zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Još i gore! Nekada je svaka kuća imala svijeću i/ili lampaš da se može čitati knjiga kad nestane struje. Sad nit' svijeća, nit' lampaša (osim Dynacoa, al' se to ne računa) nit' knjiga! Edit: Ene Almighty, kao novovjeki Prometej, dao narodu rješenje!
  2. Strpljenja! Čekao sam optiku 20 godina i onda je došla u moju vukojebinicu kad sam ja otišao u svijet. Ali neka, budem 10 do 12 dana mjesečno kod kuće, pa ipak imam kad koristiti.
  3. Ne koristim fiksni telefon. Mislim, plaćam pretplatu, ali čak nemam više ni uređaj. Pretplatu plaćam jer je telefon u paketu sa internetom i televizijom.
  4. Je li to taj tzv. Telefonac? Ako jest, vidio sam ga na svom tavanu kao telefonski vod. Nisam nikada koristio za ništa vezano uz hifu, ali su mi pričali da je kao dobra stvar za ne-znam-što osim same telefonije.
  5. Pa već sam se pitao kad će reakcija na izbacivanje Motor runova iz pojačala, a imamo na forumu jednog od prvih koji ih je promovirao u napajanjima.
  6. Da postoji dodjela Oscara za naslov teme ovaj bi naslov bio favorit na svim kladionicama! Slatko sam se nasmijao u pet ujutro nakon zahtjevne voznje, a kad sam vidio da je tema Blues, naslov dobija jos vise smisla. Veselim se unosima koji slijede!
  7. ZM Labs vam za pola love napravi Nancy Sinatru koja trči krugove oko Sugdena i pjeva "This boots are made for walking"... A ako ste vični lemilici, pa znate kako ju držati, a da se ne osjeti miris roštilja onda još jednom prepolovite cijenu.
  8. Ćošak? Nije problem! Audio Note verzija Snela je navodno rađena da radi u uglovima. Mislim, slušao više puta takav kućni setup. Nije da nema bolje, ali nije to bilo loše....sve dok mi lik nije pojasnio red veličina cijena za full AN UK setup.
  9. Baš tako, Amighty! Uvjerih se danas.
  10. Kratak rezime ako će nekog zanimati: Ljepilo za drvo je ipak odradilo posao. Hvala @vladd! Prvi test kojeg sam napravio nije obećavao, ali sam komade stiropora rastavio nakon samo dva sata. Ako će netko ikada lijepiti stiropor sa ljepilom za drvo neka bude strpljiv i neka ostavi makar preko noći. Nisam testirao koliko jako zapravo drži, ali budući da sve jako lagano mislim da neće otpadati. Na zid zaljepljeno sa obostrano ljepljivom trakom. Hvala @Leonardo! Prvo sam naivno mislio, budući da je toliko lagano da će držati samo dvije male zakrpe, ali nakon što je nekoliko puta otpalo sam napravio ljepljenje u pet točaka i za sad stoji na zidu. ............................................................................................. Vrijedi li truda? Pa, budući da nije uloženo puno truda osim što sam "kit" platio ca 70 € i zaljepio elemente po prijedlozima danim ranije, mislim da vrijedi. Scena, tj. vokali ili solo instrumenti su tek nešto niži nego ranije, a nisam se niti žalio na visinu pozornice do sada. Vjerujem da je za to kriv televizor (dijagonala 55") i njegova relativno velika ravna površina. Dobit je u tome što se cijela scena povukla malo unatrag, pa je sad vokal ili solo instrument malo udaljeniji od mene, a smještaj pozadinskoh instrumenata je jasniji u prostoru. Nisam siguran je li širina kao i prije ili se malo suzila scena jer izvori zvuka su "točkastiji" nego prije, pa, iako ih ima i okolo nekako su naglašeni oni između zvučnika. ............................................................................................ Što dalje? Naručio dva tube bass trapa promjera 35 cm da ih stavim u uglove na zid gdje su zvučnici, a na zid će sa svake strane TV-a doći po tri difsorbera, iza samih zvučnika apsorberi kao i na bočne zidove u uglovima. Iza glave će doći još dva apsorbera u sredinu praćena sa svake strane sa po još tri difsorbera koji neće biti odmah iza mene nego sa strana. Ne bude li dovoljno strop će također dobiti apsorpiju. Zašto sve to? E pa, nomen est omen......"zero W.A.F". Ženica ne želi tepih u sobi, pa se siromah moram snalaziti s ovim po zidovima....i stropu.
  11. Evo Čika Brkinih slika! @Čika-Brka, ako hoćeš da ih stavim u neki specifičan post napiši mi na PP, pa ću srediti. A mogu ostati i ovdje ako hoćeš.
