zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. A zato su zadovoljni, znači!!!
  2. Nikad ne reci nikad! Kad svi naprave ili kupe A klasu poželjet će ljetni anap
  3. Uf....al je dobro leglo! Do sad nikad nisam ni čuo za njih! Prva asocijacija su mi bili Shadows, pa malo i Bambi Molesters, tako da sam išao pogledati kad je ovo napravljeno i iznenadio se da je relativno novo. Iz 2012-te.
  4. Postoji mogućnost da će prestati zujati kad ljudi poskidaju one silne lampice što ovih dana ukrašavaju kuće, dvorišta i sobe. I kod sebe sam primjetio više šuma iz pojačala (ne doduše iz trafoa) zadnja dva tjedna. Budući da se ovdje skidaju zadnje danas te lampice, da ne bi slučajno nekome ostale do, jel'te, 7. siječnja (satiričan komentar), primjetan je pad šuma iz pojačala. (Lampaš).
  5. Čovjek od akcije!
  6. Baš užas! Da se Jay Leno zagrijao za hifu ovako bi izgledala njegova garaža!
  7. I to u a klasi. Dok se proizvede struja za njega, pojačalo dobije svoju vlastitu ozonsku rupu! I osim toga da svoj doprinos globalnom zatopljavanju za dva stupnja prema gore.
  8. Šta? Samo jedan kanal praviš?
  9. Zahuktava se.....bit će i ovo godina velikih valova!
  10. zerowaf
    Iron Pumpkin(s)
    Reći ću te Fremeru! Osim toga, naravno da to ne može nijedan stolovrt. Znaš, oni ti sviraju ploče. Ovo za SACD je drugačiji uređaj.
  11. Maloprije sam opet izvadio donora iz police da skinem onu "bolcnu" na koju se natakne feder koji privlači idler wheel, pa sam skinuo dno da vidim kond i stvarno je 3,9 n. Budući da mu je jedina namjena na tom mjestu da "hvata" iskru sam kapacitet nije strogo određen. Na Dynacou sam stavio RC član od ni ne sjećam se kojih vrijednosti na prekidač - ono što sam našao po kutijicama - i služi svrsi.
  12. Na Lencov. Stavljam prekidač tek tako da ga ima jer može, a ne mora biti u funkciji s obzirom na vanjsko napajanje. Znam da je koristio keramiku. Imam taj kondenzator još uvijek u donoru. Ako se dobro sjećam original je 3900 pF/250 V. (EDIT: to je 3,9 nF, puno manje od 10 nF, ali ne vjerujem da je kritično koliko na tom mjestu ima) Je li originalni kondenzator dobar ne znam jer nisam nikad spojio donora na setup. Samo sam ga uključio u struju da vidim vrti li.
  13. Baš sam maloprije imao i tu stranicu otvorenu. I na drugim izvorima ga opisuju kao nešto što bi trebalo bez problema raditi, ali kao što kažeš - Kinezi su to! Reći će da liječi koronu ako će prodati bar komad više.
