dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. jel ima neko vaki tranzistor,pa na crtu....Sta je....,nema a?
  2. Ozbiljno,nesto se dvoumim,kad pomislim samo na elektrolite za taj SET ali opet kako bi to moglo da zvuci.....A treba mi i dnevna soba bar 100 kvadrata...a kojom lakocom bi to guralo 40-50w.....a..Jos nisam prelomio,cevi cuvam,taj par pa cu da vidim.
  3. ma ja sam jos u dilemi....Sta ce mi 100w kad mi i ona 3w sa 6s4s jaka,mozda bi mogao kao radijatore i za ukras,2000v pa stavim dve zice paralelno i onda komarac privucen UV i IR zracenjem cvrc....Razmatramo.......znate da ce struja da poskupi a deca mala.....
  4. dosle mi do ruku par 851 trioda pa sam u trilemi dal' da pravim SE od 100W ili PP od 'iljadu pa reko da vidim sta drugi misle.evo na slici a ona lampica manja je el34.Tu sam i skupio deo materijala ,cisto onako da se vidi
  5. ako niste znali,ona sfera na kraju rucke,ima prevashodno za cilj da skuplja staticki el.koji se stvara kod ubrzanog kretanja igle a to je narocito izrazeno kod zapadnjacke pop kulture,odnosno muzike i to pocev od bugi-vugija pa na dalje.Taj staticki bi se onda ispraznio na metu koja ima na sebi najvise kose i to je bila jedna vrsta borbe protiv dekadentno agresivnog destruktivnog uticaja koji se sirio kao pozar SSSR-om.Mladi komsomolci koji su bili kratko potsisani i koji su preferirali kazacok (a on je promenjivog ritma) su bili zasticeni od udara statickog elektriciteta.I to sve zahvaljujuci mudrim odlukama politickog rukovodstva,na celu sa drugom sloboda.. ovaj staljinom.
  6. Ne znam spanski pa ako neko ume da prevede sa ovog divnog jezika kojim se sluzio i Gete,sta je taj francuz ' teo da kaze:Jel' ovo camova il' bagremova drzalja......
  7. Расчет однотактного триодного усилителяОдин из простейших методов расчета схемы простого триодного усилителя - это открыть инструкцию на лампу, в которой содержатся данные на триод, который вы хотите использовать. Там должен быть пример использования этой лампы со всеми предрасчитанными (рекомендуемыми производителем) параметрами, такими как Rp, Rk, Rg, Ck, Cg – данными для класса А лампы. Все, что вы должны сделать, это выбрать соответствующий трансформатор с правильным сопротивлением нагрузки и коэффициентом трансформации для согласования с громкоговорителем, и выходной каскад готов.Базовая схемаоднотактного усилителя мощности с общим катодом показана ниже. Первая схема с "автосмещением" требует несколько больше пассивных элементов по сравнению со схемой с «фиксированным смещением» и Ug фиксировано только для режима покоя лампы, в режиме усиления сигнала Eg (Ug) является "плавающим" т.е. зависит от входного сигнала. Схема с «фиксированным смещением» требует отдельного источника, чтобы обеспечить сетку напряжением -Eg и с увеличением сигнала лампа может перейти в класс усиления А2. Вне зависимости от того, что вы выберете, вы должны остаться внутри ограничений по параметру Eg – оптимальному для своего класса.Если Вам не повезло, Вас не устраивает рекомендации производителя и Вы хотите получить большую мощность, либо уменьшить искажения, то можно попытаться рассчитать однотактный триодный усилитель по графикам. Для этого понадобится семейство вольт-амперных характеристик Вашей лампы, постарайтесь их найти в справочниках. В ином случае можно самостоятельно получить их путем измерения – это конечно займет некоторое время, да и вряд ли это занятие для начинающих. Итак, если необходимые характеристики найти невозможно, то все, что придется сделать, это измерить ток анода для разных напряжений на аноде при постоянном напряжении на сетке и записать эти значения. С помощью этих данных вы легко построите вольт-амперные характеристики на бумаге, если конечно на это хватит терпения. Ниже Вы увидите, как это должно выглядеть. Моя цель – это упростить все насколько это возможно.