dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. Evo kako treba da izgledaju tehnicki podaci za neku lampu, u ovom slucaju za ECC83.Mozda ce neko misliti da je ovo dosadno ali ovo je prilicno kompletan materijal i lepo ga je videti.Skoro kao da su rusi ovo sdepali.Ko zna,mozda.... 12ax7.pdf
  2. dunavko
    Napajanje 5V/2A
    i pikaso je koristio boje koje se kupuju u svakoj radnji i sav ostali materijal koji je on koristio bio je svakom dostupan i verovatno slican utrosak energije prilikom mrdanja ruku i ja i on trosimo ali on ne moze sto mogu ja.to je zakljucak,na balkanu,naravno.
  3. dunavko
    Napajanje 5V/2A
    tacno,moja aplikacija nije imala bas neko impulsno opterecenje,mada je to sirok pojam - to impulsno opterecenje.Sve je relativno,tako da si ti generalno u pravu i ja nisam bas pogresio.verovatno je zato Pasic bio veliki politicar i zamisli da se,hipoteticki,bavio audio elektronikom on bi bio u stanju da ubedi siroke narodne mase kako su pojacala sa poluprovodnicima bolja od cevnih.kod one tvoje prve aplikacije one diode,diode..A i oni otpornici,otpornici...pozdrav
  4. dunavko
    Napajanje 5V/2A
    mnogo je voda proteklo i jos ce dok se neke stvari ne iskristalisu.Tako je isto bilo prica za dve lampe u SE izlazu u paraleli pa to nije profesionalno,te uparivanje,te jedna ovako pa onako itd...ja sam koristio cesto ovaj nacin kada mi je trebala na brzinu za nesto minorno i gle cuda to je radilo bez problema,naravno,stavis na veci hladnjak,dva,tri komada i udri....Sam proces koji se odvija u kolu je malo slozeniji i neka ostane tako...Evo i jos neka aplikacija.U moje vreme je korni grupa bila prava grupa i imala je mnogo hitova.jadan od njih je bio i sa nekom babom..
  5. dunavko
    L metar
    evo link za jedan ruski projekat gd se meri i F i L i C sa 16f84 i ima HEX file oni to zovu prosivka ima sema i ima PCB.My link
  6. sta reci vise,knjiga je dobra ne samo za pocetnike..My link
  7. dunavko
    Napajanje 5V/2A
    dva 7805 u paralelu za 2 ampera,lm323 za 3a,to3 kuciste.imas svuda seme.
  8. imam ja teflon buzir,unutrasnji precnik je otprilike 0.8mm a spoljni oko 1.4mm idealan za sve audio aplikacije.U americi se koristi za audio kablove za interkonekt a kada se stave vise moze za izlaz pa i za napajanje.znaci,srebrna licna (ja imam posrebrenu kristalnu) se provuce kroz taj teflonski buzir(visoke cistoce,9999)pa se navuce sirm i to ti je to.a za 220 slicno.buzir prodajem samo proverenim audiofilima ljudima kojima obiluje ovaj forum i koji razumeju materiju.dajem specijalni popust forumasima.porudzbine na pps -priv.post.sanduce.Sto se tice ulja ja licno preferiram kostano ulje koje nabavljam iz rusije,sojuz program,preko nekih veza,nemojte samo da me pitate od kojih kostiju,smatracu to neozbiljnim.Imaju i ameri to ulje ali nije kao ovo rusko.Ameri imaju dobro ono kancerogeno,nema da omane ali se tesko nalazi velika je potraznja u iraku.navalite.
  9. jel ti treba mono ili stereo.evo ti kako izgledaju.Manji je 40 mikroA a veci je priblizno 100mikroA u jednu stranu,nula u sredini.
