729 -
Postovi objavljeno od Pigy
U naslovu pise marka i model tunera, Technics ST-Z 25. Na netu sam nasao da mu je osetljivost na FM 0,9uV, sto bi trebalo da je izuzetno.Frekvencijiski odziv je 20Hz-15kHz i izoblicenje 0,3%. Dužina kabla od antene di tunera 5-6m. Na Anteni ide F konektor a na tuneru RF. Cini mi se kao da se ,,pomera ,, stanica,ja malo pomerim pa vratim i bude bolje pa opet na staro.Probacu sa parčetom zice,mozda bi mi pomoglo da kupim onu tv antenu sa pojacivacem,koja ima i radio antenu,sta mislite? Razmisljao sam da kupim yagi antenu jer ima jace pojacanje. Mozda mi je distorzija zato sto se signal dobijsm reflektovani,jer ovcar mi je bas preko puta terase ali bas ispred mi je i druga zgrada.Ja citajuci po netu sam nasao bas suprotno,da vecina stanica emituju sa vertikalnom polarizacijom.Kad sam bio kupio ovu kruznu dipol antenu bila je okrenuta horizontalno i nije bio bolji signal,onda sam je samo ispravio i ostavio horizontalno ,opet isto,tek kada sam je okrenuo vertikalno bilo je bolje,ali je osetljivija,cim je malo mrdnem zasusti,kao da je usmerenija.....?
Imam problem sa prijemom Radio stanica.Tuner je analogni i ja lepo nadjem stanicu i signal je full ali se javlja sustanje ,nesto kao mesanje,distorzija zvuka.Mislio sam da je do prijema,da sam na losoj lokaciji ali valjda onda ne bi bio pun signal. Antenu sam kupio dipol polukruzna Duel Krusevac,pa sam je ispravio i postavio u vertikalni polozaj jer koliko sam ja citao vecina radio stanica emituje signal u vertikalnoj polarizaciji.Signal kupim sa Ovcara,slusam Radio S 96,3MHz i Hit Fm 108Mhz. Zanimljivo je da i kada raskacim antenu sa tunera on hvata te stanice samo nije pun signal,ne gori ni jedna lampica sem stereo,kad prikljucim antenu pokazuje pun signal i malo je bolji signal ali sa distorzijom.Cudno je da kad prodjem pored tunera zna da zasusti a antena je napolju na terasi? Odakle da počnem? Antenu nemogu na krov,zivim u stanu II sprat,a terasa mi gleda na drugu zgradu,znaci u sendvicu sam.Sta da menjam,tuner,antenu,da ugradim pojacalo....?
Moja ideja je i bila sub,ful range i super visokotonac u Tri Ampu...
Hteo sam da ne ugrađujem to pasivno kolo ispred pojačivača,mada će na njemu raditi pojačivač TDA 7240A kao mid i visoki a drugi pojačivač funai je sa STK za bas. Čitao sam da se rezna frekvencija za sub uzima 90-120Hz, jel smatrate da nije problem ako izaberem 130Hz?
ok,će probamo,pozdrav svima pa javljam rezultat.
ok znači mogu da probam sa drugim redom RC.Dali ima potrebe za C ispred i posle filtra ili nema potrebe?
Zbrkano jeste,jer sam sa juga - Kumanovo,šalim se ,mada je istina da sam tamo rođen i tamo dugo živio. Zašto ovako radim,jer mi je jednostavnije,jer dok ja budem napravio aktivnu skretnicu proćiće vreme,da ne kažem godine.Našao u pdf za TDA 2030 gde koriste pasivni filter ispred IC ali drugig reda 2.1 sistem je u pitanju,pa sam hteo da slično tome napravim,ako može 24db super ako ne onda 12db sa pasivnim filterom.Inače sam hteo da izvori zvuka preko preklopnika-izbor ulaza idu na pasivni filter od 130Hz za Bi amping,stim što bi na ulazu i izlazu filtera bio prisutan redni kondenzator , i da posle toga signal ide na pojačala preko potenciometra...?
mislio sam na 4-ti red, da bih dobio -24db na 130Hz. Bi Amp u pitanju. Probao sam neke simulacije gde sam birao između 6 i 24db i nekako najlepše je odvajao sa 24db, bas ostaje bas bez primese vokala.A izabrao sam 130Hz jer kad sam slušao koristeći te filtere u Audacity programu high filter je bio nekako čistiji rezak zvuk ako bi išao od 130Hz ,ako bi spustio na 120Hz zvuk bi bio dublji ali mutniji. Signal koji koristim je uglavnom sa tjunera,tako da neznam impendanse i jačinu signala. Dali probati sa četvrtim redom filtera ili držati se drugog reda?
