zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Više puta sam razgovarao sa društvom i komentirao kako smo mi devedesetih od pada zida, jbg, bili u ratu/ratovima, a civilizirani svijet u zenitu. (Dobro, nemojte mi minirati teoriju sa glazbom između '65. i '75. ) Nakon toga je cijeli svijet krenuo nizbrdo. I da, nevjerojatna kolekcija naslova iz iste godine. Teoretičari zavjere malo kaskaju. Kako to da nema neke insiderske informacije zašto su od '95. naovamo zabranili snimati dobre filmove. To jest, nakon 9/11 nekoliko godina kasnije je sve prešlo u Warp speed ka dnu. Uobičajeni disclaimer: IMHO i podložno promjeni mišljenja.
  2. Najmanje štete ćeš, imho, napraviti ako ga obojaš. U dobrom je stanju i ja bih to samo sa novim i debelim markerom obojao u crno.
  3. Otprilike tako meni laiku izgleda svaki stručni PDF.
  4. Eto, to je fotka mede u prirodnoj veličini.
  5. Hvala @paja959! Da, poslao si mi i zapisnik i sve podatke tko je i kada radio servis. Dobio sam sve podatke i povijest predmeta. Svaka čast! Drago mi je čuti da nije bila jako izbirljiva kod tebe. Kod mene će raditi naizmjenice sa SPU GT/E na 12" Ortofon RB309 banana ručki. Sve češće pomišljam da odmah nabavim još jednu ručku, ali ako ovako nastavim nikad neću završiti. Krenulo je kao ideja da samo podmažem ležaj i zamjenim V blokove u Lencu. Dotjerao sam do toga da ni sam ne vjerujem u što sam se to upustio. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Malo da dodam što sam radio. Gornja šperploča mi je stigla sa ufrezanim mjestom gdje ide pločevina za PTP, ali je preusko i nije išlo unutra. Naravno, nisam se odmah sjetio da na brusilici za noževe, dlijeta i slično imam izvod za dremel, pa sam prvo sa skalpelom proširivao ufrezana mjesta, a tek onda sam poravnavao sa dremelom. Nije savršeno, ali za koga je i dobro je. Moram još malo doraditi donju ploču jer nije potpuno ravna sa šperpločom. Na donjim slikama se vidi koliki gramofon će to biti u odnosu na školsku A5 bilježnicu. Sa gornje strane nedostaju još dvije šperploče da se vidi puna visina. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.S. Hvala za dokument Pajo! Poslao si ga dok sam nakuckavao ovaj post.
  6. Hvala Vladd i Krca! Onaj test govori jako pohvalno o Pickeringu! Sjetio sam se da imam službeni mobitel koji se nije spojio na A1 HR, pa sam s njim skinuo PDF-ove za XSV3000, te za SPU GT i GT/E. Stavit ću ih ovdje da ih lako nađu i drugi. 2ve_ortofon_spu_gt_info.pdf ve_ortofon_spu_gte_info.pdf ve_pickering_xsv-3000.pdf
  7. Sto puta ti hvala, Krca! Da, kupio sam od Paje959 Pickering, ali to mi je zamjenska za svaki slučaj. Imam i onu koju sam još lani nabavio na ebayu. No, budući da nisam znao kakva je igla, i još uvijek ne znam, kupio sam rezervnu za koju mogu biti 100% siguran da je dobra jer je od kolege na forumu i tu nemam nikada dvojbe u poštenje. Tako da ih zapravo imam dvije. Nadam se da će se Paja zainteresirati i također mi nešto iz iskustva reći. Vinyl engine sam već pokušao. Ne da mi download jer (C/P, samo je sakrivena IP): Download Error Sorry, but the download service is not available on this network. IP: xxx.xxx.xxx.xxx ASN: xxxxx Company: A1 Hrvatska d.o.o. Service: Sorry but this mobile network is blocked due to abuse If you are using a blocked mobile, proxy or VPN service, please log in again using a standard landline internet connection to continue, thank you. Note that repeated connections from a proxy or VPN service will result in your account being deleted without further notice. ........................ Nekakav user manual za GT-E mi je još teže naći. I ovi podaci koje sam gore kopipejstao su skinuti sa neke japanske stranice, tj. prevedeni u google translateru.