  10. Zato sto fizicki procesi na povrsini membrane zvucnika ,sem tih bocnih talasa,koliko sam ja razumeo citajuci ove ruske tekstove sto sam ih postavio ,poprimaju i neke druge efekte.napominjem da nisam neki strucnjak za zvucnike,tu sam negde prosecan ali se trudim da bar shvatim velicinu mog nerazumevanja koja je po svemu sudeci velika a ja to bar shvatam a i nemam bas neke aspiracije da postanem neki strucnjak za to.kad nisam do sad vala necu ni kad.Ako neko hoce nesto pametno da kaze niko ga ne moze spreciti.jer kako kazu latini: Vasa vacua maxime sonant. Evo jos malo teksta pa polako gugle,malo recnik i mozda ce da pomogne.Ako traba ja cu to da prevedem ali to nije bas najbolja ideja.sigurno ima onih koji bolje stoje sa ovom materijom,sudeci po reakcijama.Улучшение головок громкоговорителей Важнейшей частью динамической головки громкоговорителя является, как известно, диффузор. Он определяет такие ее параметры, как диапазон воспроизводимых частот, неравномерность АЧХ, коэффициенты нелинейных, интермодуляционных и так называемых параметрических искажений (эти искажения обусловлены возникновением в излучаемом звуке составляющих, частоты которых в целое число раз меньше частоты сигнала (субгармонические колебания). От его свойств зависит и тембровая окраска воспроизводимого сигнала. В то же время диффузоры массовых головок громкоговорителей, изготавливаемые из целлюлозной массы вместе с верхним подвесом и воротником (плоская часть, приклеиваемая к диффузородержателю), считаются наиболее простыми и самыми недорогими элементами головок, требующими в производстве наименьших трудозатрат. Такой подход приводит к тому, что диффузоры зачастую оказываются неспособными выполнять свои функции на уровне требований. предъявляемых в настоящее время к акустической аппаратуре. Таким образом, проблема улучшения этого элемента головок сейчас весьма актуальна. Прежде чем предложить радиолюбителям способ улучшения диффузоров, рассмотрим вкратце особенности их работы. На низших частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом. Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячие волны (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел. На высших частотах затухание механических колебаний в материале диффузора возрастает, и вследствие ослабления отраженной от диффузородержателя составляющей стоячие волны на диффузоре не образуются. Неравномерность АЧХ в этом участке диапазона определяется как свойствами материала диффузора, так и формой его образующей. Нелинейные искажении головок на низших частотах (в области частоты основного резонанса) являются, как известно, следствием нелинейности подвеса диффузора и неравномерности магнитного поля на краях воздушного зазора, в котором перемещается звуковая катушка. На средних и высших частотах амплитуда смещения звуковой катушки очень мала (десятые доли миллиметра). и нелинейные искажения обусловлены здесь другими причинами. Одна из них - токи Фуко, возникающие в деталях магнитопровода (керне и верхнем фланце) во время работы головки, которые, в свою очередь, наводят ЭДС в звуковой катушке. Для борьбы с токами Фуко стремятся уменьшить электропроводность деталей магнитопровода, примыкающих к звуковой катушке. Два других вида искажений, строго говоря, нельзя называть нелинейными, однако при существующей методике их измерения. когда учитывается лишь напряжение гармоник, они рассматриваются как нелинейные. Первый из них связан с возбуждением в материале диффузора так называемого "структурного призвука". Он возникает из-за недостаточного демпфирования материала как отклик на поступающее от звуковой катушки механическое возбуждение и придает звучанию головки громкоговорителя характерную тембровую окраску. Второй вид искажений обусловлен образованием на поверхности диффузора участков, способных при наличии стоячих волн (природа их была рассмотрена выше) излучать сигналы на собственных частотах. Приведенный анализ особенностей работы диффузора показывает, что для повышения качества звучания головок громкоговорителей необходимо стремиться к снижению интенсивности колебаний, отраженных