dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. Prodajem pentodu 4П1Л - 4P1L latinica Pentoda,zgodna za audio aplikacije,interesantno je da je OTK 1, sto je retko videti i to govori da je ekstra klasa i da je bila odabrana za vojni program.STRSAT je radio sa njom i ima na hrvatskim sajtovima dosta o tome.cev je vrlo lepa,iznutra je metalizirana i loktal je podnozje.Prodajem par sa podnozjem za 1200,odnosno dva para, zadnja iz zaliha sa 4 podnozja, za 2200 dinara.kontakt na PP.Evo jedna aplikacija za 1W kada je ona u izlazu iako se cesce koristi kao drajver za 6S4S ili 2A3.Jedna sema je za polovinom duple triode 6n8s,vrednosti R1-ALPS 100K R2- 18k ВС2 R3- 2k ПТМН R4-18k ВС2 R5-470k ВС2 R6-820 ВС2С1-1000х16в С2-0,2 CCГ С3-47х100в С4-330х450вЛ1-1\2 6Н8С Л2-4П1Л
  2. evo jedna varijanta:treba mi fabricko napajanje od 1200W - Power Supply ,prekidacko,rasturim stampu i ferit,premotam za sto veci bezbedan napon i Cockcroft–Walton umnozavaci udri dok ne dobijem zeljenu vrednost.imam ulazni deo,ispravljanje,oscilator 50 -100khz,super zbog kapaciteta kondenzatora i posle umnozavanje.ala to lepo izgleda,jos kad bi tako u praksi.
  3. bolje bi bilo da se tema zvala:Osnovne preporuke za rad sa jajcima ili kako isprziti jaje na 2n3055 a da bude na lepo na oko.Mislim, dimna zavesa.A bar oni mali zicani otpornici obicno ostanu citavi.Obicno.a ja lampu mogu da stavim u saksiju kao ukras.
  4. Pravo da ti kazem ja zaista ne znam kakva su steinova jajca,mozda jos ima ljudi koji bi jos mogli to da potvrde.stein ,izvini,ja sam najmanje kriv.
  5. Ju,ja nisam mislio na ta jajca ali svako se cese tamo gde ga svrbi.
  6. prodajem 10 komada bakelitnih LOctal-8 podnozja.LOctal su nekoriscena i cena im je 1000,00 dinara za 10 komada.Pojedinacno su 150 dinara komad.kontakt na PP.
  7. u svakom slucaju pre ces da isprzis jajca na lampu nego na silcijum.Doduse, mozes i na silicijum ali samo jedanput.Posle moras da ih srces.Eto,Lampa je,brate stvorena i za kulinare.Sta reci vise.
  8. Основные рекомендации по применению приемно-усилительных радиолампСовременные приемно-усилительные лампы имеют, как правило, оксидный катод, состоящий из металлического керна (основания) с активным покрытием из щелочноземельных металлов.Оксидный катод является тем элементом лампы, стабильность и долговечность которого определяет, в основном, качество работы и долговечность лампы в эксплуатации. Наилучшие результаты дает эксплуатация ламп при номинальном напряжении накала катода. Превышение номинального напряжения накала катода (перекал) приводит к повышению температуры катода, увеличению скорости испарения активирующих катод веществ и осаждению их на других электродах. Это, в свою очередь, ведет к понижению электронной эмиссии катода, падению анодного тока и крутизны характеристики лампы. Кроме того, напыление активирующих веществ на сетки и анод лампы способствует возрастанию термоэлектронного тока с этих электродов, а также приводит к сдвигу характеристики лампы в связи с изменением контактной разности потенциалов между катодом и другими электродами лампы. Понижение напряжения накала оксидного катода против номинального (недокал) приводит к снижению его температуры и к преобладанию процессов, дезактивирующих катод, над процессами, активирующими его, в результате чего также происходит быстрое снижение его электронной эмиссии.Превышение предельно допустимых значений мощности рассеивания на электродах лампы может привести к резкому возрастанию газоотделения из электродов и к порче оксидного катода выделившимися газами. Не рекомендуется применять последовательное включение накала более двух ламп (кроме случаев, когда лампы предназначены для этого), так как при последовательном включении одной группы ламп катод может оказаться в режиме перекала, а у другой – в режиме недокала. Катоды приемно-усилительных ламп делятся на две группы: катоды прямого накала и катоды косвенного накала. В катоде прямого накала нагревающий его ток проходит непосредственно по металлическому керну, на который нанесен слой оксида. В катоде косвенного накала нагрев металлического керна катода, несущего слой оксида, осуществляется при помощи электрически изолированного от него подогревателя. Катод прямого накала имеет большую экономичность, чем катод косвенного накала, и меньшую тепловую инерцию (время разогрева).