729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Potreban napon 24VDC jednosmerni. E sad struja neznam,recimo 1A max, u pitanju bi bio pretpojačavač sa BC550 ili BC546 u dodatku sa pasivnim filterom 12db u dva navrata,nešto kao aktivna skretnica a ovde bi to bilo predpojačavač sa pasivnim filterima za tri opsega 90/130Hz. 90/130Hz-7200/8100Hz i 7200/8100Hz. Stim što bi za sub išlo 24 db,2x12db kao i za visokotonac a za full range -12db. E sad ja pretpostavljam da mi je sasvim dovoljno ispravljač 2A24VDC, razmišljao sam o toj varijanti jer je jevtinije kao adapter i stabilisan je napon,a classic mora bar Lm317 , ali ako je manji šum ili smetnje ću pravim na klasičan način.Šta mislite kolika bi bila potrošnja te moje pasivnoaktivne skretnice zajedno sa stabilizatorom napona,mislim na potrebnu struju?
PS. Znam da će biti komentara šta će mi takav uređaj kad ima šema aktivnih skretnica sa IC kao i mini DSP ili polovne aktivne skretnice.....recimo igram se za moje pare....?
Ranije sam postavio isto pitanje ovde na forumu ali odnosilo se za audio pojačivače a sada me zanima,da li se može koristiti adapteri tkzv od laptopova za napajanje pretpojacavača ili aktvne skretnice, ili takvim adapterima nije mesto u HiFi...?
ok ce da vidimo,pozzz
Koliko sam ja razumeo nigde se ne pominje coil,odnosno kalem,vec otpornik i kondenzator, u svakom slucaju smanjivanjem vrednosti kondenzatora mogu podici reznu frekvenciju iznad 5kHz,koliko ja shvatam...?
Izgleda koliko sam uspeo da saznam na netu,da je namotaj kao sto si rekao transformator impendanse,da bi pojacalo ,,videlo,, opterecenje od 4 ili 8 oma jer kvarc ima kapacitativnu impendansu a omska ide preko 1000 ohm...
Imao sam ranije skoro isti par piezo zvučnika i kad sam ih rastavio imao je kalem namotan na plastično telo i membrana od plastične membrane....
OK,ukapirao sam,kao i centriranje bas(woofer) zvucnika....
Ovi nemaju srafove,sto si rekao kako je tako je, nego reci mi da li mogu da menjam onaj kondenzator sto se nalazi u AT17,pitam ako je taj kalem u sklopu skretnice sa kondenzatorom,zato sto elipse idu preko 5kHz sigurno pa sam hteo da mi ovi AT budu supervisokotonci i da ih secem tek na 8kHz?
Mozes li samo da mi opises kako se centriraju?
A reci mi, moze li se uparivanjem,dodavanjem visokotonaca nesto zvucno dobiti,odnosno znam da ce dobitak biti + 3db, ali da li ce to poboljsati zvucnu sliku,nemam predstavu kako zvuci kad je umesto jednog dva visokotonca jedan pored drugog? i jel duplo jace 6db ili 3db?
Mislim da bi bilo merodavnije da si mogao da uporedis SAl recimo 91db sa nekim drugim proverenim markama 91db,a i bez merenja nista, Ja samo ,,pretpostavljam,, da taj AT17 i da nema tih 100db mora biti jaci od ovog DT20 koji je kao 91 db,kao sto sam rekao po mojoj proceni uporedjujuci neki papirni visokotonac sa DT 20 ,jeste bio jaci taj papirni a oni su uglavnom 89-91db, ali ne mnogo znaci max 3db, tako da taj AT17 i kad bi imao 95db opet bi bio jaci od DT20, a kao sto sam rekao kad nabudzim pojacalce za visokotonce onda mi osetljivost visokotonaca nece mnogo znaciti,sem ako se budem igrao previse pa video ,, beli dim ,, iz njih?
Sta ce namotaji u AT17,kakvu ulogu imaju??
