3915 -
50
Sve objavljeno od ManicP
El bi dobacio do Srbije? Za druga pitam Elem, ne znam budžet za taj stoni cirkular, ako je nebo granica Festool sa zaštitom za prstiće (Sawstop tehnologija, Festool im je i gazda sada). Ali skoro 2k europskih dinara. Inače je topla preporuka Dewalt sa testerom 250mm (odnosno 254mm). Koristim stariji DW745 (sad je aktuelna valjda DWE7470) i to radi odlično. Pogledaj samo kako je rešen firung (ili ti table saw fence), on je bitan za dobre rezove i čuvanje prstiju a ovde je za klasu bolji nego Makita, Bosch i sl. Mislim da u tom rangu kompaktnih cirkulara nema bolji za normalne pare. Postoji isti takav cirkular marke Skill, koji ima čak malo jači motor. Kada se doda malo stola oko njega može i veći posao da se odradi. Na ovako nešto mislim: Kod mene je ovako nekako rešeno, sa dva nezavisna stola na točkovima gde je drugi outfeed i za sklapanje. Na njemu još ima da se montiraju stega, rupe (dog holes), kanali. Levo od cirkulara je stona glodalica samo ću menjati alu ploču, ova nije baš idealno ravna, i tu će doći još jedan T slot za glodalicu. Firung za glodalicu mogu zakačim uz firung cirkulara pa koristim isti mehanizam za pomeranje. Mogu ti poslikam detaljnije za 10ak dana. Dobre instrukcije za korišćenje stonog cirkulara ima Woodworking for Mere Mortals, Stumpy Nubs, Katz Moses... I onu guralicu što dođe uz cirkular odmah arhiviraj. Meni super Hedgehog Push Block (90% on odradi) i još par komada koje sam sam napravio, umesto 5mm plastike između ruke i testere je 19mm kvalitetne iverice.
U Srbiji zakolju petla kad se kreće tako neki velik posao al tvoji zvučnici, radi kako oćeš Da ti rečem iskreno, jebo si im kevu. Baš su lepo ispale kutije.
ManicP je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Na bezbedanbalkan ima gomila izanaliziranig državnih preduzeća... EPS šupalj odavno što se tiče zaštite (otprilike da se na dark webu kupuju mejlovi...) a ni ostale državne firme nisu mnogo bolje. Značiće nekom ko se razume, ja mogu samo da pročitam imena firmi i klikćem agree-next-next...
Mogu meteoriti da dobace i do 50e/g sa cenom. Mož i da zaradi još vlasnik Srećom nije u UK, inače je sve što padne s neba vlasništvo krune. -
Čitao sam davno neki rad na tu temu, oko optimizacije ladnjaka. Na kraju su došli do zaključka da su hladnjaci sa kosim rebrima iste površine efikasniji nego kada su rebra vertikalna. Ako me sećanje ne vara pobednik pasive je bio hladnjak sa efektom dimnjaka. Ako krečana nije izdala, a upuštam polako...
Ja onomad kad nisam znao meto dva ladnjaka jedan pored drugog. Prvi klot kontrolni. Na drugi termopastom nalepio one metalne otpornike na mestu tranzistora, podgrejao ih s odgovarajućom snagom i merio razliku temperature između dva ladnjaka.
Pošto duže stoji možda nekom bude zanimljivo dok ne nađem vremena. Kao komplet: Korišteni: MiniDSP MINISHARC – zalemljeni konektori na pločicu i jedan ogreban otpornik zamenjen https://www.minidsp.com/images/documents/miniSHARC User Manual.pdf MiniDSP VOL-FP https://www.minidsp.com/images/documents/Product Brief - VOL-FP.pdf MiniDSP DIGI-FP https://www.minidsp.com/products/accessories/digi-fp Potrebni kablovi za povezivanje. Daljinski nemam, može univerzalni da se koristi. Novo: 8 CHANNELS 384KHZ 32BIT ES9016 PCM DXD DSD AUDIO DAC https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/104-145-8-channels-384khz-32bit-es9016-pcm-dxd-dsd-audio-dac.html#/33-dac-xmos_and_dac_pcb uz koji dajem i 4x LME49720 + oscilator 100MHz 3.3V x 2 regulator – DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/46-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-33v55v-1ax4.html +/- 12V regulator – DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/50-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-1215v-1a.html generička LM317 pločica za 5V napajanje Trafoi: 6V 10VA 2 kom, 10VA 9V 1 kom, 10VA 2x12V 1 kom. U principu sve što je potrebno da se sastavi DSP sa 8 izlaznih kanala kao u ovoj temi https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diyinhk-dac-measurements.23629/post-790927 Dođe i kutija (sa prekidačem) kojoj se uz zamenu zadnje strane može napraviti optimalni raspored u kutiji sa trafoima uz prednju stranu. Prednja strana je odgovarajuća. Cena je malo ispod 80% nabavne ili 500e.
