zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Ja bukvalni bukvan kakav jesam, sam tri puta čitao i razmišljao da nedostaje kraj vica ne shvaćajući da sam riječ "ispala" stvarno i shvatio doslovno - "ispala joj je" odnosno "pala je" umjesto prenešeno, tj. u formi izraza "dobro je ispalo". Def nisam Einstein...ni Zweistein. Mozda Dreistein.....
  2. Murphy-Audio! Nova zvijezda na high end nebu......uvijek pada na namazanu stranu.
  3. Dugo traje, ali podcasti su ionako skoro zamijenili radio, pa ako negdje putujete mozete slusati podcast. Meni je ovo bilo bas dobro. Vrijedi doci do kraja.
  4. Arnold je bolje ostario nego što je Edward odrastao.
  5. Imam prijatelje, bračni par motorista. On je na ZZR-u 1400, a ona na Suzuki Rizli 600. Nije ista priča kao Bandit, ali je Suzuki. Njen motor ima punih 100k km. U tip-top stanju! Mjesečno idu na bar dvije vožnje od po barem 1000 km. I da dodam, nije da se ne voze "jako". I njegov i njen motor imaju gume potrošene do pisma, a ne samo tri prsta na sredini. Izgleda da su ti Suzukiji stvarno jedno čudo!
  6. zerowaf
    300W mono blokovi
    Već sad mi se sviđa oblik kutija! Jedva čekam da vidim kako će sve izgledati.
  7. Ako se dobro sjecam, ostaju samo bas i VT. Ne sjecam se kako smo odredili sto je VT. Signal na bas dolazi u fullu, a prema tweeteru kondenzator. Kod mene je radio bez zadnje strane, neki oblik open bafla. Bio je zabavan zvucnik. Zen, mizes li potvrditi da je to tako bilo kad si meni davao recept?
  8. Nemam pojma o temi. I sam sam se namučio s Hondom. Javljam se samo da kažem da je odličan auto! Iako sam ljubitelj crnih auta, ova zelena ima uvijek prednost!
  9. Nekad je bilo: "Reci mi što čitaš, reći ću ti tko si". Danas je: "Reci mi kakve reklame dobijaš, reći ću te ženi"
  10. Umjesto Spotifya dok vozite. Ionako samo slušate.
  11. Nedavno mi je dao nešto s velikom greškom u crtanju i od tada ga tjeram da čita ovaj forum, big diya i stare knjige o lampama i audio tehnici. Dosta se popravio. Bit će nešto od njega. Razmišljam da ga dam u zanat nekome da se osamostali. Postane čovjek!
  12. U isto smo vrijeme postali. Ti ovaj odgovor, a ja sam dodao i treći snip shot s ispravkom!
  13. Ovako ih je procijenio moj Chato. EDIT:
  14. Pomisli čovjek da sve pobaca i napravi sam. Vidi prijatelju, neka sva nesreća koja te treba zadesiti bude ovo što je s tim kutijama i sve će biti u redu! Uvijek se mogu iz inata kutije napraviti ako treba i na balkonu. Onako iz inata!