от диффузородержателя. С этой целью диффузоры высококачественных голове выполняют обычно с подклеенным верхним подвесом, изготовленным из материала с большим показателем затухания механических колебаний. Такие головки, однако, более дороги и нетехнологичны в производстве. В то же время улучшить работу диффузора можно и без применения подклеенного подвеса. В 1979 г. на кафедре радиовещания и акустики Московского электротехнического института связи под руководством профессора М. А. Сапожкова была проведена работа по улучшению параметров массовых головок громкоговорителей, в результате которой был найден способ повышения демпфирующих свойств их диффузоров с помощью вибропоглощаюших мастик и покрытий. Применительно к головкам они должны удовлетворять определенным требованиям: обладать хорошей агдезией к материалу диффузора, не изменять своих свойств (хотя бы при комнатной температуре) в течение времени, сравнимого с продолжительностью эксплуатации головки. и иметь консистенцию, при которой наносимый слой мастики не повышает частоту резонанса головки вследствие уменьшения гибкости подвеса диффузора. Перечисленным требованиям в значительной мере удовлетворяет применяемая в строительстве незасыхающая консистентная мастика "Герлен" (ТУ400-1/413-78). Она представляет собой тестообразную массу, нанесенную слоем толщиной 4,5 и шириной 200 мм на парафинированную бумагу и защищенную с противоположной стороны синтетическим покрытием. Перед работой мастику разводят в бензине до консистенции сметаны. Наносят ее в виде кольцевой полоски шириной 3...4 мм и толщиной от 0,5 (для головок мощностью до 4 Вт с легким тонким диффузором) до 1 мм (для более мощных излучателей) на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают его периферийную (примыкающую к воротнику) половину. Сделать это можно, например, с помощью кисточки с тыльной стороны диффузора через окна диффузородержателя. При доработке мощных головок с диффузором диаметром более 200 мм мастику можно к не растворять. В этом случае от ленты отрезают ножницами полоски указанной выше ширины и вклеивают их (удалив предварительно защитную бумагу) в первую (от звуковой катушки) впадину гофрированного подвеса. После нанесения жилкой мастики головку необходимо выдержать в проветриваемом помещении в течение часа, помня, конечно о соблюдении правил пожарной безопасности. Пропитанный мастикой участок верхнего подвеса значительно наменяет свои меха нические свойства (редко возрастают потерн на вязкое трение), благодари чему усиливается поглощение механических колебаний и улучшаются демпфирующие свойства диффузора. Механические колебания при этом поглощаются дважды: и в прямом направлении (при распространении к диффузородержателю). и в обратном (от диффузородержателя). В результате исключается возможность образования на диффузоре участков с интенсивным противофазным излучением. Следствием улучшения режима работы диффузора является не только уменьшение неравномерности АЧХ головки громкоговорителя но и снижение искажений, обусловлен них парциальным возбуждением. Об эффективности предлагаемого способа улучшения динамических головок можно судить по АЧХ (рис. 1-6), записанных в заглушенной звукомерной камере (АЧХ исходных головок изображены штриховой линией, доработанных - сплошной: акустическое оформление во всех случаях - закрытый ящик, заполненный звукопоглощающим материалом). рис.1 рис.2рис.3рис.4рис.5рис.6Страница 3 из 3Анализ приведенных характеристик покапывает, что в результате доработки существенно улучшились АЧХ всех головок: снизилась их неравномерность, особенно на средних частотах рабочего диапазона, исчезли или уменьшились пики и провалы. Несколько особняком стоит головка 15ГД-10: после доработки, наряду с уменьшением неравномерности АЧХ на средних частотах, наблюдается ее увеличение на частотах 3...5 кГц. Объясняется это тем, что головка 15ГД.10 снабжена вклеенным в основной диффузор высокочастотным излучателем, колебания которого в указанной полосе частот взаимодействуют с колебаниями основного диффузора (оптимизированный применительно к недемпфированному