BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Iskra OPT
    Zoki Kapiram100% tvoj predlog da idem sa 2xEL34 vezano kao full UL , odnosno da izlazni stepen bude vezan kombinacija UL+CFB ,ali tu driverski stepen mora da ima `muda` da bi obezbedio dovoljan i nedistorziran G1toG1`- PPsving , tako bi OL- THD izlaznog stepena bio daleko i najmanji , opet neka moja ideja je da za pocetak probam da idem sa 50% UL spojem i katodnim(automatskim)bias-om izlaznih cevi , imam neke odlicne 500 ohmske snazne zicane trim-pot-ove kao stvorene za tu namenu, ali svakako da ne iskljucujem mogucnost da probam i separatni za svaku cevku fixni bias, jer ti Iskra mreznjaci imaju poseban 47VAC sekundar originalno namenjen bash za to , za pocetak bih isao da probam nesto slicno kao sa ove semice ,koja je u osnovi varijacija Mullard 5-20 topologije , 420VDC B+ linija bila bi CLC tipa sa nekim Siemens uljanim blokcima opet povadjenim iz tih rasturenih Iskra razglasnih pojacala , dok bi B+ linija za napajanje ulazog i obrtackog stepena bila stabilisana , najverovatnije samo sa snaznijim zenericama , isto vazi i za B- liniju u kolu CCS-a obrtaca . ps ,ulazna cev bila bi 6J5 dok bi obrtacka bila 6SN7 , ali ne iskljucujem mogucnost da ulazna trioda bude i neka sa vecim pojacanjem , recimo EF86 triodno spojena ,itd.....
  2. EST , moj favorit .....
  3. Stereolab je bio i ostao maj favorit iz proslosti , nasi Darkwood D. su ih izgleda svojevremeno dobro slusali , njihov a moj omiljeni album je ..... Ps ,Nurse With Wound ih zaista dobro recikliraju .
  4. BANAT
    Iskra OPT
    To je i moja neka zamisao da ne idem sa Pda vise od 420VDC x 0,04A(0,05A)=16,8W(21W) po 34-ki , sto ukupno cini nekih 67,2W (84W) , ako je max.iskoriscenje takvog A-klase PP stepena oko 50% to ce biti oko 33,6W(42W) izlazne snage u cistoj A -klasi , sto za OPT~21cm kvadratnih mislim da nije neki problem da prenese dosta niske oktave bez znacajnog pada snage , najavaznije je ipak dobro prilagodjenje impedanse primara u odnosu na izlaznu impedansu 34-ki , i naravno isto tako dobro prilagodjenje sekundara na opterecenje realnog zvucnika , mora da se ovi izlazni trafoi vezu i da se probaju u realnom kolu , oni nisu lose radili kada sam ih vezao samo na dve 34-ke .
  5. BANAT
    Iskra OPT
    Vazi druze ! , ponecu i neka rasturena C-jezgra na uvid .
  6. BANAT
    Iskra OPT
    Druze Probacu nesto da uradim sa njima , jer greota je rasturati ih takve gotove namotane i ispravne , mislim da cu da idem sa A-klasom 4xEL34 PP-UL varijantom i sa nekom smanjenom izlaznom snagom ,recimo reda oko 50W max , pa dalje kako vec ispadne na merenjima , pricali smo skoro o varijanti automatskog bias-a (katodni bias) za takav izlazni stepen ,gde ce svaka 34-ka da ima pripadajuci Rk vezan paralelno sa Ck....... Neku cu probnu sasiju da napravim i da ih vezem tako nekako , onda slede merenja i naravno slusni testovi .....
  7. BANAT
    Iskra OPT
    Eto i slika Iskrinih mreznjaka sa specifikacijama napona sekundara , oni jesu samo razlicito ofarbani ali su zato u svakom drugom smislu potpuno isti .