Определение наклона линии нагрузкиИтак, мы выбрали выходную лампу и имеем семейство характеристик для этой конкретной лампы взятых из справочника. Следующий шаг - это определение Rp этой лампы. Следующая диаграмма сделана мной и не принадлежит никакой конкретной лампе – это пример для прямонакальных ламп типа 2A3, 6B4G, 300B, AD1 и других, используемых в однотактных усилителях.Для примера эта лампа обладает следующими характеристиками: Напряжение анода Up 0 = 250ВКоэффициент усиления u=4Максимальная мощность рассеивания анода Pp=15 W Rg1 max= 750 KОм, Rp=800 ОмПо вертикальной оси отображен ток анода - Ip, По горизонтальной оси – напряжение анода - Up, Черные кривые показывают зависимость Ip и Up для различных значений напряжения сетки - Ug. Синяя кривая показывает максимальную мощность рассеяния лампы – выше этой кривой лампа будет работать с перегрузкой и выйдет из строя. Желтая вспомогательная линия между точками M-N поможет определить наклон линии нагрузки. Красная линия между точками Q-S параллельная желтой линии и есть линия нагрузки. Однако любая линия, параллельная желтой линии M-N может быть выбрана как линия нагрузки. Как же ее нарисовать?Предположим, что лампа будет нагружена на приведенное сопротивление нагрузки Rl=2.4 KОм. Например, мы решаем запустить лампу с анодной нагрузкой Rl=2.3 K, чтобы достигнуть немного большей мощности (на несколько процентов) и хотим посмотреть, как это отразится на семействе характеристик.Самый быстрый путь определить наклон линии нагрузки это нарисовать вспомогательную линию М-N. Я выбрал ток анода 100 mA (0.1A) и сейчас найду соответствующее Ua для Rl (импеданс первичной обмотки трансформатора)Rl = Ua/Ia - Rl должно равняться выбранной нами нагрузке 2300 Oм, что соответствует только одной прямой линии (либо линии параллельной ей) – можно рисовать от Ua=230 V до Ia=0.1 A (100 mA)(причина по которой я выбрал Ia=0.1 A - более наглядный расчет, можно выбрать другой ток, наклон или нагрузку)Rl = 230В / 0.1A = 2.3KОмПосле этого берем Ua0=250В и строим вертикальную линию (Rl = 0) до пересечения с кривой предельной рассеиваемой мощности (голубая кривая) и таким образом определяем необходимое напряжение смещения сетки Ug (Eg). После чего мы рисуем линию Q-S (красную) параллельно вспомогательной линии M-N.Для максимальной мощности Q-S должна иметь ту же точку пересечения с синей кривой при Ua=250V. Держите линию Q-S в контакте с синей кривой, это позволит получить максимально возможную мощность при конкретной нагрузке. Итак, линия Q-S – это линия нагрузки для нашего триода при Rl=2.3K.Если линия Q-S пройдет выше синей кривой – это значит, что мы превысим мощность рассеяния для данной лампы и должны выбрать другие параметры - Rl, Up, Ug. Если мы мы придержим красную линию ниже синей кривой, мы можем безопасно продолжать конструирование и дальнейшие расчеты. Если она значительно ниже синей линии – вы получите меньшую мощность. Поэтому держите их в контакте без пересечения – это и будет оптимум без сжигания лампы.Можно использовать этот быстрый метод для расчета линии нагрузки также и для предусилителя.Верхняя точка пересечения очень важна для рабочего режима лампы. Для класса A ток покоя анода Ip0 должен быть около половины максимального тока лампы. Нарисуем горизонтальную линию от точки пересечения до вертикальной оси (Rl = ~) – это будет ток покоя лампы Ip0=60 mA (or 0.06 A). Максимальный ток анода Ip max=120 mA (0.12 A) мы получим, проведя горизонтальную линию до вертикальной оси от точки Q, пересечения линии нагрузки с кривой при Ug=0. Теперь из точки Q проведем вертикальную линию до горизонтальной оси для Ip max (ток анода при максимальном сигнале) мы увидим. что Up min = 110В.Достигнутая выходная мощность будет Pout max=(Ip max - Ip0)х(Ua0 - Up min)/2Для данных, взятых с нашей диаграммы Pout max = (0,12-0,06)х(250-110)=0,06х140/2 = 4.2 Watt Ug получим из точки пересечения диаграммы при Ua0= 250В - оно равно Ug= - 45В. Это значит, что потенциал между сеткой и катодом составляет – 45В. Для фиксированного смещения сделайте отдельный источник питания – 45В. Ввиду отсутствия дополнительного источника питания при автосмещении мы не можем подавать на сетку отрицательное напряжение, поэтому мы запитаем катод положительным потенциалом, относительно сетки. Падение напряжения на резисторе Rk будет примерно на 45В.