dunavko
Član-
1725 -
5
Sve objavljeno od dunavko
Evo da malo osvezimo oglas.
Evo da osvezimo ovaj oglas i da cenu spustimo na 250 eura.Znaci GELOSO je 250 eura.Uzgred,skoro sam video u jednom klubu u Bgd gitarista koji je i vokal svira na ovom uredjaju.
GM70,grafitne,sa podnozjima,par ,prodajem za 70 eura.ponude na 064-1557086.
jel imas jos noval 9 pin podnozja za pcb.
Skup ljubitelja audio-cevnih uredjaja u Ritopeku MAJ 2012
dunavko je odgovorio/la dunavko's temus u Druženje / Meets
Steta sto nije vise ljudi doslo.Pripremili smo dosta ribe,sigurno je ostalo za jedno dvadesetak gostiju ali sta ces...A za one smudjarke da napomenem da je to smudj kamenjar ili volgin smudj - Stizostedion volgensis i da je njegova dozvoljena minimalna mera 25 cm. ovaj ,zaboravio sam da dodam da je i tekucih osvezavajucih pica trebalo da ostane u omjeru u kom i riba ali negde se potkrala greska.... -
Evo mapa sa gooogla A evo i mali opis > Krenete smedereskim putem za Grocku.Sa smederevca u Bolecu skrenete levo u Ritopek,ima tabla.Dva kilometra levo desno gore dole dolazite na raskrsce gde je trafo stanica..Pre trafo stanice koja se nalazi na raskrscu skrenes malim asfaltiranim putem levo,nizbrdo i samo nizbrdo.Pazite ,pre trafo stanice skrenes levo a ne kod trafo stanice koja je na raskrscu. Nacrtana je i stanica busa 304 a preko je stanica za Bgd.Kad se spustite do Dunava stepenicama,desno 100 metara i tu ste.Ako se neko izgubi nek pita samo gde je Rus i dobice odgovor.Ako vidite nekog tipa u americkoj uniformi nikako postavljati to pitanje nego uzvikivati na primer coca cola ili tako nesto...Ako neko ima ideju sta bi bilo dobro pitati tog tipa neka slobodno napise.. -
temu je objavio/la dunavko u Druženje / Meets
Pozivaju se svi zainteresovani ,a i oni drugi, koji vole riblji paprikas i przenu ribu da to mogu dzaba da konzumiraju u Ritopeku u subotu 26.05.2012 od 12 sati kod Dunavka na Dunavu bez obzira na vremenske neprilike.Niko nece da pokisne,spolja,.Preporucuje se dolazak autobusom broj 304,Ritopek,polazi sa okretnice tramvaja u bul Revolucije.Moguce je doci i vodom,stanica kod 1142 km,prvi splav desno.Za Banata organizujemo prevoz camcem od ritopecke skele sto vazi i za nazad.Za pice organizator daje aperkativ a za nastavak kako se ko snadje.Uglavnom ima.a ko misli da mu treba vise neka ponese.Svi su dobrodosli pa i oni tranzistorizovani.Ko dolazi kolima pre skole u Ritopeku neka skrene levo,kod trafo stanice,nizbrdo i samo tako neka nastavi dok ne dodje do parkinga i do obale Dunava.Spusti se stepenicama do same vode,udari desno,nizvodno 100metara i tu si.Dobro dosli!!! -
Samo ovakva http://www.diyaudio.rs/topic/3122-loktal-8-podnozja-za-c3mef50-itd/page__hl__loktal
ne mora samo kad si bolestan vec i preventivno-terapeutski inhalirati iznad anodnog prikljucka i kapice tako sto se skine kapica i u nju ubaci na vrh prsta odredjena vrsta lekovite trave iz porodice canabis,ima ih vise,te samo prisloniti na anodu i kada se oseti blagi miris ozona i drugih isparenja coveku bude lakse,verovatno.Samo da je anodni napon preko 2000 volti.Ako nema efekta kaziprstom leve ruke blago pritisnuti kapicu a malim prsto desne ruke dohvatiti sasiju.svoja iskustva mozete ovde preneti zeljnim audiofilima,sto sa rusko sto sa engleskog govornog podrucja.prevodioc radi.
Ne mogu da ti posaljem poruku jer nesto ne radi kako treba.Da li si dobio moju poruku za ispravljacice na onaj drugi mail?
