729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Ovde sam mislio na identične zvučnike,prvi slučaj jedan bas,drugi dva basa.Hocu da kažem da broj baseva ne bi trebalo da utiče na dubinu tonova jer su svi isti,samo se glasnoća povećava.Za OB ne razmišljam jer mi uslovi u 16 kvadrata dnevne sobe ne dozvoljavaju to,a i pristalica sam close box,sa bas reflexom u sobi imam izraženi bomy efekat.Slažem se i za to jedan ali vredan al....košta. Po vama kad su dva identična basa u kutiji,jel bolje da svaki ima svoju komoru ili kad dele zajedničku komoru.Pričamo o zatvorenim kutijama,iskustva? I još nešto može li taj jedan vredan da ide nisko a da je 16cm?
Negde sam čitao da kad se upotrebe dva bas zvučnika u adekvatnoj zvučnoj kutiji može se postići reprodukcija nižih tonova nego kad svira samo jedan bas? Kako ako sam drajver ima mehanički limit do koje frekvencije ima upotrebljivu reprodukciju? Jedino ako se misli ako su dva drajvera imaće 3decibela više na istom frekventnom opsegu kao i jedan drajver ali zbog većeg pojačanja od tih 3db bolje će se čuti one frekvencije koje je jedan drajver slabije pojačavao?
Hvala Zen!
Nisi mi rekao za polaritet,jel se okreće na visokotoncu jer je u paralelnom vezi sa ful range zvučnikom koji radi nez skretnice a visokotonci.idu preko kalema i kondenzatora?
Misliš da ove RFT elipse su efikasnije od DTF ?
Nekako sam ga otvorio ali je zalepljena membrana mylar,tako da nema ništa od centriranja.Ne sećam se koji se jače čuje,smeće....kakvi li su DTF12? Sad su mi prikačeni RFT visokotonci elipse lepo zvuče i dosta su efikasniji od SAL DT20. Reci mi samo treba li da okrećem polaritet na visokotoncima ako su paralelno vezani sa FR. FR su bez skretnice a RFT preko -12db kalem i kond ali znači samo visokotonci.
Da ne otvaram novu temu,recite mi može li da dosta utiče na jačinu zvuka iz zvučnika ako je jedan 8,3ohm a drugi 7,6 ohm.Pade mi napamet da izmerim te jade od visokotonca DT20,jer se jedan zvučnik čuje jače od drugog i to primetno?
rekao sam da je to bilo pre 15 godina i stavljao sam tu led u prekidač za svetlo da svetli noću kad je izgašeno da bi se lakše našao prekidač. Poenta ove priče nije da pokazujem svoje neznanje već da stvari mogu biti i jednostavnije a da rade i ne moraju da budi HiEnd profesionall.. Drugo ja imam 45 godina i nije lepo da samnom se tako razgovara,a nikoga nisam prozivao.Inače imao sam formulu za izračunavanje potrebnog elektrolita al tada nisam imao potrebni a pošto je namena pomenuta gore,ne bi imalo štete ni po koga,da bila je i dioda mislim 1N4001 redno vezana sa led. Pozz
Ja sam uzeo 33V ulazni napon jer ako je trafo 24VAC = 33.6VDC, a u datasheetu za LM/MC7824 kao test je uzet bas taj napon od 33V i 500mA struje. Ovde je bila dilema da li uzeti adapter za comp koji je reda 1000-1500 dinara 2-4A 24VDC stab. i zavrseno sa napajanjem ili zbog smetnji suma,neznam ni ja cega jos, da se pravi tradicionalno sa trafoom koji je 1000-1200 dinara, grez,elit,stabilizator,plocica....jos nekih 500-600 dinara,znaci oko 2000 dinara da ga ja napravim, i sta je od to dvoje najbolje resenje kad je u pitanju preamp i audio elektronika. Imao sam neki post ranije kad sam pitao za adapter u mini pojacavac, i neki su pozitivno to komentarisali,dok drugi su argumentovano iznosili da adapteri nisu konstruisani da se koriste za fluidna ili talasasta naprezanja(Al sam ga srocio,svaka mi cast :-) ). A isto tako da takvi adapteri ne mogu se koristiti za male struje recimo 50mA.... Tako recimo jednom kad sam hteo da napravim da led dioda svetli na 220V.nadjem u nekim knjigama da treba da ide preko kondenzatora pa grez,pa otpornik pa led,mene mrzelo to tako i ajde da probam klasika samo otpornik da ogranici struju,cak ni diodu nisam stavljao za ispravljanje napona,jer i led je dioda, i eto radi tako vec 16 godina bez problema....Asocijacija sa adapterima. mada nesto nisam siguran da hard disk na kompjuteru kontinuirano vuce struju....
