BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
    Postovi prebaceni iz Wolandove teme o VT4C : http://www.diyaudio.rs/topic/7896-psvane-211/page-4#entry224438 ZM Draskone Mozes li ti meni namotati ovakva dva double-C 24cm/q izlazna trafoa za ~300W max. push-pull pojacala sa po dve 813 svako, gde ce B+ biti oko 1,8KV ?
  2. Tozo prijatelju ne bi ja vise da ` kemijam ` sa tobom ! Pozdrav
  3. BANAT
    Projekat: SVAJA
    CFA , Singleton, A-klasa ....
  4. ``Banat@ ne valjam kablove za pare mada sam se zanosio ranije tom idejom`` - ali se oseca uticaj ranijeg zanosa ... ``Kemijanje" se odnosi na oblasti koje nisu direktno vezane za izučavanje na ETF-u, kao što je metalurgija i nikrokristalne strukture provodnika (metala uopšte).`` -Iskreno prvu put u zivotu cujem za taj termin `` Ideja je da se signal prostire elektromagnetnim poljem (pričamo o kablovima) i da je izolacija limitirajući faktor za brzinu prostiranja talasa.`` - Kakav se to signal prostire i u kakvom i cijem elektromagnetnom polju ? , - Kakvi se to talasi javljaju kada su audio AC signali u pitanju pa da im izolacija gajtana sputava i limituje brzinu prostiranja ?
  5. Tozo ``kemijanje `` -------------------- - Sta je to ``kemijanje``? `` Izolator sa stabilnim rasporedom molekula u promjenljivom elektromagnetnom polju`` , ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Tozo ti izgleda znas za neke nove fizicke pojave , pa ako bi mogao da mi pojasnis tu svoju teoriju ? `` Po mogucsvu vazduh kao najbliži vakumu i monokristalna struktura provodnika `` ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ova tvoja zadnja teza je fascinanatna ! , isto ako moze da je prosiris nekim dodatnim tezama ..... I glavno pitanje , Tozo jer ti valjas gajtane i konektore i sl. suvenire za pare ?
  6. Kolegione M Po mom misljenju ti tvoji Sansui bass zvucnici zasluzuju bar duplo vece zv.kutije da bi jos bolje i efikasnije svirali bass spectar , tako serijski mi nekako izgledaju kao da su zarobljeni u nesrazmerno malim kutijama .
  7. Blast from the past .....
  8. Cudno , jer kod mene radi najbolje definicije muzickih detalja ovaj YT snimak trazi bash nekako malo glasnije slusanje
  9. Definitvno Svabski BMS 4524 , sa dobrim hornama kao sto je recimo Altec 811 ili nekim slicnim jeste prava stvar , bms_4524_2011-04_hf_compression_driver.pdf
  10. ``Sve nešto pokušavam da se navučem na taj Nu Jazz al mi nešto ne ide,`` ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I ne treba , jer tu ima bezbroj fake nu-Jazz bandova i muzicara , i samo jako mali broj originalnih Jazz umetnika koji cekaju da budu pronadjeni , BTW , Tom Harell sa ekipom mi zaista zvuci dobro .
  11. BANAT
    4699 PP tube amp
    Au kakav nered ! , Bice tu posla za 7 dana najmanje , predlog ,raskupusaj taj kupus od pojacala pa sve iz-pocetka , posebno obrati paznju na taj stari tip starih sokli izlaznih cevi jer hoce da gube kontakt i da probiju , i obavezno proveri napon grejanja cevi iz razloga jer su ti stari mreznjaci obicno fixno motani za nekadasnjih 220VAC .
  12. BANAT
    4699 PP tube amp
    Licno ne znam ko je to napravio, ali lici mi na neciji DIY uradak , pitanje , kakva mu je dijagnoza ? Pozdrav
  13. SNTS @Domune , pt1 & pt2 .....
  14. BANAT
    Kupujem manji integralac
    Klasika za sitne pare , http://www.kupujemprodajem.com/Nad-3020-29495714-oglas.htm?filter_id=108
  15. https://www.youtube.com/watch?v=3oi6CswD9Nc https://www.youtube.com/watch?v=_JU3bogr4oc
  16. BANAT
    K: 2sd588, 2sb618
    Nacelno bi mogli da se ugrade ,ali ... taj kanal ne bi bio 100% identican drugom kanalu , neka sitna razlika bi uvek postojala , verovatno necujna za uvo , za neki rad do 3/4 izlazne snage bi mozda i nekako izdrzali , ali sumnjam da bi na maximumu izlazne snage dugo izdrzali , jer ipak je razlika izmedju njih 20W -Pc max, kao i max dopusteni napon C-E 50V , ali isto tako ima i jos nekih drugih razlika medju njima , BTW , po onim starim slabijim Hitachi pojacalima iz HA serije se mogu naci ovi originali sto ih ti trazis .
  17. BANAT
    K: 2sd588, 2sb618
    NEC B616 / D586 ?
  18. materijal se polako prikuplja za izradu par snaznih DIY hibridnih pojacala , mreznjaci poticu iz nekih rasturenih vojnih PSU -a made in USA , svaki je sa 2x120VAC primarima i samo sa jednim 41VAC/25A sekundarom ,i svaki moze da radi sa max .~1,2KW opterecenja kontinualno , gomila 2sk135 ceka spremno , low RDC prigusnice su iz istog izvora , ima ih 4 kom , eto i neke preliminarne seme ,
  19. Old school Jazz .....
  20. Vrlo dobar Jazz vibe ......
  21. Mile izvini za off-topic ! ali ..... Kada vec pominjemo CFA / VFA pojacala , imam jedno bazicno pitanje jer me interesuje tvoje misljenje , -Da li tranzistor Q2 u pojednostavljenoj VFA conceptualnoj semi svojom unetom ne-linearnoscu unosi gresku informacije izlaznog AC signala na ZV. ,a koju on dobija na svojoj bazi (high Z input) , a izlazi na emiteru istog Q2 koji je opet galvanski spojen sa emiterom ulaznog Q1 tranz. gde se u toj tacki direktno vrsi substrakcija dva signala , odnosno sabiranje/oduzimanje originalnog ulaznog AC signala i izlaznog AC signala sve sa raznim greskama , prozrokovanim sta greskom VAS stepena, sta OPS-a, sta zbog uticaja samog zvucnika( delta Z) , itd ... ? U VFA semi namerno sam nacrtao ulazni Diff. par Q1&Q2 tako nestadardno . -Kod CFA pristupa Q2 ne postoji , nego se AC izlazni signal dovodi direktno preko Rfb otpornika na emiter(low Z) ulaznog Q1, taj je Rfb otpornik inherentno neuporedivo linearniji nego sto je aktivni Q2 emiter follower kod VFA . Mozda gesim, ali da li je ovo jedan od uzroka razlike izmedju VFA i CFA pojacala ?
  22. Nacelno se slazem , ali fakt je da Univerzalno audio pojacalo snage koje ce u svim sistemima i sa raznim tipovima zvucnika(opterecenja) raditi i zvucati dobro ipak ne postoji , mislim da je sve stvar kompromisa , Recimo da mi je ovaj Svabski projekat i prateci text u jednom momentu pomogao da shvatim zasto neko primitivno SS a/B klase pojacalo sa losijim karakteristikama u odnosu na bezbroj drugih `savrsenih` SS a/Bklase pojacala koje sam probao meni zvuci bolje i sto je najvaznije ne smara mi usi na duze slusne staze . To je artikal iz mog posta #140 http://www.diyaudio.rs/topic/6833-koje-pojacalo-napraviti-saveti-iskustva-ideje/page-7
