zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Da jeste! Sve više mi je žao što sam ti išta pisao. Spusti gard jer nisi bio napadnut! Nacije si ti spomenuo, a ne ja. Tvoja analiza ponašanja nacija u cjelini je glupa. I za kraj, ostavi me na miru sad. Bolje ti ide pravljenje zvučnika od pravljenja odnosa s ljudima. Drži se toga. Zbogom od mene!
  2. Pa ovdje ne pričaš sa pijancima, a kad pričaš sa mnom čak ne pričaš ni sa Srbinom. Što na kraju meni ni nije važno, ali kad si već zagrebao po tome. I tko je što shvatio ili razumio....pa ni to nije važno dok god ti ne razumiješ da te ovdje nitko ne vrijeđa niti te omalovažava, pa je tvoj podignuti gard zapravo nepotreban. A što se tiče toga da znam tvoje ime to je zato što si ga stavio u nick kojim si registriran ovdje. Moje je pravo ime Mladen i što se mene tiče žao mi je što sam ti išta uopće i napisao. Ostaj ti meni živ i zdrav! Radiš super stvari i lijepo ih je vidjeti kad ih predstavljaš i ovdje na našem forumu. Nastavi tako ako ćeš imati volje i vremena. Živio ti meni 100 godina, Joro!
  3. Evo Joro, da ne ostavljam samo palčeve i srca kako si napisao na prethodnoj stranici budem i riječima rekao: Palac gore i od sveg srca želim da nastaviš raditi i objavljivati ovdje.
  4. Pa eto....neki vrag mi nije dao mira nego sam kliknuo na ovo. Kad sam vidio da je zapravo samo snimljena voznja biciklom i naracija nekog mladica sam htio ugasiti, ali kao ono kad na radiju naidjes da netko nesto govori i imas prst na gumbu da prebacis, ipak to ne uradis nego poslusas do kraja. Tako sam i ja sad ovo poslusao. Melankolija...malinkolija, rekao bi Oliver, prije nego sto negdje iza ponoci, mozda oko jedan ujutro iz Njemacke krenem za Slovacku.
  5. E vidis! Zato si ti Admin, a ja samo potrcko! Uvijek imas bolje ideje!
  6. Bas kako je netko i napisao: Ovo treba ici u onu temu "Ma uzas"!
  7. Ima i treca skupina. Oni koji donesu Lowther Branku! Ih, da je htio imat´posla s lopatom ne bi bio lelektronicar!
  8. Za ovaj dolazak kući je to to. Nisam stigao napraviti planirano, ali ionako nikad ne stignem, pa je to postalo uobičajeno. Razmjerio sam centar rupe za bazu ručke, a na drugoj fotki se vidi tanjur na plinthu. Za sad se vrti bez da igdje išta dodiruje. Nisam se sjetio izmjeriti koliki je gap, pa da znam hoće li se smjeti furnirati gornja strana ili ću je smjeti samo obojati ako nemam bar 1,5 mm mjesta do ruba tanjura. Baza ručke će ići na vlastiti "otok" koji će biti u kontaktu sa ostatkom plintha tek ispod druge aluminijske diletacije i imat će samo četiri dodirne točke sa samim plinthom. Nije da sam tako planirao, ali sad moram tako napraviti. Taj "otok" će se sastaviti od ukupno 8 ili 9 komada šperploče sa nekoliko aluminijskih umetaka između. Mislim da će biti alu ploča nakon svake dvije pločice od špera. Moram još točno razmjeriti visinu na koju je najbolje montirati ručku tako da se može još dovoljno spuštati i podizati VTA ako će dolaziti nekakvi drugi matovi...npr nekakav od bakra koji košta bubreg i ruku, pa nisam baš jako zagrijan, ali nikad ne reci nikad. Također sam bio nabavio i Ortofon slider za bazu ručke. Razmišljam da sve razmjerim tako da se može staviti i klasična SPU G ili kasnije ako poželim i SPU A koja je kraća, pa pomaknuti slider koliko treba da opet imam potreban overhang. Nadam se da je ovo izvedivo, odnosno da nema nešto što ne znam o geometriji zvučnica/ručki zbog kojih to ne ide tako lako kako sam zamislio. (komentari su dobro došli!) Odoh sad odvesti klinku u školu, naći se s jednim kumom, pa s drugim, pa malo odsjediti kod kuće i navečer dovesti malu iz škole, pa se zaputiti u bijeli svijet.
  9. Da, ovo zvuci malo nategnuto, ali vjerujem da je moguce: を接続します。フルファンクションモードでは必須になりますが、シンプルファンクションモ ードでは必須ではありません(接続した場合、各種の表示はされます)。CN3 は偶数ピンと奇数ピンが入れ替 えられるリバースピン配置ができるように、奇数ピンがコネクタ両側の3列配置となっています。使用する LCD は 3.3V、5V 動作のどちらでも使用可能です。LCD への供給電圧は JP1 で選択します。また VDD,VSS の入 れ替えが JP2 で行えます
  10. Već zamišljam kako ti i Branko sjedite u kafani i razgovarate o spiderima, papiru, magnetima itd. i onda kad se vratiš niti si pijan, niti su te dopratili tamburaši nego odmah u radionu i mjerenje, rezanje, turpijanje....
  11. Pa toooooo! Idem ga odmah naručiti! EDIT:
  12. Nisam znao da može malo raditi na 9 V iz baterije. Tada je to već malo drugačije za mene. Ovo što sam quotao je baš i razlog zašto nisam htio trošiti vrijeme kojeg imam u jako ograničenoj količini kad dođem kući. A pogotovo ako je mobilni app dovoljno točan - onda je sve super!