- 1 novi odgovor
- minidsp minisharc
- vol-fp
(i još 2 )
Tagovano sa:
Mene prašina služi da vidim kojim sam uređajem zadovoljan. Đe je ima taj nije odavno pomeran sa svog mesta u sistemu.
Ma s ovim Bobanom bi se dalo dogovoriti i ovde na forumu.
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
ManicP je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Sve mi super al prekidači ozdo... ...pa leptejebo, ko pod auto da se zavlačiš svaki put. Vidi bre... ...ja bio premestio na kraju. Pališ ko čovek -
Ako napon odgovara TPA3118 je teško pobediti po ceni od reda 2e za pločicu na dalekom istoku. Samo pojačanje smanjiti na minimum (datasheet sve objašnjava), poduplati ulazni kond i pobrinuti se za mute ako su direktno na visokim.
Imao taki mali kineski auto za 6-7k eurića u lokalu da se kupi. Al ne ide 0-100 za 2s, nije tona čelika oko tebe, nema motor 100+kW (u pojedinim Teslama je npr 600+kW električne snage, ubrzanje iz mesta kao benzin sa bar 2x više na sva 4 točka)... ...ove solarne varijante fakat ne piju vodu sem kao da malo prištede. Ima Prijus hibrida sa takvim krovom, taman da dokaplje malo u bateriju preko dana. Možda ima smisla za lagane i ne mnogo brze automobile kad baš nužda natera ali zalazi u domen šta bi kad bi. Tesla punjač inače ima 4 aparata, na svaki po dva auta, ukupno 8 max. Pripadajući trafo je 1MW. 4 kom se pune sa 4x250kW ili 8x125kW kad je svih 8 mesta zauzeto. Brzi punjači koji se meću uz autoputeve su skoro 400kW po mestu za punjenje. I skuplji nego da se vozi na benzin. A problematika sa opterećenjem mreže zadaje glavobolje i jako pametnim ljudima koji se samo time bave. Meni lično se dopada ideja mikromobilnosti (trotinet, pedelec... ono 250W i do 25km/h) na elektriku po gradu, samo još da vrnu u osnovnu školu i saobraćajne propise + malo saobraćajne kulture kod svih učesnika. Ja se navozao po poligonima za ocenu krajem prošlog veka, kad sam bio mali. Pedelec je neverovatno iskorišćenje, dobacujem 90+km sa jednim punjenjem baterije 500Wh u eko modu koji je više nego dovoljan na ravnom a i na uzbrdici ko ume da koristi menjač (znači jedno 4 dinara na računu po punjenju u skupoj tarifi). Od toga nema dalje a i lepo fizičko. Na to neki mali autići na šta god, čisto da se ne vozi auto od 2 tone da se prevezu dva praziluka sa pijace. Koristan teret u % ispadne manji nego na Sojuzu kad tera satelit u svemir ako ne računamo vozača.
Počela prodaja karata danas u 11h. U 11:00:01 kolaps interneta al smo se izborili
Obrade, falsifikati i tribute bendovi (samo Rock&Blues)
ManicP je odgovorio/la NIXIE's temus u Muzika , Film i Fotografija
Evo zanimljivog izvora informacija na temu... SecondHandSongs SECONDHANDSONGS.COM Find out who performed the original version of a particular song, or who covered or sampled that song. Unlike many related sites, we try to be as complete as possible (not just performer and song title, but also songwriters and original releases) and order the data in a reusable and maintainable way. -
Tinol (1mm) sa olovom - Elsold ili Stannol ?
ManicP je odgovorio/la чика-Брка's temus u Gde nabaviti ?
Probao Stannol i Elsold. Nahrčkao olovni Elsold 0,7mm da se ima. Meni je dobar. -
Taj prekidač je i meni otkazao na Kliju jednom. Upali lampicu za servis i motor ode u neki safe mod. Gas u patos na autoputu i neće preko 110. Majstor mi zamenio i pokazao mi kako da sredim ako mi se opet desi. Koštao je nešto reda 10-15e nov orginal.
Ovo plus bih probao da nabavim i orginalnu šemu skretnice i još jednom proverio sve. Da ne bude da je neki stručljak radio upgrade iste, kad su već i boje žica izmešane.
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 1585 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