диффузору, этот излучатель оказался не совсем подходящим для доработанного). Помимо снятия АЧХ, у доработанных головок (3ГД-42, 4ГД-53 и 1ГД-50) были измерены коэффициенты гармоник в диапазоне 250...10 000 Гц. Практически на всех частотах нелинейные искажения значительно уменьшились. Важным достоинством предлагаемою способа улучшения параметров головок является сохранение их чувствительности, в то время как применение подклеенного подвеса, снижая радиальную жесткость подвижной системы головки, вынуждает разработчиков увеличивать ширину рабочего зазора, вследствие чего эта характеристика ухудшается. Следует подчеркнуть, что отмеченное выше улучшение АЧХ и снижение искажений достигнуты при доработке готовых головок с уже оптимизированными при разработке диффузорами. Если же покрывать мастикой диффузоры (вернее, их подвес) в процессе изготовления и только потом оптимизировать их параметры, то можно предположить, что результаты будут еще выше. В сочетании с дополнительным акустическим демпфированием среднечастотных головок [Л], предлагаемый способ доработки диффузоров позволяет значительно улучшить качество звучания громкоговорителей на базе недорогих массовых головок. ЛИТЕРАТУРА Попов П., Шоров В. Повышение качества звучания громкоговорителей.- Радио, 1983, N 6, с. 50-52. SLIKE od 1 do 6 sami pronadjite,izgleda da to niko i ne gleda
  11. ocigledno da taj zvucnik nije samo malo bakra,lima i papira i da ti fizicki procesi nisu bas tako jednostavni kao sto vecina zamislja.V.Bradac je kod izrade nekih svojih kutija koristio niske zvucnike - one od 8'' ,cini mi se pa ih je skroz rasturao ,menjao spulnu i na kraju premazivao sa premazom od 7 sastojaka .Onda je kutiju doterivao prema zvucnicima i svi znate rezultate.ko oce da maze neka maze a ko nece nek' se ne namece.
  12. Taman posla da se uvo eliminise.Ali se prvo sa mikrofonom "zanisani" pa se onda sa usima "dotera". RECTA LINEA BREVISSIMA, RECTA VIA TUTISSIMA
  13. sta god da se radi treba dobro da se osmisli merna metoda koja ce da registruje promene i da eliminise uvo ,o tome ni ne treba raspravljati.u domacim uslovima gde smo svi finansijski limitirani ova sa mirofonom mozda moze da da dobre razultate,bar za polaz.i nije vazno ko je prvi lansirao coveka u orbitu kad taj nije konzumirao koka-kolu u tom letu.a mozda i jeste al' se krio.jer ako novine nisu opisale dogadjaj taj se nije ni dogodio.
  14. Evo opis ДЭМШ mikrofona,koliko ja vidim to je diferencijalni,on daje razliku pritiska sa obe strane membrane.ne vidim zasto ne bi mogao neki obicni,dinamicki ili elektretski.Treba probati.капсюль ДЭМШ - электромагнитный, малогабаритный, шумостойкий микротелефонный капсюльЭлектромагнитный, малогабаритный, дифференциальный, шумостойкий микрофон ДЭМШ предназначен для преобразования звуковых колебаний в электрические колебания звуковой частоты, применяется в аппаратуре связи и звукоусиления, телефонных аппаратах общего применения, сохраняет работоспособность в условиях тропического климата. Во время разговора в обмотке микрофона возникает переменная ЭДС, её частота равняется частоте звуковых колебаний, таким образом, происходит преобразование звуковых колебаний в электрические. ДЭМШ – это приемник градиента давления, его мембрана открыта с обеих сторон. Если направление звука лежит в плоскости мембраны, то микрофон к звуковым колебаниям не чувствителен или малочувствителен. Для эффективной эксплуатации изделия нужно, чтобы звук воздействовал на мембрану только с одной стороны. В том случае, если источник звука находится на расстоянии от микрофона, то колебания действуют на мембрану с обеих сторон, вследствие чего она остается неподвижной или малоподвижной. Это обеспечивает шумостойкость ДЭМШ, так как шумы воздействуют обычно со всех сторон. Основные технические характеристики:- размеры: 30 x 23 x 10.8 мм;- масса: 14 г;- чувствительность на частоте 1000 Гц: 0.4 - 1.25мВ/Па;- диапазон рабочих частот: 400 - 1000 Гц;- номинальный диапазон частот: 200-4000 Гц;- импеданс на частоте 1000 Гц: 20+/-40 Ом;- модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц: 400-1000 Ом.
