729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Nevalja napajanje ili OP?
Svicersko je napajanje i bilo je u DVD skyvision, posto mi vise ne treba uredjaj rashodovao sam ga , i zanima me koliko je dobro to njegovo napajanje da mogu da ga koristim kao izvor napajanja za OP AZ4558AM. Ovaj OP bih koristio za active crossover 2way 18db na 108Hz.Znam da se koriste Ne5532 i LM 4526 ali ovaj pomenuti OP se vec nalazio u audio sekciji DVD uredjaja,jeste SMD,ali mogu da ga odlemim,pa sam hteo i da ga iskoristim . ?
Mislim da cu ovde stati, jer odosmo daleko id teme grec.Otvoricu novu temu oko predpojacivaca.pozz.
Very nice Nixie,zainteresovao si me, mada to sa carinom i dostavom izacice sve skupa 3000,a za 50 evrica ima korektnih i pojacala i recivera,naravno polovnih. Nego zna li ko da mi kaže kolika obično bude izlazna impendansa tunera,cd,dvd plejera.??
Nixie,skoro sve na sajtu Elliota sam video.Tonska kontrola je pozeljna,to u Kelcu mi se nesvidja,ide prvo tranzistor sa zajedničkim emiterom,sto znaci ulazna otpornost mala a zatim filter.Posto sam imao predpojacavac,ja sam hteo buffer,ton kontrola pa ako treba i predpojacavac.A ton kontrola gde ide prvo filter pa aktivni elemenat.
Nemojte se zamerati.Ja zelim nesto najednostavnije sto moze.Mozda smesno ali ja sam mislio mozda single tranzistor kao emiter folover na ulazu i ton kontrola sa tranzistorima ili tranzistorom i to je to za jedan TDA 7240A.Mislim da je previse ulaganja za jedno takvo kolo,da je bar 7294 ili 3886 pa u redu,ispasce skuplja preamp sekcija nego sam amp.Ima li ko semu za emiter buffer sto jednostavniju da vrsi posao?? Inace i ja sam ljubitelj vintage tehnike,moji omiljeni Ge tranzistorci AD 167.😁😁😁
Procitacu Nixie to od Eliota.pozz
Pa cika brko,trebam otvoriti onda tri teme.
moze li ovo da mi pomogne www.http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Transistor-buffer-circuit.php
Nixie,znam da mi iskreno to kazes, ali ne isplati se neko ulaganje,jer je pojacavac Tda 7240A ,znaci car amp,pa prema njemu i pojacivac.Ima puno sema za preamp sa Ne5532,741,833 itd.Ovo mi stoji godinama pa sam rešio da ga zavrsim,imam jos jedan kit sa TDA8560Q.Ne bih da ih bacim,kad vec imam trafoe za njih . Ostalo preamp i tone kontrola.Sto se tice preampa mozda i netreba,mada ja imam jedno koje koristim i to TDA1552Q bez predpojacivaca i ton kontrole,ali kao da moze jos da se pojaca,mislim da mu je naponsko pojacanje bilo 26db,dok kod 8560Q i 7240A je 40db. Reci mi kako se naručuje preko tog sajta,jer kao ebay,pay pal?? Hristos Vaskrse!
Pa koliki elektrolit,4700uF dovoljno?
Pretpojacavac,tonska kontrola i stabilizator napona ne troše vise od 30mA???
Koliko se ja razumem izracuna se struja kroz kolektorski otpornik tranzistora,saberu se te struje na svim tranzistorima i to je struja potrosaca,jer kroz bazu mozemo da zanemarimo?
Naravno drugacije vrednosti za R1,2 i varistor.Ima na tom sajtu tabela sa vrednostima referentnog napona.
Zaboravio sam da dodam i stabilizator napona LM350T.
Tranzistorski predpojacivac i tonska kontrola,mislim oko 100 mA max.Pretpostavka.Dva tranzistora BC550 predpojacavac i jedan u tonskoj regulaciji.Stereo varijanta,znaci x2.Mislim da sve to ne prelazi 50mA za stereo. Ja sam hteo to da prilagodim prema trafou,ako je trafo 30W 19.5VAC to je maksimalno 1.5A. Znam da je Boro iz Čačka imao svoj sajt .....itd savetovao 2000uF po Amperu,kao neki optimum.Vas savet?
Recite mi koliko je dovoljno filtracije u preamp delu.Pisebno je napajanje 20-30w trafo, 19,5VAC a stabilizatorom LM350T stabilizovao bih napon na 18VDC,pa me zanima koliko je dovoljno uF staviti u filterski deo posle greca?
Ti su elektroliti bili samo probani ,znaci nekorisceni.Drugo samo jedan kosta kao dva pakla cigarete,posto su dva to je cetiri pakla cigarete.😁pozzz
Skidao secicama 😳 Ok onda idu u kantu.Bolje nego da napravim belaj.Hvala.
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Napajanje od DVD-a za OP AZ4558AM?
in Izvori napajanja
Citao sam malo o ovim OP malosumni su,veliko naponsko pojačanje,znam kad sam slusao muziku preko ovog DVD uredjaja,super je bio zvuk.Pitao sam za napajanje,nisam dosad pravio uredjaje sa takvim napajanjem,trebali su mi saveti,sa ovim sa cim raspolazem bez egzoterije i nasa ili ruskih svemirskih tehnologija.Ako mozete da mi pomognete ok,ako nećete opet ok.pozz