Рассчитаем резистор Rk. При отсутствии тока утечки сетка-катод Ik0=Ip0=0.06 A.Тогда Rk=Uk/Ip0 Rk = 45В /0.06A = 750 ОмВыберите ближайшее стандартное значение резистора. Можно использовать несколько резисторов , чтобы получить точно рассчитанное значение. Еще один путь намотать его самому (бифилярно или неиндуктивно) проводом с высоким удельным сопротивлением, если вы умеете делать это. Мощность рассеиваемая на этом резисторе будет P= Ip0 x Ip0 x Rk= 2,7 W. Выберите резистор 5-10W минимум, иначе тепло, выделяемое этим резистором может ухудшить тепловые режимы других элементов схемы.Rg1 is given as minimum and maximum value by the tube manufacturer. Rg1 is usually between 100 K to 1 M and it is also important for forming the load for the preamp-driver tube. Rg1 should be made as higher as permissible by the grid requirement of the power tube without introducing extra load on the driver tube.Rg2 – этот резистор может отсутствовать в некоторых случаях. Rg2 защищает сетку лампы от высокочастотной паразитной генерации. Его можно выбрать между 1KОм и 10KОм.Я видел в некоторых конструкциях очень большие емкости Ck и Cg. Возможно это наследие транзисторных конструкций. Для ламп это не так – реальный выходной трансформатор не может пропускать очень низкие частоты без некоторых искажений. Лампы и большие емкости могут. Это как раз и добавляет дополнительные искажения на всех частотах, которые возникают при перегрузке трансформатора. Будьте осторожны при выборе конденсаторов – емкости не очень большие, но достаточные.Ck – от 20мкФ до 200мкФ, чем выше Rk, тем выше нужен Ck. Не забывайте, что очень высокая емкость может перегрузить выходной трансформатор. Для нашей конструкции Ck=50 – 100мкФ/ 100В достаточно.Cg от 0.02мкФ до 0.33мкФ аналогично как и Ck – не перегружайте выходной трансформатор большим количество низких частот. Это может добавить гармонических искаженийВ нашей конструкции Cg= 0.05мкФ/400В. Если же вы сможете найти не очень дорогие (скажем Японские) большие выходные трансформаторы с нижней частотой 10 Hz (-0.5 dB) вы можете увеличить емкость, как минимум, втрое и все будет O.K.Звучание и искаженияПосле того, как все элементы рассчитаны или выбраны давайте посмотрим как этот усилитель будет работать на бумаге и какого рода искажений стоит ждать от него. Как Вы уже заметили на графике есть два синих треугольника ( с надписью Pout внутри) построенные на красной линии нагрузки. Они представляют выходную мощность для каждого полупериода входного сигнала. Если они имеют визуально равную поверхность - производимые искажения будут равны нулю. Но этого не происходит в реальной жизни. Поэтому мы должны рассчитать, какие искажения мы получим при максимальной мощности. Сравним каждый треугольник по токам анода. Чтобы D tot = 0 %, должно выполняться условие Ip max - Ip0 = Ip0 - Ip min. В нашем случае Ip max - Ip0 = 120 mA - 60 mA = 60 mA это ток для положительного полупериода входного сигнала и Ip0 - Ip min = 60 mA - 5 mA = 55 mA – это ток для отрицательного полупериода входного сигнала. Здесь мы видим, что токи неравны, значит какие-то искажения будут присутствовать.Чтобы увидеть % искажений можно посчитать их по следующей формуле: В результате расчета для нашего примера получилось, что общие искажения для максимальной мощности по нашим диаграммам равны D tot = 4.54 %.Как это звучит? Постройте и послушайте. Это наилучший способ понять, что это значит. Слишком много факторов влияют на этот процесс и каждый из них одинаково важен. Оцените звук путем прослушивания музыки, которая вам нравится. Prevod sa engleskog ,nepoznat autor, Валерия Юхневича,prilozio A.ManakovAutor daje i mogucnost brzog izracunavanja izoblicenja.