Bog te molovo,jedva sam preveo na ruski a nisam trebo.trebo sam na maternji....sta sve coek cini iz navike...
Imam ja nesto Al zice kruznog preseka.medjutim problem je prelaz Al-Cu.Imao sam rusku tinol zicu za to ali mi je nestalo a izvor presusio.Da li neko ima resenje?
Dane,nisam mislio na sadrzaj clanka vec je to bila igra reci,vise kao slagvort,po zemunski a odnosi sena poredje tranzistora i cevi.Taman posla dasam hteo da te uvredim.Pa ja i sam cesto stavljam tako neke clanke ko i ti...Znaci tranzistori rade jadno i tuzno u odnosu na cevi....
A i pomalo tuzno...
Nemoj da se ljutis ali morao sam da dam odgovor na to pitanje,a on je : JADNO.
POstovani kolega,ovih dana sam zavrsio jedan SE sa Gm70 i jos je u fazi testiranja.Toliko sto se tice kalaja.Otislo je malo vise.Ovaj clanak je lep jer je jednostavan i jedina mu mana sto je na ruskom.kolko sam ja shvatio.kada budem pronasao neku drugu zivotinju sa slusalicama na glavi postavicu njenu fotografiju.Srdacan pozdrav
Nasao sam na jedan primer pretpojacavaca sa jednim stepenom,za triodu-pentodu.Cak sam i ja nesto shvatio iz toga.vredi videti,mozda se nekome svidi.Prevod , znate,gogle pa ako ispadne da ga princ carls poklonio putinu,ko zna... ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Предварительный усилитель усиливает напряжение сигнала до такой величины, которая требуется для подачи на вход оконечного каскада. Каскад на сопротивлениях. Типовые схемы каскада усиления напряжения низкой частоты на сопротивлениях а — на триоде; б — на пентоде В каскаде усиления низкой частоты на сопротивлениях (рис. 8-2) нагрузкой анодной цепи лампы служит активное сопротивление RA. Такой усилитель прост по схеме, не требует дефицитных или дорогостоящих деталей и обеспечивает равномерное усиление в полосе частот от 30—50 до 12000—15 000 гц и даже выше. Недостатками его являются значительная величина выходного сопротивления, что исключает возможность работы лампы последующего каскада с токами сетки, а также необходимость сравнительно большого напряжения анодного питания вследствие падения напряжения на сопротивлении RA. В таком каскаде используют триоды с большим Mu или пентоды. В первом случае каждый каскад может обеспечить усиление порядка 50—70, а во втором — до 150— 500. Расчет реостатного каскада на сопротивлениях. Сопротивление анодной нагрузки RA выбирают в зависимости от допустимого ослабления усиления на верхней граничной частоте fH заданного диапазона частот. При этом следует учитывать, что с увеличением RAповышается коэффициент усиления каскада, но одновременно сужается полоса пропускания в области верхних звуковых частот. Для триода сопротивление нагрузки: RA=(2 to 5)*Ri (kOhm) где Ri — внутреннее сопротивление лампы в kOhm. В случае использования пентода сопротивление нагрузки: где МH — коэффициент частотных искажений; fH — верхняя граничная частота в kHz, СO == СOUT + СIN + СC — емкость схемы в pF. Если на верхней граничной частоте допустимо ослабление усиления до 3 dB, то сопротивление нагрузки пентода где fH — верхняя граничная частота в kHz, СO == СOUT + СIN + СM — емкость схемы в pF. Сопротивление утечки сетки лампы следующего каскада: RC=0.5 to 1 MOhm. Когда последующий каскад оконечный, RC не должно превышать предельно допустимой для данной лампы величины, указанной в паспорте на лампу или справочнике. Емкость разделительного конденсатора СC: CC=159/(fLRCÖMN2-1) mkF где МN — коэффициент частотных искажений, fH — нижняя граничная частота в Hz, RC — сопротивление учетки сетки в kOhm. Когда на нижней граничной частоте допустимо ослабление усиления до 3 дб, емкость разделительного конденсатора находят по следующей формуле: CC=159/(fLRC) mkF Практически всегда достаточно применить конденсатор СC емкостью от 0.025 до 0.05 mkF, чем будут обеспечены минимальные частотные искажения. Следует, однако, отметить, что разделительный конденсатор