pločice) potražim NF signal po elektronici sprave. Hint: pipkaj pinove elko kondova, neki od njih je sigurno na putu signala.
Prvo, kako si proveravao da li se nešto čuje sa kaseta ako se ista ne vrti ( to je bila početna dijagnoza)? Gumica koja se vidi na slici vrti zamajac čija osovina sa prednje strane naleže na gumeni točkić - to definiše brzinu trake dok je vuče iz njenog kućišta. Tu negde mora da postoji sprega sa tom osovinom da prenese pogon za prihvatni kotur u kaseti (neki zupčanik ili remenica) - proveri u kakvom je stanju ta prenos. Prvo reši mehaniku, lakše ćeš kasnije moći da utvrdiš stanje elektronike. Ili, kako Doktor reče, ako ti nije izazov da središ napravu, pakuj sve i vrati prodavcu
Verovatno se neki remen olabavio od starosti pa nema snage da namotava traku. Često ispod prihvatnog kotura postoji senzor i ako on ne šalje signal da postoji okretanje zaustavlja se meanizam da se traka ne bi oštetila. Proveri da li onaj gumeni točkić ispravno naleže na osovinu. Pažljivo rasklopi spravu i vidi u kakvom je stanju mehanika, ako su svi zpčanici ispravni verovatno može da se reši kvar.
SLIKE: DiyAudio.rs BAF 2013 , Švajserijada 2013 , Vrdnik okupljanje ...
zocky je odgovorio/la Zen Mod's temus u Druženje / Meets
Šta ste brzi, aj ponovo 1. Ikaro 18. Doktor 22. Zika30. Woland 32. bata bane37. zocky P.S. ako sam nekog prevideo nek' mi pošalje sličicu da editujem onu zbirnu. -
Hvala momci, još jedno, zadovoljstvo je moje Znači: 18. Doktor 30. Woland 37. zocky Ko voli, nek' nastavi sa copy/paste ovaj niz. Srdačan pozdrav svim učesnicima FAK 2013 -
Zadovoljstvo je moje Žiko! Evo, nije me mrzelo da nekoliko sati preturam sve dostupne slike da bih okupio sve face na jednom mestu, možda sam nekog "promašio", unapred se izvinjavam zbog toga. Nisam mislio da nas je bilo u ovolikom broju, pronašao sam 47 različitih "slič" Bilo bi simpatično da se ovim sličicama uz redni broj doda nick sa foruma i možda ime i prezime, da se lakše popamtimo za sledeći susret 37. zocky (Zoran Kostić) -
Sve vreme sam vuko sa sobom jedan amaterski Canon foto-aparat ali nemam puno slika, koristio sam ga tek kad se setim da mi je pri ruci. Sve slike koje sam napravio mogu se preuzeti ovde. (res; 1400x nešto) Ima nekoliko interesantnih -
Čoveče Grozni, ti uporno već drugi put mešaš braću Piroćance sa ostalim južnjacima! Moravci (pa i Aleksinčani) su nešto sasvim suprotno; kada treba da se vidi raskoš, tada ne pitaju šta košta da to prikažu a tek nemaju meru kada je nešto "mufte", hteo sam ja da uvalim još bar 2-3 trafoa u marantzu ali nije bilo mesta (zbog toga me i zeza ono STBY dugme pa ne smem da ga gasim iz struje) Što se sprava tiče, tu nemam mnogo toga da kažem jer sam veći deo vremena proveo ili u prekopčavanju istih u gornjoj slušaonici ili u priči sa novim drugarima - ovo drugo je zapravo i bio glavni motiv mog odlaska u Vrdnik. Od zvučnika koje sam uspeo da poslušam Visaton mi se najviše dopao, svirali su daleko van klase kojoj ugrađeni drajveri pripadaju. Impulsovi Scanovi sviraju tačno onim zvukom koji mene lično dovodi do ludila jer imam istu kombinacuju drajvera u mojim zvučnicima - sve je savršeno do momenta kada u pesmi naleti nešto u srednjetonskom opsegu i "pljesne mi šamar umesto da me poljubi" ili momenti kada iz basa treba da krene zvučni talas ka bubrezima a on stigne samo do pola puta i nestane... sve vreme se naslućuje veliki potencijal tih zvučnika ali nikako da se on i desi. Ispred napisano više se odnosi na moje zvučnike no na Impulsove jer je falilo gaina u preamp/ampu da ih potera dovoljno glasno, kod ovih sam pomenute "boljke" tek naslućivao, moguće da nisam u pravu. Za slučaj da to jeste tako verujem da će Impuls umeti to da reše, onda će to biti zvučnik za respekt. Od elektrostatika sam očekivao više, nije to bio loš zvuk, daleko od toga ali nešto jeste nedostajalo. Moguće da je woofer zeznuo celu tu priču pa mi se ukupan zvuk nije dopao. Generalno, uslovi za ocenjivanje zvuka i međusobnih razlika komponenti u sistemu bili su krajnje neadekvatni jer su "pozadinski šumovi" (žamor u samoj slušaonici dešavanja u onoj drug) na momente bili glasniji od muzike koja se slušala ali to valjda i nije bio prevashodni cilj ovog okupljanja.
