ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ajd te rife i fancy kutije... ...al start dugme ko na formuli! Mlogo svidžam
  2. Malo se ko sprda s hi-end uređajima, sem ako nisu iz kategorije "patkometrijski hi-cena end-pameti". Obaška što podosta ljudi na forumu poseduje/pravi sprave koji zvučnim kvalitetom mogu da se svrstaju u tu kategoriju.
  3. ManicP
    BB DAC - AK4396
    Sa trafo zaboravi na uzemljenje, on (primar) se baš vezuje između + i - izlaza DAC-a jer su na istom DC potencijalu (proveriti unimerom napon između!!!).Trafo ti ima dupli primar i sekundar. Primar samo povežeš dva krajnja izvoda, srednje kratko spoji i ne vezuj nigde. Na sekundaru su krajnji izvodi + i - balansiranog izlaza, srednji se kratko spoje i nalaze se na potencijalu tačno između + i - izvoda. Ostalo povezivanje zavisi kako se rešava izlazni bafer, kakvi izlazi...Ako ga vežeš između izlaza i mase, doveo si mu DC komponentu 2,5V i vrlo verovatno ga oterao u zasićenje.
  4. ManicP
    BB DAC - AK4396
    Dimenzionisao je BB CCS shunta na nekih 80-90mA, max potrošnja analognog dela DAC-a je ~50mA. Moguće da je tu u shuntu nešto drugo dobilo po glavi... Ja bi zamenio taj šantić novim, pa ako se problem ponovo javi tražio grešku drugde (kondovi uz DAC, da nije neki otišao na neko lepše mesto od te skalamerije). Jel beše LED slabije cvekli u tem šantu? Da sede glave imaju sve informacije, evo ga šant koji je metan, da ne gledate u pasulj, ili oni bogatiji u plećku... http://www.diyaudio...._120#entry21089
  5. ManicP
    The Piano Project
    Za igranje može za cca 7e da se uzme kesica od 100 komata ovih prvih na stranici ( http://tinyurl.com/7syv56x ) za roll your own. Lako može da se desi da optrče neki krug oko višestruko skupljih kondova...BTW prednjica zvučnika je
  6. ManicP
    ascend acoustics
    Samo još da mu se dopravi šant napajanje za taj elektromagnet...
  7. Ninja, dobri bucmani... :wild:EDIT: Bole te za rupe, turi plocu i pevaj. I da zatvoris te rupe srafovima, ceka te ravnanje istih na glodalici da povrsina bude ravna... ...komplikovana rabota da povecas dodirnu povrsinu ploce i ladnjaka za 3%
  8. ManicP
    Lepota dizajna
    Engström & Engström, The Lars
    1. Zvu
      Zvu
      U suštini to su realne cene i to još da zarade jedno 20-25 procenata. Preko toga je guljenje kože sa leđa. Ove prekrižene neću ni da komentarišem. Hoću reći... vidiš kako može :)
    2. ManicP
      ManicP
      Yup! Kriza je i njima pokazala svoje ružno lice...
  9. Mlogo lepo kutiče...
  10. Morbidni DIY... :unbelieveble:http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2012&mm=06&dd=04&nav_id=615430http://youtu.be/-S4DZ_aWNuU
  11. ManicP
    BB DAC - AK4396
    Pa učio je čovek na fakultetu i da aperiše... ...ovo mu dođe slično. Mirna ruka i secka li secka...
  12. Mlogo retka vrsta u današnje vreme...Ma bitno je da nju ljubi Zvu...
  13. ManicP
    BB DAC - AK4396
  14. Slabo se ja lično sikiram oko kablova...Ali dok god je jeftino, igram se, ne dam trgovcima ni tih 200 din/m.
  15. ManicP
    BB DAC - AK4396
    Ma to sam mu i ja rekno isprva... ...neg BB ima jako specifično iskustvo sa DAC-om koji mu trenutno svira pa otud i ideja.Istina, ja taj L1 i L2 posmatram kao odvojena napajanja, al mislim da smo se razumeli. Još eliminišem par povratnih struja kroz ground plane, što može da se reši bez testere i to je to. Ne znam koliki će biti benefit, al neće da škodi.
  16. ManicP
    BB DAC - AK4396
    Viš, valja nekad baciti i pogled na sch...
  17. Ja znam samo 3. knjiga Mojsijeva 18:22...
  18. Čuj, ne teram ga ja da pali brusilicu... EDIT: Al budno pratim šta će da ispadne. BB je moj drug
  19. Ako je razlog skin efekat, treba da piše "ne i veći". Što manji presek pojedinačnog (okruglog izolovanog) provodnika to bolje, glede skin efekta. Naravno valja imati i dovoljno mm2.Na audiofil sajtu pišu sastojci kabla i bi čoveku dosta: No dobro, tvoj kabl. Pratim šta se radi...
  20. ManicP
    BB DAC - AK4396
    Ako već odvajaš mase, obrati pažnju i na LED diode, i njihove mase idu na digital GND, a ne tamo di obeležeo na PCB-u... Bem ga, sad kreće S/M sa tim masama...
  21. Ovo možeš da probaš i sa UTP kablom AWG24, tj. za žicama punog preseka fi0,5mm tj. 0,2mm2. Sa 12 komata imaš 2,4mm2, a to je ihaaaj za kuću. Ako treba više poterati cat7, on ima deblje parice.Osim toga ne moraš da uzmeš kabl sa 12 parica, nego duplu dužinu od toga sa 6 parica. Ako je bitan Al foil, kupi se kabl s njim.
  22. Moja igračka je preliminarno svirnula, sad je na redu budžologija. Biće, načeo BB temu a DAC-i su zajednički napor...
  23. ManicP
    BB DAC - AK4396
    U pravu si, dioda i otpornik treba da ostanu na digitalnoj strani, trebalo bi onda seći iznad njih, ne ispod.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
