789 -
1
Sve objavljeno od HomeMadeAudioProject
Hvala na javljanju ljudi! Plocice je crtao moj imenjak Jevtic,mladic iz Valjeva a prema uputima Dragoljuba Aleksijevica macolakg,sigurnost od preskoka visokog (340-350DC) napona bila je imperativ pa je plocica malo gabaritnija. I planirana je u startu za cesto izradjivanje od strane nas amatera pa se islo na sigurnost prije svega mada i ovolika kakva je zauzima manje mjesta od trafoa i plocice ispravljaca sa kondenzatorima. Sama izrada plocica nije neki problem kad se covjek uštosa,i kad za toner-transfer koristi Glosy Photo Paper 150gr/m^2 -meni se odlicno pokazuje. Danas sam ga trebao pokrenuti ali iskrsao mi neki krmokolj pa...ako stignem mozda veceras namotam trafo pa vidim kako izgleda odnosno koliki je ispravljen napon sekundara bez prigusnice i kondenzatora.
Od nedavno sam se zainteresovao za ovaj vid napajanja i poceo da se informisem o principu rada ovakvih napajanja. Od ranije znam za ne bas pozitivne komentare ljudi kad su u pitanju smps u audio pojacalima vise i visoke klase. Uglavnom su se primjedbe odnosile na visoke tonove i nakon par procitanih takvih kritika (a i uslijed komplikovanosti izrade u odnosu na trafo+grec+2x20 000uF) lako sam odustao od izrade ,,prekidaca". Medjutim,od tad je proslo poprilicno ,,elekronskih decenija",pojacala mi postala snaznija,pare poskupjele,a radni takt prekidackih napajanja se popeo dva-tri puta. Zbog svega toga,a i volje Dragoljuba Aleksijevica da na ES o principu rada i izrade ovih napajanja napise mnoge tekstove odlucio sam se da probam napraviti jedan od 300W i da njime napojim jedno novo pojacalo koje bi nakon nekolikog slusanja na smps prebacio na klasicno napajanje trafo+grec+elko pa da iz prve ruke saznam koliko ce i da li ce cujna biti ta razlika za moje usi. Do tad me interesuju vasa misljenja ili jos bolje iskustva sa ovim u vezi,a kad sve ovo dovrsim napisacu sta sam ja i kako dozivjeo. Ljudi koji podržavaju smps ističu da se kondenzatori na izlazu umjesto 100 puta,pune 140 000 i više puta u sekundi (zavisi od frekvencije rada) i da se time postiže neuporedivo bolja ispravljenost napona u odnosu na klasično napajanje... Masu nećemo uzimati u obzir ovde.
Preporuka za napajanje pojacala za slusalice
HomeMadeAudioProject je odgovorio/la ebe's temus u Izvori napajanja
vjerujem da je guja mislio na slušni test,tu opremu imaš a svakako je najmjerodavnija. -
pa valjda ispod sto.
HomeMadeAudioProject je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Posle malo nevolja uspeh sa Studiom
HomeMadeAudioProject je odgovorio/la H. Simpson's temus u Solid State
Znam za pet STUDIO pojačala koja su proradila "iz cuga" kako treba,mene je lično zezao jedan nov SM kondenzator zbog kojeg je taj jedan kanal nasumično proizvodio tih zvuk šuštanja(poput gužvanja najlon-kese) ali njegovom zamjenom je i on proradio i evo baš ga ovih dana slušam. -Rezime:ne mislim da je do šeme/dizajna pojačala ako pet stereo varijanti (ukupno deset kanala) radi kako treba od početka a dve ne(dva kanala-jedan moj i taj jedan tvoj). To je pet stereo komada za koje ja znam,sigurno ih je urađeno mnogostruko više a prijavljuju se uglavnom samo oni koji ne prorade. Najčešći problemi su greška u postavljanju elemenata,loše ojedena pločica(napukao vod,tanak bakarni kratkospojnik...),lemni kratkospojnik,loša komponenta. Naći će se rješenje,pa makar i u drugom pojačalu-ne treba samo gubiti nerve. Sretno! -
HomeMadeAudioProject je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
možda je bilo ali valja se podsjetiti... -
Merenje tranzistora radi uparivanja
HomeMadeAudioProject je odgovorio/la ebe's temus u TEORIJA I TRIKOVI
jedan od boljih nacina da se ometa tema! super rjesenje oko hladnjaka,i narocito mi je za oko zapala stavka oko probojnog napona. u danasnje vrijeme tranzistora-plagijata...- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kolika je kapacitivnost kondenzatora na slici?