  14. Idem vidjeti sliku.
  15. To imam u ručki za signal. Puna žica!
  16. Još bolje! TenX! E, a onaj kondenzator, smije li na On/Off prekidač?
  17. Znači ne mogu ništa, da prostiš, s-khmmm-bati! To sam trebao znati. Uplašilo me kad sam čuo da može pucati iz zvučnjaka! Znači, da ili će biti ili neće biti spojena žica sa GND koja ide iz ručke. Ako bruji, skidam, ako je tiho ostavljam je na šasiji preampa. Pa da znaš da bih...i to pod painkillersima. ............................................................................................................ Nego, nije da dangubim. Čekam da mi dođu stopice za kabele. Imao sam ih hrpu, ali tko zna gdje su, pa sam naručio druge. Do tada se bavim podmazivanjem jer tko maže taj i vozi, i centriranjem...a malo sam i lijepio namotaje. Imam dva motora. Kupio sam drugi računajući da ću, sposoban koliko jesam, bar jednog poslati u Vječna Lovišta da ga Winettou pregleda. Odabrao sam onog koji mi se činio tišim, pa krenuo s njim. Nije da krči ili nešto jako zuji, ali nije niti bešuman kad ga probam na praznoj kutiji cipela, pa eto u nedostatku jarića da pokrstim bar jedan elektromotor prije nego što mi dođu stopice. A moram kupiti i žice. Vjerujem da bi licna od 1 kvadrata bila i više nego dovoljna jer ako motor ima 15 Watta, onda traži malo struje na 230 V napona. Kažu da je greška ići sa preteškom žicom jer ona povlači motor prema dolje koji leži/visi na oprugama. Eto slika da se ima što vidjeti: (E da, imam ovakav kondenzator. 4700 pF na 630 V (original je bio 3900 pF). Je li to dobar kondenzator za staviti ga na prekidač? P.S. Nagledao sam se slika kako centriraš Tannoye, pa mi nije bilo teško dokučiti kako krenuti. Jedino nisam imao Puzzle od babinih rengenskih slika, pa je poslužio karton od pakiranja za žarulju. EDIT: Link na Lencoheaven gdje je odličan tutorijal kako podmazati motor. Tko maže taj i vozi
  18. Da. Na to sam mislio kad sam napisao "sve metalne elemente". Budući da je osovina tanjura u ležaju, a ležaj čvrsto i direktno zašarafljen na inoks pločevinu mislim da je dovoljno tu pločevinu dovesti na GND. To je jedan element. Drugi element koji može doći u kontakt sa naponom je fizički odvojena pločevina na kojoj je ovješen motor. Tu bih GND povezao na jedan od šarafa na motoru i doveo u zvijezdu na ploču gdje je ležaj, tj. osovina tanjura. Treći element je sama ručka, pa, kako sam shvatio, valja ručku/bazu ručke također dovesti u tu zvijezdu, pa onda sve zajedno odvesti na GND pin na IEC utičnici (iznutra, naravno ) Kada se IEC spoji na regulator bit će povezan sa njegovim GND, pa iz njega kroz mrežu u zemlju. I sada, ako spojim GND žicu od ručke na šasiju preampa, hoću li imati nekakav GND loop?
  19. Hvala Vladd! Znači kao na npr. pojačalu: Spojiti u zvijezdu sve metalne elemente uključujući i ručku/bazu ručke, pa onda iz te točke na mrežno uzemljenje. Kad se tako napravi i dalje koristim GND wire koja ide iz ručke i predviđena je da se spoji na šasiju preampa. Jesam li fulao cili balun?
  20. Sa žicom koja ide na šasiju Phono preampa je spojena baza ručke i sama ručka, tj. sve na njoj. Ručka je vjerojatno premazana s nečim jer mi ne pokazuje kontakt, ali ima kontakt kad dodirnem vijak za stezanje zvučnice (SME priključak, valjda se to tako zove). Ako je vjerovati da sam pikao na prava mjesta nema spoj sa ničim povezanim s audio signalom. Dodirivao sam kontakte na ručki unutra gdje se ugura zvučnica. Znači li to da trebam uzemljiti PTP elemente i bazu ručke i odvesti sve na mrežno uzemljenje? Ili je ručka uzemljena jednom kad se spoji na preamp, pa nju ne povezujem sa mrežnim uzemljenjem, a povežem PTP na earth GND? Ili nešto treće? EDIT: Da ne listaš unatrag po slikama, sama ručka ovako kako je napravljeno nema nikakav kontakt s ničim što može dospjeti pod napon osim, naravno, kad se spusti igla na ploču.