  15. Upravo to sto se sami uce iz interakcije s nama i je opasnost. Odavno vec pojmove poput "ljudskost" ili "humano" ne povezujem s ljudima. Ljudi su pokazali i pokazuju sto je to "ljudski". S druge strane, covjek je nesto drugo, ali ako nas je trojica - dakle "ljudi", zapocinju igre i scenariji. AI uci od ljudi. Ne od covjeka i tu se krije realna opasnost, oa cu parafrazirati: Bit ce stvoren na nasu sliku i priliku. Dakle, ako vas u provjeri jeste li robot, algoritam pita da kliknete na sliku Sare Conor, nemojte mu pokazati kako izgleda! 😄
  16. Ja sam skretnice u Midi Kompenzatore stavio tako da buksna za kabel ide direktno u nju. Buksna je s unutarnje strane direktno na samoj skrernici. Pojacalo - zvucnicki kabel direktno u skretnicu preko buksne - unutarnje ozicenje. Vjerojatno nema veze, ali covjeka veseli da nema kabel od buksne do skretnice. 😀
  17. Nego, kad zavlačiš ruku u vreću, ne grabiš šakom nego saviješ srednjak kao kuku, pa što zahvatiš! Za još majstorskih savjeta me zapratite na Instagramu....kad napeavim nalog. 😎😂
  18. Od našeg Grunfa su isto svi bježali jer nikad nisi znao otkud će pasti. 😂
  19. Blago njima! Oni su još uvijek u osamdesetima! 😀 Ovako nešto si mogao kod i nas u to doba očekivati. Improvizacija, petlja, odlučnost i potpuno simpatična doza ludila! Sjećam se kako je u mom kraju čovjek sam sklepao paraglider. Nije ga imao gdje vidjeti, ali ga ue napravio i letio s njim. I padao i srećom preživljavao. Tko leti vrijedi! 😎
  20. Pa da rezimiramo: ZM Labs tube pre je izbacio neki super-duper Pass preamp. Model 4 od Softonea je zbog tvog mišljenja dobio priliku i onda izbacio Pass Xono. Još samo neki LuDEF ili nešto slično treba izbaciti ono Passovo pojačalo i možemo službeno zaključiti da bi Neletu bilo bolje da je upoznao koleru nego tebe. Ti si kralj!
  21. Znači nisam jedini! Ne znam koji si video gledao, ali kad god na filmu ili nekom promotivnom videu vidim kako se vade ploče iz omota dobijem ospice od muke!
  22. Tko je onaj ceski turist? Onaj sa slapama i carapama?
  23. Točno to što Zen kaže. Mislio sam da je jasno da DAC radi, kako bih inače znao kako radi, zar ne? Ali radi zato što sam morao otići u BIOS i isključiti nekakav sigurnosni protokol. Ako ga uključim, on će opet pročešljati drivere i blokirati mi driver za La Scalu. Nikako ne mogu reći, iako meni ne smeta, da je gašenje sigurnosnog sustava u BIOS-u nešto što korisnik treba raditi da koristi komercijalni uređaj. A ako i je, to se treba staviti npr u user manual. Teorija da je uređaj danas absolete je glupa zato što je ista situacija bila i 2025. kada se još uvijek mogao kupiti novi uređaj. Problem je, ponavljam opet, u tome što mi je u prvom mailu rekao da je driver potpisan. Pola sata kasnije da nije potpisan, ali da sve radi na USB protokolu. Naravno da ne radi. Onda je, još uvijek u istom mailu, rekao da sam kupio nemalo vintage uređaj ne spominjući da ga je prodavao novog još prije manje od godinu i pol dana. Zatim je u istom mailu rekao da kupim mkIII ako hoću driver, pa je nastavio s optužbom da nisam voljan uložiti novac, pa me optužio da žicam od njega nešto besplatno (sve u istom mailu!!!) i blokirao mi mail adresu. To je kao kad dođeš kod cigana kupit konja kojem je zadnji zub ispao prije 15 godina i kad to primjetiš on počne vikati da si sirotinja i da nemaš novaca za njegovog konja i da bi htio da ti ga pokloni, pa te još otjera s vašara. Nije više do konja. Konj ti s ei dalje sviđa, ali za takvo ponašanje se inače obere šamarelica.
  24. DAC sam zapravo platio 2400 €. Nije to malo. Nije ni da ću propasti. On radi, ali sam morao u BIOS-u isključiti traženje potpisa za drivere zato što Win11 ne dozvoljava pravljenje iznimke nego samo full Off ili full On. A do jučer nisam ni znao da Win11 traži potpisane drivere. Ni danas mi nije jasno što to zaboga znači "potpisan driver", ali avaj....
