10084 -
137
Sve objavljeno od zerowaf
To vrijedi i za lampaše? Ako da, ide u Dynaco! Nije da ne mogu živjeti s njim, ali nije "dead quiet", pa mi promakne kad nova violinistica u trećem redu desno otpuhne kosu s očiju. 🤣
Od sutra ce da idu u skolu!
Tetenal Link na ebay gdje sam i sebi narucio. Ako nekom odgovara.
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ja sam bio pomislio kako me zvuk malo podsjeca na Benjo i da je taj plehani dio zasluzan za to. Ali, vjerojatno sam na krivom tragu. EDIT: Upravo gledam neki video o resonator guitars i izgleda da sam bezbroj puta bio u zabludi u vezi prepoznavanja instrumenta kojeg slusam!
Kad pecurke idu na Rave one nabavljaju S.....s.
Uz S.....s ne trebaju pecurke! Sve radi sam!
Ja u to ne vjerujem! To je marketinski trik!
Odlicno, dragi moj Asime! Bas sam to i ja rekao drugim rijecima. Sto se tice price o parama i slicno, to se nastavljalo na komentare koje je sirom foruma, pa na koncu i u mojoj temi, ostavljao nesretni Sinke omalovazavajuci i nazivajuci "sirotanskim" (njegov izraz!) sve sto vidi ovdje. Nadao sam se da je to svima koji citaju jasno. Za probleme...pa iznosim ih. Nema se tu nesto puno za pricati osim da se jos uvijek ucim kako tocno podesiti geometriju rucke/zvucnice. Dovoljno tocno nije dovoljno. Ocito je da mora biti bas tocno u sto sam se uvjerio jucer popodne kad sam ispocetka podesavao rucku. Nakon te vjezbe iz strpljenja sam narucio one naocale sa povecalima i LED svjetlima, pa cu kad dodju svojima kod kuce par dana izgledati kao marsovac koji nesto tamo cuci oko granafora. Sto se tice da je netko rekao nesto kao "sto ovaj bulshitira" to ne govori ama bas nista o Topingu nego o njemu kao o osobi. Nitko od nas ovdje, bar ne od stalnih gostiju u kavani, nece ni pomisliti da se zvuk reproducira (samo) novcem i nece niti pomisliti da ikoga omalovazi zato sto ima kabel od samo 2 €,a njegov je, zamisli, 200 €. (opet prica o nesretnom Sinkeu koji je zbog stalnog omalovazavanja drugih clanova foruma i morao otici) I za kraj, ako mogu ikome reci nesto sto pouzdano znam o gradnji Lenca, a napravio sam jedan jedini gramofon kojeg nemam s cime usporediti , neka slobodno pita ili tamo u temi ili na PP ako mu je neugodno...mada mislim da treba pitati javno, pa da se i odgovor da javno onima koji ce kad tad biti zainteresirani. Sve sto sam do sad rekao Miki i on meni to je nekakva nasa zafrkancija. Pa jasno da smo svi ovdje ako ne obitelj, ono bar tazbina sa braticeve strane.
I ovo su, navodno, nove ploce. US pressing, reizdanje iz osamdesetih, snimke iz...ne sjecam se vise - 60-tih ili 70-tih, NOS. Nisu bile ni otpakirane....ili ih je netko tako dobro zapakirao da izgledaju tvornicki zapakirane. Pisem ove podatke po sjecanju jer nisam kod kuce da mogu procitati i prepisati sto tocno pise, ali je sigurno da su CBS Masterworks. Vise se ne sjecam gdje sam ih tocno kupio jer sam zadnjih mjeseci kupio ca 60-ak ploca na raznim lokacijama dok sam jos pravio gramofon, pa ih samo slagao na policu. Omoti i same ploce su svakako mint stanje dok ne spustis iglu na njih. Da, sve u svemu, tvoje misljenje mi izgleda da drzi vodu u ovom specificnom slucaju. P.S. Nesto mi zvoni da CBS ne moze biti US pressing nego UK, ali, kazem, nisam doma da ih pogledam i provjerim
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Moze li se napraviti CCS sa Op-Ampom? Ako moze, imas i Sparkos i lampe!