Pročitah utiske učesnika ovog divnog hepeninga, nemam šta da dodam a da to nije već rečeno. Ne postoji ni jedna želja i ni jedno očekivanje sa kojima sam krenuo put Vrdnika da nisu u potpunosti, do najsitnijeg detalja, ispunjeni. Svaka čast svima na svemu!
Neko od moderacije ispravio sir Oliverov post pa je postalo konfuzno, ti si zapisan kao "još jedan Nišlija" Evo korekcije spisk: 1. ZM, plaća , ne noći a i može ako treba2. Woland- Ću dođem, Neću noćim, ću platim3. Stein - cu spavam4. gaggia - spava5. Ninja - spavanje, nocenje :-)6. Banat - jok nocenje7. Shoba - spava8. Neša pchelac - dolazim oba dana, ali ne spiem9. Ubledeli dolazim spavam 90%10. ikaro - dolazim, ne spavam11. BB-dolazim, uplaćujem sve sto treba12. ManicP - dolazim, uplaćujem sve sto treba13. papa d.j. - dolazi, i on daje parice za spavanje14. 2a3-dolazim ,placam sve sto treba15. ZZZ-dolazim. uplacujem, nocenje=?16. lukaluka-dolazim, ne spavam, plaćam17. žika-(sva je prilika) dolazim, ne spavam (tamo, te noći), plaćam šta je potrebno18. Davor -dolazim,uplaćujem sve što treba19. neskor - dolazim, spavam ako zatreba, placam sve20. zflazar - dolazim, spavam, plaćam21. shuca - dolazim ali ako mogu sa nekim da se ucipim za gorivo i krenem sa njim kolima iz Bgd - a , ne spavam,22. Gosha 23. zocky24. Doktor - dolazim, all inclusive - placam25. chakija - dolazim, plaćam, ne spavam26. skrstic - dolazim, plaćam, spavam27. nkrstic - dolazim, plaća ovaj iznad mene , spavam28. Sax - dolazim sa Banat-om, takodje nocenje jok. Ako treba ili je pozeljno ili ne smeta ponecu pojacalo koje svetli.29. Vladac - dolazim, plaćam, spavam30. Vilib - dolazim, plaćam, spavam31. EBE - dolazim, ne spavam32. Milosav Grozni - Dolazim, plaćam, spavam, pijem donosim i odnosim se33. milovan1963 -dolazim, placam, verovatno ne spavam34. tuturutu - dolazim,ne spavam,ne pijem kad vozim35. vdzele - dolazim, ne spavam, i ja vozim kao moj komšija iznad.36 sir Oliver 37. dlalkovic38. FFL - dolazim39. Impuls40. Gidjga41. grau
1. FirstWatt F3 - Gidjga ili Impuls2. phono preamp Salas modifikacija + SuperTeddyReg - Impuls, posle ga Doktor nosi na slusanje sa sobom. Ne ide na prodaju ostaje kao probni primerak.3. Akai CD79 modifikovan - Impuls 4. interkonekt kablovi Nikomi - Impuls5. Zvucnicki kabel moja izrada - Impuls6. digitalni kabel sa Belden i Canare konektorima - Impuls7. Preamp Sipi BF862 - ManicP 8. Lampuceru DAC - grozni 9. Audio Alchemy DAC - Sir Oliver 10. CD Transport Marantz CD4000 - zocky 11. AYA II clone DAC - zocky 12. PCM2704 DAC - zocky 13. Aleph L 1.0 preamp - zocky 14. Aleph 5 - zocky
Farewell (2009) Interesantna priča o špijunskoj aferi koja je imala za posledicu rusku "Perestrojku" i čitav dalji sled događaja u svetu (makar to bio samo jedan od njenih mogućih scenarija). Emir Kusturica je u jednoj od glavnih uloga u ovom filmskom ostvarenju koje samo po sebi nije neki spektakl ali je interesantno da se pogleda zbog pomenute istorijske konotacije.
Uputstvo za upotrebu A klase Musical Fidelity a1
zocky je odgovorio/la Okibokis's temus u Solid State
A100 je smešten u većem kućištu no što je kod A1, ima viši napon napajanja i dva fabrički ugrađena ventilatora koji konstantno rade. Temperatura na hladnjaku je i pored ovih ventilatora prilično visoka, ne kao kod A1 ali visoka. -
Ne sećam se kako beše - koliko se menja mirna struja sa zagrevanjem ampa ali verovatno otud razlika u zvuku. Nisam čitao fabričko uputstvo za upotrebu ali ... hebeš amp ako mora da se uključi "tajmer za bezbednu upotrebu" i da ga isključuješ u sred uživanja u nekoj muzici. Pustiš da svira koliko ti se hoće makar crklo i jedino što bih ja uradio u svemu tome je da obezbedim zvučnike. Ubaci neku DC zaštitu i miran si. Evo kako sam ja to uradio, u pitanju je A100 ali može i kod A1 na sličan način:
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
