zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. zerowaf
    Garrard 125SB
    Bit će dobro. Dva puta mjeri, a jednom sijeci. Kad zabrljaš nije smak svijeta - popraviš ili zamjeniš i nastaviš dalje. DIY za početnike nije (uvijek) put ka jeftinijem rješenju nego učenje, pa sličan posao sljedeći put bude tip-top. Malo što sam napravio, a da nisam usput morao popravljati ili mijenjati iza sebe, ali s pomoći koju sam dobijao sam na koncu uspjevao. To vrijedi za nas neznalice. Stari maheri sami konstruiraju/dizajniraju bolje nego što im tržište može ponuditi, a mi ostali samo spajamo točkice koje je netko prije nas altruistički numerirao. 🙂
  2. zerowaf
    Majstori, Majstori...
    Najbolje su masne ferode!😃
  3. zerowaf
    Postoje tzv "antiseize" paste koje se koriste baš zbog lakše demontaže. Mislim da jesu, kako se već i napisalo maloprije, na bazi bakra. No, možda ima i drugih baza - ne znam!
  4. zerowaf
    Meni sa teleskopskom račnom majstor nije mogao otpustiti nakon one Milwaukee pneumatske skalamerije. Motao se teleskop kao štap za big game fishing kad udicu labane neka maksi sabljarka ili tuna. Naravno, nekako se mora odvrnuti, ali kad se nauči škola, kako su već pisali ljudi ovdje, pa onda inzistirati na ručnom zatezanju ubuduće. Kilo/Momentključ je baš ono po štreberski i najtočnije. Majstori inače brzo razviju osjećaj koliko zategnuti iz ruke bez kiloključa. Mislim, ako sam ja naučio, može onda svatko! Predlažem da prilikom sljedeće zamjene kotača pogledaš u kkavom su stanju navoji na šarafima I sam imam priču o pretegnutom šarafu koji je na koncu pukao kod otpuštanja i tada mi je mehaničar, pred oko 25 godina, održao lekciju o vijcima, pneumatskim pištoljima, zatezanju itd. Pokazao mi je i sve ostale vijke na kojima se skroz jasno vidjelo koliko je materijal istegnut, tj. koliko se promjenio na jednom dijelu vijka sam korak navoja zbog stalnog pretezanja pištoljem. Kupio sam set novih vijaka i od tada postao "momentključ nazzi" kad dođem vulkanizeru. U redu, pristajem i na ručno zatezanje bez momentključa, ali gledam "skače" li vulkanizer po šipci ili ju zategne otprilike kako bih to i sam napravio. Inače, nemam kiloključ kod kuće, ali sam ga predložio kao najtočniji alat s kojim ne bi trebalo biti problema.
  5. zerowaf
    Na jednom auto tuning forumu su članovi pisali hvalospjeve o nekom Parkside baterijskom udarnom odvijaču od, ako se dobro sjećam, 150 Nm s kojim su si sami mijenjali kotače pred ljeto ili zimu E sad, ako Parkside nije ipak dobar, vjerujem da Makita ima nekakav udarni odvijač na baterije vjerojatno i od više nego 159 Nm sile. ..... Što se ostalog tiče, potpuno si u pravu! Mamlazi pod normalno pretežu te vijke kad stavljaju felge i skoro nitko se ne služi moment ključem. Kod mene mi majstor ni sa šipkom nije mogao otegnuti šaraf, oa smo zajedno otišli do vulkanizera koji je to stegao. On ga je otpustio sa svojim Milwaukee pneumatskim pištoljem s kojim ga je i stegao. Još se hvalio kako s tim pištoljem odvrče i zavrče kotače na šleperima. Kakva budala! ...... Edit: Tehnički najtočnije bi bilo nabaviti kiloključ i izguglati na koju se točno silu priteže. Edit 2: Mislim sada da nisu tamo na Crotuned forumu pisali o 150 Nm nego o 400. Vidi video: https://youtu.be/lEXIYKOyJRg Ako je ovo u videu točno, mislim da bi trebao moći otpustiti (ili otkinuti glavu???) sa svakog vijka kad skidaš felgu. Za zatezanje, primaknuti sa strojem, a dotegnuti kiloključem. Može i na osjećaj, ali to ne mogu napisati. Nekad je bilo na prvo škripanje, ali danas ne škripi dok već nisi razvukao korak navoja na šarafu.
  6. Pravo dobru hifu slažeš!
  7. Njemački Polidor, 1978. Dobro! Slaganje stvari za put i rock'n'roll čaga po kući.
  8. Kaže narod da sila Boga ne moli. Dobra ideja! Neki dan sam išao u pregled vlaka sa otvorenim kišobranom. Kao da sam gospođa Monet. Valja napraviti 2 puta po 700 metara, a na onom kamenu je temperatura preko 50 stupnjeva. Dok jednom dođem u klimatiziranu kabinu i kad se prestanem preznojavati se presvlačim u drugu majicu zato da kad stignem na oderedište izađem među ljude kao gospon čovek.