Преимуществом приемно-усилительных ламп с катодом косвенного накала является большая механическая прочность и возможность применения для питания накала переменного тока.При эксплуатации ламп с катодом прямого накала следует придерживаться некоторых правил.1. В зависимости от величины напряжения накала лампы соединять батареи накала с таким расчетом, чтобы их напряжение незначительно превышало номинальное значение напряжения накала.2. Общую точку источников питания анода и сеток ламп подключать к отрицательному полюсу батареи накала. Для регулировки напряжения накала рекомендуется применять реостат, подключая его к положительному полюсу батареи накала.При эксплуатации ламп с катодом косвенного накала следует обращать внимание на то, чтобы напряжение между катодом и подогревателем не превышало допустимого для данного типа лампы значения, указанного в справочных данных. Превышение этого напряжения может вызвать пробой изоляционного покрытия подогревателя и порчу лампы. Весьма существенное значение для эксплуатации ламп имеет правильный выбор сопротивлений в цепи управляющей сетки. Сопротивление в цепи управляющей сетки должно быть минимальным, особенно для ламп с большой крутизной характеристики. В этих лампах, при большой величине сопротивления, включенного в цепь сетки (1-2мОм), возникновение незначительного обратного тока приведет к резкому возрастанию тока анода и, следовательно, мощности рассеяния на аноде. В ряде случаев этот процесс нарастает лавинообразно и выводит лампы из строя. По этим соображениям, величина сопротивления в цепи управляющей сетки не должна превышать значений, оговоренных в справочнике для соответствующих типов ламп. Во всех случаях применения ламп с большой крутизной характеристики следует использовать схему подачи автоматического смещения. Эта схема снижает опасность недопустимых перегрузок ламп при их смене и при колебаниях питающих напряжений, обеспечивает большую стабильность и меньшую зависимость работы устройства от индивидуальных особенностей ламп. Приемно-усилительные лампы устойчивы к воздействию окружающих пониженных и повышенных температур (от -60ОС до +60ОС) и повышенной относительной влажности окружающего воздуха (до 98%). Устойчивость работы лампы при повышенной температуре окружающего воздуха определяется температурой баллона в его наиболее нагретой части. Перегрев баллона лампы вызывает повышенное газоотделение из стенок баллона, нарушение работы газопоглотителя, в ряде случаев способствует развитию процесса электролиза стекла у ножки лампы, что приводит к преждевременному выходу лампы из строя. Температурный режим баллона зависит от условий излучения, теплопроводности и конвекции, определяемых размерами и свойствами поверхностей предметов, окружающих лампы.Поэтому при конструировании аппаратуры рекомендуется:1. Избегать применения экранов во всех случаях, когда это не вызвано необходимостью электростатической экранировки.2. При использовании экранов создавать облегченные условия теплоотвода от баллона лампы за счет конвекции воздуха, а также применять экраны с малоотражающими поверхностями (черненые экраны).3. Учитывать условия охлаждения ламп при выборе расположения элементов аппаратуры.4. Проверять температурный режим ламп.Предельно допустимая температура баллона неодинакова для разных типов ламп. В среднем, для выходных ламп она не должна превышать 150ОС в условиях эксплуатации.Все лампы могут кратковременно работать в условиях вибрации при частотах от 20 до 70Гц и ускорениях до 2.5g, но, по возможности, следует принимать все меры амортизации ламп.При использовании пальчиковых и других бесцокольных ламп с жесткими выводами (штырьками), для устранения опасности разрушения стекла ножки необходимо соблюдать следующие условия:1. Применять ламповые панели только заводского изготовления.2. При монтаже аппаратуры принимать меры, предотвращающие нарушение нормального расположения плавающих контактов гнезд панелей. Для этого рекомендуется вести монтаж панелей при вставленных в них калибрах или старых ламп.3. Вставлять и вынимать лампу в положении, перпендикулярном плоскости панели.