  8. BANAT
    Iskra OPT
    Zoki Eto snimljenih vrednosti debljina zica pojedinih sekcija kao i merenih RDC vrednosti , na zalost ne mogu trenutno da izmerim induktivnost sekcija jer mi je RLC metar otkazao , Ja bih ovo licno ako moze iskoristio za PP Ultra Linear OPT, svaki sa 4xEL34 , jer imam i dva ista odlicna Iskrina mreznjaka koji to mogu ladno da poteraju . ps ,mislim da su P3 & P4 bili vezani kao sekundari , jedan u kolu GNFB-a , a drugi cini mi se ali nisam 100% siguran u kolu VU-metra , ipak razmisljam kako su P3 & P4 jednaki po ACV naponima i debljinama zica sa S4 & S5 mozda bi najbolje bilo da se i oni vezu fazirani u paralelu sa S4 & S5 , i da tako cine jedinstven 16 ohma izlaz ? A da se P1 & P2 vezu kao PP Ultra Linear sa 50% izvodima za svaku G2 od 4 x EL34-ki ?
  9. BANAT
    Iskra OPT
    Imam par ovih polovnih ali potpuno ispravnih Iskra izlaznih transf. skinutih sa nekih starih razglasnih Iskra pojacala , svaki je sa oko 21cm kvadrata efektivnog preseka jezgra , uradio sam prevezivanje sekundara kao sto je na prilozenoj shemi i napravio jednostavan AC test mereci dobijene napone na neopterecenim sekundarima , pitanje , mogu li se ovi trafoi upotrebiti kao PP- OPT za neka HI-FI pojacala koje ce imati svaka u izlazu 4 x EL34 napajani sa oko 430VDC - B+ ? , ciljam na max. izlaznu snagu od oko 70-80W . Vase misljenje kolegioni ?
  10. BANAT
    Sony PS 4300
    Tako je druze !!! --------------------------------------------------------------------------- Gramofonce sastavljeno , stavljeno na neku komodu i prikljuceno na pojacalce , nema suma nema bruma , ide jedna stara ploca koju nisam zavrteo bar jedno 25god ,album Full Metal Jacket i trenutna numera je .....
  11. BANAT
    Sony PS 4300
    Stalvljen tanjir i plint i startovan je ponovo , stroboskopska kotrola sada pokazuje apsolutno jednake i stabilne brzine okretanja , 33-RPM i 45-RPM , rucno fino podesavnje brzina reaguju jako tacno , mislim da daljna merenja i podesavanja nece biti potrebna , nego da ja ovo pakujem,zakacim na pojacalo i pustim sebi neku staru plocu .
  12. BANAT
    Sony PS 4300
    Ah ti gajtani !.....
  13. BANAT
    Sony PS 4300
    Rekap zavrsen , probano je onako bez tonske kontrole i tanjira i sve radi , slede merenja na kontrolnim tackama i podesavanja , Elkovi su zamenjeni sa odgovarajucim i sa znacajno vecim vrednostima radnih napona , a ovi najlosiji vrednosti 0,47uF/50V zamenjeni kvalitetnim Philips MKT 0,47uF/63V `orange` blokcima koji najverovatnije nece otkazati nikada , sledi pakovanje i tonska proba .
  14. BANAT
    Sony PS 4300
    Ako su neki dobrog porekla recimo kao ovi Svabski a ne neki Kineski svakako da su dobri , ja ih univerzalno odavno koristim za svakojaki audio interkonekt .
  15. BANAT
    Sony PS 4300
    Kolegione Necu da menjam pot-ove sve dok ne zamenim sve Elkove i onda probam kako se ponasa, ovaj Sony ima cetiri pot-a , dva trim-pot-a za grubo stelovanje brzina na main-board-u i dva pot-a za rucno fino stelovanje , BTW , kao i obicno Elkovi najmanje vrednosti su svi do jednog losi , 0,47uF bash svi a i poneki od 1uF , nadje se i neki od 2u2 da curi , tako da mislim da kada nocas zavrsim rekap i podesavanje napona na kontrolnim tackama gramofonce ima da radi lepo i stabilno .