  9. Danas sam zadovoljan. Prošao sam bez ozlijeda i sa tek minornim gubicima u tehnici. Dakle, frezanje otvora za drivere. Jučer sam prilično dobro prošao sa frezanjem MLTL rupa, pa je danas bio red premjeriti još jednom drivere i isfrezati rupe i za njih. Opseg korpe i opseg same rupe sam dobio na već provjereni način - sa krep trakom obljepljenom oko dijametra, okomiti rez preko trake, zatim se traka odlijepi i zalijepi za stol ili pod i izmjeri dužina. Tako smo dobili u milimetar točan opseg, pa onda to podijelimo sa brojem Pi, tj. 3,14. Vi možete u koliko god vam volja decimala, ali dvije su i više nego dovoljno dobre za stolariju. Prvo valja konzultirati nacrt i razmjeriti centar rupe: Driver se treba upustiti 19 mm (ima i nekih decimala, ali ne idem sad u garažu pogledati na papir. Osim toga...decimale u stolariji? Stvarno?) i širina zuba treba biti isto oko 19 mm (vidi prethodnu zagradu!). Budući da nemam glodalo s kojim mogu tu širinu dobiti s jednim prolazom namjestio sam prvo vanjski promjer, pa u nekoliko prolaza dosegao traženu dubinu, zatim isto tako odmah i za drugi zvučnik tako da mi šablona bude sto posto jednako namještena za oba zvučnika. Prije paljenja stroja provjera slobodnog kretanja po radijusu: Prvi krug za utor: Drugi krug za utor: U jednom trenutku vidim kako mi gori piljevima u utoru ispred routera! Pregrijalo mi se glodalo i svojom toplinom počelo paliti piljevinu. Vrijeme je za protupožarnu zaštitu i hlađenje glodala. Imam još samo malo da dovršim zadnji krug i neću sad odustati. Nako posla je glodalo bilo ovakvo: Okej, vrijeme je za novo glodalo od 50 mm s kojim sam jučer prilično lako izvadio rupe za MLTL. Danas više nije toliko oštro, ali ide još uvijek. Spuštam tri po tri milimetra i router i pila se igraju sa tim zadatkom. Napokon rupa! Fali samo Modro jezero unutra! Evo podmetač za lonac za na terasu! ............................................................................ E sad, u naslovu stoji upozorenje da sadržaj može prikazivati Tannoy drivere. Svi sa slabijim srcem preskočite naredni pasus jer u njemu bi mogli ugledati restaurirani mint Tannoy Monitor Gold 15. Upozoreni ste! ............................................................................. Još samo test sa driverom: Umislit ću si da sam postao dobar u vađenju rupa za drivere i za MLTL! Vidi ovu preciznost: Driver je 1 mm višlji od ploče jer dolazi furnir 0,9 mm + ljepilo. Eto, da i ja imam jedan majstorski post bez pretrpljene prave štete...iako sam izgubio glodalo i iako mi je zamalo izgorjela garaža. Za sad je dosta radova. Idem na godišnji i radovi će se nastaviti krajem kolovoza/početkom rujna.
  10. Hvala Peđa! Već si mi puno puta dao dobre savjete o alatima i, još važnije, o sigurnosti pri rukovanju! Žena mi je naišla i malo preletila po temi dok sam joj skrolao da vidi što sam napisao jer se i sama zabavlja mojim avanturama u radu i pisanju ovdje, pa kazala kako joj se sviđa koliko su svi na forumu srdačni i spremni pomoći i savjetovati. Rekoh joj da televizija više nije prozor u svijet nego je tu ulogu preuzeo baby-diya forum.
