1075 -
5
Sve objavljeno od zocky
Sjajan film! Hvala za "tip"
Verovatno se prekinuo neki vod mase, možda si izostavio neki šraf koji prenosi masu ili si negde tu istu masu spojio a nije trebalo (popustila negde neka izolacija...) dok si popravljao pregoreli kanal.
zocky je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ovo nije baš za "obavezno štivo" ali svakako simpatična numera, ne nađoh joj bolje mesto do ovoga... -
Dovrši započete zahvate pa poslušaj šta se dobilo izmenama. Ako zaključiš da ima čujnog pomaka na bolje lako ćeš da recneš štampu u napajanju IC-a, da ubaciš feritne perlice i neki kond blizu "potrošača", ako i to budeš čuo... ubacuj neke trafoe i regulatore da razdvojiš sve što je vredno razdvajanja sa zajedničkog napajanja a postojećim regulatorima prepusti sklopove koji nisu u "krugu signala". Tako sam ja radio sa ovim Marantzom, jest' da sam ga pretvorio u CD transport za razliku od tvog poduhvata, sve je ispalo odlično i cenim da sam pitanje transporta uspešno rešio. Oko tih spornih vrednosti napona, ja bih se držao datasheeta-a.
Zavisi kako su te lokalne stabilizacije izvedene tj. kako su grupisana napajanja... rasprezanje napajanja svakog od sklopova makar nekom feritnom perlicom i kondom ne bi mu škodilo. Šemu u ruke i gledaj šta je sa čim povezano preko postojećih napajanja. Konfiguracija plejera, koliko sam vid'o, dopušta nabacivanje Sipi-šantova... izmeriš koliko šta vuče i šantiraj redom
Mukica!!! Nisam pratio tvoju temu, jel mu puno "prijalo" ono što si mu radio?
Ako si mislio na okretanje diska i slanje nekih signala na izlaz - jeste radio, ali to je sve što je mogao Ceo plejer se napajao iz jednog 7805 tako da je ono što je iz njega izlazilo bio pravi uspeh u tim okolnostima. Posle "male intervencije" to peva bre
Intenzivna zanimacija poslednjih 15 dana sa: Toliko dobro svira da ne mogu da se prisilim da ga isključim i spakujem u kućište
Upravo sam proverio PCB fajl, svuda je katoda TL-a levo (anoda usmerena naviše), pošto je moj dac proradio onda sigurno nema drugih grešaka.
Da li je PCM2704 spojen sa regulatorima? Ovaj čip je baš sitan, moguće da tu ima nekih kratkospajanja.
Apsolutno se slažem da je bitno kako je postavljen TL431 ali nije mi jasno kako se kod zamene "C" i "ref" pinova dobija na izlazu regulatora napon u granicama od 3,32V do 3,35V i to ne jednom već "poslovično" u 8 kom. takvih regova!? Normalno, matematika za izlazni napon tu ne funkcioniše, promenom otpornika u referenci napon se ne menja ali TL ne crkava... zapravo, od 5 komada 4 normalno funkcionišu kada se ispravno polarišu, onaj jedan je verovatno spaljen "duvaljkom" kod odlemljivanja... Kako je moguće da Texas Instruments u datasheet-u ima pogrešan raspored pinova i da li je uopšte pogrešan - footprint sam crtao prema ovoj slici : Valjda im "top veiw" podrazumeva da dati raspored pinova važi kada se komponenta posmatra odozgo, tako da se vidi natpis na njoj... Jel ovo OK rezon ili nije, koji je tačan raspored pinova kod ovog SMD-a?
Ispade da kod ovog napajanja nije bitno kako je okrenut TL431, referentni napon je dobar (pitaj Boga kako) pa se na izlazu dobije 3,3V sa odstupanjem koje je u granicama tolerancije. Ipak, postavi TL kako treba - obrni ga da se ne vidi šta piše na tom SMD-u. Obzirom da imaš na pločici tri skoro identična regulatora, ako sva tri daju tih 0,7V onda imaš "sistemsku" grešku u lemljenju. Kada se uveriš da je svaka komponenta na svom mestu, stavi unimer na biper i kreni redom da proveravaš u odnosu na masu da nisi nešto kratkospojio sa ground-om.... Ma koliko te dobro služi vid, obavezno nekom jačom lupom pregledaj pločicu. Za BF245 - kada zasvetli LED onda si ga dobro postavio. Pošto je moj DAC proradio iz prve, pločica nema greške u rutiranju, izuzev ove za TL431, tako da je sve ostalo stvar tvog strpljenja i upornosti
PAŽNJA! Izgleda da sam napravio grešku kod footprinta za SMD TL431. U datasheet-u stoji da je raspored pinova dat za "top view" tako sam ga i nacrtao. Trenutno radim na sklopu sa kog su "pozajmljeni" šantovi za DAC, sve je ispravno a na izlazu je 3,35V umesto predviđenih 5V... i identično se ponašaju svih pet šantova. Nisam siguran šta se ovde desilo ali postoji mogućnost da je identična greška i u napajanju PCM DAC-a i da to nisam primetio jer se on napaja sa 3,3V. Elem, posle svih mogućih kontrola koje nisu urodile plodom zaključio sam da nešto nije ok sa TL431; ili sam greškom dobio TL432 (što je malo verovatno jer sam probao i sa IC iz starih zaliha) ili je podatak iz sheet-a netačan. Problem se rešava okretanjem komponente - postavite natpise prema pločici i time će TL biti ispravno polarisan. Izvinjavam se zbog ovog previda!
