ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. ManicP
    Iron Spark
  2. Shvatiš taj projekat kao putovanje i lagano bez žurbe
  3. Investiraš malo novaca u burgije za drvo, ima i u ljubljenom Lidlu. Njima ne šeta vrh. Kad probaš nećeš više nikad prići drvetu burgijom za metal. Elem, kad treba tako da ti se poklope dva dela buši oba odjednom. Spojiš stegama ili duplo lepljivom trakom. Ako nemaš onda obična krep traka na oba dela, kapneš lepak i prisloniš traku na traku. Dve tačke koje treba da se poklope su one unutar spoja. Kad prođeš burgijom razlepiš i kad otvoriš imaš dve rupe koje se savršeno poklapaju kakava god da je bušilica.
  4. Ima ih do 3000. Za kuhinjski nož i ne mora više, sem ko baš voli Iza toga mož nešto finije od kamenja (za jeftini oštrač koji koristim imam do 10000) + koža i pesma. U principu noževe završim na 3000, malo stropovi sa dve finoće paste i toliko. Čak i dleta i rendić tu završim, seče to dobro.
  5. To je kamen za konveksnu oštricu
  6. Troši se to dobro Otkada sam otkrio dijamantske oštrače meni je to to. Istina, rđajuće noževe nemam. Samo nerđajući i to jeftini I svi su beater noževi, sečem smrznutu hranu samo zvoni. Oštri se malko češće al šta ću, volim.
  7. Kad smo već kod oštrica... ...malo finih seckalica i Narex rukavice (koje su skoro iste kao Mechanix Impact) za nežne ruke. Sad samo da se dleta nabrijaju kako dolikuje. Parkside sam uspeo da dovedem do savršenstva, ovde će biti sigurno manje posla.
  8. Pride krojiš dužinu na meru, jer je cena kikiriki.
  9. Ne škodi širm mada mene ni ne sikira puno ako je u pitanju upredena parica a signal linijski. Ona sama po sebi ima potiskivanje smetnji jer je ufrćkana. Izvučeš paricu iz UTP kabla, činčevi i cepaj.
  10. Kickback (ili povratni udar) je jako opasan kod ovih mašina. Smislili ljudi svašta nešto da to spreče ali naši stolari prvo sa cirkulara skinu razdvojni klin (koji eliminiše većinu ljudskih grešaka) pa tek onda uključe. To je najčešći uzrok manjka prstiju kod stolara. U kući ne držim ni ručni cirkular bez istog. Da ne naplašimo Zera odmah... to se najčešće desi sa punim drvetom jer ume da uštine list pri sečenju ili kada se glođe popreko godova drveta. Za ivericu i mdf samo iz više lakših prolaza i poštuj pravac guranja glodalice i nema zime, neće to ni da štucne. Kada gledaš odozgo ručnu glodalicu glodalo se vrti u pravcu kazaljke na satu (jasno je i po reznim ivicama). Glodalica se uvek vuče u desno kada je materijal ispred tebe i glodalica na njemu, odnosno u pravcu okretanja glodala. I zaštita na radu obavezno... antifoni, naočare i maska (usisivač preporučljiv, pogotovo sa mdf jer će inače biti prašine i u intimnim regijama). Rukavice nikad kada se radi sa mašinama i nikada odeća koja visi (podvije se rukav ako treba) blizu alata. I sretan rad.
  11. I ne treba puno veće u ručnu glodalicu da ide, bez obzira na veličinu glodalice. Može fizički da stane ali je predviđeno kada je glodalica u stolu. Kad se desi kickback sa tolikim glodalom mož glodalica odleti ili da pukne glodalo pa odleti ono. Imam jednu sa prihvatom 12,7mm i da stavim najveće glodalo "iz ruke" morao bi posle gaće da menjam pa taman sve dobro prošlo. Samo se podesi broj okretaja i lagano, više prolaza i bez silovanja.... ...imaju američani dobrih tutoriala na tu temu (Stumpy Nubs, Katz Moses...)
