ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Nema veze sa audiom... Cat Khaifa Project za Šmizlu. Uselila se na prvu.
  2. Ček dok probaš med iz košnice koja je prošetala celu godinu po pašama, da vidiš šta je high end. Ako iko bude hteo da proda takvo nešto... Na poslednjoj sam tegli a izvor se povukao iz posla.
  3. Meni kamenje za noževe ide u jeftin oštrač koji ga vodi pod konstantnim uglom, manjeg je formata nego ovo iz posta iznad. Ručno koristim samo strop. Istina, nemam skupe noževe. Nirosta chef 8 cola od jedne crvene mi je sasvim ok, dugo drži oštricu a i dalje imam prvi koji sam kupio pre 10+ godina (zbog cene se ima nekoliko, jedan je i u torbi za hranu koja ide na putovanje jer su noževi u smeštajima notorno tupi). Arčim, kad se otupe raspakujem oštrač i za popodne naoštrim sve što nađem u stanu uključujući i makaze. Ne štedim, perem u mašini... Ova većeg formata koristim za stolarski alat ali i njega stavljam u vođicu za konstantan ugao.
  4. Ima tih dijamantskih do 3000 finoće. Za kuhinjske noževe (a i ostale koji su za normalnu upotrebu a ne za patkometrijsko seckanje artije) je puna kapa, naročito za nas koji nemamo rđajuća sečiva u kujni. Može i dalje da se ide (imam pripadajuće kamenje 6000 i 10000) kao i dva stropa sa još finijim pastama ali pitanje da li ima smisla za kuhinju uopšte ići preko 3000 ko ima lakšu ruku pri oštrenju. Malo više oštrim samo dleta i hoble, ipak rade teži posao.
  5. E tu vredi uložiti malo para u bešumni mehanizam. Ti jeftini klikću da ode čovek po čekić vrlo brzo. Ili izvadi bateriju.
  6. Zidni sat - u Lidl Srbija WWW.LIDL.RS Zidni sat - Tihi kvarcni satni mehanizam Dimenzije: Ø cca 30 cm u Lidl Srbija Ono... ako neko oće
  7. Kada varalica 20+cm ne staje ni u jednu kutiju za pribor... parče kanalizacione cevi 40mm, malo autocad i 3D štampanje.
  8. Nemo leba ti menjaš naslov demokratskim putem, izrodiće se još 2 offtopic teme minimum...
  9. https://youtu.be/r-EbGh2-DLM?si=D27IAOZmodyZfD4r
  10. Verovatno znaš ali ni ne pomišljaj ovo da koristiš iz ruke. Ne pitaj me kako znam
  11. Evo rute za roadtrip po UK
  12. Ozbiljna firma, zamene o svom trošku na celoj seriji zbog par neispravnik kvačila. Toyota je svojevremeno zamenila reda nekoliko stotina hiljada erbegova. Znam čoveka kome su na polovnom Aurisu zamenili za dž u lokalu jer imao tu seriju kada ga je odvezao u ovlašćeni servis. Samo ga obavestili.
  13. Ovo vredi svaku paru
  14. Jašta bre. Ne diraju one tebe, ne diraš ti njih. Isto važi za prašinu.
  15. Posle jedno 5 godina na dasci skutijano kako dolikuje. IcePower 125asx2 (aliexpress) + bafer sa NE5532 + DACT 10k + Sipijev taster koji je postao prekidač. DAS ES9018 sa malo (tj. puno) dodatog bajpasa gde treba (LME49720 + AD795) na izlazu. Nekako ovako na kraju
  16. Nema. Taj kabl je više nego dovoljan za tih par ampera ili manje. Treću PE žilu bi stavili u fabrici da mu treba za zaštitu od napona dodira.
  17. A ne ne, tuluzina je stabljika kukuruza. Pa se seče jedan segment između ona dva čvora za šam rolne.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 215 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