  15. Evo jedan clanak gde autor govori o mehanickom DAMPIRANJU zvucnika i daje prostu ali efikasnu mernu metodu za merenje nekih karakteristika zvucnika i to potkrepljuje grafikonima-pricipijelno.Ta metoda je sa mikrofonskom kapsulom koja se priblizi jako blizo difuzoru(membrani) i pri tom se sporim pomeranjem pretrazuje difuzor od centra i nazad za razlicite frekvence koje se daju sa audio generatora.To bi moglo elegantno da se uradi za pc-om,audio karticom i nekim programom ko nema osciloskop i a.generator.Ako je to tacno sto on navodi onda su moja shvatanja o tome kako radi zvucnik bila jako maglovita da ne upotrebim tezu rec.uostalom,evo clanka.O GERLENU i drugim sredstvima da i ne spominjem... dempf.pdf
  16. I moram da dodam,to je jace od mene,troje svaba verovatno zajedno imaju 50 godina skolovanja,posle dugo eksperimentisanja i troskova od jedno milion maraka ovo uradili a pre 40 godina ja pamtim bio neki milojko u kraju,mi ga zvali ludi milojko,on tako bio zasrafio dva zvucnika na tranzistor i kleo se da mnogo bolje radi i posle dobio po njonji jer je jedan skolovani tip,zoki ekser ,(stavljao eksere u mesto osiguraca) rekao da je to najveca glupost sto je cuo i video pa ga svi zajedno izmlatili.Valjda zoki ekser zna bolje!!
  17. - morao sam ovo da ubacim iako nema veze sa temom.Ovo je posao,ko dva ovna na brvnu.sta mislite uradis ovo,dodje musterija i ima sta da vidi,ti njegove skupo placene zvucnike zasrafio licem u lice.a znas da je malo nervozan posle ratista i stalno naoruzan.ovo je svapski paten a ne ruski,da ne bi bilo zabune.-------------------------------------------------------------------------------БЕЗОЛЬД Д., ШЮТЦ Р., ХЕЙСЛЕР В. --------------------------------------------------------------------------------Отличительной особенностью предложенного устройства для высококачественного воспроизведения звука (см. рисунок) является введение акустической нагрузки диффузора динамической головки на замкнутый объем, образованный полостью между двумя обращенными один к другому диффузорами двух одинаковых динамических головок прямого излучения, включенных противофазно. Благодаря такой конструкции громкоговорителя увеличивается жесткость диффузора в так называемом поршневом диапазоне работы головки и, кроме того, улучшается переходная характеристика громкоговорителя. Возможны несколько вариантов построения громкоговорителя с использованием этого принципа (рис. а и б). Патент ФРГ N 2906002
  18. Nije autor napisao za zivu gumu nego sam to ja laicki pretpostavio, a zato sam dao onaj tekst o GERLENU -butil kaucuk i itd...To bi trebao neko kome je to blisko da nam protumaci pa da vidimo neku zamenu.Kao sto sve sto dolazi iz amerike nije dobro tako i sve sto dolazi iz rusije i kine nije lose.od slucaja do slucaja a i zavisi od kategorije klijentele.Ja se nisam mnogo petljao sa zvucnicima ali kada sam poceo da trazim neke zvucnike fr za mene,video sam da je to ovde slabo istrazena oblast,sem nekolicine koji dobro vladaju materijom ali ne perfektno.Verovatno je to tako u svim oblastima ljudskog delovanja.Ne moze covek da bude svaler i majstor i posten.Fizicki ne moze da postigne.Da bi mog'o da primetis da li se nesto dogodilo posle premazivanja moras da imas neku mernu metodu da bi eliminisao subjekat.A bas me interesuje ko ce da primeti poboljsanje u nelinearnim karakteristikama itd... Tako i kada sam dao onu semu za kompenzaciju dampinga,jos niko nije uspeo da odgonetne sta je autor hteo da kaze a kamoli kada se radi o ovako ezotericnim stvarima, koje balansiraju o molekulu vazduha.Nece meni da pomogne ni amerikanac ni rus ni sva njihova literatura ako ja ne shvatim sustinu materije i podelim je sa nekim ko moze da to shvati i da dopuni,ako treba..dva magarca i covek vise znaju nego covek.Postoji jedna jednostavna merna metoda kojom je moguce primetiti razlike pre i posle "tretmana".Fizicki procesi na zvucniku su mnogo kompleksniji nego sto mi zamisljamo (vise rezonatnih polja na difuzoru- posledica neproporcionalno vecih amplituda itd...).Bilo bi lepo da to neki kolega koji ima zivaca i malo znanja uradi test,evo ja cu dati zvucnike,ako treba,uradicemo poboljsanja,znaci ne samo na difuzoru nego i na njegovom drzacu pa i vise,odradicemo razgibavanje sa audo generatorom i izvrsiti mernja.Za merenje nije potrebna neka oprema,jedna prosecna audio kartica,PC i malo klikera.Znaci trazi se merna metoda postovane kolege.