  11. Bit će prinove u zbirci alata. ...................................................................... Da podijelim nešto što mi se čini logičnim o alatima i korisnicima alata. Ljudi znaju govoriti kako čovjeku ne treba neki jako dobar, tj. skupi alat ako i sam nije neki dobar majstor. Mogao bih izazvati tu tezu jer mi se ponekad čini da će dobar, iskusan handy man sa skoro bilo čime uspjeti nešto improvizirati ili će i sa nesavršenim alatom napraviti dovoljno precizne zahvate baš zato što je toliko vješt i iskusan, a da mi hobisti koji ili nismo nikada imali neki od alata u rukama ili barem nismo vični njegovom korištenju ipak trebamo alate koji su sami po sebi precizniji i koji lakše rade to što rade. Imam DeWalt keksericu na kojoj se može valjda sve podesiti. Tako sam mogao smjestiti rez točno na sredinu ploče, pa pogrešna orijentacija alata prilikom glodanja utora koji treba ići nasuprot više i nije greška - ako bih uspio stvarno pronaći samu sredinu i to dobro podesiti. S druge strane neka jeftinija, a na žalost i podešavanjima skromnija kekserica to možda nema, pa bih se lako mogao zabuniti u orijentaciji alata i napraviti nasuprotne utore koji se ne poklapaju. Sa dobrom stupnom bušilicom i sa dobro učvršćenim škripcem ispod nje ne bih fulao onu rupu na šabloni za router jer iako nisam imao točkalo sam ipak prvo krenuo sa dva milimetra borerom. Sa dobrom burgijom za drvo ne bih fulao prvu rupu za ono što sam jučer izrezao, pa ne bih morao bušiti sa osam milimetara, pa nabijati drvenu tipu s ljepilom. Da nisam kupio japansku pilu, ne znam kako bih glatko odrezao vrh tiple (Ovo sam gore zaboravio spomenuti jer nisam imao fotki da me podsjete na anegdotu) Sa dobrom vodilicom za okomito bušenje bih mogao napraviti stvarno okomitu rupu za šablonu za router, pa bih izrezao 20 mm sa glodalom koje sam imao, okrenuo ploču i nastavio s druge strane. Budući da nisam mogao iz ruke izbušiti precizno pod 90 stupnjeva, a niti "jig" kojeg sam napravio sa spomenutom stupnom bušilicom mi nije pomogao da to uspijem, sam na koncu naručio dva glodala duljine 50 mm i izgubio zbog svojih okolnosti još dva tjedna prije nego što sam izbušio rupe. Hoću reći ostalim nemajstorima koji se usude nešto praviti da ne kupuju najjeftiniji alat. Vjerojatno ne trebaju niti najbolji mogući, ali neka kupuju nešto sa "gornje polovine" police u dućanu jer dobar alat će malo iskompenzirati naš nedostatak vještine. Stare iskusnjare će kao McGyver od ukosnice, gumice sa tegle ajvara i gumba od košulje napraviti CNC. Mi ostali trebamo svu moguću pomoć već pri "naoružavanju".
  12. Hvala Asime! Čak i znam za to. Mi smo ga na tehničkom u osnovnoj zvali točkalo. Problem je što ga nemam. Već sam spominjao, ja sam sin krojača! U našoj garaži nije bilo alata. Tako sam odrastao ne znajući za nikakve majstorluke, pa sam i kasnije radio stvari za koje opet ne trebaš niti alate niti ikakve majstorluke. Ovo što sad imam alata kojeg sam nakupovao u zadnjih nekoliko godina je sve što sam ikad (!) imao. Dobro, da, bile su neke kombinirke koje se ne mogu lijepo otvarati ni zatvarati, nekoliko iskrzanih "probirštifta", onaj ključ sa sto rupa kojeg si dobio uz Rog Poni bicikl i tako slično.
  13. Jedva sam se natjerao u garažu u kojoj je otprilike 700 stupnjeva jer gore ima samo betonsku ploču izoliranu sa bitumenskim trakama zalitim sa bitumenom - znači još je i crna ploča gore. Em sam ono bio ozlijeđen, em nisam imao vremena jer sam zadnjih nekoliko dolazaka kući imao toliko drugih obaveza da se nisam mogao natjerati na ikakvo razmišljanje, a kamoli rad ono malo vremena što sam mogao prodavati zjake na kauču. Koliko je sati znate kad kažem da nisam ni muziku slušao. Samo sjedio u tišini uživajući što neko prijepodne ili poslijepodne ne moram nikamo ići. No, s takvim tempom će mi prije crvi pojesti šperploču u garaži nego što ću ja dovršiti zvučnike, pa sam se jedva nekako natjerao na poneki korak. Ovo što slijedi je napravljeno u nekoliko navrata, tek da vidite koja količina posla je napravljena za svaki dolazak kući. Prvo sam išao odrezati unutarnje pregrade na mjeru, a valjalo je jednu stranu odrezati pod nekim kutem tamo gdje se na dnu zvučnika sastaje sa dnom i prednjom pločom. Znači moji prvi rezovi sa potopnom pilom i prvi rez za novu Makitu. Nisam mjerio kut nego