  21. Što više majstora to ćeš, vjerojatno, dobiti više mišljenja baziranih na raznim varijacijama. I da ne griješim dušu, svi će biti u pravu unutar parametara koje su zadali kao uvjet za stavljanje mrežnog GND ili ne na uređaj koji ga izvorno nije imao. Na Dynaco sam stavio mrežni GND i spojio ga na šasiju. Izvorno ga nije imao. Lenco, kao što vidiš, izvorno nema GND, ali ovaj gramofon u nastajanju se teško više i može nazvati Lencom. Ima Lencov motor, idler wheel, osovinu na koju je povezan idler wheel, lencove opruge za vješanje motora i to bi bilo to. Čak neće više imati niti oprugu za privlačenje idler wheela jer sam jučer bio u trgovini ribičkog pribora i nakupovao utega, vezica, sitnih karabinjera i sl. da napravim tzv. JN mod - funkciju privlačenja idlera k osovini motora umjesto opruge bi trebala vršiti sila teže. Zato kod mene i postoji ta nedoumica staviti GND ili ne (ne zbog JN Mod-a nego zbog svega drugog gore napisanog), odnosno ako ga stavljam - što sve povezati na njega. (cijelo vrijeme govorim o mrežnom uzemljenju, da se ne bi zbunjivao sa audio masom)
  22. Poslušat ću Zena i sa unimerom vidjeti što je od ručke spojeno na GND koji se spaja na šasiju Phono preampa. Ako je samo audio GND onda mi izgleda, a reći će mi netko varam li se, da nema potrebe spajati uopće ručku na mrežno uzemljenje jer ona nije nigdje u kontaktu sa PTP pločama na kojima su motor ili ležaj tanjura. Jedini kontakt koji u tom smislu ima je kad se igla spusti na ploču. Upravo sam na Lencoheaven našao post od stanovitog Nigela, vjerojatno je to onaj što je konstruirao kit za regulator brzine vrtnje, ali još ću ga provjeriti (inače nemam njegov reg nego od Petera Reindirsa iz PTP-Audia)...gdje li sam ono stao? .......Aha, Našao sam Nigelov post u kom kaže da se na mrežno uzemljenje spoji motor, ploča na kojoj je motor ovješen i ploča na kojoj je ležaj tanjura. Će vidim što će mi sutra ili kad nađe voljnog momenta, reći Zen nakon što premjerim što je na ručki s čime spojeno i napišem ovdje. EDIT: Yup, to je isti Nigel koji prodaje kitove za regulator.
  23. Sutra ću! Hvala ti na savjetima! Sad me toliko boli uho da koristim veliki napor i što pišem ovdje. Inače, bio sam na CT-u i nisu našli nikakav razlog zašto bi me boljelo uho. Osjećao sam se kao da me optužuju da sam hipohondar kad su mi dali nalaz.
  24. Hvala! Ja, zapravo nisam u životu imao pošten granafor, pa da imam potrebno iskustvo. Zato i radim ovaj entry level da se nečem naučim. Imao sam prilike poslušati setupe sa stvarno ludim imenima, ali nije nijedan bio kod mene, pa da ga razgledam. Sutra ću izvaditi ručku iz stalka i pogledati pobliže, ali mi se čini da žica za GND koja ide iz nje izlazi zajedno sa žicama sa chinchevima. Hoću reći, deda je to negdje unutra spojio i nije dao da se vidi gdje se točno spojio. A da ga pitam....eh, nisam ni pisao ovdje o Odiseji koju sam prošao dok sam napokon dobio ručku i koliko je stari težak za doprijeti do njega. Bio sam platio ručku na staru godinu 2020. Kad nakon tri mjeseca nisam još dobio ručku sam ga kontaktirao i pitao je li sve u redu. Mislim, čovjek je ca 75 godina, pa je možda bolestan ili je čak i umro! Dva tjedna bez odgovora, pa sam podigao Case na Paypalu. Tada se stari arijevac javio da će poslati drugu ručku. Ništa "sorry, but jebiga", ništa od nikakve komunikacije iako sam mu pisao i pitao za detalje oko podešavanja, mase ručke, preporučenih zvučnica, GND i sl.. Došla je za možda dva do dva i pol mjeseca nakon toga. Ne u drvenoj kutiji kako svi drugi đaci pokazuju na forumima nego upakirana u karton, spužvu i stiropor. Dakle, nema šanse da od starog nacija dobijem ikakvu smislenu informaciju, a i ako uskoro klepitne, neću se zbog toga uzrujati. Dapače, možda njegovim ručkama s vremenom skoči cijena. Eto, toliko mi se otprilike zgadilo poslovati s njim.