  19. Naleteo sam na ovaj clanak gde se govori o poboljsanju rada zvucnika - smanjivanje nelinearnih izoblicenja i poravak frekventnih karakteristika pa cak i pomeranje rez.ucestanosti sa premazom koji je rastvor GERLENA sa benzinom.evo dole teksta a slika nema mrzelo me da ih stavljam,to su f.karakteristike nekih ruskih zvucnika,pre i posle tretmana.a onaj GERLEN bi mogla da bude sirova guma ,to bi neki hemicar mogao,da kaze.Evo sta rusi kazu za taj gerlen,to je iz kataloga: Герлен - рулонный самоклеящийся герметик в виде ленты, который изготавливается на основе бутилкаучука и высокомолекулярных полимеров. Разработка и внедрение в 1978 г. самоклеящегося герметика Герлен для воздухо- и влагоизоляции зданий и сооружений стала совершенно новым словом в производстве строительных материалов. evo teksta: Улучшение головок громкоговорителей -------------------------------------------------------------------------------- В. ШОРОВ, г. Москва -------------------------------------------------------------------------------- Способ улучшения параметров динамических головок, разработанный в Московском электротехническом институте связи, очень прост, не требует применения дефицитных материалов и доступен для повторения в домашних условиях, не говоря уже о производственных. Казалось бы, узнав о нем, разработчики и изготовители головок с радостью возьмут его на вооружение, ведь при минимальных затратах он позволяет заметно снизить неравномерность частотной характеристики и нелинейные искажения без потери чувствительности. Однако "того, к сожалению, не произошло. Ни ИРПА им. Д. С. Попова, ни выпускающие головки рязанский радиозавод и гагаринский (Смоленской обл.) завод "Динамик", куда обращались сотрудники МЭИСа, им по-настоящему не заинтересовались. Публикуя сегодня статью В. Шорова, редакция ждет от названных организаций ответа на вопросы: почему "тот эффективный способ улучшения качества головок до сих пор не используется в производстве! Что мешает его внедрению! -------------------------------------------------------------------------------- Важнейшей частью динамической головки громкоговорителя является, как известно, диффузор. Он определяет такие ее параметры, как диапазон воспроизводимых частот, неравномерность АЧХ, коэффициенты нелинейных, интермодуляционных и так называемых параметрических искажений (эти искажения обусловлены возникновением в излучаемом звуке составляющих, частоты которых в целое число раз меньше частоты сигнала (субгармонические колебания). От его свойств зависит и тембровая окраска воспроизводимого сигнала. В то же время диффузоры массовых головок громкоговорителей, изготавливаемые из целлюлозной массы вместе с верхним подвесом и воротником (плоская часть, приклеиваемая к диффузородержателю), считаются наиболее простыми и самыми недорогими элементами головок, требующими в производстве наименьших трудозатрат. Такой подход приводит к тому, что диффузоры зачастую оказываются неспособными выполнять свои функции на уровне требований. предъявляемых в настоящее время к акустической аппаратуре. Таким образом, проблема улучшения этого элемента головок сейчас весьма актуальна. Прежде чем предложить радиолюбителям способ улучшения диффузоров, рассмотрим вкратце особенности их работы. На низших частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом. Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячие волны (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел. На высших частотах затухание механических колебаний в материале диффузора возрастает, и вследствие ослабления отраженной от диффузородержателя составляющей стоячие волны на диффузоре не образуются. Неравномерность АЧХ в этом участке диапазона определяется как свойствами материала диффузора, так и формой его образующей. Нелинейные искажении головок на низших частотах (в области частоты основного резонанса) являются, как известно, следствием нелинейности подвеса диффузора и неравномерности