dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. Pirometar kupljen,jahta ostala,hvala.
  2. Kupujem rusku lampu G100A ili neku slicnu ciji naziv pocinje sa G i na sebi ima ruzicastu keramiku izmedju ostalog...moze i razmena za neke druge lampe,ponude na pp
  3. Pa ja i nemam nameru da dam vise od 6000 - 7000eura.....
  4. dunavko
    Poklanjam 4
    Posto taj automat za pivo,jel' to duga devetka kalibar?
  5. Ma ne,merim emisiju elektrona ka anodi,ovako mi najtacnije a moze da posluzi i za rostilj...
  6. kupujem opticki pirometar za merenje visokih temperatura,bar do 1900 celzijusa pa i vise,kontakt na pp
  7. Ima neki ruski program koji pravi samo belo crno od skeniranog predloska.verovatno ima neki slican englijeski.ako ga ne nadjete onda cu ja ovaj ruski.Skines elemente,skeniras,propustis kroz program,svedes na 1 prema 1,odstampas u mirorru na papir,peglu u ruke i vec je opisan postupak...
  8. Izlazna je 6P3S ruska a to je 6l6 zapadna beam power tetroda,uradjeno u klasi A,ulazna je ecc82 sudeci po etiketi kojka je zalepljena na njoj i koja odredjuje Ia 7.5mA ona ispravljacica je neka AZ,Mrezni trafo iz radija niske produkcije kako rece postovani kolega banat,izlazni trafo je toliko mali i mnogo mu kvadrata fali,gomila elektrolita ako te neko pita i nema tu ni 3-4 prava vata jer se to odma shvata...
  9. dunavko
    diy tube tester
    Ima u onoj knjizi,RADIOTRON DESIGNER'S HANDBOOK,jedan deo koji obradjuje testere cevi pa i u onim drugim knjigama,ruskim pogotovo,mnogo o tome,principima rada,procesima koji se odvijaju u cevi,triodi,tetrodi,itd...nije stvar samo izmeriti Ia u funkciji Ua za dato Ug,na primer kod triode.postoje testeri ,koji rade na cetiri ,grubo receno nacina i koji mogu da daju sasvim drugacije rezultate (ima u onoj knjizi).Pa onda procena stanja vakuuma u lampi za koje neki testeri imaju mogucnost merenja i jos mnogih drugih parametara.Zato I g.N.VUKUSIC cesto spominje,ne bez razloga, da ima i labaratorijski ispitni sto za testiranje lampi to jest tester NEUBERGER model RPM370 koji je sam vrh testera lampi.I sve to sto radimo drzi vodu sve dok se lampa ne ubode u podnozje uredjaja gde treba da radi.i tu cesto dolazi do razocarenja vlasnika uredjaja koji je ocekivao mnogo bolje rezultate ili obrnuto...Jos mnogo parametara utice na rad te lampe iako ona pokazuje dobre rezultate na testerima.ima toga dosta na internetu gde vrsni majstori svog zanata opisuju svoja iskustva-testiranje i svi priznaju da je ipak ,,podrazumeva se da testeri predefinisu neke kriterijume, pravi test onaj krajnji rad na uredjaju.Svaka lampa kada se ubode u podnozje donosi sa sobom svoje fizicke karakteristike koje postave parametre tog stepena kola shodno svojim karakteristikama kojih ima mnogo- kapacitivnosti,otpornosti,pojacanja induktivnost itd...I na kraju ako ta lampa nije pre toga bila "ostarivana" sam proces menjanja njenih parametara u radu ume da bude i te kako primetan.Znaci ,po meni tester treba da odradi svoje i da eliminise lampe koje imaju odstupanja od kataloskih podataka ili od podataka sa testera i onda se te lampe probaju u uredjaju.Cinjenica je da su lampe kod nas skupe i da ih sve manje ima te je samim tim izbor manji ali to je realnost...
  10. jahta bacila sidro,vlasnik jahte kupio pijacu i jos podigo cene da isplati investiciju.
  11. sve je to relativno,cena se formira prema trenutku a on je samo jedan trenutak u nasim zivotima...a cevi imam jos...