To što kažeš nije isključeno. Novi PC je planiran down the stream, ali ne ove godine. Ova godina je rezervirana za zvučnjake i amplifikaciju. Ti bi popravljao djelo samog Almightyija???? Želiš li da se pretvoriš u stup sol i? Ili izazvati novu poplavu? Zadnhi put kad je netko nešto promjenio na njegovom Tannoyu je 40 dana padala kiša!
Asime, nema tu stvarnog rivalstva! Navijam više od ikoga da Mika složi najbolji DAC na svijetu. Dobro, možda Mika navija jače od mene. Uvijek će biti zagriženih ljudi u vezi bilo čega, ali ovdje nema toga. Slušaju se i lampe i trandže, digitalija i analogija, te obje vrste mjuze - i narodne i sevdah..... Jedino se malo riskira ako su zvučnjaci manji od 12 cola i ako nisu Tannoy.
U pravi si, Mika! Pa opet, vrijedi truda jer se DAC više ne može slušati čak i ako ne krcka.
Hvala Doktore! Ali, imam Zerostat i nije do toga. Mislim, ne znam što nemam od tih gadgeta. Izgleda da je tih nekoliko CBS Masterworksa jednostavno pucketavo. Zvuk je inače dobar do odličan.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pa nabavit će se onda i ta zečja šapa u boci!
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hvala! Na oko izgledaju savršeno. Pa, probat ću sa drvofixom kad se opet vratim iz A. Krećem na put za oko sat vremena.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nema ni muzike....dok ne čujem tvoj!
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Što je to? Neka plafonjera? Luster?
Imam nekoliko ploča koje "cvrkuću" iako izgledaju savršeno čisto. Oprao sam ih prvo sa ultrasonic cleanerom, pa nije pomoglo. Onda sam ih oprao sa Pro-ject VC-s peračem koji ima i usisivač, pa ih odmah i osuši. Nije ni to pomoglo. E sad, ili ima ploča koje jednostavno pucketaju, ili ima nešto što ne znam. Vjerojatnije je ovo drugo. Sredstvo za čišćenje u US kupki je devet dijelova destilirane vode, jedan dio izopropila i ca 20 ml Iltofola kakvog koriste fotografi. Tekućina zagrijana na 30 stupnjeva, a trajanje čišćenja kod prvog pranja je bilo 10 minuta, a kod drugog 6 minuta. Sredstvo korišteno na Pro-Ject čistaču je nekakva njihova mješavina koja je došla zajedno sa skalamerijom. Drugo pranje je bilo tako da sam svaku ploču oprao na VC-s stroju, pa ih takve mokre stavio u US kupku i nakon kupke opet oprao na VC-s mašini. Ne znam što bih još mogao napraviti. Ploče su naoko čiste i sjaje se, kako se to u narodu kaže, kao pasja kesa.... i svejedno "cvrkuću".
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kad je na 2:55 stavio ruku ispred auspuha očekivao sam da će ju pomirisati da vidi kakvo je izgaranje i ima li previše ulja u mješavini.
Puno previše je otprilike negdje oko taman....samo što za taman fali još jedan par....uvijek!
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ako čovjeka i na tren razveseli, pa još i ako ima kakav-takav plan za izvuči se iz s..nja u koje se uvalio zbog ispunjavanje dječačkih želja onda nema pitanja treba li netko kupiti motor, zvučnik, ručku, Ryobi (morao sam guglati, jbt... Što se desilo sa Šekspirom, mjkmljtu???) ili crvene hlaće. Cijeli život sam se uvaljivao u nevolje i jedine gluposti zbog kojih sam zaista požalio su one koje nisam napravio. Samo naprijed!
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Odgovorit će! Ne znam ništa o toj ručki ili ručkama općenito, ali lijepa je, pa zato sigurno i dobro svira. Eto, to je moja stručna ekspertiza koju sam upotrijebio i kad sam za sebe tražio ručku. Nego, sjajan potpis! Naravno, u svakom slučaju ekspensive tonearm! U slučaju rastave ručka ide s tobom, a kuću ti oduzmu pola advokati, pola bivša. A da ne pričam koliko košta grijanje za kuću i općenito održavanje. S ručkom nema tih problema.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
@asimze, puno babica - kilavo dijete. Dobio si recepise (tako je moja sirota baba zvala liječničke recepte ), odluči se za jedan (svejedno je koji - zažmiri i odaberi na sreću ako ne ide drugačije) i napravi po tom Zenovom receptu.
Uf, baš sam se sjetio....moram ići...