  8. dunavko
    ampermetar
    analogni,digitalni,orugli,cetvrtasti,malo detalja...
  9. Evo linka jedne lepe knjzice sa primerima pojacavaca iz 1947 godina koja je i danas aktuelna.My link
  10. THESE AUCTION IS FOR 4 PIECES OF VERY HIGH QUALITY NEW SIEMENS SIKOREL 100V 1000UF B41550 105celcius MADE IN GERMANY CAPACITORS.SIEMENS SIKOREL IS THE VERY BEST AND BEST SOUNDING CAPACITOR EVER MADE! Ovo je sa E-bay oglas pa da se ne mucim.Znaci 4 sikorela od 1000 mikro 100V za 1600 dinara a cena za 4 obicna 1000mikro 100v 1200 dinara. Svo kondenzatori su novi, nikad korisceni.dogovor na pp.
  11. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    jos jednom link My link
  12. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    Evo kako je to izgledalo u reziji Mullarda 50 godina proslog veka, pp sa EL34.Evo i linka gde je dat ceo projekat izrade sve sa mehanickim pozicijama.moze da izbaci EF pentodu,dovoljno za CD player.evo linkMy link
  13. evo linka gde moze da se skine program koji kada se instalira na screnu postavi subler i onda koristeci ga mozete doci do neke predstave o velicini tog fotografisanog predmeta.Ima i opcija kalibracija i to bi trebao neko da malo bolje odradi i da nam objasni ako oce. My link
  14. imas i na engliskom.
  15. Izlazni PP trafo ,8Kohma primar, sekundar 30,20,15,10,7.5,5,2,5 ohma,20W marke UTC -United Transformer Corporation New York ,USA type LS-54 za neko gitarsko pojacalo,ekstra.Evo na stranjskom>One Used UTC Output Transformers LS-54. Dimensions are 4 1/4" x 3 1/4" x 4 3/4". Net weight 7.2 lbs/3.3kg. The specs from an old UTC catalog : Use : Output Transformer To Line and Voice Coil. Application : Push Pull 245, 250, 6V6, 42, 2A5 Tubes. Primary Impedance : 8,000 Ohms. Secondary : 30, 20, 15, 10, 7.5, 5.0, 2.5, 1.2 +/- 1 db from : 30-20,000 Max. Level : +36DB Guarantee Good Output Transformercena:40 eura ,na PP dogovor
  16. dunavko
    UL PP (u)pomoc
  17. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    evo da malo dopunim sa onog linka pa posle da se bacimo na manice,pecene, lota lota po lineu,strucno bre.Cisto da znate,vi sa mora da i mi u nasim rekama vatamo morske ribe posto je taj manic iz porodice bakalara i on je aktivan zimi,po letu se krije na dnu reka.i sto je jos interesantno ima veliku dzigericu koja je pravi specijalitet.i onda uz manica ide najbolje,po meni,domaca ruzica,ispod komine dva puta pretakana,po punom mesecu.Ona koja jos malo rezi i ima smek na kacu.blaga ruzica,od smederevke i malo prokupca,lipara i tamjanike,cisto da bude lepsa.Nego evo ovo u ulaznom naponu da vam ne pravim zazubice.A ko oce nek se najavi.Применямые детали:Выходные лампы предварительно подобрать попарно, желательно подобрать четыре близких между собой по току анода. 6Н9С тоже желательно подобрать по минимальному расхождению падения напряжений на анодах триодов.Разделительные конденсаторы 0,22 и 0,5мкФ х 250В К78-2, или К71-7, шунтирующий конденсатор 4мкФ в средней точке выходного трансформатора – бумажный на напряжение 400В, можно применить плёночный на это напряжение, остальные шунтирующие конденсаторы - плёночные К73-17. Электролитические можно применить “Samsung”, “Treс”, или другие.Резисторы в цепях анодов, управляющих сеток желательно применить ВС, остальные – МЛТ, подстроечные резисторы – СП, СПО. Регулятор громкости - самый лучший, что сможете приобрести, можно применить два раздельных.