  12. Ja sam sa Tenor TE7022 jeftinim pločkama imao problem. TeraLink-X2 sa istim čipom zato radi kao zmaj. Zanatski napravljen kako treba, galvanski odvojen RCA, galvanski odvojen BNC, bafer na I2S RJ-45 izlazu... ...samo nije budžet rešenje. Zanimljivost u vezi konkretnog komada je da je to onaj koji je kolegionu Ziki svojevremeno izgoreo i raznoraznim kombinacijama završio kod mene. Posle napravljene muške i ženske špage i dosta bajpasa na pločici proradio je. Pre neki dan je ponovo otkazao i ponovo vraćen u život
  13. Ovaku spravu ko je izmislio, alal mu plajvaz. Ima za 3 crvene a sklapa se i stane u gepek. Moja leđa likes this.
  14. Probali već, poslednji put pre par meseci. Dobili od EU preko nosa već par puta.
  15. Poverenik zatražio da se iz MUP-a izjasne da li su nezakonito snimali građane na protestima : Politika : Južne vesti WWW.JUZNEVESTI.COM Dok učesnicima protesta stižu prekršajne prijave iako nisu legitimisani, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je od MUP-a da se izjasni o tome da li su građani identifikovani tehnologijom za prepoznavanje lica za koju ne postoji pravni osnov. Prijava je stigla i predsednici niškog ogranka Dveri Tamari Milenković Kerković, a... FOTO: Čime su snimani demonstranti na protestima u Novom Sadu? | Novosadski informativni portal 021 WWW.021.RS Organizacija "Eko straža" izrazila je bojazan da su ljudi na protestima u Srbiji snimani specijalnim mobilnim telefonima koji imaju kamere za prepoznavanje lica. Evo dva dobra primera... Jer živimo u državi takva kakva je. Podobijali ljudi prijave bez legitimisanja i sada će da se vuku po sudovima.
  16. Preporuka ko nje gledao... Lijepa Dyana (2003) - IMDb WWW.IMDB.COM Lijepa Dyana: Directed by Boris Mitic. Romani immigrants struggle to survive in the outskirts of Belgrade using only Citroën's Dyane as a truck, transportation device and power supply - as a life support system.
  17. Doda se i soba tu neđe na vrh liste. Ali tako nekako. Dalje mož pričamo o farbanju zvuka ko kako voli (nikako šta je najbolje jer će opet da se vade čakije) i o piću, hrani, lepom vremenu... ...ma i pecanje je super dok ne krenemo koja struna je najbolja i o "glindžavim" štapovima. Juče sam se video sa prijateljem koji je kafe manijak. Kad ga sluša čovek sa strane zvuči kao kompletan ludak odnosno kao mi nekom koga hifa ne zanima
  18. Slepe matice + dvostrana traka može. Opet se ima tačkast kontakt kao sa spajkom. Samo nisu lepe kao spajkovi.
  19. Kad smo se već dotakli SciFi ima tu možda i boljeg poređenja... ...za ove pravovernije nerdove
  20. Upravo Eliminišeš problem na početku a ne na kraju lanca.
  21. ManicP
    D class
    Leo Ayzenshtat, projektant tog ampa i osnivač Orchard audio je poklonio jednu turu pločica (znam za 3 para u Srbiji). Kad se napravi neki biće i slušanja, delovi su trenutno baš pakao za nabavku. Ako me nejako sećanje služi i uvaženi drug član DJ Nik poseduje par fabričkih pločki. Sve u svemu, po merenjima izuva iz gaća a i komentari mušterija su slični. NDS agreement je potpisivan pa neće biti nikakvih detalja o samom ampu što nema na sajtu.
  22. ManicP
    SPDIF to I2S pa na DAC
    Valja počuti nešto od krštenih slušalica pre nego se otpiše plavi zub kao prenos... ...ima tu standarda i standarda, aptX i aptx HD već rade još kako dobro ako hardver ume da ih upotrebi. Penzionisao sam Fiio X3 II zbog slušalica Sony WH-CH700N. A birao sam ih onomad u onozemstvu, proveo dva popodneva po radnjama i probavao bežične slušalice do nekih 400e. Ima boljih ali ni za blizu novce koje sam dao, ove su mi legle. Koristim ih uglavnom u pokretu, ambijentalna buka i to, i sve mi jedno tad jal mp3 ili bolje, podešen max kvalitet na Deezer i peglaj. Nego u gluvo doba umem da malo poslušam i onako za svoju dušu dok se izležavam, pa i neki flac sa fona. Radi to još kako dobro.