  8. Imam opet problema s poteškoćama. Ne da sam analfabet nego sam kao pao s Marsa što se tiče teme. Naime, čitam o važnosti ulazne impedancije i kapaciteta gramofonskog pretpojačala. Koje Z i C vrijednosti bi mi trebale ako imam: 1.- Pickering XSV3000 MM zvučnicu sa specs (C/P): Output - 4.7 mv. Freq. Response - 10hz - 50hz l/r separation - 35db Mass - 5.8gm Output Impedance - 700ohms Replacement Stylus - d3000 Stylus Tip - Stereohedron 2.- Ortofon SPU GT-E MC sa već ugrađenim SUT u headshell sa specs (C/P): Output voltage 7mV (1kHz 5cm / sec) ■ Stylus pressure 3-5g ■ Reproduction frequency band 20-20,000Hz ■ Channel separation  ■ Channel balance  ■ Compliance   ■ Load resistance  ■ DC resistance  ■ Internal impedance 2.1Ω ■ Needle tip 18 × 8μ Elliptical ■ Own weight 32.5g ? Ima li netko da zna ovo onako iz rukava bez da troši puno svog vremena na traženje ili računanje? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sve to pitam jer njuškam naokolo koji, kakav phono stage bi me zadovoljio na duge staze, a možda i za penziju. Prva želja je, naravno, Shishido LCR, ali ja ga za još pet reinkarnacija ne bih napravio da valja i nema za kupiti gotov. (možda netko hoće za poštenu naknadu napraviti jedan za mene? Ozbiljno pitam!) Zatim sam kontemplirao o Softone Model 4 http://softone.a.la9.jp/english/Model4/m4-1.htm http://softone.a.la9.jp/english/Model4/M4-2.htm Nedavno sam naišao na lijepe riječi o Bigbottle BB3 za kojeg su se donedavno prodavale PCB's na bigdiya, ali sad ga Oliver (tako se zove čovjek) prodaje kao gotov proizvod napravljen po narudžbi. Je li itko imao prilike vidjeti i čuti Ampearl LCR phono kojeg je prije nekog vremena spomenuo Woland kod nas na forumu. Na žalost, naišao sam na neke postove na netu koji govore o relativno lošoj kvaliteti samog uređaja...nešto sa prekidačima ili u tom fazonu - zaboravih već. Što bi vi smatrali idealnim rješenjem? Ne mogu se oprostiti od peteroznamenkastog iznosa, ali oko nižih četveroznamenkastih se može pričati ako si dam dovoljno vremena za prikupljanje sredstava i, najvažnije, ako se ubijedim da je to to i da nema dalje.
  9. Još je i bolji! Zen ne čeka da prođe godina. Uhvati ga par dana nesanica i izađe nekoliko novih pojačala. Čovjek to radi tako da nama svima izgleda kao da je lako konstruirati dobro (zapravo, sjajno!) pojačalo. Onako, uđe u Allmighty mode i napravi high end zvučeći amp.
  10. Došao bih da se vidimo, ali ne mogu. Danas mi se udaje nećakinja, pa ćemo svi u Zagreb na vjenčanje. Bit će nadam se negdje neka prilika.
  11. Zalijepio sam aluminij na dve polovine plintha. Nisu baš polovine, ali da ne cjepidlačimo. Nakon toga će se "polovine" sljepiti zajedno i odozgo će doći još dvije ploče. Vide se na prvoj fotografiji jer sam ih iskoristio da ravnomjernije sprešam aluminij. Također na drugoj fotki je jedna ploča viška iskorištena za istu svrhu. Budući da sam malo zamazao sa ljepilom i gornju stranu aluminija, morao sam s nečim zaštiti da se te šperploče ne zalijepe, pa sam stavio između sloj papira za pečenje. Ako se i zalijepi lako ću ga obrusiti. Potrošnja lljepila je veća nego planirana. Vjerojatno predebelo mažem, ali ne znam kako da stavim tanje. Ljepilo sam razvlačio sa špahtlom. Za ovo sam potrošio 4 pakiranja, pa ću morati kupiti još najmanje tri jer sam ih naručio samo pet. P.S. Da, uteg na drugoj slici jest Saba Freudenstadt i da, ova budala više nema Sabine drivere koji su bili u njoj. Otišli za školovanje, pa mi je manje žao, ali ipak šteta. .............................................. . Zadnih dana me nešto muči, a nisam sam dovoljno bistar da si odgovorim. Naime, SPU GT-E kojeg već imam ima, po meni dostupnim specs, 7mV napona na izlazu. Je li to previše za većinu phono pretpojačala? Vidim da ih većina specificira npr 3 do 5 mV signala. Hoće li mi phono otići u kliping ili nešto tako ako dobije 7mV umjesto npr. 5mV? Koliko je to kritično? ............................................ P.S. odnosno EDIT: Nt disKeksiju.....Leo mi reče da ne trebam obje strane mazati, a ja ga nisam poslušao. Zato je otišlo toliko ljepila.
  12. Whow!!! Nestvarno prelijepo! Tnx!
  13. Hvala ti!!!! Zbog nedostatka stega i znanja i šperploče lijepim jednu po jednu, pa će i lim ići tim tempom. Onda ću svoj sljedeći dolazak kući rezervirati za ljepljenje aluminija. Mogu reći da mi je lijepo vidjeti ova dva bloka od po pet šperploča zaljepljene. Plinth će stvarno biti Lenczila po svojim dimenzijama.