Указания по эксплуатации сверхминиатюрных ламп:1. Счет выводков ведется от цветной метки. Сгибание выводов у стекла недопустимо. Гнуть выводы, паять их или зажимать под винт разрешается на расстоянии не менее 5 мм от гребня ножки, во избежание появления трещин и сколов в стекле.2. Сколы и небольшие трещины у выводов, не вызывающие натекания в течение 7 – 14 суток после их образования, допустимы. Признаком отсутствия натекания является наличие налета газопоглотителя на куполе баллона или величина обратного тока сетки в пределах нормы.3. Во избежание изгибов и натяжения выводов следует крепить лампы за баллоны при помощи резиновых держателей. Допускается крепление ламп в металлическом пружинящем тонкостенном держателе, который может одновременно служить емкостным экраном.4. Температура стекла баллона во время работы должна быть как можно более низкой. Следует принимать меры по максимальному охлаждению ламп, так как повышение температуры понижает долговечность ламп. Измерение температуры баллонов должно производиться при помощи термопары диаметром не более 0.1 мм.5. В случае применения ламп в наиболее жестком режиме работы или при пониженном атмосферном давлении рекомендуется погружать лампы в охлаждающую жидкость, обладающую должными диэлектрическими свойствами.6. При работе на высокой частоте следует напаивать выводы не далее 8-10 мм от стекла, обрезая лишние концы.7. Загрязнение стекла между выводами ведет к снижению сопротивления изоляции. Промывать стекло следует чистой водой или спиртом при помощи щеточки.Александр Воробьев
  9. treba mi za rentgensku cev za ispitivanje strukture materijala.na treba kondenzator za toliki napon kod umnozavanja vec za dva puta od osnovnog napona.problem je u struji-energiji i da bi isao sa sto manjom cap. jedina varjanta kod kaskadiranja je da napravim svoj oscilator tako da izbegnem 50hz osnovnih.V.naponski trafoi za CRT su do 4-5ma koliko0 se ja secam.Znaci ili motam trafo pa u ulje-kao za med.rentgen ili da probam kaskade.A mozda i mrezni trafo iz mikrotalasne.Ako motam trafo to mora jezgro bar 1500w,mnogo zice ide,sekundar u sekcijama.nisam nikad motao za tako visoke napone.Znaci trebalo bi ne do kraja reda da se mota,dobra izolacija izmedju slojeva.A mnogo zice ide jer je veliki obim i svaka greska je skupa... Najbolja varijanta bi bila sa otpada neki rentgen,to bi bilo i najjeftinije.
  10. treba mi visokonaponski trafo,najbolje iz nekog rentgen aparata.Bilo bi idealno do 60Kv bar 20mA ali moze i neki slican.ili bar neka ideja kako takvo nesto da sto jednostavnije napravim:kaskade-problem kondenzatori zbog struje od 20mA i ucestanosti od 50Hz,teslin trafo -mala struja i nestabilna amplituda.mogu da iskoristim trafoe iz mikro talasne pa da ih kaskadiram sa (dva na red priblizno 4kV) pa da ih opet umnozavam i onda problem kondenzatori....ili ako neko ima visokonaponske kondenzatore da proda ili bar ideju gde mogu da kupim za mikrotalasne-tamo je od 2100V...
  11. sve lampe prodate.
  12. hvale vredan trud i ne obaziri se na druge.Bar si nesto uradio i to dobro (u okviru svojih materijalnih mogucnosti) i nisi samo sedeo i palamudio(to je izraz sa mora,verovatno zbog palamara i onoga sto visi).To moze da dude dobra referentna metoda za sve junose koji oce' daprobaju svoje kutije i pokazu ono cega se pametan stidi.Mikrofon je odradio svoje,samo neuki mogu nesto da pricaju u o autobusu kad do tebe vozi trola.Vazno je samo da zapises sve parametre koje si koristio kod te metode pa i one najbanalnije(visina bas-a,ugao kutije,rastojanje itd..) da bi mogao verno da ih preneses kada budes radio nekome drugome test njegovih kutija.Bilo bi dobro da uradis i karakteristiku kada na ulaz dovodis i cetvrtku pa da se uporedi sa sinusoidom(ti si nju verovatno koristio?) pa da se vidi i kako stoji stvar sa harmonicima.pozdrav
  13. pa iprimara puta 230v i vidi kolika ti je disipacija,pa onda vidi sta ta zica izdrzava pa onda vidi koliki ti je potrosac pa onda mozes da dodjes do zakljucka ...Ako ti je mali potrosac i trafo sve to izdrzava onda mozda moze da prodje.probaj da jezgro bolje stegnes ne bi li nekako smanjio mirnu struju.
  14. ju,znaosam da je dvaput dvaput al' nisam bio siguran.evo za popravak jedna nova A zove se: cevi tranzistori i stranjska je. My link
  15. evo za novu godinu,mozda je neko postavio link do nje a mozda ne...Ali po onom vicu :.... dvaput je dvaput : My link
  16. Svaka cast.A ko casti,gosn' zivorade,jel'onaj koji je radosniji?
  17. kol'ko da vidim dal' su ispravne.
