ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Upravo. Mama ima Beko mašinu za veš, jedna od najtiših koje sam čuo kad radi centrifuga. Drlja preko 10 godina. Na poslu imamo Beko mašinu za sudove 3+ godine a morebit i jače, zatekao sam je. Svaki dan se uključuje, isto bez greške. A neka jeftina serija. Msm, kupio sam i sebi istu.
  2. Mislim da ovo zaslužuje jednu temicu sa linkovima, čisto da te ne smaramo ponaosob
  3. Skoro Ovo Šoba izmerio, kalibrisan mikrofon i meni dosta. Svakako bolje zvuči neg što košta. Za sada nek sviraju pa ćemo da vidimo za dalje. E da, bitno možda. Damping je kupljen u Dermi, neki presovan otpad armiran najlonskim nitima, debljine 5mm pa je na zidove heftan duplo da bude 10mm. Vidi se na slikama pre zatvaranja kutija. Nisu mi se davale pare za onaj njihov damping a za filc te debljine tek nisam lud da platim.
  4. U nas Vifa TC9 od 8 Omova, u njih je Vifa BG 9 119/8.
  5. Nema skretnica. Direkt vezan drajver. Šoba merio svoj par. Drugi primerak je za dlaku lošiji.
  6. Da li si probao Mju follower On fino radi a razrađenih pločica ima ko lutka. Sve sam rasprodo i razdelio, napravio i sebi i drugima. Kad poludim, tačno ću da ga napravim opet, sa pojačanjem 10-15x i power bufferom iza (Macurina Sewa npr.)
  7. Pico Lino 2 ofarban i sastavljen... ...Vifa TC9 za sada na golo radi, bez noč filtera. Iskreno, jako prijatno iznenađenje. Radi ovo mnogo bolje nego što košta. Za nearfield slušanje je odlično a u većem prostoru svakako fali malo fundamenta.
  8. Nesam ja ni mislio na tebe
  9. Pitanje je i šta se rezalo na ploču od sadržaja. Ključ problema je ono boldovano. Ne umeju ljudi da komuniciraju i svoje mišljenje smatraju za apsolutno. Umseto "apsolutne odrednice "bolje" kaže lepo relativnu "meni bolje" ili "više mi se sviđa" i svima jasno... ...ovako samo nervira ljude od tehnike.
  10. A fakat i manje bita bilo... ...14 bitni 1540 DAC u CD plejerima, mada tehnički inferiorniji, i danas ima poklonike.
  11. Eto nove pločke valjanog albuma... Videosex-Videosex LP (Reizdanje, Pre-Order,Oktobar) - Kupindo.com (72278337) WWW.KUPINDO.COM Videosex-Videosex LP (Reizdanje, Pre-Order,Oktobar) Oficijalno reizdanje legendarnog albuma slovenačkog synth-pop sastava Videosex, prvobitno objavlj
  12. Rekoše već... ...samo dobar namenski list za metal (još bolje za AL, mislim da sam imao neke Pirana baš za to) i vozi. Sekao sam 5mm AL bez poblema najeftinijim zeleinim Bosch-om, uz obavezno podmazivanje lista da ne lepi opiljke (kvašenje reza alkoholom) i bez silovanja. Bez podmazivanja očas posla pretvori al u pastu, napuni zube i onda muka. Samo se za te otvore nećeš puno usrećiti. Može ubodnom i da se gricka i proširuje rupa ali na kraju mora da radi turpija da se dovode na meru.
  13. Ja bih samo umesto ovoga uzeo nešto kvalitetnije. Ima u toj radnji i Klingspor reznih ploča. Ne volim da štedim na stvarima koje se vrte 10k rpm.
  14. Da uzmemo za poređenje da sa e-bike idem mesec dana na posao, nešto iznad 400km urbane vožnje pređem sa 5 punjenja baterije 500Wh. To je ispod 4kWh mesečno kad se odbiju gubici. Ima ovde pojačala koje to sprže za dan-dva Baš da vidim ko će i čime da pobedi tu efikasnost a da nije čisto mišićni pogon. Smanjeno znojanje obaška. Pošto sve rahmetli baterije predajem na reciklažu već 15+ godina i zagađenje sa te strane sam smanjio na minimalno moguće.
  15. ManicP
    IT razno.
    Pa kod nas je cena struje za industriju trenutno zamrznuta na cca 75 oraja za MWh (ako je još uvek). Kad odmrznu ode na preko 230. Dobre su još švabe.
  16. Ja sam ga čuo u koncepciji kao Linkwitz Mini Pluto, sa 6.5 basom, i to je radilo jako dobro (dsp + aktiva, rez na 700Hz ako se dobro sećam). Merno je odličan uz limite za tolicki drajver što se tiče glasnoće, težak bezobrazluk za te pare, videćemo kad se napravi notch filter za njega. Moj poso je drvenarija, vlasnik drugog para radi notch. EDIT: Msm, uzela mi cura i ovaj moj par... ...srećom sam spremio materijal unapred za još jedan
  17. Relativno jeftina igranka, varijacija na Pico Lino 2 sa Vifa TC9. Otvori za zvučnike su okrugli a preko drajvera ide aluminijumski prsten u ravni sa prednjom pločom, isprobana varijanta za ovaj drajver i dobija se bolji odziv. To be continued...
  18. Ima u skoro svakoj auto radnji. I u Renou osvetljavaju komande klime, menjao.
  19. ManicP
    BNC na RCA
    Jaooooo... ...pljunu na Eichmann Bullet
  20. ManicP
    BNC na RCA
    Možda bi dobio da je kabl pravilno terminisan sa 75 Ohma na oba kraja. Dakle 75 Ohm BNC i 75 Ohm kabl, izlaz za SPDIF adekvatan iz prostog razloga što 75 Ohm RCA ne postoji. Obzirom na frekvenciju signala pitanje jal bi se čulo. Imao sam sličnu situaciju, RG-59 kabl na kraju na jednu stranu dobio nakrimpan 75 Ohm BNC na drugom zalemljen RCA i vozi. Radilo bez problema sa 10m kabla PC-DAC.
  21. Meni ono na prvoj slici liči na duplu sudoperu.
  22. A đe su otpornici lagerovani?
  23. @Pigy Priča je vrlo kompleksna sa zvučnicima. Mora se meriti bar nešto, uši jako umeju da prevare. Pikovi će i da se čuju nekako ali dipovi nema šanse ako se ne zna tačno šta se sluša. Za igranje osnovno je bar odziv proveravati, ako ništa drugo pustiti pink noise i mobilnim telefonom gledati šta se dešava nekom aplikacijom sa spektralnim analizatorom. Mnogo zavisi od mikrofona ali bolje nego ništa. Ovo je onako za sistem probe i greške minimalno. Sve ostalo je pipanje u mraku, impedanse zvučnika nisu čist otpor nego kompleksna impedansa (tu pomaže npr. Dayton Dats za merenje) i bez merenja prosta matematika ume da prevari kod računanja vrednosti skretnice. Kad se snimi kako treba, stavi u simulator tek onda postaje prava stvar. Mora malo da se raščitaju neke osnove, T/S parametri... ono baš da se ne rade potpuno besmislene stvari.