  14. To znači da ću sa, npr. Bisonom imati priliku namjestiti limo na drvo i nakon prvog kontakta? Što hoću reći, sa epoksi ću moći napraviti male korekcije pozicioniranja i nakon što se površine dotaknu, a sa ovim mojim neću imati tu privilegiju? Ako je tako svakako naručujem Bison. Upravo sam ga našao u Bauhausu kod nas. Ako si radio neke veće površine, koliko procjenjuješ da će mi trebati pakiranja Bisona ako je bruto površina 60 x 45 cm, pa onda dvije ploče i obje se obostrano lijepe? Ako nemaš takvo iskustvo, nemoj se sekirati oko odgovora. Ovo tek usput pitam. Planiram uzeti deset pakiranja. Valjda će dostajati, ali ako se zna da je potrošnja daleko manja nego što sam ovako procjenio da uzmem manje. Ili ako je potrošnja veća da ne naručujem dva puta.
  15. Hvala Leo! Nemam Bison. Našao sam lokalno ovo na slici, ali ako ne valja potražit ću on line baš Bison, pa da budem siguran da je prava stvar. Što se tiče pritiska, namjeravam aluminij odozgora prekriti s jednom od šperploča, pa onda sa stegama pritisnuti. Tako će čitava površina lima biti pritisnuta. Nadam se.
  16. E baš ti hvala!
  17. Boga mi, i ja! Da ne pričam kakve povezane probleme sad imam jer mi jedva sve stane na policu. Pojačalo će morati više u jednu stranu umjesto da stoji na sredini između zvučnika, pa će mi zvučnički kabel najednom postati kratak.
  18. Jesam li dobro razumio? Da npr. danas namažem ljepilo na drvo i ostavim da se osuši, ali da ništa ne ljepim na njega? I onda tek sutra pristupim ljepljenju? Tako da se površina drveta "izlakira" s ljepilom, pa da ne popije svo ljepilo u sebe kad budem ljepio?
  19. Izbrusio sam jučer sa vibro brusilicom. Kupio sam baš radi ovog gramofona vibro brusilicu i ekscentar brusilicu - jer ne znam što je što, pa da se nađe. Plan je ljepiti sa dvokomponentnim ljepilom. ................... Imam i nekakvo bitumensko (EDIT: zapravo PU). Evo ga na slici.
  20. Baš to sam i sam sebi rekao kad sam bio na pola masakra sa prvom pločom aluminija. .............. @All, Nego, za odmašćivanje tog lima, imam par litara alkohola izopropila. Postoji li ijedan razlog zašto ne bih trebao s njim očistiti aluminij prije ljepljenja?
  21. Vlasnik autopraonice je i pasionirani golubar.
  22. Evo danas sam išao pogledati. Lijepo je čovjek to napravio! Još je i sam sve skrojio i složio - svaka čast! Ovo u što sam ušao je slično, ali ne i isto....i za mene prilično velik zalogaj. Zapravo ni ne znam što me čeka i što sve trebam napraviti, ali učit ću usput i, nije tajna, pažljivo čitam sve što mi ljudi ovdje napišu. Sam plinth bi trebao biti ca 32 kg plus ca 8 kg tanjur(i) i PTP-6, to jest, motor nije više na Lencovoj šasiji nego se vješa na odvojene pločevine. Ručka, zvučnica i slično se ionako proizvoljno mijenjaju, pa će tako kod mene raditi Ortofon RB309 12" naručena kod nekog nijemca, Alfreda Bokranda. A napravio sam i jednu pravu ludost, naručio sam elektroničku regulaciju broja okretaja od Petera Raindersa, istog onog što ima PTP Audio.
  23. Kratak sam s vremenom, a i kad imam vremena nemam dovoljno energije da odradim udarnički jedan dan. Danas sam nekako uspio izrezati limove. Stavit ću dvije alu ploče između špera i to redom brojeći od dolje: Pet ploča špera+ jedna alu ploča 5 mm+pet ploča špera+1 alu ploča 5 mm+2 ploče špera. Malo ću štukati jer mi alu ploče nisu dovoljno široke, ali je to ionako sakriveno između šperploča. Dvoumio sam trebam li uopće stavljati slike ovog masakra nad nekada finim aluminijskim pločama, ali red je staviti, pa makar kakve bile. Nadam se da me pedantni članovi neće razbiti kad vide ovaj urnebes od posla ali budući da od alata imam samo bušilicu i ubodnu pilu sa listom za drvo i da nikad nisam bio vičan alatu, smatram da je moglo i gore. Prvu ploču sam stvarno izmasakrirao, a s drugom sam bio gotov za možda 15 minuta. Iskustvo se brzo stječe ako je početno iskustvo jednako nuli. Kako stvari stoje, to je to za ovaj dolazak kući jer sam sutra zauzet odlaskom u Zagreb kod odvjetnika, a prekosutra već idem natrag u Austriju. Danas ću još dok dovezem klinku iz škole zalijepiti još dvije šperploče i ako budem imao volje izbrusiti aluminij da se lakše zalijepi. Ljepljenje aluminija će morati čekati moj sljedeći dolazak. No dosta slova...idu slike!
  24. Ape hanger bars.....mislim doslovno.
