dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. malo materijala o ovim cevima,pogledajte.jes da nisu tranzistori ali...kad nema babe dobra je i devojka. My link
  2. Postoje i postanski troskovi za paket a kako bi ja dobio 20 eura?Pozdrav
  3. Evo tablice gde su izracunate vrednosti za Ci L za razlicite tipove skretnica
  4. dunavko
    6S3P-E
    to je ruski odgovor na cuvenu 6L6GT.Pogresno,mislio sam na 6p3s.
  5. Te cevi ce da traju isto kao i ove druge, samo je maksimalni anodni napon manji (250V) nego kod klasicnih(330V).Znaci zavisi od napona napajanja koji je primenjen u kolu,ako je Ua veci od 250 volti ne stavljati je jer moze naponski da se probije.iIma iste karakteristike cak i neke bolje od klasicne ECC82 a ova serija GOLD BRAND je EXTRA serija,kao u evropi SQ prefiks.EVo i na nemeckom sta piosu ovi holandjani>This tube makes a decent substitute for the 12AU7 as the characteristics are almost the same. The 5963 has a slightly lower plate voltage rating compared to regular 12AU7. The 5963 has a max plate voltage of 250V while 12AU7 has a max of 330V. This tube has a specially designed cathode which can withstand long periods of time in cut-off without hurting the tube.
  6. ostao par ecc83,EI NIB,10 eura komad
  7. Dva para EI kupis a jedan dobijes na poklon i to GB-5963 SYLVANIA GOLD BRANDED,jedna od boljih u klasi ecc82 samo mora da radi na Uamax = 250v iako sam je ja stavljao na 300V ali fabrika preporucuje anodni napon da bude maksimalan 250V.Pogledaj iskustva i misljenja korisnika tih lampi na mrezi a uostalom cuces ih.pozdrav
  8. Prodajem ECC82 EI Nis produkcije 5 komada po 5 eura komad i ECC83 EI Nis 2 komada po 10 eura komad.Cevi su testirane i nove.kontakt na pp.
  9. Imam i vise od dva para.Sve lampe su testirane,izmereni su parametri i odabrane su po karakteristikama i to treba naznaciti.Ta serija lampi ima za osobinu da se lako otire boja kojom su oznacene.Lampe su radile,svako koji prodaje ce da kaze kako su malo radile,tako da tu nemam komentara.Izvadjene su iz mernih uredjajaza koje znam koliko su radili.Kada kupite lampu njene snimljene karakteristike govore o njenom stanju.Niko ne moze da vam garantuje da ona nece da crkne-prekid vlakna,devakuumiranje zbog temperaturnog naprezanja-neodgovarajuca radna tacka,losa ventilacija itd. i ja ne znam gde ce kupac da ugura tu lampu kada je kupi.....Ali mogu davam garantujem da je ta lampa u trenutku kupovine imala te karakteristike koje su date uz nju a to nemas ni u prodavnici.
  10. Prodajem par ECC88 - 6DJ8 AMPEREX ,BUGLE BOY serija ,MADE IN HOLLAND,malo radile,testirane,uparene 30 eura par.kontakt na pm
  11. sto je to lepo pojacalce......
  12. Ima ona gitara sa dva vrata....
  13. Evo da dodam neku semu za instrumentalno pojacalo koje je FENDER radio i gde bi mogao ovaj trafo da ide bez problema.model:FENDER GA-6 Lancer, 14W 2x12" ComboThis amp replaced the BR-6. The circuit is identical to that of the GA-14.Schematic with 2x 12AX7, 2x 6V6 & 1x 5Y3 Prodajem i lampe: 6V6 par ruskih,ECC83 par EI i 5Y3 sa 3 oktal podnozja,dva noval zajedno sa izlaznim trafoom samo u kompletu 80 eura.Za ostalo snadjite se sami.
  14. evo da malo osvezimo ponudu na oskudnom trzistu,cene su iste
  15. Knjiga je preko 700 strana,bila je 14 eura u pretplati pre vise od dve godine a njena cena je sada 30 eura.Tvrde korice ,ima svasta ima i samogradnje saradnika pa cak i cd disk sa izborom muzike tih saradnika.Za svakoga po nesto a za nekoga i nista.Uvek ce biti i ovakih i onakih i to je lepota zivota,ta raznolikost. cini lepsim zivot i cini ga podnosljivijim.Vredi je imati na polici pod uslovom da imas pare.Valjda ce se negde nadju,necu pijem pivo dve nedelje.Taman da malo spadne stomak.
  16. dunavko
    6n23p-6n1p-6n6p
    Dobro bata bane,odabrao si pretpojacavac,a ako nije tajna,zasto on tebi treba,pa da vidimo kada znas zasto ti treba kakve karakteristike da ima taj tvoj sretni izbor?
  17. A zamisli plovak babuska 6s33s a dole neki j-fet kao strimer za bucova i zavrljacis iz sve snage a u tom pravcu prolazi naka jahtica sa zapada,covek uziva u voznji dunavom,nema opasnosti vise od rusa kad ono doleti babuska i tras, udari mu o bok camca,stakloplastika i napravi rupu i ode jahta na dno.A da ironija bude veca ta babuska bila vec izgubila pojacanje,zbog toga je i zamenili.I udari taj nesretni kapetan u dreku i kuknjavu a ti ga tesis i pokusavas da mu objasnis da je imao srecu jer sta bi se dogodilo da je babuska bila nova,sa velikim pojacanjem...
  18. moze i kombinacija: to-3 olovo dole a lampa plovak samo da se zna ko je na dnu a ko iznad.....
  19. Nemojte tako,ta molim vas.Nisu tranzistori za bacanje.Evo je ove to-3 kuciste koristim umesto olova za pecanje,imaju cak dve rupice za vezivanje najlona.Mislim ,neko ce da kaze da ih ja ovde bacam.jeste da ih bacam ali i vadim.Napred-nazad.
  20. Preuzeto sa ruskih sajtova gde poznati autor i konstruktor A.Lihnickij daje svoje vidjenje vecite dileme : cevi ili tranzistori. Когда лампа лучше.doc
  21. A najbolje kada bese,iz kafane me iznese....
  22. I Ako kisa bude padala skup se NE OTKAZUJE jerbo cemo preduzeti sve mere da gosti budu suvi sem ako oni drugacije ne odluce.Ovo mi je poslednje javljanje ovdi do proslave jer idem u pripremu.Cekamo Vas....
  23. Obavezno sale samo proveri sauk da na vreme smanjis kolicinu goriva u korist vode ovaj vazduha...
  24. rakija ima automatsko namestanje radne tacke tako da ona ne izoblicava sto se ne bi moglo reci za konzumenta koji tezi da isproba silu semljine teze jer mu je slaba povratna sprega.Ali sta reci za ONE konzumente nedefinisane ezoterike.Il je provodnik il izolator a ne nesto izmedju, kilavo, nedoreceno kao poluizolator,pardon ona druga polovina.Al nema veze ko oce oce ima i voda....
  25. Ono iz naslova - CEVASI ne odnosi se na predodredjenje konzumacije HIFI muzike uredjajima sa cevima nego je izvedeno iz glagola - CEVCITI,tako da je,jasno da poziv vazi i za ONE koji koriste poluprovodnike.naravno da smo mi cevasi u prednosti samom cinjenicom da mozemo da cevcimo sa vise vrsta cevi,kalibara i pojacanja dok su ONI prinudjeni da srcu,nazalost.Ali takav je zivot i mi moramo da nastavimo dalje...Do nedelje...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
