4637 -
23
Postovi objavljeno od BANAT
Phasen
(free dl)
Fora kod tog Ongaku i slicnih SET pojacala je da izlazne triode snage mogu da rade u A2 klasi , odnosno sa protokom struje resetke i tako ostvare znacajno vecu izlaznu snagu u odnosu na A1 klasu ali bez znacajnog povecanja THD , takav rad omogucava drajverska trioda bipolarno napajana i DC spojena na resetku izlazne cevi ,
cena je da za takav rad izlazne triode u A2 klasi mora biti i slozeniji stepen napajanja pojacala , kao i prethodna signalna naponska pojacala ,
ovaj sajt dosta dobro pokriva to Ongaku pojacalo sve zajedno sa nekoliko slicnih varijanti i subvarijanti , steta sto je sve opisano na Svabskom jeziku .
https://www.frihu.com/roehrentechnik/ongaku-roehrenverstaerker/
- Lemić, LightMatic and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
3
Neformirani olovni akumulatori nemaju ama bas nista zajednicko sa elektrolitskim kondenzatorima , u svakom slucaju kakvi god da ti elektrolitski kondovi trebaju nabavljaj iskljucivo samo od sto je moguce novije kvalitetne produkcije i bezi od te razne starudije sta god da pise na njima a koja je od visedecenijskog stajanja najverovatnije trula iznutra ,
btw ,mislim da razni trgovci delovima pokusavaju tom pricom o navodnom reformiranju starih kondova da se za solidne pare otarase prastare zalihe kojoj je obicno mesto na otpadu .
35 godina stari elektrolitski kondenzatori !? ,
iz mnogo razloga licno ne bih gubio vreme a ni novac sa tom i takvom starudijom , jer kod Elektrolitskih Kondenzatora uvek biram sto je moguce od novije proizvodnje i naravno samo od renomiranih proizvodjaca ,
btw , kao stari RTV mehanicar koji se tokom raznih popravki namenjao na hiljade raznih elektrolitskih kond. savetujem ti da svratis u tebi obliznju RTV mehanicarsku radnju i da pitas sta imaju od kvalitetnih mreznih elektrolita vece kapacitivnosti i veceg radnog napona , 220uF-470uF / 400V= ili 450V= , pa onda sa takvima kombinuj sebi i za potrebne radne napone i potrebne kapacitivnosti u tvom pojacalu .
- Beli_Ninja and Lemić je reagovao/la na ovo
2
3 hours ago, NIXIE said:
Klasično napajanje, samo debele žice i PP. Ja bi dodao i stabilizaciju napona. To je najbolje, najteže, najveće i najskuplje. U tom slučaju se isplati dodati tu u kutiju i pojačalo neko kad se već sve to pravi.
Malo sam razgledao i nasao ovo ; sve je na jednoj ploci za 81.99$ , treba samo da se prikljuci recimo neki dobar i snazan toroidni ili slican mrezni trafo , https://www.aliexpress.us/item/3256803564146273.html?gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt
btw , po mom misljenju 160W (5A) SMPS napajanje je slabo za tu namenu .
Kod takvih Meanwell SMPS napajanja obicno ne treba nikakakv dodatni spoljni filter jer sve je vec spakovano unutar tog kucista , cak sta vise priklucivanjem spoljnih dodatnih filterskih elektrolita znatno veceg kapaciteta moze da prouzrokuje da to napajanje nece da startuje jer reaguje unutrasnja zastita na kratak spoj u sekundarnoj strani zbog prevelike startne struje sekundarne strane .
23 minutes ago, Beli_Ninja said:
I taj će pući brzo jer na njega dovodiš napon viši od 450V. Tu treba staviti dva od min 350V vezna na red.
Slazem se 100% !
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
1
16 minutes ago, krca44 said:
Mozda treba ozbiljno razmotriti da se stave oni otpori izmedju greca i prvog konda - ja sebi u prvoj verziji pcb za PSU+Reg predvideh mesta za njih ali u finalnom crtanju izbacih i sad mi je zao sto to uradih, ako sve prodje ok mozda naknadno izmenim i probam.
Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa ,
na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno ,
isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova .
- krca44 and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
2
Licno ja bih isao na dve potpuno odvojene prostrane sasije , odnosno da budu dva identicna mono-bloka koja maximalno prate Ongaku semu , sadasnja sasija da se koristi kao privremena experimentalna samo dok se ne postignu zeljeni rezultati ...
- LightMatic, Beli_Ninja and Lemić je reagovao/la na ovo
3
Lemicu
Ja mislim da to pojacalo nije striktno pravljeno kao direktna kopija Ongaku pojacala , to zakljucujem recimo kada kazes da se kod tebe sa linije od +465V obara na +200V za drajver 6n6p lampu , jer u originalu ide poseban 150V~ sekundar kod mreznog trafoa koji sluzi samo za napajanje bipolarnim +200V/-200V naponima drajver V2b lampe , kao i ulazne V1 lampe koja je prvo naponsko pojacalo ,
linija od +460 volti sluzi iskljucivo za napajanje drugog naponskog pojacala V2a ,
po mom misljenju kod tvog pojacala trebalo bi prvo prvo da se skine realna sema veza sve sa tacno merenim realnim vrednostima napona na pojedinim linijama i tackama , itd...
isto tako smatram da nije potrebno da narucujes delove cak iz Beca jer dovoljno kvalitetnih delova ima i kod nas ,
i naravno hocu da te upozorim; ako nemas iskustva radeci sa visokim naponima a koje svakako imas u tom pojacalu bolje nemoj da diras nista jer je veoma Opasno po Zdravlje i Zivot !!!
1
1
Osim koriscena 5Khz ili jos bolje 10Khz cetvrtke za proveru rada pojacala isto tako koriscenje dvosignalnog 19+20Khz sinusnog signala je odlican nacin da se provere IMD (intermodulacioni) produkti u visem zvucnom spektru .
http://valveradio.net/audio/simple-intermodulation-distortion-test-generator.html
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 89 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Za sve moje postovane Kolegione DIYaudio-amatere/razmontere snimak svirke legendarnog Boza Janucica ,
Ziveli !!!