  12. Hvala! Nabasao sam na njega na googleu i mogu reći da si u pravu. Nije da ga nema u HR, ali je cijena kad se usporedi sa cijenom vani takva da bih se osjećao iskorišten kad bih ga kupio na domaćem tržištu. Vidjet ću što će biti jer sam namazao letvice sa ljepilom za drvo i ostavit ću ih do sutra navečer. Preliminarni test sa ljepilom za drvo je pokazao da ne nagriza stiropor, što sam i očekivao, ali nije da se baš drži kao mačak za pletenu vestu kad ga hoćeš spustiti na pod. No, test sam napravio sa samo dva sata između ljepljenja i pokušaja odvajanja. Na ljepilu piše da mu treba 24 sata da se potpuno osuši. Ako ne bude držalo potražit ću taj UHU Por u Austriji.
  13. Pa da! Prvo su svi mislili da je žuti snijeg! Eto, idem potražiti Zappu i "Don't eat yellow snow" ili kako li se to već točno zvalo... EDIT: Sreća pa nisam išao farbati kao Gustav. Zavio bih obje zemlje u crno!
  14. Najradije ne bih s ničim što se širi. Znam sebe i neće to na dobro izaći. Magnet sam za te puzajuće pjene. Otkad sam zadnji put radio s time me zovu Trapavi što je možda i bolje od dotadašnjeg nadimka...Smot.
  15. Hvala Leo! kao i uvijek, prava info baš u pravo vrijeme! Kupljeno ovdje: Njuškalo Zalijepio sam prije dva sata dva mala komada stiropora sa ljepilom za drvo koje imam. Nisu se baš uhvatila. Probat ću sutra kako se ponaša jer možda treba više vremena. EDIT: Možda sam ostavio dojam da su "ploče" 60 x 60 u komadu i da pitam kako bih njih zaljepio na zid. Zapravo trebam komade stiropora zaljepiti jedan za drugi da bih dobio apsorber, pa tek onda ide sve na zid. Ne brine me kako ću na zid s njima. Toliko su lagani da mogu zabiti dva ekserčića bez glave na zid i jednostavno utisnuti stiropor na njih. Trebam s nečim sastaviti svoje fakeline difuzore u hrpu.
  16. Stiropor. Vjerojatno nema neke koristi od njih, ali nadam se da bar neće škoditi. Ići će ispod televizora, tj. između zvučnika. Trebam ih s nečim zaljepiti. Ima li netko iskustva sa ljepilima za stiropor? Google mi izbacuje samo građevinska ljepila za izolaciju kuća.
  17. Imam izrezane elemente za nekakav Skyline difuser od stiropora. Ima li netko savjet s čime da ih polijepim? Ljepilo za drvo?
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      pljuni pa zalijepi
      :crazyrocker:
    2. zerowaf
      zerowaf
      Pljuno!
      Pa zapjevao! :rofl:
  18. Što ga upakira, alal ti vera!
  19. E, ukrast ću ti tog Tomu!
  20. Nije on jedini kojeg sam rado potražio na jubito da ga poslušam. I dalje stoji sve što sam rekao. Naravno, vrijedi za mene. Nekom drugom i ne toliko. Prilagođavanje nivoa tako da ga slušatelj može razumjeti smatram vrlinom. Za razliku od mnogih, ne osjeća potrebu upotrebom stručnih termina naglašavati poziciju u kojoj sebe vidi u odnosu na slušatelja,a to se da pronaći bez obzira na zanimanje, stručnu spremu ili inteligenciju pripovjedača. Stavljali su me na taj način na "moje mjesto" i fizičari i fizikaneri. Ne zamjeram nikome. Zadovoljan sam da jeftino platim da vidim pravo lice iz kojeg dolazi glas.....ili ispod kojeg je tastatura s koje tipka.
  21. Pogledao sam nekoliko videa sa interviewom sa Feinmanom. Ponekad pogledam i video kojeg kadikad objavi Michio Kaku (Feinman mi je nekako draži, ipak). Mogu reći da je pravo uživanje pratiti misli fizičara. Ti ljudi imaju jedan specifičan način gradnje misli da ih je prava uživancija slušati čak i ako, kao laik, ne razumiješ sve što kažu.
  22. Da zaključim unose za ovaj dolazak kući. Kad bude novosti napisat ću što i kako. Nije mi dao vrag mira, pa sam išao izvagati. Na kućnoj vagi sumnjive točnosti, ali dovoljne za ovu namjenu stoji da je sam plinth težak 38 kg, a plinth sa motorom, matom, utegom i tanjurima 48 kg. Točnost procjenjujem na +/- 1 kg.
  23. Ili možda ovi što su "kupili" potvrde o cjepljenju. Javna je tajna da se i to može kupiti kod svog liječnika. Naruči se na cijepljenje, jedna šprica završi u umivaoniku umjesto u ramenu, ostavi se dogovorena količina novaca i ima se potpuno legalna potvrda o cjepljenju...osim što i nije legalna.
  24. Yup! Kao da ju je Pantelić ispucao s gola u protivnički šesnaesterac! Ma šala... A sad za ozbiljno, Ručka nije stala u kutiju, pa ju je senilni Alfred B. savio da može stati unutra.
