729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Drugari,kako mogu napraviti sklop da se pojacalo ukljuci kad ima izvor zvuka a iskljuci kad nema zvuka? Konkretno zelim da napravim aktivne zvucnike ili pak klasika stereo pojacalo sa zvucnicima ali da se ukljucuje kad upalim i tv a da se izgasi kad izgasim i tv? Moze li to i kako?
Hvala na odgovorima.
Jel to znaci da onaj nevaljala sto sam predlozio da pogledate ? bakarni plast mu je 98 niti i bakarni je.Ima i deklarisano slabljenje signala,sto bi rekli kvalitetan,jesam u pravu? Zeleo sam samo da mi kazete da li je po karakteristikama bas dobar kabal ili je u rangu standardnih kablova?
Tuner je polovan a kabal nov..
Hvala puno na pomoci.Orobacu i javljam rezultat,pozz
Znaci zeljene stanice koje najcesce slusam,namestim na tuneru pa antenu okrenem vertikalno i slusam prijem a zatim i horizontalno pa vidim kako je bolje?
Puno hvala svima na pomoci a posebno vladd na iscrpnom objasnjenju.Moze li savet ili pomoc posto nisam nasao preko gugleta kako Radio S emituje signal sa Ovcara V ili H,da li vi znate kako kod vas emituje radio S signal?
Citam.Ovo je za polutalasni dipol.Odavde sam to zakljucio. Sto se tice pokretanja teme pomogli ste mi da lociram problem,jer bi ja verovatno kupio drugi tuner bespotrebno jer sam mislio da je sa antenom i kablom sve u redu i sebe doveo u bespotrebni trosak.Zatim sam iskoristio priliku da pripitam za jos neke stvari oko antene sto su me zanimale.Ne vidim i nemislim da je sve ovo bespotrebno pisanje.Da sam znao sta treba i kako treba uraditi ne bih ni pisao ovde i trazio vasu pomoc.Nadam se da se sada razumemo.poz.
Ja sam citao da se sredina dipol antene moze uzemljiti,na mojoj anteni nije tako.I ako moze savet koji je kosksijalni kabal dobar za FM antenu? Znam da se koristi RG6 i imaju sa dva,tri omotaca,bakarne licne ili aluminijumske ... savet?
Pitam,jer tuner nema uzemljenje.
Dali ima ikakvog benefita ako masu antenskog kabla koji ide na tuner povezem i sa uzemljenjem na uticnici?
Kabal je cist,ciste su bakarne zice,bila je usla voda u kutiju i u antenu,pa sam to ocistio.Kontakti sa asimetricnog clana na antenu su zalemljeni a onaj F konektor na anteni je plus zaliven plastikom.Kazem ja sam sada spojio antenu preko obicne licnaste zice vruce krajeve,na tuner i radi bez problema,cak su i preciznije stanice,recimo ako je bio Radio S ranije na 96,5Mhz sad je na 96Mhz,pricam otprilike jer nije digitalni ali se vidi da stanice nisu na istom mestu sad preko zice i kad je bilo preko kabla.Znam samo da dok sam pomerao kabal koji je bio 1-2 m do antene bilo je promena u zvuku,- sustanje.Jedino ako f konektor koji je zalemljen na plocicu u kutiji da ima hladan lem pa od tezine kabla da se pomera...?
u kratkom spoju 3,7 oma, u otvorenom nemogu da izmerim ni na koji podeok, znaci nula.Pitao sam sta da merim misleci mozda treba kapacitet i induktivnost ,jer impendansu nemogu izmeriti.
Merim otpornost,?
Kako da ispitam kabal,mozda je prignjecen,najbolje da ga zamenim,savet koji kabal RG6 ?
Ako je bilo do kabla a ja ispravljao kruznu antenu.Aaaaa. Sta kazete na to da Dual sada nudi antene kao sto je sada moja,vertikalni dipol,okacio sam vam slike sa Dualovog sajta?
Ima asimetricni clan,par namotaja na feritu i povezano sa antenom,to je na maloj plocici. Evo sada sam skinuo antenu i povezao je parčetom zice vruci kraj na F konektoru sa vrucim krajem u tjuneru,i lepo radi tuner bez sustanja.Izgleda da je koaksijalni kabal negde bio u prekidu?
Ukljucivanje pojacala na pojavu zvuka?
in Solid State
Hvalaa!
