dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. Kupio sam ove zvucnike,AUDAX,full range, vidi se, ima trubicu,160 mm precnik papirne membrane,lim nije meren. pozadi pise:SON 20 F 4 OHM 2CP5BC Kako da nadjem neke karakteristike?
  2. dunavko
    Ton generator
    koliki je maksimalni naponski izlaz i za koju impedansu?
  3. dunavko
    12BH7
    treba da imam ja neke,videcu danas popodne.Bio sam sprecen ovih dana.tebi treba par,jel posebno preferiras nekog proizvodjaca,RCA.SYLVANIA i po kom kriterijumu da budu uparene, prva trioda u balonu sa prvom u drugom i tako i za druge - ili da budu sve priblizne sa Ia.Menjacemo se za neke druge lampe ako imas.
  4. Aktuelno,ekstra kvalitet.
  5. Evo ova sema bi mozda za mene bila zgodna,samo da izbacim stabilizatorku a ubacim zenerku od 120v i malo se prilagodi za 1.5 v pp ulazni napon .Pokusaj da procenis kako bi ovo radilo.
  6. video sam da je u triodnom spoju.a ja bi malo povecao anodni r.
  7. Da nije malo veca Ia struja kroz ef37?I zasto nema C za g2 da izkompenzuje promene za naizmenicnu komponentu u pent.rezimu?
  8. u guzvi sam jos par dana a evo jedna varijanta primera se za 12e1 za 2k5 primar izlaznog kao smernice,pa da vidimo dalje dal' neko ima varijantu za ef37a u pobudi
  9. 'Bem ti alumunium,ja se uvatio njega ko pijan plota a ovamo sevaju varnice.daj i ja malo da se umesam iako mi nista nije jasno al nema veze.Niko tu nije u pravu samo ja,al necemo o tome.Evo jedna lepa pricica o tome kako je jedna neduzna zena izgubila glavu:+40 stepeni upekla zvezda,majstori liju plocu od 200 kvadrata negde na kumodrazu,gazda novokomponovani psuje i vadi pistolj,njegovi drugari vade kalasnjikove,posao kasni,salung popustio,beton curi,glavni na mesalici ce napio,glavni majstor ,mile crnotravac,legenda gradjevinarstva nezna gde ce..pored gradilista autobuska stanica i jedna dokona domacica propustila tri autobusa i upiljila pogled i posmatra i slusa sta se sve dogadja na ploci.Zija i cacka nos.U neko doba kada je gazda ubacio metak u cev,salung popustio,Mile zategao tesarsku sekiricu,iza njega sest crnotravaca spremnih da za majstorom udju u vatru,okolo gazdini ljudi,strateski razmesteni sa arsenalom,samo se ceka onaj znak, kad ce zena: E majstori,netju se mesam al' ovo vi nista ne valja...Valjda ste pogodili da nije bilo zrtava sa majstorske i gazdine strane.a za zenu ne mogu da garantujem.Znaci, necemo se mesamo al.....
  10. legura durala se najlakse prepoznaje po tome da kada ga zveknes necim tvrdim a drugi kraj drzis u ruci on pristojno rezonira,mozes da pravis zvucne viljuske.Nego,niko nije reagovao na ono o tvrdom lemljenju aluminijuma a inace moze i na klasican nacin da ga zaletujes,kao pravi muskarac-radioamater-diytrudbenik,lemilicom.Sada se od vas ocekuje ono sto se ocekuje...
  11. Tako je.Po meni je jos vaznije da otvoreno,bez ikakvih strasti i emocija,svako u svom domenu koliko god moze da svoj doprinos,ako to hoce pa ma kakav da je.vazno je da je iz najbolje namere.svakoj razumnoj osobi mora biti jasno da ovde ima ljudi cije je teoretsko znanje veliko i da prelazi okvire ovog foruma,ali i svi prst na ruci nisu isti pa opet ta ruka funkcionise.
  12. Ima neki crno brunirani za lim ili gips sama ne znam dimenzije kod kalenica pijace kod parkica.ili iza pijace ima jos jedna radnja
  13. Svaka cast.A ja poceo na tradicionalan naci da radim pripreme za proracun pa trazim neke primere od pre dvaes' godina,pa ih nema nigde,ko zna gde su.priznajem da ovako ne bih bas mogao da uradim.Ali videcemo na kraju.Ja cu ipak probati samo ako nadjem materijal a naci cu ga.
