ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Guja ja čovek profesionalac, voli pro alatljike. Sad kad dotera kompresor ima da izduvava i sitnije komponente iz kutije...
  2. Ja kad sam boravio kao mali od palube u servisu, imali ljudi kulturno kompresor napolju, izneseš i izduvaš da se cakli. Bila ona pipa sa ručkicom pa kad stisneš ona duva... Ima u Merkuru raf sa kojekakvim nastavcima za kompresore, peskarenje, farbanja i sl... ...valjda ima i ta pipa. Woby haus isto možda nije loša adresa. Naravno, treba imati i kompresor.
  3. Idi bre, gle tek one 3" Tangbandiće u Logitech plastikicama na zidu... Lepo napravljeni zvučnjaci.
  4. Od el cheapo varijanti ja trošim odavde http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=339. Radi posao.
  5. Gledaće za neki dan, sem ako BK ne smatraš visinom... ...ovija dana je u modi izjalovljavanje planova. Teo sam da ga mrzim i zavidim mu, al ne ide. BB je moj drug.
  6. Da smo svi isti dosadan bi bio ovaj svet...
  7. Davno pogledao, meni onako, mož se pogleda, ali u glavi ostala jako dobra kamera (pogotovo scena neke ulične borbe pred kraj filma iz jednog kadra i kamera iz ruke) i jedna pesma iz filma: Franco Battiato - Ruby Tuesday.
  8. Blues da nema dalje... http://youtu.be/remdb6G_eP4
  9. Piše 100 w komad (znači važi! što bi rekli u Zemunu)... cena je valjda za par.
  10. ...aditivi, šta li. Meni rečeno da MOL prodaje ED koji nabavlja od NIS (info od prijatelja koji radi u branši). Moraću da merim sam izgleda.
  11. Evrodizel se tera iz Pančeva, kolko meni reko čoek iz branše. Ja točio ranije na MOL-u, motor je primetno mirnije radio meni i par mojih drugara imaju istu opservaciju. NIS je nedavno opravio rafineriju u Pančevu, lepo radi sa NIS gorivom i to možda i mirnije neg sa MOL-om, mada točim povremeno i na još par krštenih pumpi (izbegavam ove što se zovu po nadimku vlasnika). Valjda su podigli kvalitet šta li, ali opservacija opet stoji od nekoliko nas "dizelaša".
  12. Wuhuuu... ...u zdravlje da ga potrošiš. A na pumpi tek što te neće često gledati...
  13. ManicP
    Slusalice
    Svaka radnja gde daju da se proba audio oprema je sasvim OK. Prema tome, izvor za slušalice i pravac radnja. Neka uši odluče.
  14. ManicP - 2 kom.
  15. Zanimljivo je da oba ova auta imaju u sebi verzije Fiatovog motora 1.9 JTD.
  16. Evo ja vozim Renault sa 1,5 dCi motorom, istina nije Modus neg pomenuti Clio, pa da reknem neku. Lome se koplja oko ovog motora valja ili ne. Istina je da je prethodnih godina uvežen ogroman broji Renault Clia sa tim motorom, uglavnom vanova, sa ogromnim kilometražama. Evo kod mene ispred zgrade 5 kom, da bira čovek boju. Kad na ulicama ima toliki broj matorih dreševa logično je da ih ima i kod majstora, kako ljudi u ovde održavaju automobile ne bih ni da komentarišem, jerbo većina za održavanje nije ni čula. Moje iskustvo je pozitivno, slatko se vozam za male novce. Mali i živahan motor, imam najslabiju verziju od 65ks. Dovezao me gde god sam krenuo. Kao i svaki moderniji motor, održavanje košta. Motor mora redovno da se održava, dobro ulje (ja sipam isključivo elf naveden u knjižici), redovna zamena filtera i trudim se da sipam na novijim pumpama jer računam da su cisterne čistije. Osim toga je sipaj i vozi. Tura od pre 8 meseci, rezervoar napunjen do čepa u BG, tura BG-ZR-Risan u Boki Kotorskoj, 3 čoveka + stvari + dnevni deo puta sa klimom. U Risnu je rezervoar napunjen ponovo do čepa za 40e, neki cent manje. Ukupan ceh za gorivo za 15 dana mora je bio 117e na 3 dela. Na pumpu ne svraćam baš često, auto slavi 12. rođendan. Iskustvo mog brata od strica. Posle mesec dana od kupovine remont dizni. Cca 600e sa propratnim servisima, čišćenjima pumpe i sl. Prođe od onda 2-3 godine, piči Clio ko raketla sa njih četvero veselih unutra a na porodičnim skupovima kod istog ispred kuće izgleda ko sastanak ljubitelja Renoa.
  17. Šta te briga, nemaš ni ploče...
  18. ManicP
    Lepota dizajna
    Što volim ovaj vojnički dizajn... http://www.nagraaudio.com/highend/index.php
  19. Stigo gramafon, gotovo je... Sinoćke ga turio da vrti ploču nako nepovezan i bez glave, a muzika sa kompa. Ne mora ništa više ni da dodaje, to je to...
  20. ManicP
    OB za Davora
    Davore, da li si možda razmišljao da rezove makneš na po oktavu ispod i iznad 300-3000Hz? Tamo valjda najmanje smeta.
  21. Aha, u pravu si, sad sam pogledao kolika je mirna struja...
  22. Napravi Sipi shunt sa poduplanim tranzistorima u CCS-u. Znači dva tranzistora, svaki ima svoj emiterski otpornik a baza i kolektor kratak spoj (da ne bude zabune baza-baza i kolektor-kolektor). Lepo podele struju i mirna Bačka. Samo gledaj da su upareni koliko je moguće. Pazi na disipaciju na šant tranzistoru, neće moći bez ladnjaka.
  23. Razlika je u ripple rejection-u na višim frekvencijama. LM317 ne briljira baš iznad, čini mi se, 10kHz. Ovi drugi bi trebalo da su bolji. Možda probati kaskodirane LM317 kao u Šajniju (slikia u prilogu)? Nije nešto skupo ni to. Walt Jung je takvu vezu LM317 kao CCS nahvalio samo tako http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf Mana je što je duplo veći ukupan pad napona na regulatorima, minimum ~6V, pa ište trafo većeg napona.
  24. Bilo je takih utičnica u Merkuru za nekih 300tinjak gengi... ...i to crvenih i plavih.