NIXIE , Hvala sto si se setio sa cim se mucim Ove elipse ce u penziju, imam nesto na umu al sve mi nesto drugo prece....Ova osetljivost ce se resiti sa pojacalom za visokotonce ali,ali sve u svoje vreme,znas kako se kaze, nemamo vremena....Ovi SAL AT 17, pise da su 100db,po mojoj proceni meni bi trebalo dva puta nesto jace od SAL DT 20 a oni su 91db,znaci nesto 97-100db. Uporedjivao sam DT20 sa nekim papirnatim visokotoncem prakticno ,na istoj skretnici i mogu reci da je mala razlika u osetljivosti mozda 3db max. Ono sto je verovatno problem sto ja ove EI FR elipse kao i visokotonce DT20 slusam preko pojacalca TDA1552Q(auto car amplifier) koji nema pretpojacivac ispred,znaci nisam ugradio a i nema tonsku kontrolu,sto bi rekli spartanska verzija,verovatno bi imalo efekta kad bi se stavila tonska kontrola ali bez obzira buduci da elipse teraju u full rangu bez skretnice pokrile bi i visokotonski deo a osetljivije su od DT20. I zamisli jedan DT20 je manje osetljiviji od drugog,pa cu morati da nabavim drugi jer je osetna razlika.... SALLLL.
eve karakteristike za AT17:
Brend SAL Tip Piezo Snaga 120 W (2x60 W) Frekventni opseg 5000-20000 Hz Osetljivost 100 db Impedansa > 1000 Ohm Dimenzije 35x15 mm Ostale napomene Ugrađena skretnica
a za taj KH107
Brend SAL Tip Piezo Snaga 300 / 150 W Frekventni opseg 5000-20000 Hz Osetljivost 104 dB Impedansa > 1000 Ohm Veličina zvučnika 64x64 mm Sto se tice tih zvucnika na KP mislim da je to jedan par,nasao sam moje omiljene Philips sirokopojasne osmougaouni okvir,one su mi zelja ,ako se nebudem razocarao u zvuk tih zvucnika
odnosno ovi
ili ovi
Sto se tice otpornika to mislim da ide za klasicne kompresione kao KHS 107 i sl a za ove pijacarce AT17 mislim da ima ugradjen i otponik i kondenzator,ranije sam ih bio kupio samo nisu bili SAl i razvaljivali su ali po meni mnogo nisko su isli pa se cuje i pevanje izvodjaca,zato sam mislio umesto njihovog kondenzatora koji je BP da smanjim vrednost da bih dobio secenje na visoj frekvenciji?
Milsim da ti horna piezo visokotonci imaju nekako plastican izvestacen zvuk,da prirodnije zvuce ovi obicni kao AT17, i jos mi niko nije odgovorio sta tamo traze namotaji u tom zvucniku ako je piezo???
Naravno hvala i Zen modu sto se ukljucuje u diskusiju i pomaze mi sa skalamerijama...pozz
Pročitao i nisam našao odgovor na moja pitanja,zašto služi namotaj u piezo zvučniku ,jel to predstavlja vrstu prigušnice? Kako da odredim veličinu kondenzatora da bih promenio crossover point sa 5 na 8 kHz kad neznam impendansu piezo zvučnika, i ovaj obični AT17 piezo nije kompresioni nema hornu a opet ima veliku osetljivost?
U pitanju je AP17 da li ke SAL neznam jer ga ima u Elementi kao i na drugim mestima. Low cost zvučnik visokotonac,a uzeo bih ga jer trenutne koje imam Sal DT20 deluju veoma slabo neosetljivo prema EI elipsama,iako su 4W veoma su osetljive,pa visokotonci se skoro i nečuju a 91db su. Ovi AP17 su piezo i 100db 5-20kHz. Ono što mene zanima jel kod tih piezo visokotonaca impendansa 4 ili 8 oma, i pošto imaju namotaj i kondenzator,da li promenom kondenzatora mogu da pomerim reznu frekvenciju pa da bude umesto 5kHz, 8kHz? Pitam vas jer me buni, budući da neki proizvođači pod piezo visokotonce su stavljali u zv.kutijama one pločice kao kod nekadašnjih digitalnih satova,ako se sećate. Ja znam da piezo efekat nastaje kod kristala,da pod uticajem električnog napona nastaje rezonovanje i vibriranje kristala. Kod ovih AP17 koliko znam nema magneta već samo namotaj i neka plastična membrana.Kako funkcionišu ovi piezo visokotonci i kako imaju toliku osetljivost? Pozzz
Sta ti je to trakavac, jer to mutacija drekavca?
