ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ne mogu da verujem da ću ovo napisati ali ajde... ...stekao sam utisak da su se jako dobro zezali na svoj račun snimajući ovo. Parodirali svoje kultne rečenice, filmove, prozivali Ramba, Čak Noris glumio lika iz vicova (čak je i ispričao jedan), i na kraju punch line: trio Vilis-Stalone-Šrafciger konstatuje da su već za staro gvožđe Nasmejao sam se par puta. Šta sam očekivao, puna kapa...
  2. Ima (tj. bar bilo, ja kupovo) u Zemunu, Prvomajska ulica 36, prodavnica sa jednim ogromnim srafom kao reklamom...EDIT: Ja sam uzimao sa cilindričnom glavom, ne ovom zaokrugljenom...
  3. Tangentsoft radi, probao malopre... Nije zgoreg izbekapovati sajt, ili delove, ja to radim sa meni bitnim stranama... ...izguglati website local copy
  4. Zvule osvaja jednog bambija...
  5. Mlogo se vas dvojica šminjkate nešto... ...još nokti da se nalakiraju EDIT: Prave nogice sam ja juče video u Vranje, istina samo dve
  6. Gaja (radi u Silkenu, ujedno i vlasnik) te neće svesno zeznuti... ...retka osobina u trgovca (trenutni posao kojim se bavi, čovek je zapravo dipl.ing.) i sa te strane možeš da budeš miran. Nemam nikakve veze sa čovekom, samo sam zadovoljna mušterija. Jedini prodavac koji će ti reći "Ovaj kond je sigurno orginal, a ovi su mi nešto sumnjivi...".Meni lično je vrlo bitan odnos prema mušterijama. Iz tog razloga prvo odem u Silken i kupim sve što mogu tamo, pa u Kelco, a u Mikroprinc odem poslednji (ako i odem) jer su neljubazni. Eto toliko.
  7. Kako koji artikal. Nešto je jeftinije u Kelcu, nešto u uprincu...Savet je da elektrolitske kondenzatore kupiš u Silkenu, tamo imaš ponešto kršteno, ovi u Kelcu i uprincu su uglavnom najniža klasa.
  8. Ja sam kanda krenuo obrnutim redom, prvo uselim nepomično velike zvučnike i pojačalo a ondak useljavam ženu... :sarcastic_hand:EDIT: TV mi svaki mali, ima nabavim projektor.
  9. ManicP
    Preamp sa BF862
    Ima u Farnell-u, daklem Tagor.Bes ga, razdelio sve drustvu, i ja sad duvam u prste...
  10. Mogu da posluže i kao spomenik kad te žena usmrti zbog unošenja istih...
  11. ManicP
    DAC Dual ES9018
    Da li neko zna koji su ovo RCA konektori? Hvala.
  12. ManicP
    Gedli Suma
    Ne znam za mdf, nesto slično a po meni bolje, savitljivi šperhttp://darex.rs/proizvodi/plocasti-materijali/sper-ploce.60.htmlhttp://www.frischeis.rs/sperploce/sperploce-za-posebnu-namenu/
  13. Nešto se desilo sa arhivom, sajt umire već neko vreme...U linkovima na konkretne projekte treba zameniti headwize.com sa gilmore2.chem.northwestern.edu i radiće. Mislim da ću danas uraditi bekap sajta, just in case...
  14. ManicP
    Gedli Suma
    Koliko me sećanja služi, men se onaj tvoj Sonido malo više svideo na basu, tako da nemoj da se sikiraš sa te strane, ono tvoje je kod mene razbilo uverenje da bas refleks ne valja. Čak su i Lazari razmatrali nešto sa laganijim kretnim sistemom za bas. Kanda to može i bolje. Kad bi Varga teo da napravi neku 15-ku...Iskreno rečeno, nisam ni gledao iza zvučnika, ronjao sam po diskovima FFL-u i slušao muziku. Ko da se zamlaćuje skretnicom, kratak je dan To je onako špansko selo za mene, još sam mali u toj struci. Vrteo mi se u mozgu neki supertviter, ali u ovom obliku kakvi su sad rado bi posedovao ove zvučnike i dnevnu sobu nešto većih dimenzija.Jedino sam turnuo nazad one sunđere u levkove, izvadio ih posle minut i papnuo na policu gde im je i mesto.Glavna stvar kod ovih zvučnika je što ič ne štrči, lepo rade tiho, otpanjeni, sa tri muzikanta a i Metallica praši kako treba... Onako sprave za celodnevno slušanje. Kao što rekoh, nije mi se išlo kući.
  15. ManicP
    Gedli Suma
    Danas se družio sa braćom Lazar. Proveo jako lepo popodne, popismo po kaficu, popričali i poslušali Sume.Prođe 6 sati očas posla a meni se nije išlo kući, još mi se slušala muzika... ...cupkao nogom svo vreme i nisam hteo da tražim mane. Samo uživancija. Hvala ljubaznom domaćinu. :oke:PS Voleo bih da vidim Anubisovo lice kada bude čuo zvučnike.PPS Ne dajte Gagiju da ih čuje, skakaće vam po glavi dok ne dobije levkove...
  16. Isto dobar sajtić za procunjati... http://headwize.com/projects/
  17. Sad sam zagledao detaljnije. Prvi op-amp je AD827 (po ebay-u), to je dupli op-amp i on odmah od balansiranog signala sa izlaza pravi nebalansirani, drugi op-amp je izgleda samo bafer.Kanda treba malko više prčkati...
  18. Sam DAC čip jeste balansiran. Ona iza njega napravi od toga nebalansiran signal. Ako može da se uzme signal pre zadnjeg op-ampa koji pravi nebalansiran signal super, ako ne mora da se prepravi izlazni deo DAC-a.Selektor može, najobičniji preklopnik, kao selektor kod preampa (tako radi kod Sipija i funkcioniše lepo).
  19. Lajkujem ovo... ...ide u arhivu. Ima vaki DAC da napravim.
  20. Firma Perform iz Požege radi perforirane limove.Mislim da je Bata Bane uzimao neke poklopce za uređaje od njih. BB ajd rekni neku pametnu, ako ja nisam nešto zbunjen...Kažu im se dimenzije ploče (kao i uvek ko može AutoCad da ne bude zabuna) i iz kataloga izbiraju tipske rupe (tj. alati koje imaju) i oni to naštancaju na nekim CNC mašinama i pošalju poštom. Video sam na sajmu neke maske za PA zvučnike sa šestougaonim otvorima, to opasno dobro izgleda. Nisu bili nešto preskupi.
  21. Šta je planirano za zaštitu alumunimuma? Elox, lak?
  22. ManicP
    Gedli Suma
    Ja sam za te kutije, gledajući sajtovske slike na beloj pozadini, godinama mislio da su bookshelf kutijice... ...glupson :sarcastic_hand:Ondak sam video neku fotku sa grdosijama i živim čoekom pored.
  23. Nemo sad da zezaš kad se pojavila drugarica što vole lanpe...
  24. Ja bi metno zvučnike na temelj samac, ko dizel agregat, što je sigurno, sigurno...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
