5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Odvojak iz FW M2 teme - razmisljanja o drugim konceptima
BANAT je odgovorio/la ZZZ's temus u Solid State
Aco Proucio sam dobro F6 kolo , i ono je neosporno genijalno Dobro reseno kada su u pitanju DC bias sekcije , Ono sto se meni licno ne dopada jesu AC reference gornjeg i donjeg dela SEPP kola , Gornji deo ima AC referencu sa + linije ka zvucniku ostvarene preko 1000uF elka , i to je OK jer to cini gornji deo source follower-om sa pojacanjem ~1, medjutim na isti nacin preko 1000uF je postignuta AC referenca na B - liniju napajanja sto donje kolo cini 100% drain followerom , tako su open-loop naponska pojacanja SEPP mosta nejednaka i mislim da samo GNFB to moze da ispegla kao sto je u praxi to i uradjeno , ono sto pokusavam je da sa ovim jednostavnim bias kolom kod donjeg dela kola uredim jeste odredjen Shade feedback , radi izjednacavanja naponskog pojacanja odnosno open-loop AC simetrije izmedju donjeg i gornjeg dela SEPP mosta . -
Zoki -U odredjenoj iteraciji sa 6J5 & GNFB anomalije signala je predpostavljam verovatno uzrokovao fazni pomeraj unutar driver trafuljka , -Interesuje me tvoj predlog i resenje cevnog buffer-a sa ECC88 jer je to pristupacna cev , PCC88 varijanta je jos i pristupacnija , ali sto da ne i Ruska 6H30P - Ima jedna stvar koja me zabrinjava kod izlaznog SEPP mosta , a to je ... Ako se korisiti Neregulisan PSU izvor koji ima jednostavne CLC filtere postavlja se znacajno pitanje : Koliki ce biti IQ drift i eventualni DC off-set kola ako cenimo da je neki drift u mrezi recimo +/- 15% ??? odnosno indirektno reflektovano driftom u bipolarnom DC napajanju ? , jer dzabe Regulisani Bias Generatori ako je bipolarno napajanje Neregulisano . U tom kontextu mislim da jednostavno neregulisano i bez ikakvih Bias generatora SEPP kolo nekako mozda i najbolje resenje , ali tada se postavlja i pitanje PSRR faktora ? , jer je ovo SEPP kolo po prirodi ipak Asimetricno . - Edit , dodavanje simetricnih vecih napona vezanih na glavno bipolarno napajanje sa prakticne strane nije komplikovano . -
Pardon i Ispravka ! - Jer sam uocio Kapitalnu gresku na mojoj prethodnoj semici gde je tako nacrtano Nemoguce izvrsiti korektan bias donjeg J-Feta !!! - Tako nacrtano gate donjeg J-Feta je uvek na nekoj vrlo visokoj pozitivnoj vrednosti u odnosu na source , sto je nedopustivo !!! Ispravljena sema trazi vrednost izvora referentnog napona za donji J-Fet od -35VDC , odnosno priblizno iste vrednosti koliko je i minus linija napajanja -35V na kojoj stoji Source istog, jedino tako kada je bias-pot P2 u skroz donjem polozaju V-Gate to V-source moze biti O -VDC. ! , ili nesto malo u minusu . kako je u klasi 5 W zenerica 36V-oltna najpribliznija , izbor pada na 1N5365B . -
Zoki pre svega puno ti hvala na simulaciji sklopa !!! ----------------------------------------------------------------------- Eto neke malo pribliznije varijante moje zamisli koje se ticu postavljanja radnih tacaka izlaznih SJEP power J-Fet-ova i oko izbora ulazne cevi koja daje osnovni voltage gain sklopu . - Po mojoj zamisli izlazno SEPP kolo snage treba da radi u A/B klasi , biasovano sa Iq=1A , sto je sa recimo 40V po liniji bipolarnog napajanja proizvodi po jednom J-Fetu disipaciju od 40W , sto ako pogledamo datasheet jeste znacajno ispod Max.dozvoljene disipacije tog elementa koja je = 114W , taj se element inace reklamira kao termicki vrlo izdrzljiv . - 35V po liniji bipolarnog napajanja jeste isto neka dobra opcija jer omogucava da se postigne stabilan referentni 24V napon na 5W zenericama . - kada izlazno SEPP kolo napusti region rada u A klasi tada je potrebna korekcija izlazne distorzije sa GNFB ,u tom kontextu se kao dobro resenje za tube high gain stage namece linearna visokog pojacanja trioda sa malim unutrasnjim otporom 6C45PI ili pak D3A vezana triodno , ukupno Closed-Loop pojacanje sklopa bi trebalo da se krece izmedju recimo16dB i 24dB . -eto i semice sa malo drugacije povezanim trimerima za IQ bias / DC-offset , kojima kada se nadje optimalna vrednost svako se trebaju zameniti sa cetiri fixna otpora , pre svega radi ukupne reliabilnosti sklopa . Edit , na semici cevki fali grid otpor od 100K . -
Ninja Davaj jos fotki od te ljute zverke !