  18. sikorel 10000mikro otisli
  19. prodajem par ECC82 1000 dinara,ECL82 (nove) tri kom.1000 dinara i PCC88 5kom su EI a jedna je TUNSGRAM,ukupno 6 za 2000 dinara.PCC88 mozete umesto ECC88 samo napon grejanja.sve su testirane i u extra stanju.tel.064/155-7086
  20. Ovde u prestonici se proneo glas da se nesto dogodilo u Kacu,neki festival.sta li?Dal' neko ima proverenu vest,da nije nesto u vezi lampi?
  21. dunavko
    GK 71 tube amp
    Oni se vise ne proizvode u rusiji.uostalom evo teksta Musatova,konstruktora audio poj: Транзисторный усилитель мощности без обратной связи К. МУСАТОВ, г. Москва В статье предложен вариант транзисторного стереоусилителя на базе популярного в свое время среди меломанов лампового усилителя "Прибой-204" или "Прибой-104". Фактически от него используются лишь корпус, сетевой и выходные трансформаторы. Использование компенсационного метода линеаризации характеристик усилительных каскадов и применение приборов с "встроенной" обратной связью позволило получить небольшие нелинейные искажения с гармониками низкого порядка и малое выходное сопротивление без введения внешней отрицательной обратной связи. Человеческое ухо — нелинейный преобразователь; как показали исследования [1], уровень гармонических искажений в нем спадает в энергетическом выражении примерно как 10", где п — номер гармоники. В логарифмическом исчислении это по 10 дБ на каждый интервал между гармониками. Исходные данные, снятые на тональном сигнале Г. Олсоном, были обработаны Д. Чивером в [2] и в нормированном относительно уровня тестового сигнала виде представлены на рис. 1. Из графиков видно, что при изменении звукового давления от 50 дБ (тихий голос) до 90 дБ (уровень звучания в студии) нелинейные искажения, продуцируемые ухом при преобразовании слышимого звука в ухе и обработке его в мозге, изменяются от 1,5 до 20 % по второй гармонике и от 0,3 до 3 % по третьей. Получается, что если усилитель внесет в сигнал меньший уровень гармонических искажений, то эти искажения будут замаскированы собственными искажениями уха. Учитывая, что слух частично адаптируется к собственным искажениям, установим запас по уровню спектральных составляющих искажений в 10 дБ. Этот запас позволит не демаскировать искажения на низких частотах, когда гармоники попадают в область максимальной чувствительности слуха, а также обеспечить приемлемый уровень интермодуляционных искажений, к которым слух более чувствителен. Поскольку автор поставил задачу построения двухтактного усилителя (у таких усилителей в спектре искажений основная гармоника третья), то ориентиром будет служить значение 1 % искажений по третьей гармонике при уровне звукового давления около 90 дБ. Также из графика видно, что при уровнях звукового давления до 70. ..80 дБ усилитель не должен продуцировать высшие гармоники, начиная с седьмой. В работах [2, 3] показано, что при замыкании цепи обратной связи происходит расширение спектра гармоник. Усилители с ламповыми триодами и полевыми транзисторами имеют передаточную функцию, близкую к линейно-параболической. Усилительный каскад на мощном полевом транзисторе при уровне искажений по второй гармонике 10 % до замыкания цепи ООС создает резко спадающий спектр. После замыкания цепи ООС получается более широкий спектр уменьшенных по уровню искажений. В тех же работах [2, 3] представлены расчетные характеристики относительных амплитуд гармоник как функции глубины ООС, причем для расчетов была выбрана квадратичная характеристика каскада, не охваченного обратной связью. Зависимость уровня гармонических искажений такого каскада от глубины обратной связи, охватывающей каскад, представлена на рис. 2. Поскольку передаточные характеристики реальных усилительных элементов содержат не только квадратичный член в разложении, Д. Чивер провел соответствующие измерения на мощном полевом транзисторе с изолированным затвором. При глубине ООС до 5 дБ уровни гармоник от третьей до шестой мало изменялись, при большей же глубине ООС реальные значения были близки к расчетным, но всегда больше. В итоге видно, что есть существенное возрастание уровня высших гармоник при глубине ООС, часто применяемой на практике. Применение глубокой ООС (50...60 дБ) сопряжено с трудностями обеспечения устойчивости усилителя, к тому же в таких усилителях глубина ООС обычно спадает уже на звуковых частотах. Есть и другие отрицательные свойства глубокой ООС (о них ниже). Реальный усилитель состоит не из одного каскада, а транзисторы, что приводит к продуцированию широкого спектра гармоник, превышающего порог заметности, что в свою очередь повышает интермодуляционные искажения Решения для создания усилителей, удовлетворяющих требованиям психоакустики. 