I jos nesto nemojte nikakao da dugo pustate 432Hz na zvucnike jerbo ce te otvoriti portal...
Mikorist, smejaces se kad ti Drakoni dodju u posetu, luk i krst ne deluje na njih.....
Inace da te obavestim, taj rat protiv nauke je da bi se smanjio znacaj na dosadasnji razvoj nauke,jer treba svetu da se objavi postojanje entiteta iz drugih dimenzija i njihovo prezentovanje, a tesko je narodu objasniti kako naucnici neznaju nista o tome a oni ustvari radi sa ET.
Smesno zvuci ,ali kao sto ja neznam skoro nista o audio i psiho akustici i za mene je to kosmos, tako i ljudi koji misle da postoji samo trodimenzionalni svet...pozz
Vladd, tako brate pa reci mi nesto konkretno, i da u....em bar su jevtini drajveri,znas das mi malo povoda da se igram,a kad bude ozbiljnije ondak ce radnemo na ozbiljski nacin. Eto moram da ti cupam reci iz usta da bi mi pomogao....
Verovatno znas da kroz Tihi okean prolazi opticki kabal,zasto u eri satelita? Ko i cime potvrdjuje da je iko bio na mesecu,montiranim snimcima i nekim uzorcima? Zasto na Antartiku nemoze da se ode da se istrazuje,postoji samo uska oblast gde je dozvoljeno ,,setanje,,. Pitaj bilo kog pilota ako imas prijatelja da ti kaze kako izgleda zemlja iz aviona,kako avion moze da leti na istoj visini ako je zemlja obla-okrugla,morao bi menja visinu,ako ne bi menjao visinu u jednom trenutku bi se ili priblizavao zemlji ili udaljavao,kako se brodovi na velikim udaljenostima vide durbinima,ako ima zakrivljenja, o ovome su postovali neki vojnici iz JNA koji su bili u mornarici,kao i piloti. Ko kaze da sateliti kruze oko zemlje,video si neki? Hologram je cudo....Nadam se da vas Reptili nisu skroz obmanuli....Razmislite
Vladd i ti mislis da je zemlja ravna? Da nisi bio mozda pilot?
Vladd, e sad znam da nista neznam...Koliko sam skapirao,oces da mi kazes da od ovih kutija nemoz bolje i da ne vrede nikakva poboljsanja...? Eto nisam generalizovao, konkretno sam mislio na moje EI Nis kutijice....
Znaci dobio sam jedinicu iz vladanja?
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Farbanje visokotonca?
in Zvučnici
Drugari,može li se i čime ofarbati papirna membrana na visokotoncima,RFT ovalni 13x8. Imaju po krajevima kao fleke masne. Ja sam moje EI niš elipse ofarbao sa Nitro providnim sprejom i odlično su ispali ,membrana je potamnela postala sjajna,kao novi ali zaj....prespricao sam i vešanje,pa sam morao da ručno odmekanjujem vešanje,pa ga probio na par mesta i na kraju uzmem silikon obični i premaže vešanje,mogu vam reći uspešno,dobio sam čistiji kolorit zvuka. Da se vratim na temu,mogu li da prespricam visokotonce sa lak sprejom al ovaj put da zaštitim vešanje,ili da ih premažem lakom za nokte,to sam radio sa prethodnim okruglim visokotoncima,naravno papirnim,dobio lepe bele visokotonce a nisam primetio razliku u zvuku.Čime premazati?