  13. Ma bit će neko od gotovih rješenja za mene. Evo me već 4 dana kod kuće, a stigao sam izbrusiti 4 daščice za "otok" na kojem će biti montirana ručka i složiti na stolu PTP kit da vidim kako izgleda. Ako ću još dangubiti na krivulju učenja pravljenja strobo svjetla potrošit ću čitav jedan turnus od 5 dana na to.Nije da ne cijenim sve što ste pokušali, nego sa svojim vremenskim ograničenjem i pogotovo sa svojim ograničenjem u znanju za mene bi izrada nekog kita i učenje kako se koristi bio trošak u vremenu koji mi je potreban da napravim otok za montiranje ručke, razmjerim rupe i sve polijepim. Kad dođem kući još imam uvijek raznih drugih obaveza, pa mi tih pet dana prolete tako da se svaki put čudim kako to da nisam ništa stigao napraviti. Eto, i za ovaj dolazak je gotovo sa radovima jer sam danas cijeli dan rasprodan, sutra putujem natrag u A i do početka sljedećeg mjeseca ništa od posla na gramofonu. No, nije da sam stamburao vrijeme uzalud. Naučio sam ponešto ovdje, a i složio sam sliku i plan kako dalje sa testerisanjem, brušenjem, mjerenjem i ljepljenjem. Kad ne znate ništa tada potrošite puno vremena samo gledajući stvari dok vam ne sjedne što i kako možete napraviti sa svojom razinom opremljenosti alatima i svojom razinom znanja i vještine. Uglavnom, razradio sam plan kako složiti i kako razmjeriti rupu za ručku, ali nemam sad vremena za realizaciju. Kad dođe vrijeme za stroboskop, uzet ću gotovo rješenje i upotrijebit ga. Onaj app kojeg je Nixie postao sam već skinuo. Ne znam koliko je točan, ali ne smeta ga imati. Neki od onih kitova su sigurno dobra stvar, ali nemam nigdje 5 V gotovo napajanje za njega, pa još da negdje tražim i to.... Kupit ću negdje gotovo strobo svjetlo i usporediti sa mobilnom aplikacijom.
  14. Skoro u glas!
  15. Za live preporuku nemam puno toga za reći, ali ovaj dio o izmjerenim vrijednostima neminovno vodi k ovoj grupi entuzijasta koji ne slušaju, ali zato mjere do tančine: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php
  16. Ima onaj stari vic: - Znaš li što je Seve bila prije nego što je postala popularna? - Ne znam! - Pjevačica, čovječe!!! Ima! Ako ti se ne gadi stara tehnika i većinom slušaš CD-je, nekakav stari TDA1541 ili kako-li-se-zvao-valjda PCM-63 ili ono što je imalo u imenu 1702. Majstori će odmah prepoznati. Ako imaš masu Hi-Res i DSD-a i ne gadi ti se kinez onda Denafrips po izboru/dubini džepa. Eto, da ostanemo u temi!
  17. Na žalost ne vidim snimku, ali generalno razumijem što je cilj.
  18. Konobar! Daj dede čoveku šta će da pije i nemoj prestat da donosiš! Hvala Mutayu!
  19. Ma ja to, kao strenđer ne smijem kasti.
  20. Hvala ti, Nixie! Stvarno cijenim i zahvalan sam ne samo tvom doprinosu ovdje u temi nego i u svemu što sam postovao na forumu i kad god bih zapeo si uvijek dao neki savjet zajedno sa još nekoliko kolega i, eto, da kažem i tebi i svima drugima jedno veliko hvala! Nego, nisam dorastao ovome što si napisao. Čak ne znam ni što ti izrazi znače. Ako ću kupovati frekvencmetar, slagati trimer na to, 555 astabilni vibrator ni ne znam što je, pa ne znam trebam li ga napraviti ili nabaviti....lakše mi je kupiti nešto kao gotovo rješenje. I u mom slučaju, kao i svaka neznalica, meni je jeftinije kupiti gotovo nego praviti jer em nemam opreme, em se ne bih s njom ni znao služiti, em bih nakupovao pun budželar svega i svačega jer ne znam što će mi trebati, pa neka se nađe.
  21. Samo zvuk.
  22. Nemam to, na žalost. Ma, kad dođe vrijeme ću se nekako snaći. Internet je čudo ako se možeš kontrolirati i ostati fokusiran na ono što tražiš. Inače te smanta redudancija i sa potrage za lampom skreneš na rezultate istraživanja kako je došlo do smanjenja populacije kitopsina ili nešto tako slično. Vidio sam da postoje kitovi, ne baš jeftini, sa lampom i šablonom sa točkicama. Ako baš ništa drugo bit će to.
  23. Pokušavao sam....razne postavke.... Ovaj filter, onaj filter, NonOs, OS.....najbolja mi je na Mute.
  24. @krca44 Misliš na stroboskop i točkice koje idu lijevo, desno ili stoje na mjestu? Imam takav šablon kojeg sam dobio sa Lencom. Nemam svjetlo, ali lako ga je nabaviti. Morat ću malo guglati i vidjeti postoji li kakav software (možda sa hardwareom?) s kojim se može upratiti brzina vrtnje u neku daleku decimalu. Je li to presudno s obzirom da se gramofonska brzina već tri frtalja stoljeća podešava na točkice? Vjerojatno nije, ali kako sam već sto puta rekao, dokon pop i jariće krsti.