  16. BANAT
    Sony PS 4300
  17. BANAT
    Sony PS 4300
    Gramofon je proban i sada ima normalan stari zvuk , ali opet iznenadjenje , brzina okretanja tanjira pomalo varira , odnosno brzina okretanja nije konstantna , sledi faza 2 popravke , zamena svih starih elektrolita kvalitetnim Panasonic -105C svezima , jer sam siguran da je dosta njih ili promenilo vrednost ili pocelo da `curi` od starosti , prvo je uradjen rekap PSU jedinice ,naravno da je merenjem ustanovljeno da su oba elektrolita promenila vrednost , manji vrednosti 47uF/10V `curi` kada je inverzno polarisan , sledi rekap main board ploce pogona motora , pregled i preletovanje sumnjivih lemnih tacaka koji imaju izgled hladnih lemova i na kraju podesavanje raznih parametara koje je propisao prizvodjac Sony u pripadajucem originalnom service manualu , nove slike radova slede ....
  18. BANAT
    Sony PS 4300
    Nakon dugog nekoriscenja ovog mog gramofona od jedno najmanje 20+godina nakon ukljucenja , iznenadjenje , radi okrece se ali nema nikakvog zvuka iz njega , odnosno nema nikakvog izlaznog signala , proverom instrumentom ustanovljeno je da su oba originalna izlazna koax kabla u prekidu !? Naparavljeni su novi koax kablovi na osnovu kvalitetnih Svabskih RG58/U - RF kabla , ujedno su neki kvalitetni pozlaceni RCA konektori zalemljeni na krajevima novih kablova , upotrebljen je Stannol kalaj za lemljenje isto profi kvaliteta i Svabskog porekla sastava Sn60/Pb39/Cu1 , Iskoriscena je prilika da se skine kuciste i namaze donji aksijalni lager spindle tanjira , upotrebljena je specijalna montazna neagresivna laka mast Knorr-Bremse , i dodato je nekoliko kapi Balistol ulja za oruzje , koje je neverovatno kvalitetno mazivo i obara svaku mehanicku frikciju na minimum ,
  19. Anton Karas ,
  20. https://www.youtube.com/watch?v=g7wlz58_0xc
  21. Ovi Soul Jazz sastavi su isto Cool !
  22. Sale -To su IMT traktorska stari tip pozicionih+stop svetla kucista , vrlo heavy-duty jedinice , sa 10W + 21W sijalickama unutra, proizvodjac je bio ako se ne varam Saturnus , koji je zaista bio odlican kvalitetom ,a ne ko ovi danas , sve naprave od jeftine plastike . -BTW , za stelovanje karbova sve po starom dogovoru , jer je Pop Yoshimura nastelovao toliko tih baterija karbova , nastelovacu valjda i te tvoje
  23. Tannoy Sent from my PC using Keyboard
  24. -Pa kao sto sam i negde vec i napisao hteo bih da SEPP-OPS radi u AB klasi , odnosno sa dobrim delom u bias-a u cistoj A klasi i sa recimo Iq~1A , -Znam da je SEPP kolo inherentno Asimetricno i da prakticno skoro nema nacina da se napravi 100% AC simetrija , kod Circlotrona je to lako jer to je inheretno simetricno kolo , tako da i pored procenta Shade feedback-a kod SEPP kola nece nikada 100% AC izlazne simetrije biti . - Ali odavno razmisljam da je stari lisac amp dizajna N.Pass namerno napravio F6 bas takav kakav je F6 prethodno znajuci jako dobro za Asimetricno AC pojacanje SET A-klase cevnog izlaznog stepena gde drugi harmonik jeste uvek dominantan i koji mnogim usima prija , ....amplifier voicing....
  25. Zoki Mislim da ako je PSRR kola dobar nema razloga i brige da se ne ide bez ikakvih bias generatora , ostaje samo pitanje Iq drifta u funkciji drifta mreze ako se ide sa neregulisanim DC napajanjem .