Ako ćeš ispravljanje striktno kao što si napisao, po mom skromnom iskustvu, bez konda između lampe i prigušnice imaćeš na izlazu napajanja znatno niži napone... Bar je u mom preampu bilo tako, tek kada sam iza ispravljačice ubacio 4uF dobio sam očekivanu vrednost napona.
Hvala Doktore! Izgleda neka od finijih sprava međ' vrtilicama : ... the Michell Gyrodec, possibly the best HiFi turntable (record deck) currently available.The Michell Gyrodec was designed several decades ago and is as much a design icon as it is a masterpiece in mechanical engineering. It still looks futuristic now, and yet a similar turntable featured in Kubrick's 1971 film, "A Clockwork Orange" Over the years it has been improved continuously although always retaining that iconic look, but with ever better sonic qualities. Many of the improvements can be retro fitted either in the factory or at home and the modular design means there is huge scope for customisation and upgrades. ... ... The cheaper SE version, which costs about £1,400 without an arm. ... i to sa dugom filmskom karijerom, počev od sedamdesetih
Solidan SF: http://www.imdb.com/title/tt1276104/ Na početku flma pojavljuje se jedan simpatičan gramofon... Deluje interesantno, zna li ko koja je sorta u pitanju?
"Trula" ili ne, na kraju će to sve jedno da joj se desi, imam velike planove sa njenim ViFi delom
Nisam probao, ostavljeno da se uradi kod skutijavanja. Nisam smeo, šta posle da radim sa jabukom hihihi
Da, sada kontam o čemu pričaš. Moglo bi da se proba ako naletim na pomenuti oscilator.DAC trenutno putuje ka Jagodini, s nestrpljenjem očekujem dojavu kako mu prija tamošnji vazduh
'Aj pošto sam se već prolupao usb-om, više nije frka da mi se to ponovi Čemu 24MHz da bih ga kasnije delio ... manji jitter?Ako da, zašto onda ne recimo na 48MHz pa deljenjem da ga spustim na "preporučenih" 12MHz?
Pisali smo u isto vreme... Rezultati iz mog prethodnog posta, posle ispravljene greške u postupku, u nekoliko menjaju situaciju oko spdif-a... ovo što si rekao apsolutno stoji i moglo bi da se podvede pod "upgrade". Obzirom da meni kod ovog dac-a ne treba spdif, prepuštam društvu da se poigra predloženim opcijama. Ovaj nema I2S out ( kao ni PCM2705), imaju ga 2706 i 2707 oni su u većem kućištu sa većim brojem pinova... proučavao sam ih prilično, u drugoj aplikaciji ima PCM2706 upravo zbog postojanja pomenutog BUS-a. Probaću ovo pre pakovanja dac-a u kućište ;)Odakle mogu da pokupim ovih 24.576MHz ( na USB-u imam D+ i D- ...)? Nisam vodio računa o fazama, obzirom da su tri trafoa u igri, bar dva su sigurno u fazi. Proveriću i ovo kada ga budem pakovao. Hvala puno na lepim rečima - znače mi, takođe zahvaljujem i na kreativnom učešću u ovoj temi .
Uklonjeni RC članovi, stavio sam feritne perle i 100n uz čip, mislim da ovo ne može da smeta, svakako je moralo da se ubaci kratkospojnici a napajanje je bez ikakvih artefakata.Proverio sam još jednom S/PDIF out, kod prerhodnog merenja su bili zamenjeni vrući vod i masa na BNC-u Sada je terminacija sa 75E dala dobar rezultat. Kada na BNC prikačim koax dužine 1m oblik signala se neznatno menja dok je kod merenja u zavisnosti od atenuacije sonde na X1 ili X10 razlika veća. U oba slučaja (sa terminacijom) amplituda signala je oko 1Vpp, evo kako izgleda signal meren sondom na X1: A evo i na X10 (ovde je amplituda za nijansu veća) : Nekakav drajver ne bi bio na odmet ali radiće i bez toga. Trebalo bi samo da se uradi malo slabljenje signala da se ispoštuje standard izlaznog nivoa spdif signala od 0,5Vpp I jedna interesantna sličica napravljena "long shutter-om" u mraku
Šta bi se ovim dobilo, da li bi to uticalo na kvalitet zvuka? Nisam siguran da sam ovo dobro razumeo; merio sam potencijal između jezgra dva trafoa, digitalcem dobijam oko 3,5Vac između svakog od njih. Na osciloskopu je to malo nepravilna sinusoida od 50Hz amplitude 20Vpp.Lonče konektora je na potencijalu mase PC-a, nije direktno spojeno sa DGND na dac-u, tu da ubacim 1M II 100n?Zašto je to bitno i u kojoj je relaciji sa potencijalom na jezgrima trafoa (voleo bih da znam i razumem)? Upravo sam merio ovo što si predložio; stavio sam BNC na kome je otpornik od 75E i nakačio koaksialac - signal se skroz pokvario, dobio je neki nepravilan oblik sa amplitudom od 100mVppDefinitivno mora nečim da se drajvuje ovaj spdif out. Diode su BYV28-150 iz nekih starih zaliha.Majstor za pločice je Milan PCB iz Niša, ne menjam ga već nekoliko godina, odlično ih radi
OK probaću bez RC-a.Pomenuti VF ili oscilovanje će biti lako uočljivo na skopu koji meri do 20MHz?Posle puštanja dac-a u rad gledao sam sva napajanja (uz šant sa RC na izlazu tu su druga dva koja imaju samo os-cone na izlazu), svuda je bila ravna linija kroz ceo opseg do 20MHz...
Hvala Sipi!Nije problem da se ukloni RC filter. Ni jedna od tih grana napajanja nije duža od 2-3cmOstaviti kondenzator samo na izlazu šanta ili one koji su na kraju uz potrošač?
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.4k