sam ga precrtao na licu mjesta i takvog ga prenio na ploču, pa podesio nagib pile. E sad, očito je da ne trebam još razmišljati o promjeni karijere jer iako sam tri puta rezao ploča je i dalje bila kratka. Ma nisam rezao tri puta, ali sam iz prve odrezao za, ne sjećam se točno, valjda dva milimetra prekratko. Mighty ZM mi je u svoj svojoj mudrosti bojeći se da ću nastradati ako ću predugo imati nekakav alat u rukama rekao da to nema veze, ali sam ja ipak htio napraviti kako Almighty u svojem nacrtu zapovijeda. Ne mogu nadoštukati dva milimetra, ali mogu recimo 5 ili 7 ili više, pa sam zato odrezao još malo, pa zatim odrezao dvije tanke trake špera i nadoštukao na točnu mjeru. Ovdje gore vidite nadoštukanu i nenadoštukanu pregradu. Zatim sam malo crtkao po bočnoj ploči ne bih li odredio točan položaj pregrade, pa sam to iskoristio i da prvi put upalim keksericu. Restlovi na kojima sam vježbao izrezivanje rupa sa routerom su mi poslužili da pridržim pregradu. Samo sam na njih zalijepio trokut od špera sa jednim kutem pod 90 stupnjeva tako da bude samostojeći. Onda sam upalio keksericu. Malo sam morao bolje pogledati kako je to sve orijentirano i zaključio da za utore na sredini ploče je najbolje imati fiksiranu vodilicu tako da se rupe na pregradi i na bokovima poklapaju. To je još i dobro ispalo. Onda sam odlučio izrezati MLTL "grotla" Ranije sam nešto premjeravao i crtao po pločama i dobro da sam išao prekontrolirati to jer sam zaboravio tada uzeti u obzir preklapanja kod slaganja. Sjećate se da radim sa dvostrukim pločama koje su slagane tako da svaka ima na svim stranama zub koji se poput lego kocki na kraju uklopi u ostale elemente. Ukratko, sve je bilo pogrešno označeno. Sreća u nesreći je ta da nisam imao dovoljno dugačka glodala da ih tada izrežem nego sam morao naručiti dva komada od 50 mm dužine i prihvat od 8 mm. Izrezana rupa i testiranje preciznosti. Moram kasti da nije k'o u kuminu jer je taman tijesno kako treba. To je za danas to. Sutra, ako nas opet ne smlati nevrijeme jer se opet nešto mrči, ću izvaditi "my precious" (čitaj: Tannoye!) iz kutije, točno izmjeriti promjer drivera, točnu dubinu zuba za upuštanje da budu ravni sa pločom (moram uračunati i 1 mm furnira) i točnu širinu zuba, pa bar započeti i tu avanturu. U četvrtak idem na more, pa to što sam sad napravio će biti sve do kraja augusta jer nakon mora se neću zezati s nikakvim poslovima nego dva dana odmoriti kod kuće, pa opet u Austriju. .......................................................... I tako, dok čovjek kaže britva prođe ljeto! Ne trideseto. Samo ljeto. Brojevi nisu važni.... Starost je privilegija..... Vražju mater i "moć pozitivnog mišljenja".... .............................................................
  14. I u pravu si! Morat cemo uvesti klauzulu da tekst mora imati vise od 12 redova i vise od sedam slika! Siroti Zen... s cime ga sve mi gnjavimo. U temi o Midi Kompenzatorima cu reci s cime sam ga ja danas gnjavio (jednom kad nesto malo i napravim, pa imam sto i napisati). Davim ga kao da sam iz Tušilovića.
  15. zerowaf
    ChatGPT
    Sveti Aca bački
  16. Nesumnjivo! Ja necu. Necu jer sam prije ne-znam-koliko-vremena kupio Hi-Fi Tuning osigurace, pa necu kupiti jos jedne. 😂
  17. zerowaf
    2 x 813 Push-Pull
    Majstorišeš na najjače! Sama esencija DIY: Ezoterija, nedostupna na policama dilera, sa daškom minulih vremena i začinjena entuzijazmom. Nemam nijedan odgovor na tvoja pitanja nego pišem da znaš da netko čita i prati.
  18. Da, stvarno se prije (preko)nekoliko godina pohvalno pisalo o toj firmi. Ako se dobro sjećam dosta pažnje je tada privukao njihov DAC. Možda se varam, ali kao da je možda već i desetak godina prošlo od tada, ako ne i više. Drago mi je da se dobro uklopilo i kod tebe!
  19. Zanimljivo da si spomenuo ETI. Iako nemam empirijska iskustva, nekako sam uvijek ETI doživljavao kao skuplje KLEI proizvode. Nemam razloga za to, ali čovjek za mnogošta nema razloga.
  20. Tenx! Lijepo je kad se može dobiti pouzdano mišljenje, a tvoje mišljenje nekako cijenim.
  21. Kako bi opisao razliku, osim što je dovoljno velika da bude jasna? Po filozofiji sam skloniji KLEI-u, ali WBT nije bez razloga najpoznatiji brand.
  22. I kod mene na onim paučinama su samo dvije. Nemam nikakvu želju isprobavati išta drugo. Bar ne sad.