магнитного поля на краях воздушного зазора, в котором перемещается звуковая катушка. На средних и высших частотах амплитуда смещения звуковой катушки очень мала (десятые доли миллиметра). и нелинейные искажения обусловлены здесь другими причинами. Одна из них - токи Фуко, возникающие в деталях магнитопровода (керне и верхнем фланце) во время работы головки, которые, в свою очередь, наводят ЭДС в звуковой катушке. Для борьбы с токами Фуко стремятся уменьшить электропроводность деталей магнитопровода, примыкающих к звуковой катушке. Два других вида искажений, строго говоря, нельзя называть нелинейными, однако при существующей методике их измерения. когда учитывается лишь напряжение гармоник, они рассматриваются как нелинейные. Первый из них связан с возбуждением в материале диффузора так называемого "структурного призвука". Он возникает из-за недостаточного демпфирования материала как отклик на поступающее от звуковой катушки механическое возбуждение и придает звучанию головки громкоговорителя характерную тембровую окраску. Второй вид искажений обусловлен образованием на поверхности диффузора участков, способных при наличии стоячих волн (природа их была рассмотрена выше) излучать сигналы на собственных частотах. Приведенный анализ особенностей работы диффузора показывает, что для повышения качества звучания головок громкоговорителей необходимо стремиться к снижению интенсивности колебаний, отраженных от диффузородержателя. С этой целью диффузоры высококачественных голове выполняют обычно с подклеенным верхним подвесом, изготовленным из материала с большим показателем затухания механических колебаний. Такие головки, однако, более дороги и нетехнологичны в производстве. В то же время улучшить работу диффузора можно и без применения подклеенного подвеса. В 1979 г. на кафедре радиовещания и акустики Московского электротехнического института связи под руководством профессора М. А. Сапожкова была проведена работа по улучшению параметров массовых головок громкоговорителей, в результате которой был найден способ повышения демпфирующих свойств их диффузоров с помощью вибропоглощаюших мастик и покрытий. Применительно к головкам они должны удовлетворять определенным требованиям: обладать хорошей агдезией к материалу диффузора, не изменять своих свойств (хотя бы при комнатной температуре) в течение времени, сравнимого с продолжительностью эксплуатации головки. и иметь консистенцию, при которой наносимый слой мастики не повышает частоту резонанса головки вследствие уменьшения гибкости подвеса диффузора. Перечисленным требованиям в значительной мере удовлетворяет применяемая в строительстве незасыхающая консистентная мастика "Герлен" (ТУ400-1/413-78). Она представляет собой тестообразную массу, нанесенную слоем толщиной 4,5 и шириной 200 мм на парафинированную бумагу и защищенную с противоположной стороны синтетическим покрытием. Перед работой мастику разводят в бензине до консистенции сметаны. Наносят ее в виде кольцевой полоски шириной 3...4 мм и толщиной от 0,5 (для головок мощностью до 4 Вт с легким тонким диффузором) до 1 мм (для более мощных излучателей) на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают его периферийную (примыкающую к воротнику) половину. Сделать это можно, например, с помощью кисточки с тыльной стороны диффузора через окна диффузородержателя. При доработке мощных головок с диффузором диаметром более 200 мм мастику можно к не растворять. В этом случае от ленты отрезают ножницами полоски указанной выше ширины и вклеивают их (удалив предварительно защитную бумагу) в первую (от звуковой катушки) впадину гофрированного подвеса. После нанесения жилкой мастики головку необходимо выдержать в проветриваемом помещении в течение часа, помня, конечно о соблюдении правил пожарной безопасности. Пропитанный мастикой участок верхнего подвеса значительно наменяет свои меха нические свойства (редко возрастают потерн на вязкое трение), благодари