Выходные трансформаторы от радиолы «Симфония», можно применить другие РР, не меньшей мощности, силовой трансформатор – ТАН107, или другие, подобные ему, немного большей мощности.Чувствительность усилителя порядка 0,65В.Для уменьшения чувствительности до 1,5В: В фазоинверторе применить лампу 6Н7С, резисторы в анодах заменить на номинал 33-36к 2Вт, в катоде 250-270 Ом падение напряжения на нём следует подобрать порядка 2,5В.Резистор фильтра в цепи анодного питания уменьшить до 1-1,3к.Следует увеличить ёмкость межкаскадных конденсаторов до 1мкФ, уменьшить номинал резисторов утечки в цепях сеток выходного каскада до 110-130к. I ti je koncepcija koja daje punu snagu za ulazni napon od 1.65 PP Bilo bi lepo kada bi mogao da proberes po anodnim strujama 6N7GT,(mislim da sam pre pogresio pa napisao 6sn7)i gledaj sa staklenim balonom iako je meni najlepsi zvuk profesional verzije RCA crvena metalna 5693.Da si blize pa da ti dam da probas.Znaci za onu prvu verziju ul.napon je 0.65vpp a za ovu sa ruskom 6Н7С ili 6N7Gt ili 5693 je 1.65vpp.Lepota.
  18. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    alol kiwi,jesi li ti pogledao one ruske seme sto sam postavio.jel ima tamo povratna sprega,trans.obrtac faze i sve ostale tricarije koje ti kvare zvuk.ova cev sa zajednickom katodom u ulazu je ekstra resenje i cela sema je uradjena u minimalistickoj koncepciji ali daje mnogo.evo neka se strucnjaci izjasne malo o tim semama.Mogu ovde da napisem pet listova o teoriji ako treba ali zaista je sve tolioko jasno i klasicno i vec vidjeno.Pogledaj malo karakteristike tog pojacavaca da li mu ima mane.Ala sam ga nahvalio ali nemo' se sekirate, ne prodajem nista.
  19. svaka cast.Bog te molovo,ja pola onih parametara prvi put video.
  20. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    omatorio i gotovo.evo samo da dodam:Выходная мощность усилителя с подобранными лампами лампами 6П3С в триодном включении 6Вт при КНИ порядка 0,3%, в ультралинейном около 12Вт при КНИ 0,5%.При применении EL34 выходная мощность возрастёт в 1,4 раза.znaci izlazna snaga sa 6l6 u triodnom modu je 6w a u ultralineranom je 12w pri jako malom kooficijentu nelinearnif izoblicenja.za el34 je to 1.4 puta vece .
  21. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    ovo je slicna samo sto koristi obrtac faze 6n7s to je 6sn7(nadji sa staklenim balonom) i ima zajednicku katodu-po meni bolja varijanta.inace autor ovih pojacavaca je prlo priznat autoritert u toj oblasti rus Manakov i ova sema je radjena u stotinama primeraka sa svim varijetetima.Ona 6p3s je 6l6GT da te ne buni.Sve nedoumice ces resiti na onom linku,tamo ti je i ispravljanje i detalji oko podesavanja.Mislim da je ovaj model bio poznat pod nadimkom kao "mladi boljsevik" a mozda i nije.ostarilo se i zaboravilo.
  22. dunavko
    UL PP (u)pomoc
    Evo vidi ovo i evo ti link sa svim podacima koji ce ti trebati My link
  23. evo foto,stavio sam ga u prvom oglasu pa se nekako izgubio
  24. mozda je korisno
  25. Nemam,ja ih pravim.gornji deo od alum,siri,u njega upadne lampa,sa strane tri srafa da drze lampu da se ne klacka,narezes navoj 4mm, dve rupe za sasiju odosgo na dole na ispust od istog alu i odozdo nabodes na pinove lampe buksne od nekog dobrog konektora,neka legura bakar bronza koje zaletujes na zicu.moze od podnozja za babusku pa dijamantom jednu rupu...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 74 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
