vbraca
Sve objavljeno od vbraca
  1. Mislim da imam jedan. Pogledacu veceras.
  2. vbraca
    Bakarni kondenzator
    Da li je neko probao Ducato motor run kondenzatore, pise Made in Italy? I da li se oni bolje ponasaju u bakarnoj cevi, pogotovo ako je uzemljena?
  3. vbraca
    Willsenton R300
    Sta je servisirano?
  4. vbraca
    OPA2604
    Da li bas mora OPA2604? Ovaj je bolji... LME49720NA - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 2XHIFI AUDIO OP AMP 55MHz 20V/uS DIP8 A neki cene i ovaj... OPA2134 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 2XOP-AMP AUDIO 8MHz 20V/US DIP8
  5. vbraca
    OPA2604
    Da li su BB, treba pitati... Kelco - Detalji proizvoda - DUAL OPAMP, FET-INPUT, 20MHz, 25V/µS, DIP8 KELCO.RS
  6. HAL 9000 je imao problem, jer je dobio kontradiktorne naredbe, od ljudi kojima je svojstveno da lazu. Sa jedne strane trebalo je da radi otvoreno bez prikrivanja informacija, a sa druge, nije smeo da kaze posadi sta je prava namera misije. Zato je poceo da pravi probleme, postao je sizofrenik. Posadu je zrtvovao da bi izvrsio misiju, koja mu je zadata kao prioritet. Klark je i sam bio naucnik i verujem, da je do sada napravljena slicna masina i da odlicno radi i radice, sve do trenutka kada je se docepa neki politicar. Tada moze da nastane pakao.
  7. Imao sam problem sa napajanjem u nekom risiveru. Problem je pravio blok kondenzator, koji je na svim merenjima bio ispravan. Zamenio sam ga i radilo je neko vreme. Tek kada sam stavio blok od 630V, nije vise bilo problema, mada je originalni bio 400V.
  8. vbraca
    PUMPAJ!
    Fischer Pumpa ručna sa manometrom - Okov - Beograd, Srbija OKOV.RS Manometar: da, Kategorija: Pumpe, Pritisak: 8 bar Kod njih imate pravo na reklamaciju.
  9. vbraca
    Sansui
    Ti uobicajeni podaci, ne govore gotovo nista o datom zvucniku, tj. zvuku koji iz njega izlazi. Najsnazniji zvucnik moze biti unisten od najslabijeg pojacala. Impedansa je uvek nominalna, tj. nikada nema podataka o najnizoj, a jedino je to bitno. Nikada nema podatka o impulsnom odzivu i koliko istitrava sama kutija, a to je najbitnije. Jedina firma koliko znam, je firma Driade iz Holandije, koja daje te podatake i daje samo jos podatak o osetljivosti. Ako ste zadovoljni zvukom koji reprodukuju, nemojte se opterecivati bilo kakvim podacima, vec uzivajte, jer to je jedini smisao naseg hobija.
  10. vbraca
    Magnetofon
    A ovde ima novih traka, kod najveceg prodavca profi opreme. Buy Open Reel Tape at Thomann – United States WWW.THOMANNMUSIC.COM Buy Open Reel Tape + accessories online at Europe's largest music retailer ✔ Fast shipping ✔ 30 days money-back ✔ 3 years Thomann guarantee
  11. Koncert: Jelena Bjeković | Dom omladine Beograda DOMOMLADINE.ORG Na bini će se pridružiti i brojni specijalni gosti iznenađenja, koji će zajedno sa Jelenom i njenim pratećim bendom izvoditi prepoznatljive hitove “Dala sam sve”, “Ti si taj”, “Da bolje sam znala”, “Zidine” i druge. Očekuje vas veče puno energije i emocija u Klubu Doma omladine Beograda!
  12. Lepo to radi. Nadam se da je servisirano.
  13. Ako ste propustili...
  14. vbraca
    cyrus two recap
    Poboljsanje napajanja operacionih, bypass sa vise kondenzatora, uvek daje ogroman napredak. Jos je bolje dodati po otpornik od 10 oma u jednu i drugu granu napajanja, pa zatim kondenzatore i to sto blize samom OP. Obavezno staviti tantal, jer unosi cujan napredak. Nista se ne moze pokvariti boljim rasprezanjem, naprotiv.
  15. vbraca
    cyrus two recap
    Rasprezanje OP uraditi sa dodatim tantalima od barem 10uF i pozeljno za napon od 35V. Takodje, ne volim mnogo elektrolite na putu signala, sa blokovima se dobija znacajna dinamika i brzina. Inace, sve elektrolite bi trebalo uzeti za visi napon od postojeceg, jer napon u mrezi odavno nije vise 220V. Znaci, ako je bio 25V, sada neka bude barem 35V i slicno.
  16. Dosao mi je na servis, jer se na izlazu pojavljivao DC napon. Potragom dosao sam do T1, T3. Oni moraju na sebi da imaju hladnjake. Nisam prikljucivao probni zvucnik, tako da ne znam kako se to culo. Tako je bilo kod tog primerka.
  17. Kod mog primerka, problem je bio sa T1, T3. Termicki su napregnuti, a nemaju hladnjake na sebi. Merili su se kao ispravni, ali u kolu pod visim naponom i strujama su ludeli. Pojacalo moze da radi bez T4, T5, BC286/287, jer oni su u kolu kontrole struje izlaznih tranzistora, u slucaju prekoracenja.
  18. vbraca
    Potrebni 2SK117
    Hvala na ponudi. Dosao sam do dva 2SK117, pa cu probati.
  19. vbraca
    Potrebni 2SK117
    Potrebno najmanje dva, optimalno cetiri, a moze i vise... 2SK117. Kazu da mogu i 2SK108, 2SK163, 2SK246, ali racunam da je 2SK117 najpopularniji. 0646513155 Braca
  20. vbraca
    Potreban PCM1732U
    Moze i neispravan, jedan od ovih plejera: ROTEL RCD-1070 ROTEL RCD-1072 ROTEL RCD-02 NAD C541 NAD C542 HARMAN KARDON FL8385, 8380, 8370 HARMAN KARDON 750, 755
  21. vbraca
    Potreban PCM1732U
    Potrebno DAC kolo PCM1732U. Samo jedan komad. 0646513155 Braca
  22. Potreban mi je kontakt gospodina Salaia, ako neko ima, molim na PM.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1664 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