чему усиливается поглощение механических колебаний и улучшаются демпфирующие свойства диффузора. Механические колебания при этом поглощаются дважды: и в прямом направлении (при распространении к диффузородержателю). и в обратном (от диффузородержателя). В результате исключается возможность образования на диффузоре участков с интенсивным противофазным излучением. Следствием улучшения режима работы диффузора является не только уменьшение неравномерности АЧХ головки громкоговорителя но и снижение искажений, обусловлен них парциальным возбуждением. Об эффективности предлагаемого способа улучшения динамических головок можно судить по АЧХ (рис. 1-6), записанных в заглушенной звукомерной камере (АЧХ исходных головок изображены штриховой линией, доработанных - сплошной: акустическое оформление во всех случаях - закрытый ящик, заполненный звукопоглощающим материалом). Puc.1 Puc.2 Puc.3 Puc.4 Puc.5 Puc.6 Анализ приведенных характеристик покапывает, что в результате доработки существенно улучшились АЧХ всех головок: снизилась их неравномерность, особенно на средних частотах рабочего диапазона, исчезли или уменьшились пики и провалы. Несколько особняком стоит головка 15ГД-10: после доработки, наряду с уменьшением неравномерности АЧХ на средних частотах, наблюдается ее увеличение на частотах 3...5 кГц. Объясняется это тем, что головка 15ГД.10 снабжена вклеенным в основной диффузор высокочастотным излучателем, колебания которого в указанной полосе частот взаимодействуют с колебаниями основного диффузора (оптимизированный применительно к недемпфированному диффузору, этот излучатель оказался не совсем подходящим для доработанного). Помимо снятия АЧХ, у доработанных головок (3ГД-42, 4ГД-53 и 1ГД-50) были измерены коэффициенты гармоник в диапазоне 250...10 000 Гц. Практически на всех частотах нелинейные искажения значительно уменьшились. Важным достоинством предлагаемою способа улучшения параметров головок является сохранение их чувствительности, в то время как применение подклеенного подвеса, снижая радиальную жесткость подвижной системы головки, вынуждает разработчиков увеличивать ширину рабочего зазора, вследствие чего эта характеристика ухудшается. Следует подчеркнуть, что отмеченное выше улучшение АЧХ и снижение искажений достигнуты при доработке готовых головок с уже оптимизированными при разработке диффузорами. Если же покрывать мастикой диффузоры (вернее, их подвес) в процессе изготовления и только потом оптимизировать их параметры, то можно предположить, что результаты будут еще выше. В сочетании с дополнительным акустическим демпфированием среднечастотных головок [Л], предлагаемый способ доработки диффузоров позволяет значительно улучшить качество звучания громкоговорителей на базе недорогих массовых головок
  20. a jel' mora bas kafa?
  21. A jel' ima neko da je radio kutije voight pipe pa da cujemo direktno iskustvo.
  22. haut-parleurs - zvucnik a imenicu audax koristi pola francuske za razno razne primena kao kod nas bre ..otprilike.
  23. Posto ne znam karakteristike a ima onu trubicu i otprilike nije jaci od 10w ja cu da ih probam a imam i neka philipsove FR i stare tesline zelene i jos neke izophonove pa mi je nekako najlakse da probam na pojacalu SE 6S4S (2A3) -3W klasa A i 6w PP 6V6 isto u a klasi.Pa ako nista ne ispadne ona kutija zgodna,visoka bar metar i po,mogu od nje da napravim policu a gore gnezdo za papagaja.normalno dole macor lezi i rezi.U onu rupu.Nikako da ubodem kako se na francuskom pise: zvucnik.jedva sam i ovaj enleski savlado,pa nemacki a gde ce mi biti kraj ako predjem i na francuski...
  24. pa kad im stavim onu posrebrenu zicu sa teflonom u razne boje....
  25. A ja mislio da probam VOIGT PIPE kutije,nikada nisam imao prilike da ih slusam a imam jos dva tri zvucnika za probu sem ovih audax-ovih.a evo i link kao primer.Ovi sto su probali i uradili lepo pisu o tome.. My link
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