должен иметь возможно большее сопротивление утечки (не менее 1000 Мом) и минимальную индуктивность. Cмещение на управляющей сетке лампы выбирают равным: UC =UIN+ (0.5 to 1.5) Volt Далее по характеристикам лампы находят рабочую точку, а затем определяют внутреннее сопротивление Ri, крутизну S и коэффициент усиления Mu для выбранного режима работы лампы. По полученным данным вычисляют истинный коэффициент усиления каскада в выбранном режиме, который для триода равен: K=Mu/(1+Ri/RA+Ri/RC) а для пентода, при RA<<Ri К=SRA где Mu - коэффициент усиления, Ri – внутреннее сопротивление, Ohm, S – крутизна характеристики, A/V, RA –сопротивление анодной нагрузки, Ohm, RC – сопротивление утечки сетки, Ohm. Сопротивление автоматического смещения равно: RK= – 1000 UC/IA где UC – напряжение смещения на управлябщей сетке, Volt, IA – анодный ток лампы, mA. Для пентода RK= – 1000 UC/(IA+I3) где I3 – ток экранирующей сетки лампы, mA. Емкость конденсатора, блокирующего сопротивление смещения, должна быть не менее где fL – нижняя граничная частота, Hz, RK – сопротивление смещения, kOhm. Практически для большинства схем емкость этого конденсатора выбирают не менее 20 – 50 mkF. Чем больше будет емкость блокирующего конденсатора, тем меньше будут частотные искажения на нижних звуковых частотах. Пример анодных характеристик лампы 6H2n
Circlotron ili klasika sta mislite o ovim shemicama
dunavko je odgovorio/la Beli_Ninja's temus u Tubes
Ja sam moto na c jezgru izlazne bes problema, samo procep na oba kraja i mozes malo da se igras sa time.ako imas neki viska i c i sa m jezgrima ja sam zainteresirana stranka za takva jezgra. -
More da nismo isterali talijane cirilicom, ono posle rata sa tamo negde nekog mesta, sada bi mi razgovarali predivnim jezikom makijavelija i petrarke sa nesto malo primesa getea.Doduse, sreca sto rusi nisu znali da plivaju,bar vecina tako da ni taj jezik Gogolja nije toliko ni bitan kod nas u nasim krajevima.dunav je ipak bio presirok..Adio sinjore,ahtung dihtung.
Barba,pa nisam ja poceo o tome,taman posla.Bas me nesto zignu kad pomislim sta se slusa tamo u inglesku.Sto se tice velicine slova nesto kod tebe verovatno, nije u redu sa kirilicnim fontovima, jer kod mene je normalno.Ne mogu da prevodim jer time ne cinim nikakvu uslugu korisniku.Bolje da trenira malo,nikad se nezna kad ce mu trebati taj jezik.Mozemo zajedno da obradimo neki izraz ili termin ,to bi bilo mnogo konstruktivnije ako nesto nije jasno ali ni ja nisam neki strucnjak za ruski.I eto nesto konstruktivno,anodne karakteristike ali to svako moze da pronadje ako oce...
j... ga.izgleda da je google prevodilac to nesto malo zbrkao,to sa tom palatom.A mozda je rusima krivo sto su onako rascistili sa plemstvom pa se sve nesto muljaju tu oko te palate.Ko zna mozda su i te koordinate tamo negde duboko pod zemljom unesene u program...Ali bez obzira dal su tamo ili nisu ppull pojacalo u klasi A sa gm70 obecava,makar na slici.
A imaju i ovo Однотактный усилитель мощности на ОДНОЙ ЛАМПЕ ГУ-48! 45Ватт класс А. Питание на высоковольтных газотронах.
A ova konfiguracija radi u poznatom norveskom studiju,nikad cuo,mislim pojacalo Моноблок на лампе ГМ-70(однотактный) 35Ватт с мостовым кенотронным выпрямлением. Два таких моноблока вместе с предусилителем на лампе 6С45П-Е работают в Норвегии на студии звукозаписи ЕСМ.
Evo ovako pojacalo radi tamo sem ako ti rusi ne lazu.A ako oce tako da rade bolje bi bilo da se prave englezi. Усилитель мощности(моноблок) push-pull 100W на лампах ГМ-70. Драйвер - 300В парафазным трансформатором. Входной каскад - 6SN7. Два таких моноблока работают в Westminster Royal. Отделка корпуса под орех сделана в тон с отделкой акустических систем. a firma koja ih pravi je Санкт-Петербургская фирма SPb SOUND
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1925 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
