10084 -
137
Sve objavljeno od zerowaf
Ma znam, nego sam vidio hepo kocku, pa da prinesem lupu.
Pa da znaš da bih i ja volio! Ako si toliko oduševljen mora da je jako dobro i čestitam na poslu! Isto tako bih volio da si ti ovdje zajedno sa DAC-om da ga mogu čuti u setupu kojeg znam. Sasvim je moguće da svira opako dobro i da bi oduvao ne samo moj Denafrips nego i The Rig. Ma kud ga poredi sa trakašem, crni Mika! Znaš da sve Kuzme svijeta jure zvuk Revoxovog studijskog trakaša.
Nešto o Supra Interconnectu da ne ostane neizgovoreno: Za sad ništa od bypassa sa ruskim teflonom. Kako se preamp usviravao tako je dobijao sredine, donje sredine i midbasa. Zato sam vratio interconnect od solid core srebrne žice natrag. Sa donekle usviranim preampom mi opet taj IC djeluje bolji. Zapravo sam se i prisjetio zašto sam u prvom redu i zamjenio Supru. Ne da nije dobar IC jer jest. (ca 70 sati. Da, ne gasim ga od ponedjeljka ujutro od pola sedam, a prije nego sam otišao u A sam ga taj dan slušao ca 10 sati. Došao sam tek ujutro tamo i počeo raditi . Samo preštekam da radi sa inverse RIAA preko DAC-a u mutiran preamp i ugašeno pojačalo) Mogu živjeti s oba i razlika vjerojatno nije bolje/gore nego stvar ukusa. Sada mi odgovara život koji dolazi s mjuzom kroz srebrni IC, no većinom to ovisi i o ploči koja je na rasporedu. Svijetlo i tanko masterirane ploče će malo patiti s ovim IC-om, ali zato punije masterirane ploče (npr. Prestige ili Blue Note) su počele patiti sa Suprom. Nijedan od dva nije perfektno rješenje u ovoj fazi. Zamišljam si jedan AN IC, ali to tek košta bubreg i ruku. Jedino što se ovdje dokazalo je da je burn-in stvaran, barem za ovaj LCR Phono. A i to ću tek provjeriti kad će opet mala htjeti slušati svoje ploče, pa da još jednom provjerimo Pixies.
Ne bih se čudio da je sam Kaspersky smislio taj virus, pa sad nudi čarobna rješenja tamo gdje nitko drugi ne može pomoći.
Uf, što bi to željeza bilo unutra! Umjesto R2R to bi bio L2L. da vidiš muzike!!!!
Radio je to Sony u svojim TOTL playerima. Ne znam je li zbog bakra, ali bilo je tu muzike. U vrijeme sveopćeg digititisa te Sonyieve mrcine od 16, 20 ili koliko već kilograma sa sve bakrenim šasijama su svirale donekle slično gramofonu. Kako sam ti već negdje na forumu napisao da sam često kod frenda slušao setup sa takvim playerom. Kod njega se stalno nešto mijenjalo, ali većina stvari su bile sam vrh ponude u hifiju. Od Avalona, preko Tenora, Krellova, Pliniusa...you name it...na koncu se sredio sa, pajz sad, Lokwood Tannoyima i samogradnjom monoblokova sa nekom australskom šemom, kompletnim klonom AN preampa itd. Od svjetske hife zbog koje ljudi kupuju Stereophile je došao do onoga što ovdje Zen tvrdi da je dobro (više ili manje, ali je usporedivo s tim). Jedino što je i dalje zadržao su Audio Noze i Audioquest žičurine. .................... Što se tiče usporedbe DAC-a i analogije po financijskom ključu: Cijela skalamerija me koštala oho-ho (bar za moje prilike), ali se usporediva stvar može napraviti i za manje od Oho-ho ako se ne kupuje kako sam ja kupovao po dva puta ležajeve, dva motora, alat, elektronska regulacija brzine vrtnje (za koju nisam siguran doprinosi li ičemu jer se brzina može sasvim lijepo i precizno podesiti i ručno), pa tri aftermarket idler wheel-a, nejeftini mat i uteg za gramofon, zatim narudžba zvučnice iz Japana jer sam baš takvu htio itd. Vjerojatno se da napraviti i za samo Oho novaca umjesto za Oho-ho. DAC kojeg treba usporediti s ovim bi trebao biti u cjenovnom razredu ca 2-3 k€. Ne znam kako bi to prošlo, ali bi bilo zanimljivo saznati. Tko zna, možda bi mi se i smrzao osmijeh na usnama i ne kažem to iz pristojnosti. Stvarno je moguće.
Hvala Ziki!
Usporedio sam DAC i Phono pre iz istog cjenocnog razreda.
Uf....2704 nije zajebancija! Nekadašnje Sveto trojstvo su bili, ako se ne varam taj tvoj, TDA1541 i PCM63 (opet, ako se dobro sjećam oznaka). Sa dolaskom hi-res materijala su došle i nove zvijezde, ali kao i u samoj mjuzi, što sad vrijede svjetske žvake kad su najbolji akordi odsvirani davno.