HomeMadeAudioProject je odgovorio/la ManicP's temus u Data and tips
P.SHERMAN 46.WALABY WAY SIDNEY. Ask me where i am going... -
ha ha...heh,moja verzija ce ipak ostati "low tech",sto manje dijelova to manja sansa za mr.Marfija!- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
ma cuj,neka bude i samo polazna ideja kako uraditi,sad kad pogledam(nakon svega par nacrtanih raznih plocica i malo vise iskustva) dade se to jos i te kako dotjerati. licno bi ostavio ideju da se ostave paralelno vezani prva dva pola preklopnika radi duzeg vijeka kontakata,a da jedan preostali ostane u svrhu pokretanja releja zbog mogucih vecih struja koje preklopnik ne bi dugo izdrzavao. takodje mislim da je ok lemiti preklopnik sa bakarne strane posto tad citavu plocicu ucvrscujemo za prednju stranu kutije jednim jedinim srafom. budem li stigao i sam cu pokusati doradu ovoga pa cija bude bolja tu cu i sam usvojiti.- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da ne bude zabune,ovaj: je radio čovjek koji se zove Miodrag Lutovac,a samo je unutar kutije pločica po onom što sam crtao. Ebe:lako ti je precrtati ovu moju pločicu ako imaš SPRINT program,treba znači samo preurediti unutrašnja četiri pina da budu tri i povući linije sa kontakata releja na njih i to je to. Ono sa prvih slika je V1 (prva pločica) koja je malo drugačija(manja i zapetljanija) od V2-mislim da pored gore datih pdf-fajlova imam i fotografije V2 u memoriji sjećanja mojeg računara: Nemam ja nešto previše toga u crtežima a naročito u znanju,samo dijelim to što imam i "kupim" to što nađem...- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
sve treba dijeliti - čemu inače sve ovo...- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
ali po onim gore fajlovima urađen je i ovaj koji je... V2 pcb rapored i Cu- obrnuti za toner-transfer.pdf- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
...ako bi nekom zatrebalo... Preklopnik se jednim dijelom veže sa dve žice na kaleme releja,jer tad kad sam crtao pločicu u programu nisam imao predložak za verziju sa četvero-položajnim tro-polnim preklopnikom ali što je bitno stvar radi. Ja sam koristio trafo od oko 100VA 12Vac koje sam kasnije stabilisao sa 22000uF i vezom 2n3055 / LM7812. matching power and driver transistors.txt uparivanje tranzistora.txt V2 bakar odozdo-obrnuti za toner transfer.pdf V2 raspored-obrnuti za toner transfer.pdf- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nesto se jeste desilo kad obrisanih poruka nema ni u NICIJOJ ZEMLJI. Ja sam za ovaj uredjaj pravio plocicu,snaznija dva opsega vodio preko releja a izvode sam uradio pomocu pola zice kupovnih krokodilki-oko 20-25cm duzine. Vezivanje minusa sa greca i uzemljenja rijesilo mi je poslednji problem nekih cudnih napona koji su mi spalili dva mosfeta pri mjerenju. Nakon toga vise nisam imao bilo kakvih problema.- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
uz psihodeliju i trens zavolio sam onaj TUP bas i napustio vufere. tad je pun opseg FULL RANGE zvucnika uspjesno usao u moje slusanje.
Nisam puštao ali jesam bivao na njima. Zanimljivo mi bilo što sam i pored teškog oštećenja unutrašnjeg lijevog uha (kao pješaka me udarila kola) na njega ipak čuo muziku,samo mi se činila pomjereno u desno u odnosu na grupu zvučnika koju sam slušao u tom trenutku. 1998 na dočeku košarkaša mi došla muka od basova koji su mi izmjenjivali vazduh u plućima bez potrebe da širim i skupljam grudni koš...
ovako nešto spremam tj imam neki dugoročni plan,ali ne samo na dva nego na tri pa 2x500W-bas 2x250W-mid 2x50W-hi,za protiv kamenja u bubrezima,trombova u venama i u inat bubnim opnama! a možda se nešto i dade u rentu...
"Mene otac učio kad ti padne leb ti ga poljubiš pa baciš. To se zove poštovanje. Ja ću decu da učim da dunu i pojedu. To se zove nemamo para." -
ne vjerujem-nije riječ o milionima i stotinama hiljada. sa milijardama se ne zaje+ava-ili će ići kako treba ili neće ići uopšte.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 642 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