  12. Ova knjiga je zaista ona koju biste poneli na pusto ostrvo iako nije pisana na ruskom...http://www.mediafire.com/?hlulbfblabretbj
  13. Ova serija ECC88 - 6DJ8 AMPEREX ,BUGLE BOY serija ,MADE IN HOLLAND,se radila i u jubilarnoj varijanti sa violinskim kljucem odstampanim na poledjini lampe i to su specijalno odabrane lampe za muzicku reprodukciju.o zvuku ne treba mnogo pricati...Naravno da ih imam.Cenaje za upareni par bugle boy ecc88 50 eura a sa violinskim kljucem par 60 eura.
  14. skinuta cena na 40 eura za taj par
  15. dunavko
    siemens e88cc
    ako te interesuje imam 5963 SYLVANIA GOLD BRAND - GB ,specijalna serija profesional cevi koja menja ECC82 samo je za manji anodni napon,250v,ide cena i do 50 dolara komad,vidi http://www.ebay.com/itm/2x-5963-12AU7-SYLVANIA-GOLD-Tube-Rohre-Valvola-NOS-/250881192832?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a69af3380#ht_1395wt_1159,dobijes 8 komada za te 4 e88cc siemens.
  16. ima dunavkoooooo i ne kosta nista testiranje ali ako das malo crnogorske loze ili tako nesto slicno nece se ljutimo...a moze i da popijes koju ako oces...Voleo bi da neki dalmatinac donese lapocke na testiranje,pa da evociramo uspomene sa prosekom....mislim na vino a ne na statistiku i prideve...
  17. Nisam ni ja mislio bas 100w u SE ali kad pomislim da moram da dam za grejanje 200W (mislim na cenu trafoa)pa da dam neki pristojno visoki napon 0d bar 1200 - 1500v,kondenzatori,ispravljanje (jos nisam odlucio kakvo) i sav ostali prateci inventarnesto se mislim negde oko 50-tak wati.Samo da snimim karakteristike pa cu da pocnem da radim nesto ako budu cevi valjale.
  18. General Electric,green labela,uparen par,nove,ojacano vlakno za grejanje,cena 50 eura par,imam samo ovaj jedan.dogovor na PP
  19. moram prvo da napravim visokonaponski ispravljac pa da snimim karakteristike lampi posto imam samo dve da bi se uverio da su obe ispravne.iako su nove,ko zna...gde da nadjem drugu ako dodje do necega...ja napravio stereo ,kad ono krc pa posle mono..to mi je bio najveci problem prilikom donosenja odluke o pocetku izrade .Za Pobudnu lampu onaj italijan koristi 211 i transformatorsku spregu.To mi je skupa varijanta i kada budem snimio karakteristike videcu sa kojim anodnim naponom da radim i gdedapostavim radnu tacku i po tome cu da vidim koje pojacanje mi je potrebno i prema tome bi odabrao neku drugu,jeftiniju varijantu. nego,jeste li videli izlazne blokove za ovaj RIZ-ov razglas,dve EL34 u izlazu.Nema cevni drajver nego transfomator za pobudu.Ne znam kakva je izlazna impedansa.Idealno za par mono blokova,malo prerade...
  20. Evo i mrezni trafo,25 kila,za sada
  21. Resio sam, izgleda da cu da pravim SE sa 851,nabavio sam dobar mrezni trafo,sasiju od RIZ-ovog razglasa iz 50 godine sa sve uredjajima u njemu.
  22. to je takozvana pozitivna projekcija cena,oni ti deru kozu a govore ti kako je to lepo.moze i za 50 a i za 60 eura,vazno je da se nesto dogadja,a moze i razmena za lampe,ko oce da kupi on ce da kupi a ko nece nek se ne namece,ima ta narodna pesma..
  23. Ponovo da probamo da osvezimo oglas.Cena je 60 eura bez izlaznih EL34 i sa onim gore nabrojanim lampama i u neispitanom stanju.Izlazni trafo treba premotati sekundar,mrezni trafo je veliki i tu bi moglo da se izvuce i veca snaga.
  24. imam 3 komada 2 HP i 1 RCA.
  25. Moram da dodam..Uzvodno,pre ljubicevskog mosta,na moravi u mestu Brezane radi skela preko morave.Mala,moze da prenese dva traktora ali zavrsava posao.Ko u filmu.Vrtim se tu gledam gde da stanem kad ono skeledzija dreknu:Rus,stani tu gde ti kazem,sta si se uzmuvo ko prase na prekrupu...Kad ono moj drugar Vlada brada...Bog te molovo,mala srbija..Stanemo mi a na obali kotlic krcka sa krompir paprikasem..Domaci krompir,paradajz nije armirani,ukus...Ajd zdravo..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