Pročitao,ali nije baš odgovor na moje pitanje. Zna li neko da mi kaže koliko na red može da se ide sa pasivnim filterima a bez amplifikacije,može li se ići sa 4 redom da bi se dobilo -24db a da signal bude upotrebljiv,bez mnogo šuma?
znaci nema veze što je duža veza spoja,čitao sam da je bitno da su elkići od istog proizvođača,što se podrazumeva,da su po mogućnosti low esr ,105o,vezuju se uglavnom minusima....itd
Znam da vrednosti kondenzatora treba da budu dvostruko veće od bipolarca jer je redna veza.
vladd.... Moze li se postići dobar učinak ili prosto rečeno dobar zvuk ako se umesto pasivne skretnice stavi band pass pasivni filter drugog reda na ulaz pojačala a na izlaz samo kondenzator prema midbasu
Na taj način bih izbegao pasivnu skretnicu na izlazu a ne bih pravio aktivnu skretnicu ako izuzmemo taj kondenzator na izlazu? Kompromis?
Može li da se umesto bipolarnog kondenzatora koji ide na zvučnik da se stave dva polarizovana kondenzatora,naravno iste vrednosti,povezana minusima? Ima li razlike u zvuku izmedju tako napravljenog bipolarnog sa onim fabričkim bipolarnim kondenzatorom?
Pa mislim da nije isto ako bas drajver ide do 60Hz i do 30Hz. Pričamo o dubini basa ,koliko sam čitao većina muzičkih kompozicija u bas području ide od 40-60Hz,čak i ljudski glas može dospeti u to područje.Qtc,Qts,Qtm su parametri zvučnika kojim se određuje zapremina kutije a naravno da govore i o kvalitetu zvučnika.Osetljiviji zvučnici imaju bolju dinamiku i mogu se pogoniti slabijim pojačivačima. Meni Herci ne znače ništa ali po mom mišljenju teško da loš drajver ide do 30Hz ili čak 16Hz,pod lošim smatram loš kvalitet zvučnika. Da nema potrebe ne bi subwooferi išli i do 16Hz i ne bi bili 25-30cm,da bi mogli ,,dobro,,pokriti tih 40Hz.?(linearnost)
ok,mislio sam u Hz,ako si znao podatke...Koju od marki bi preporučio za bas zvučnike a da nije papreno...
Čisto me zanima,koliko nisko su mogle te 12-ce da idu?
i....mišljenje o zvuku iz tih kutija?
Ei niš je pravio nekada HiFi kutije kompresione sa dva basa ali koliko se ja sećam nisu se baš tresli prozori od njih.Mislim da su bile dve sedamnaestice. Ako se sećate?
koliko ja vidim to je FR i ide od 50Hz-15kHz. Jedino da probijem zid kod komšije pa da ga ugradim. Meni za sada završava posao Uher od 13cm,ali imam nameru da ga zamenim sa nekim većim od 20-25 cm ili opciono dve sedamnaestice.pozz
Veoma je nezgodno ako imam veliki ,,bas,, a mala je ,,soba,, oće mnogo da ječi,pardon zveči...
Al mora biti tvrd bas,mek nikako ne vole
Zen ,čitam al dosta toga ne razumem,zato pitam.
imam onu Loudspeaker design u pdf
pa razumem da čitam,prosečno.
A može li da se postave basovi jedan naspram drugog ,da se gadjaju magnetima u kutiji al da su u kontra vezi,tako da se poništavaju u kutiji jer su u kontra fazi.Znači jedan bas spreda a drugi otpozadi?Tada maltene je najmanji uticaj kutije na zvuk?
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 39 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Tuner Technics ST-Z25 problem?
in Analogue
Gujo,jeste ta antena. Citao a i na sajtovima sam nalazio takve antene kao sada moja ,sa originalnom kao sto je ta slika sto je Guja okacio imao sam losiji prijem.