Zoki Ako budes imao vremena propusti sklop iz posta #44 kroz simulator , bilo bi interesantno da se vide pojedine Okvirne i Orijentacione perfomanse sklopa , Open-loop BW,Closed-loop BW , DC stabilnost , THD , THD spektar , ...... -
# 1000 !!! https://www.youtube.com/watch?v=CV-6qww9eos -
Zoki Ovo bi trebalo da radi 100% stabilno , naravno sa Odgovarajuce dimenzionisanim hladnjakom u odnosu na postavljenu klasu rada OPS . -Rs otpori da ne budu manji od 0,33R / 7-10W , recimo po dva zicana paraleno i kontra spojena radi eliminisanja unutrasnje induktivnosti , a svaki vrednosti 0,68R - Bias potove kasnije Obavezno! zameniti sa odgovarajuce vrednosti fixnim otporima odgovarajuce snage i kvaliteta - 5W zenerice od bias generatora bi trebalo termicki spregnuti , mozda cak probati da se postave na hladnjak OPS radi ostvarivanja nekog manjeg termickog feedbacka , a mislim da se necelno mogu zameniti i klasicnim stabilizatorima tipa 7815-7915 ili 7824-7924 . Edit , pot-om u katodi 6J5 se moze regulisati vrednost GNFB-a , od 0 pa na vise . -
Moguc dizajn jednostavnog hibridnog amp-a, gde je drive trafuljak step-down tipa i sa jezgrom koje ima gap . -
Zoki Ne bih da odstupam od osnovnog koncepta FW-M2 amp-a : full SS amp ! ---------------------------------------------------------------------------------------- Samo bih u najkracim crtama oko Zeljenog Closed Loop gain-a hipotetickog hibridnog modela amp-a sa recimo 6J5 na primarnoj strani vezanoj kao anode follower odredjuje se, - step down odnosom drive trafuljka i , - vrednoscu insertovanog GNFB -a -
Zoki mislim da jedna 2A3 na primarnoj strani moze ladno da potera jedno desetak pari tih power Fet-ova , za samo jedan par dovoljna je jedna 6SN7, 6J5 ili neka slicna slabija ali visoko linearna trioda . -
Zoki mislim da gornji power JFET (M1) tako spojen nije pravi Source Follower jer gate nema 100% local feedback , a da bi to bilo donji kraj sekundara drive trafuljka treba da je spojen ili bar da ima AC referencu sa + kraja izlaza ka zvucniku ,a ne da je tako spojen na masu ili bilo gde drugde . ----------------------------------------------------------------------------- BTW ,za neku referencu pogledaj i ovo jednostavno resenje Drain Followera gde je upotrebljen LatFet K1058 , uz neke izmene SJEP tip bi mogao da se upotrebi isto tako . Edit , odosmo u off-topic !!! -
https://www.youtube.com/watch?v=pC6oZdamZFk -
Ako ti se zaista dopada eto i service manual za njega , loewe_sa3450.pdf
Aco Hvala na pojasnjenju ! --------------------------------------------- -Uporedjujuci kakteristike SJEP vs SJDP tipa ipak mi je SJEP tip nekako zgodniji kada je u pitanju DC bias Gate-a , - i zakljucujem da su kod oba tipa pojacavackih elemenata primenjenih za audio app. pozeljno da je sto je moguce nizi unutrasnji Z drive jedinice koji ganja gate-ove . -
Zoki ili bilo ko drugi .... nemam neka iskustva sa ovim specificnim elementom pa ako moze jedno pojasnjenje koje se tice Gate karakteristike power NJFET-a - SJEP120R100A-1 , -u paragrafu ON characteristic se kaze da je Gate forward current =220mA pri Vgs=3V -i da je Rg-on=8ohm pri F=1Mmhz , drain-source shorted . - i da je Rgate-ON=0,5 ohma pri Vgs<2,7V , videti graf 5 , -da li to znaci da kada je Gate gonjen AC naponom F =1Mhz protice i neka karakteristicna struja gejta kao kod baze nekog BJT ? -ili je ova snimljenja karakteristika data samo za primarni prekidacki mod rada SJEP elementa i nema bas puno veze sa gate karakteristikom primenjenog u sekundarnoj audio primeni ? SJEP120R100A-1.pdf -
Kao i ovo ...