Uf...laskavče!
Moj DAC. Tko zna kakav je tvoj. Vrlo vjerojatno bolji od mog entry level Denafripsa.
Želim nešto napisati o tome kako sam zadovoljan sa gramofonom, zvučnicom, ručkom i Phono preampom. Uzmite sve sa zrnom soli jer, iako sam poslušao nemali broj opasno dobrih i/ili skupih gramofonskoh instalacija, nijedna nije bila kod mene. Uz to, prošlo je već podosta godina kako nisam nigdje bio da čujem stvarno opako dobar setup. Kraća verzija odgovora na pitanje jesam li zadovoljan Frankenlencom sa Bokrand/Ortofon 12" bananom + SPU GT/E + Ampearl RE-2030SE glasi: Uživam kao prase u blatu. Malo proširenija verzija bi išla ovako nekako.... Cijela instalacija sada ima nešto preko 50 sati rada. Zvuk se mijenjao više puta, a i cijelo vrijeme se igram sa VTA, ulaznom impedancijom, VTF itd. Onaj rudimentarni način podešavanja VTA on the Fly se pokazao korisnim. Pogrešno sam mislio da ću lako pronaći mjesto gdje sve sjeda na mjesto. Trenutno sam na jednoj poziciji već nekoliko albuma, ali ću vjerojatno kako se preamp bude usviravao i to opet mijenjati. Prva postavka za VTA je bila da je ručka paralelna sa pločom, pa sam od te točke išao gore i dolje. Kako se i preamp usviravao tako se i tonalitet mijenjao zato mislim da ovo neće biti zadnja postavka VTA. Inače, zvuk se mijenjao sa promjenom visine baze ručke od povučenog, preko tankog, do sibilantnog i tako u krug dok se stage širio i skupljao, a na momenta ga nije bilo nego je zvuk dopirao samo iz zvučnika. VTF sam namjestio na preporučenu vrijednost, pa sam onda podesio na malo iznad maksimalnog preporučenog iznosa i slušao veliki bubanj, mislim da ga zovu kick drum na engleskom na više albuma, i činele. Sa većim VTF je jače izražen kick drum, a kako se VTF smanjivao, ponekad i nekoliko puta u istoj pjesmi, tako su činele postajale malo-po-malo življe. Smanjivao sam tako dok nisam osjetio da je nestao udarac bubnja i onda vratio malo natrag da ga opet dobijem. Ne znam na koliko grama je sad podešeno jer nisam više vagao. Kakve ploče? Svakakve! Od prestižnih, manje prestižnih labela do meni nepoznatih cijena od 2 Eura do preko 100 po komadu. Poneki skupi naslovi mi djeluju hifistički nabrijani, poneki jeftini naslovi su neobično prirodni za moje uši, ali sve u svemu većinom se vrijednost slaže i sa zvukom....više ili manje. Do sad je preslušano na njemu oko 25 naslova (ostatak vremena je preamp radio hranjen sa "reverse RIAA" iz DAC-a sa nekakvim Burn out bukama.) Ampearl je razvio donji midbas i bas s vremenom, ali je malo povukao gornju sredinu i visoke. Ne znam je li ih povukao ili su u proporcijama manje zastupljeni. Vjerujem da je to dio usviravanja. Ako nije, lako se natefteri nekakav bypass negdje od nekog ruskog teflona kad ih već imam malih vrijednosti za naći po vrećicama u ladicama. Inače, Andrey, čovjek koji je pravio phono pre, mi je stavio izlazne kondove Mundorf Evo i nekoliko Kiwame otpora unutra što inače ne stavlja. Ne znam zašto je to napravio osim što sam mu se možda svidio jer smo zaključili da smo obojica spasili nekoliko mačaka sa ulice. Sve u svemu drag čovjek! ............................................................. Sve ovo gore ne zvuči kao da sam zadovoljan, zar ne? Itekako jesam! Tražim dlaku u jajetu kad pišem ovo gore! Poneki naslovi koje imam u Hi-res ili FLAC formatu kad ih u toku slušanja prebacim da ih čujem djeluju toliko tanki i nestvarni da jednostavno ne mogu vjerovati da je tolika razlika! Pustio sam si album Jagged little pill Acoustic od Alanis Morissette. Bio je jeftin, pa rekoh da uzmem. Nakon jedne strane je došla žena u sobu i pitala koji je to koncert od Alanis. Rekoh joj da nije koncert. Kazala je da je bila sigurna da je koncert koliko joj je živ zvuk bio. Al Kohnov "Motoring along" (Sonet) je nakon slušanja ploče neslušljiv preko DAC-a. DAC je totalno izgubio smisao osim za pozadinsko slušanje bez potrebe za okretanjem ploča. Anegdotu sa klinkinom pločom od Pixiesa sam opisao u ranijem postu. Digitalna verzija više nije slušljiva. Hope od Hugh Masekele i već svima na vrhu živaca "Stimela" je na Analog Productions ploči nešto potpuno drugo nego na Dalijevom prvom CD-u ili skinutom Hi-res albumu Hope. Još jedan primjer kako je DAC i digitalni zapis postao suvišan za išta osim za ispunjavanje prostorije zvukom nakon što se čovjek navuče na vinil. ........................................... Na njemačkom analog-forumu je neki čovjek Ampearl LCR usporedio sa Alnic HA-7000V, a drugi ga je usporedio sa svojom Nagrom VPS koju je, navodno, na kraju i prodao. Ne poznajem nikog od njih, ali čovjeka veseli čuti da je još nekome dobro ono što si kupio. ............................................ Odoh sad.....ima još blata za valjanje za ovo prase!
