10190 -
141
Sve objavljeno od zerowaf
Zbog čega ovakav ton? Ne shvaćam u čemu je problem čak i ako je Žika našao stari let iako piše da je let od 19. Nov 2023, dep. 09:25, Arr. 12:19.
Nisam ni znao da to postoji. Išao sam izguglati "skidač pucne", pa ako ima još netko da je poput mene pao s Marsa evo video
Ako je problem u pregrijavanju zbog skučenosti, a nije nemoguće da jest ili da je dio problema u tome, bez spremnosti na prekutijavanje se neće moći trajno riješiti problem pregrijavanja, a time i štete na kondenzatorima i/ili drugim komponentama. Kad god se priča o GM70 ili VT4-c se također prije gledanja u stvarnu shemu mora razmišljati u smjeru od oko 1kV anodnog napona, a shema ili mjerenje in situ će reći pravu istinu. Koliko je sve to veliko govori savjet starih majstora: "Kad radiš na ampu dok je pod naponom stavi lijevu ruku iza leđa!". Zamislimo da lajtung za svjećicu prolazi opasno blizu ispušne grane. Ako se nije spremno naći novi put za lajtung onda će se morati biti spremno često ga mijenjati.
zerowaf je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nisam ni pogledao shemu, ali nagađam da se ne dodaje nego se mijenja. Na mojim VT4-c su bili kondenzatori u paraleli.....spojeni u red** zbog napona od, valjda, 1000+ V. Ni tvoje lampe nisu skromnije! **Polupao sam lončiće. Paralela udvostručuje kapacite, a "u red" se udvostručuje napon. Mea kl....ovaj culpa.
Iznad tog ampa smije biti samo plafon! I ne, nisam rekao da ga se stavi na ormar. Uz pretpostavku da je neki uređaj dobro napravljen, većina kvarova je direktna ili indirektna posljedica grijanja. Odlaze kondenzatori, mijenjaju se otpori, otkazuju ceneri itd. Nemoj ga držati u nikakvom raku. Može na njemu, ali nikako unutar neke police. A za ostalo, dao je ZM recepis. Zamoli nekoga da napravi po receptu i drži amp na raku, a ne u raku.
Imao sam VT4-C SE monoblokove. Nije ista lampa, ali je donekle usporediva. Iako je količina topline ogromna, ipak se ne može raditi o nekoliko stotina stupnjeva celzijusa. E sad, ako uperiš "pištolj" za mjerenje topline baš na "ono užareno" u lampi, vjerojatno će se očitati tako nešto, ali ukupna disipacija topline ipak nije nekoliko stotina celzijevaca. Nekoliko stotina Watta disipacije zbog rada u A klasi? To je moguće. Ovisno o izvedbi. Moji su monoblokovi bili od Krkleca i prodavani su sa navodnih (!) 40 Watta snage po kanalu. Meni zvuči malo pretjerano, ali tko sam ja da to tvrdim. I dalje tvrdim da je Praško, ona jeftina, navodno antistatička stvarčica rješenje za prašinu na hifiju. U međuvremenu sam ju i našao i naručio i evo je kod kuće. Vrijedi svakog centa svoje nevelike cijene. Zapravo vrijedi i više za ono što s lakoćom radi. Možeš ju zagurati ispod skoro svake komponente, njene "dlačice" se zavlače u sve uglove i na sebe uzmu prašinu koju kasnije otreseš.
Kategorija "satisfying videos"! Bas je opustajuce gledati kako se stvari savrseno sklapaju, a srceko ide za "wildlife rescue".
Passau. Nakon nocne smjene i nakon kratkog, istrzanog sna. Bubnjevi u glavi i maglovit pogled, kava u salici zasladjena agavinim sirupom jer nema secera i sok od narance za dorucak. Pocetak videa je tocno onakav kakav mi je bio um kad sam se probudio, rastrojen i kaotican, a nakon toga, kao i u videu, dolazi do sporadicnih bljeskova sredjenosti. Yes, me like!
Poštar nije baš za Mensu, ha?