Zoki Moje misljenje je da ne treba olako da odstupis jer se ovde radi o vanserijski dobrom i jednostavnom konceptu amp-a, virtualna simulacija kola jeste Svakako izuzetno korisna pri dizajniranju ,mnogi aspekti rada kola mogu da se predvide i unaprede u zeljenom smeru , ali ponasanje Realnog kola u praxi sa ugradjenim Realnim elementima kola i u Realnim okolnostima rada umeju i da se znacajno Razlikuju od simulacija, i to nije nista novo .
Izuzetno elegantan remix by 4Hero - Naima
Zoki Licno smatram da je bolje ici sa drive trafuljkom koji ima gap, gde je primar budjen u SE modu , bilo nekom cevkom, ili pak kao sto je kod recimo EV -1144 slucaj jednim tranz. , a da se SEPP kolo snage sastoji od istih N tipa Tranz. bandwidth nece biti toliko sirok ali zato ce THD harmonicni spektar biti blizi nekom SET pojacalu . -
Zoki Nacelno govoreci kada se koriste isti izlazni tranz.snage istog pola a koje nije tesko medjusobno upariti u odnosu na uparivanje N/P kompl. jedinica osnovni DC off-set drift / idlle bias drift je obicno mali , pogotovu kada se takvi isti& istog pola tranz.snage koriste u dobrom bazicnom dizajnu amp-a , to WE pojacalo koje koristi te u osnovi ne bas stabilne Ge tr. je dokaz toga . nesto razmisljam da bi mozda malena 6c45pi dobro legla da ganja primarnu stranu drive trafuljka to WE pojacala , GNFB moze da ide klasicno u katodu iste . -
Mislim da se secam te WE sheme koju je nekada davno jedan ex kolegion prezentovao ovde , neverovatan je to dizajn za to vreme ! , sve sa tim TO3-Ge tranz. kazes da drzi stabilno bias i izlazni DC ofset ko zakucan , neverovatno dobro ! -
Borko Za mene licno je to oduvek bio SEPP most snage, neki ga zovu i Totem Pole ,bilo da je napravljen sa cevkama ili tranz., kvazikomplementarni SS-PP mi nekako podrazumeva i manje snage komplementarne drive tranz.koji gone izlazni SEPP most snage, Slazem se da max. gain ne treba izvuci samo iz trafuljka , kod tih drive trafuljaka bi trebalo da je .... -RDC oba sekundara sto je moguce manje vrednosti , - malen , jednostavan za motanje i ujedno relativno jeftin , -siguran sam da ima i drugih parametara na koje treba obratiti paznju , recimo da su sekundari bifilarno motani radi dobijanja maximalne jednakosti izmedju njih , ali i u odnosu relativne jednakosti na primar , itd ..... -
ZZZ-Zoki Mislim da tebe interesuje neka topologija pojacala snage slicna kao sa ove moje semice , ( izvinjavam se za losu sliku iste jer mi je skener u rasulu ) , gde je ... -Izlazni SEPP most snage sacinjen od dva ista N-tipa aktivna poj.elementa snage, bilo J-Fet , Lat-Fet ,V-Fet , BJT ,......,tipa , i on moze da radi u A-klasi ili a/B -klasi . -Drive signal gate Q1 je tako uredjen da je bootsrap-ovan , odnosno uvek u fazi pliva zajedno sa izlaznim signalom V-out , naponsko pojacanje Q1 treba da je sto je moguce blize 1, (idealno 1) . - Gate Q2 dobija negativnu reakciju preko bias razdelnika R3/R4 , i naponsko pojacanje treba da je sto je moguce blize Q1 , idealna simetrija , sitne razlike u pojacanju izmedju Q1 i Q2 pegla GNFB . - Drive trafuljak treba da ima unutrasnu pik rezonansu visoko iznad cujnog spektra , 100Khz ili vise , sto sugerise da taj trafuljak treba da je fizicki relativno malen . - Primar drive trafuljka moze biti gonjen nekom linearnom cevkom , OP-Amp-om , ili nekim drive stepenom sacinenim od diskretnih SS elemenata veznih bilo u SE modu ili PP modu . - Za referencu pogledaj EV-1144 pojacalce , NP-F6 , ali ima i bezbroj drugih slicnih primera . -
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 6534 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