Sad sam gledao datashett za 7824 i neznam šta da tražim. Koliko znam ja bih trebao na osnovu saznanja struje potrošača i razlike ulaznog i izlaznog napona da izračunam disipaciju na IC i da dodam pri tome i mirnu struju Ic od 8mA. Stoji Line regulation 30-36V 15mA-480mA max . Max ulazni napon 38V a za test je uzet napon od 33V. Ako jedan član potrebuje 6mA 16 takvih je 96mA i mirna struja IC 8 mA =104mA. Ispade da mi treba struja od 150-200mA?
šema je ručno crtana i možda nerazumljiva,a i onda bi više bilo reči o samoj šemi a ne potrebnom napajanju.Talav podatak nisam našao jer potrošnja ili dispacija na 7824 će zavisiti od ulaznog napona,mislio sam da mi otprilike kažete pa i da bude predimenzioniran ništa mu neće faliti.Pokušaću da nađem potrošnju 7824 pri ulaznom naponu od 33.6VDC i potrošnji od 300mA. Pozz
700din je Damar +PTT. Hteo sam da imam bilo kakve visokotonce, jer nisam imao nikakve,pa tek onda da skupljam za bolje.....nadam se da su elipse bar u istom rangu kao većina onih okruglih papirnih....
Sax pa i Lm ima 7824 kao i MC,a ima i Lm317. Po spec jedan pretpojačavač troši 3mA ali ne piše pri kom naponu jer može da radi od 9-30VDC,treba mi 16 takvih pojačavača i stabilizator napona recimo LM317,zato sam zaokružio na 300mA,ako dupliramo struju zbog male efikasnosti manjih trafoa znači 24VX0.6A € 15W. ?
Tako je Miko. Jbg ja naručio te elipsice stižu za koji dan,dvoumio se između njih i neke auto zvučnike visokotonce od renaulta,pa reko pošto imam EI elipse za full range da turim i visokotonce elipse.Sa Sal nisam imao sreće,jedan visokotonac se jače čuje od drugog,neznam da li to podleže garanciji,a i ti DT20 su manje osetljiviji od elipsica Ei pa sam mislio da će ovi RFT da budu efikasniji od SAL ovaca. Sax eto sve da skupim pa ni od tebe ne kupih elipse grundigove,a taman će se uklope sa ovim RFT....
Našao sam da je potrošnja pretpojačavača 3mA,mada mislim da je malo pošto su u A klasi a dva komada,realnije oko 10mA, ima 16 takvih pojačavača za stereo znači 160mA plus 100mA za LM7824 cirka 300mA na 24V znači 10-ak W trafo?
Znači mažem membranu do vešanja,treba li razblaživati već gotov damar u boci, i hoće li tako tretiran visokotonac da ima manji gornji frekventni opseg? Čini mi se da ovi papirni.su mogli max 18khz a većina oko 16kHz,možda tretiranjem Damarom obori visoke na 12kHz,mada sam čitao da kako se pomera naviše frekvencija tako i zvuk se sve više emituje sa centralnog dela zvučnika?
Zezaš me?
Ok Zen,primljeno znanju,imaju dva,mat i neki sjajniji za preko uljanih boja,koji treba?
On se nanosi četkom čini mi se,zar to nije debelo,zato sam mislio lak u spreju?
To će biti dvostepeni pojačavači iz kita nekadašnjeg Radio kluba.Jedan ulazni,pa filter,pa preamp,pa filter pa preamp i izlaz za visokotonac,za srednjotonca posle ulaznog preampa filter za srednje i ostalo kao i za visokotonac,tako i za sub. Znači deset tranzistora po kanalu plus stabilizator napona LM317 ili LM7824....struja?
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 324 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Dva basa za dublji bas?
in Zvučnici
Zen,pa nije me bilo odavno...? Dobiva li se sta na dubini ili ostaje isti donji spektar,ako su dva basa uporedjeno sa jednim?