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
zerowaf je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Krivo sam te onda shvatio kad si napisao "Nikad da se proda". 👍 -
Pitao me je lani jedan covjek pravis li jos WOT-ove. Rekoh da ne znam, ali da oglasavas samo kitove, ali neka te kontaktira. Hoces li da ga pitam zeli li jos uvijek WOT? -
To bi mi oduvalo navoje sa MC zvucnice!
Sve si tocno napisao! I sad kad sam malo zamislio varijacije rjesenja koje si predlozio sam se odlucio za ovo: Ne zezam se. Kako god si zamislim nekakav sator, ceradu, platneni ormar sa ciferslusom.....na koncu pomislim da je ovo na slici bolje rjesenje. Vec sam prije nekog vremena razmisljao o takvom "praschku" (nemam kvacica na ovoj tipkovnici). Bas se tako to nekad kod nas zvalo: "Praschko" Problem je sto ne znam gdje bih danas kupio bas takav "magnetic" koji se moze zavuci pod svaku komponentu. Nekada je toga kod nas bilo posvuda, a danas i nema. Cak je i ova slika sa neke vase online trgovine. EDIT: Isao sam sad opet izguglati i nasao sam kod nas trgovinu koja ima dostavu. Mislim, ne idem u Zagreb po tu cufru! Narucio sam dva komada.
Kakav je to miteser na poklopcu? jesi li probao to sa Aknolin gelom? -
Promaklo mi je to. Ali ne samo da je promaklo, nego inace nisam od velikih ocekivanja kada se stari bendovi dohvate podgrijavanja juhe zato sto to,meni, bude malo tuzno ako nije na dovojnoj razini. (Naravno, nisam ni ja nekakav znalac niti autoritet niti se pokusavam kao takav prodati. Daleko sam od glazbenog snoba.....dok u pricu ne dodju narodnjaci ) Ovaj album mi je, medjutim, sasvim solidno sjeo. Znam da ce netko mozda reci kako je previse ispoliran, da ne kazem precist, ali svejedno. Voljeo ih netko ili ne, stari su to macori. Znaju kako se radi posao.
Narucio sam danas, ali nisam mogao izdrzati da ga ne cujem kad je vec na YT. Svidja mi se. Album je. Mislim, bas album i tako ga treba i slusati. Bude li iole dobar otisak na ploci, ovo ce se vrtiti puno puta. Nisam znao sto zapravo znaci Hackney Diamonds, ali je nekako doprlo do mene. Hackney je izgleda kvart u Londonu na losem glasu gdje su provale u trgovine svakodnevica. I to ne neke tipa "Pink Panther" ili "Mission Impossible" nego simplex: "Cigla u izlog i ulazi unutra!" Krhotine tog stakla su toliko cest prizor na ulicama Hackneya da su ih njegovi stanovnici nazvali "Hackney Diamonds".
To je onda lampaski digitron? Eniac Mk2? First domestic Eniac in every suburbian tech shop!
Prodavnica ima svuda. Znam jednu u Masarikovoj ulici u Zagrebu. Sumnjam da je na ruku nekome tko nije iz Zagreba. Zar ne? Znaci, kazes da ima u nekoj online trgovini iz koje se moze naruciti od bilo gdje? Ako ima, jednostavno reci gdje. Takodjer, ime albuma, tj. tog novoizdanog vinila ne bi naskodilo nekome tko se bas zeli potruditi, pa pronaci to. Tada niti ne bi nitko ni pitao gdje moze kupiti nego bi prvo izguglao. Ovako iz jedne fotografije na kojoj su neki starci, na stranu to sto mnogi te starce "znaju" jos otkad su bili mladi, se tesko mogu dobiti informacije o novoizdanom albumu i distribucijskoj mrezi. -
zerowaf je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije ni bilo namjenjeno nikom poimenice. Samo moje mišljenje o osobi iz videa. Čak nema veze ni sa politikom nego sa karakterizacijom lika, a njegovo trenutno zanimanje mi je generalno nevažno. -
Trump za siromašne. -
Kako ovo dobro zvuči! Treba napraviti pripetavanje između Kwake i CBX-a. Ovaj drugi je skoro F1 zvuk....iz vremena kad je F1 dobro zvučao.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