Ne sumnjam da će tu biti muzike!
Kad ih predstaviš kliknut ću na onaj tužni smajli! P.S. Ma zezanje samo. Tko će bolje od tebe znati što želiš, trebaš ili možeš. U zdravljuih slušao!
8 komada po 21"! U hornama!
Ništa! Sve što sam trebao to sam i dobio......tako mi i treba.
'Si vid'jo! Naravno da svira Tannoy! Slušaj Zena! Ako kaže da nešto valja onda valja. Čovjek je vrhunski elektroničar, ali je prije svega mjuzofil i kad kaže da nešto valja onda su to riječi ljubitelja mjuze koji je zato i postao elektroničar. Ukratko, ako ti se ne sviđa što Zen kaže onda promjeni ukus.
Ma zavisi koliko je tko obolio od hifilitisa.....veliki TV je velika reflektirajuća površina. Najbolje je imati projektor i automatizirano platno. Mislim, meni takve stvari padaju na pamet, ali bolje da ne isprobavam koliko daleko mogu ići prije nego što počne vrijediti "Nomen est omen" (vidi nick).
Hm...možda si nešto pojeo???
Kakva smo mi ekipa! Bio sam na forumima koje kao da vode Goebels, Himler i Göring kad netko napise i jednu rijec off topica. Tipa: "Ovo je tema o auspusima i pisi o auspuhu, a ne o gumenim nosacima auspuha! Imas temu za to!" Naravno, tamo nema tema od dvije stranice. Lokalni guru u trecem postu kaze sto svi trebaju misliti, a oni koji ne misle tako idu dalje. A kod nas i administrator trola! Stvarno volim ovaj forum. Felini nas ne bi skupio na hrpu.
Moguce, ali to ovisi i o sobi. Ako soba ima takve dimenzije da mu smanjuje odziv na ca 70 Hz to bi leglo kao kec na desetku. I da, svaka soba ima svoj zvuk i svoje probleme. Vecini nas to nije vazno ako se problem ne nalazi u podrucju na koje smo osjetljivi, ali ako da, onda krece igrarija sa komponentama, zicama, izvorima zvuka, a sve uzalud dok postoji sam uzrok problema. Nikako nisam strucan za akustiku sobe, samo sam se uvjerio da tretman sobe moze dati veci pomak u zvuku (bolje, losije ili u stranu) nego promjena pojacala, izvora, pa ponekad i zvucnika. Ne pitajte me otkud poceti jer ne znam. Svaki je zvucnik nelinearan bas kao i svaka soba i ako se nekim slucajem poklope suprotne nelinearnosti tada pricamo kako je ovaj ili onaj zvucnik zakon i ne shvacamo zasto je netko toliko gluh da to ne cuje kod sebe.
Vozi li se netko mozda pokraj 242 Shimohirama Saiwai Kawasaki Kanagawa 212-0053 Japan da vidi ima li kakve rinfuze tamo?
Mene podsjeca na ovo: Ili na skok iz opanaka u cipele, pa otud potreba da se vice: "Ljudi gledajte me!" A ako nekog i zanima koliko je sve sto sam napravio jadno ima google na raspolaganju, pa neka googla ili neka pita na PP. O cijeni ne bih ovdje ne zato sto je to tajna (rekoh, lako cete izguglati elemente koji su ugradjeni) nego zato sto je cijena zapravo neukusna u ovakvoj temi. Nismo na Noble-hi-fi-look-at-me forumu. Vidio sam ovdje setupe koji zasluzuju mjesto u Hi-Fi Hall of Fame ili u onoj nasoj temi "Ma uzas" i nijednom nisam osjetio od nijednog od tih ljudi koji su vlasnici takvih setupa da sa omalovazavanjem govori o tudjem setupu nego bas suprotno! Biti covjek i kad imas za rundu za cijeli stadion i jednako kao i kad nemas za kiflu je jedna od osobina koje postujem. Kuci su mi dolazili u goste i na spavanje ljudi koji imaju svoje mlaznjake ne zato sto sam iz bogate obitelji nego su dolazili kod mog starog da ga obidju i na druzenje i nakon sto je otisao u penziju. Oni mu donesu butelje vina koje, kad sam izguglao sam vidio, kostaju na stotine eura po boci, a kod nas nazdravljaju sa domacim vinom od komsijinog sogora koje kosta 2 eura litra, natoceno u kanister od destilirane vode za peglu i jos ga hvale. Stari i novi novac nije ista stvar.
