misa
O misa
  • Rođendan 03/22/1956
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
14265 posetilaca
misa's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
20
Forumska reputacija
  1. Kod nas je naizmenicna struja koja tece kao sto kaze naizmenicnu u plusu i minusu, i SMPS ne prepoznaje koja je koja uticnica. Napajanje SMPS moze da crkne ako mu je veci ulazni napon od predvidjenog i ako mu je opterecenje na izlazu vece od predvidjenog ili je pocelo da osciluje. Pozdrav Misa
  2. misa
    Paypal - Srbija
    Napisal su da vise nije moguce placanje PayPal-om Pozdrav Misa
  3. Nema tu nista od vestacke inteligencije. To je samo malo drukciji nacin pretrazivanja podataka, ali im je bilo zgodno da uvedu postapalicu AI da bi se nesto desavalo i da bi uzeli pare. Pozdrav Misa
  4. A na primer da posetis malo: https://www.diyaudio.com/community/threads/zenductor-2-amp-camp-24-version.418631/
  5. Nije dobro odradjeno uzemljenje i/ili filtracija. Verovatno je zato bilo jeftino. Treba da vratis pojacalo. Pozdrav Misa
  6. Nisam bas siguran da je to buducnost. Pozdrav Misa
  7. Ima kod nas relea 40A za normalne pare. Necu da pricam da na Aliexpress-u ima i jeftinije istih tih. Ja stavljam po dva tj. prvi ogranicava struju otpornicima a drugi ih prespaja. Ne volim elektroniku jer ona unosi šum u napajanje. Pozdrav Miša
  8. Posto ne mogu u temi Donacije,
    Pozdrav Miša
  9. Postovani, evo da se pospem pepelom. Na ekranu FY6900 koji prikazuje frekfenciju se prikazuje nesto nalik ovome "0 000.000'000'000'000KHz". Ja sam po navici mislio da je prva cifra do oznake "KHz" broj herca i tako sam setovao, medjutim to je u stvari milioniti deo KHz. Brojanje u stvari pocinje ispred tacke, cetvrta cifra sa leve strane. Tek sam se osvestio kada sam pogledao na Youtube i video gde se nalazi cifra kada je na osciloskopu u konkretnom slucaju bilo 10KHz. U svakom slucaju hvala svima i pozdrav Misa
  10. Postovani, da li ima neko prevashodno iz Beograda, da pogleda signal generator iz naslova. Naime kupio sam ga pre godinu dana i nisam ga upotrebljavao. Samo sam pogledao i proverio da li kako ce se ustanoviti na ekranu sve radi. Posto nisam pomislio da moze da se desi da na izlazu nema signala to nisam ni proveravao. Sada sam hteo da ga upotrebim ali iako sva setovanja izgledaju dobro, na izlazu na oba kanala nema nista. U koliko neko bude raspolozen da ga pogleda i opravi, svakako uz nadoknadu moji podaci su: Misa mob:060/323-90-66 11120 Beograd 27. Mart br.3 Pozdrav
  11. Pokušaj u servisu za mobilne. Tako sam ja nekad završavao Pozdrav Miša
  12. misa
    B&W Matrix 1 S2
    ja bih probao da posebno prikljucim posebno svaki zvucnik, bez skretnice, na pojacalo pa da vidim kako zvuce. Normalo visokotonci sa vrlo malo snage na pojacalu ili ispred zvucnika neko odgovarajuci otpornik npr 3 x vece otpornosti u odnosu na otpornost zvucnika. Predpostavljam da bi tako moglo da se utvrdi da li su u pitanju sami zvucnici Pozdrav Misa
  13. Postovani, da ne otvaram novu temu pisem ovde. Imao sam za osvetljavanje PCB-a rucno napravljen osvetljivac, smesten u kuciste od skenera koji je imao 4 male UV fluo cevi, i to je radilo super. Sada mi je jedna od 4 cevi crkla i ne mogu nigde da nadjem rezervu, a moraju da 2 cevi budu vezane redno. Fluo cev je dugacka 20cm. Takodje sam mislio da napravim jos jedan osvetljivac sa LED diodama, ali opet nisam uspeo da nadjem odgovarajuce LED diode koje emituju talasnu duzinu od 254-280nm. Koliko sam uspeo da nadjem za osvetljavanje PCB potrebna je talasna duzina 273nm. Ako neko ima neki predlog gde bi mogao da kupim ili cev ili LED, bio bih zahvalan. Preferiram LED jer mislim da je to dugotrajnije resenje. Pozdrav Misa
  14. misa
    Gadan Virus u Win 10
    Postovani, hvala na angazovanju. Resio sam problem i bio je zarazen BIOS. Reseno je reinstalaciom BIOS-a Pozdrav Misa
  15. misa
    Nije instalacija jer mi je uleteo virus i trazili su mi da uplatim 146.000,00 din sto je nemam a nebi ni dao i da imam. Mislio sam da cu ga resiti se tako sto cu instalisati Linux pa opet vratiti Win ali kao sto reoh kada vratim WIN 10 opet mi se desava. Vidim da se CPU upucava i da se "kaspersky" "bori" ali nista ne uradi. Pozdrav Misa