1.Создание усилителя с глубокой ООС, чтобы с помощью нее постараться подавить высшие гармоники [4, 5]. 2.Построение усилителя без общей ООС. Для линеаризации в этом случае применяют несколько местных цепей ООС [6]. 3.Использование усилительных каскадов без введения дополнительной ООС. (Hi-End). Выбор транзисторов для выходного каскада весьма важен. В ламповых усилителях без ООС в выходном каскаде используется триод, обладающий небольшим выходным сопротивлением, которое с помощью выходного трансформатора снижается до приемлемого уровня (2...3 Ом на нагрузку сопротивлением 8 Ом). Поиск транзисторов, обладающих похожими характеристиками, привел к классу полевых транзисторов со статической индукцией канала. Транзисторы этого типа за рубежом представлены изделиями фирмы Tokin (Япония). Есть и примеры реализации усилителей с их использованием [7]. Приобрести эти транзисторы в России сейчас не представляется возможным. Были разработаны отечественные транзисторы с аналогичной структурой: это серии КП801, КП802 и КП926. Первые две уже не производят и не продают, а последняя еще встречается в продаже. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) этого транзистора показали его близость к ламповым триодам. Максимальная мощность, которую можно снять с такого каскада в линейном режиме (с учетом ограничений по минимальному напряжению и току), равна Рвых = Uвых m*Iвыхm/2 = 120 В*0,13 А/ 2 = =7,8 Вт, что соответствует напряжению 11,2В на нагрузке сопротивлением 8 Ом. Таким образом, для согласования с такой нагрузкой потребуется трансформатор с коэффициентом трансформации 11,2/120 = 0,0933. Приведенное к вторичной обмотке выходное сопротивление каскада без учета потерь в трансформаторе получается R'вых=Rвыхn2 = 540*0,09332= 4,7 Ом. Это многовато, поэтому была выбрана двухтактная схема, которая позволила снизить выходное сопротивление, поднять выходную мощность и повысить линейность усилителя. Схема и параметры усилителя Схема соединений узлов стереофонического усилителя показана на рис. 3. Каждый из каналов усилителя имеет два входа: простой (Х2, Х4) и балансный (Х1, ХЗ). При подаче сигнала от симметричного источника надо разомкнуть контакты выключателя SA1. В усилителе регулятор громкости построен по схеме L-регулятора [8]. Это позволяет добиться снижения вносимых регулировочным резистором помех и искажений. znaci samo kp926 se proizvodi.evo i linka izvornog teksta: My link
  22. Siemens,sikorel 8100uf/35V,4eura 4kom.Siemens,sikorel 10000uF/63v,6eura 3kom.Siemens,100uF/450v,2eura 4kom.Philips,1500uf/100v,3eura 4kom.Philips,330uf/250V,3eura 4kom.Sprague 1000uf/350V,6eura 4kom.Sprague 560uf/350V,4eura 4kom.Sprague 1000uf/160V,3eura 4komSprague 220uf/160V,2eura 4kom.cene su po komadu.kontakt na PP ili na tel.064/1557086
  23. dunavko
    GK 71 tube amp
    eto,vredelo je truda,tacno se oseca energija i polet koji si dobio.Samo to vredi ako nista drugo.ako oces ja mogu da ti dam da malo slusas 6w pp,klasa a, ali ocigledno je da nemas odgovarajuce zvucnike.samo napred.
  24. dunavko
    GK 71 tube amp
    ima neke razlike u radu klasicnog pp i.trafoa u tipicnoj b klasa i radu i.trafoa pp u a klasi,pogotovo pri manjim snagama,dobrim odabirom r.tacke,dobrog lima (iako je to manje kriticno nego kod SE),cini mi se.pozdrav
  25. dunavko
    GK 71 tube amp
    najbolji odnos - cena kvalitet,pod uslovom da se dobro odradi .moj predlog dve gu50 PP, klasa A a mogu da se nadju jeftino i zapadne pentode el38 ili 12e1 pa ista konfiguracija.Ima puno razloga zasto pp u klasi A i to je verovatno jasno.GM70 SE je vrh u toj varijanti,malo vise je skuplje ali "prema svecu i tropar".Veca snaga ,jaci zvucnici koji su opet jeftiniji al'zato je pojacalo skuplje ali itd....Sve ,bre dileme ili trileme...Ali vazno je da se nesto radi.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