  14. To je dobra metoda koju je sipi predstavio.samo moram da napomenem da postoje u nabavci vise vrsta aluminijumskog lima (razlicitog sastava)i oni koji su meksi (verovatno veci procenat aluminijuma)su nepogodniji za ovu metodu i od njih se i ne prave kutije koje treba da imaju neku cvrstocu i postoje table koje su nekako malo vise krte - kada ga zarezes-zaparas sa obe strane par puta ga malo savijes i on pukne.Ivica preloma je rapava i trazi obradu.povrsine mozete da obradite finom smirglom i da hemijski tretirate blagim rastvorom kausticne sode,dobicete belu ,fino matiranu eloksazu.spajanje nekih nosaca,vinkli od aluminijuma i mesinga sa kutijom izvodite tvrdim lemljenjem sa map-gasom ili butan ili acetilen sa kiseonikom.ako se izvestite, prednje ploce - ispis mogu da ispadnu vrlo lepo i to u boji metodom negativ kolor-crno-bela stampa sa lasera i onda pegla na aluminijumsku plocu.Koga interesuje mogu da stavim rusku knjigu - recepte za vruce hladno bruniranje i slicno ali nazalost vecina ne zna ruski a i nekako odbojno ,cini mi se,samo mi se cini,prihvata tu literaturu.i zbog toga lansiram novi slogan : za vas spas pijte kvas!!!
  15. Evo karakteristike IaUa pa da vidimo ,po redu,moze i 1.7v ulazni napon,kako se odredjuje radna tacka i prava i sve ostalo.To bi trebao da uradi neko ko je sistematican i ko dobro poznaje materiju..
  16. Ljudi a de su Ia Ua od Ef37a pa da odredimo radnu tacku za ulazni napon od 1.5vpp, pa da odredimo Ra da bi definisali pojacanje za 12E1 itd...Ajmo sve po redu da i ja naucim nesto.Sistematski.pa onda spreznbi,katodni,itd..Dajte redom..
  17. sada da nakalemimo ulaznu pentodu i da vidimo za auto bias dal'moze.Konsultovao sam neke forume gde kazu da Ug2 moze da ide i do 350 v,nece joj bude nista.
  18. Da stavimo prekidac pa ko kako oce.Nego da vidimo ko ce da postavi semu pa da je zajednicki prepravimo ako treba i da odredimo vrednosti elemenata.Da svako na neki nacin pomogne. Znaci pentoda ef37a gura 12E1,povratna sprega,ulazni napon 1.5VPP,izlazni trafo za SE,vidi se iz karakteristika da je Ug2 max 300V,znaci da Ua 300v za triodni mod.Ajmo,ima tu boljih od mene.
  19. pa tetroda.A ustvari mozda bi bilo bolje da pocnemo novu tamu kao zajednicki projekat SE sa 12E1.Mogao bi G I Dj G A da bude kum pa da ga nekako krsti,neko uobicajeno ime.A mi svi zajednicki da ucestvujemo kako ko ume i zna u stvaranju tog pojacavaca.
  20. pa za triodni spoj
  21. zaista je bilo slucajno pa sam sada ono strl+C,evo G I Dj G A,konacno.Ostarelo se,sta ces.Evo karakteristike za 12e1 pa da vidimo sta cemo sa radnom tackom.
  22. DALE, 220 Ohma i 33 Kohma, 1% T-1,snage preko 2W,ne mogu da nadjem tacnu snagu u specifikaciji,duzina 25,4mm,precnik 9mm menjam sa ruske К72П-6 Фторопластовый конденсатор od 0.1 do 0.47Mkr,400V.
  23. ja se izvinjavam,GIDGJA,greska.Znaci sad samo da pronadjemo karakteristike Ia/Ua za triodni i pentodni mod za 12E1 pa da postavimo i pentodu kao drajvera,pa da vidimo da mozemo mi sami da odedimo parametre za radnu tacku za 12e1 pa da odredimo za autobias i onda da vidimo da prilagodimo Ra za Ef37 za ulazni napon od 1.5v(cd player).
  24. bas zato 12e1 u kombinaciji sa ef37a koja isto ima kapicu i kad ih naredjas a ono lepo za videti i jos ako su bele kapice pa kad stavis visoki napon,divota.Da li moze gidja da postavi neku semu (za 12e1) bar da vidimo odakle da pocnemo a on ne mora da se plasi mi smo bez opasaca, znaci nismo opasani za one koji se prevare i ture nesto konkretno na forum.Bilo doslo vreme ko '41 niko ne sme ni da pisne.A ako ne budemo nesto znali valjda ce se nadje neki autoritet da nam odmogne.
  25. To je lepa cev,jedino anoda sa kapicom.Vrlo cesto se koristila za stabilizaciju napona,kao 6080 ili njena starija sestra,najcuvenija lampa,horor cevcuga (slucajno imam 4 kom) 13E1.E,to je lampa,mislim 13e1 ali ni ova mladja sestranije ruzna,12e1.Recimo da anodni napon bude 300v,da uradimo za triodni-pentodni spoj SE koristeci brda materijala sa ovog i slicnih foruma.Cev je relativno jeftina.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
