729 -
Postovi objavljeno od Pigy
Evo i varijabilni crossover https://sound-au.com/project155.htm
Za DSP se slazem ali nisam sad u mogućnosti to da kupim.Ne znam zasto bih uopste menjao reznu frekvenciju. Skoro svi FR mogu ici do 130Hz, svaki sub moze ici do 130Hz, skoro svi visokotonci mogu ici od 7200 Hz.Ne kapiram sto bih menjao reznu frekvenciju? Mene je bunilo to sto sam mislio ako na ulaznom pretpojacivacu koji ide na samom ulazu signala pa onda ide skretnica, stavim pot da ce se tesko podesavati volume,da ce ako malo pomerim pot da bude ili prejako ili preslabo, kao kad bi pot imao kratak hod.Zato sam postavio temu,jer sam mislio da ulazni pot bi pravio i sum,kako sam citao najmanji.sum je kada je pot izmedju pretpojacivaca i pojacivaca.Da neduzim pricu.
Razumem.Nacrtacu blok semu.Sto se tice aktivne skretnice imam neke koje bih pravio. Sto se tice Ge amp imam u planu jedno ,cisto da se zna.? Znam da sam negde pročitao da postoji neka mehanicka sprega da mogu istovremeno da se okrecu dva potenciometra,al neznam kako se to pravi.Ali nacrtacu kako mislim da bi moglo da radi pa mi pomognite.pozz
Zen, moja koncepcija koliko god to bila pogresna je da realizujem Tri-Amp sistem tako da mogu da menjam drajvere,recimo hocu bolji visokotonac njega stavim bez da menjam celu kutiju kao sto bi slucaj bio sa klasicnom 3-sistemskom kutijom ili da ptilagodjavam druge zvucnike antenuatorima i sl. E sad koncepcija je da imam full range zvucnik kao osnovni ,bas ili sub bi isao do 130Hz a onda preuzima FR i gura do 7200Hz gde preuzima supervisokotonac.Zato mi je potrebna aktivna trosistemska skretnica a kasnije mozda mini DSP. Sad razumes zasto sam pitao za pot i upravu si treba mi sestokanalni pot?
Hocu da kazem ako zelim jaci zvuk na visokotonce,zar treba otpornik da stavim na Full range,to za kombinaciju Bi amp pitam?
Razmisljao sam o DSP ali nije jevtin, verujem da je dobra spravica i nabavicu je ali do tada sam hteo da se igram sa Tri Ampom.Problem kod supervisokotonca je to sto moze da se desi da visokotonac bude manje efikasniji od FR i onda ?
Ok Hvala.
Crossover treba da pravim, sa TL072 .Ja razumem vas,ali sta se desava kad promenite zvucnike,s obzirom da ce biti Tri Amp sistem, bice i tri posebna zvucnika, sub,full range super tweeter, sta ce biti ako recimo full range promenim pa stavim osetljiviji zvucnik,tad bi morao opet da usaglasim nivo na trimeru,jel tako?
Pitacu najprostije: hocu kad pojacavam i smanjujem da se to desava na svim pojačalima-Tri Amp sistem.Znaci active crossover na triamp.Kako to mogu da izvedem?
Koje velicine reda treba da bude pot na ulazu 22k,47 ili 100k? Mislio sam da ima neko semu za takvu vrstu distribucije ili da ima takvo IC kolo?
Razmisljao sam o tome,ali, pot bi uneo sum i vrlo mala pomeranja jacine na uzlazu bila bi velika na izlazu ? ☹️
Potreban mi je potenciometar kojim regulisati nivo zvuka ali 6 inputa i toliko outa. Zelim da napravim electronic crossover ali da jednim potenciometrom mogu regulisati nivo zvuka na izlazu i za sub i za mid i za visoke tonove.?
Hvala na savetima,vec sam ranije pitao za napajanje od laptopova i dobio sam dobar odgovor zasto im nije mesto u HiFi,jeste ovaj pojacivac male snage i namenjen za autoradija ipak je HiFi.To sa diodama mi se svidja,naravno.da stabilizator napona je dobra stvar,ali mozda za kvalitetnije sisteme ne za TDA kola sem 1514A,sekundar bi onda morao biti bar 18VAC,zatim disipacija,znaci i jači trafo....Hvala jos jednom svima na odgovorima,pozzz.
zanima me moze li sa rednim povezivanjem dioda da se obara napon,recimo da je napon na sekundaru 14VC pa rednim vezivanjem dve diode posle greca da se obori napon,jer IC kola za automobil najveci dozvoljeni napon im je 18V?
negde oko 13V
Snagu trafoa sam dobio mereci dimenzije,onako kako se izracunava i to je 60W.
Ja sam hteo standardno napajanje- sa trafoom,ali taj trafo sto ja imam je reda 50W-60W i mislim da jeslab, jer dva kola TDA7240A su snage 2x20W plus disipacija 40,%,pa gubitci na trafou i diodama,znaci minimum 80W a optimum 100W. Inace to kolo ima na 14W 0,5% izobličenje. Zato sam hteo jaci trafo.
Uvek me je zanimalo koliki je pad napona,recimo ako je trafo dobro dimenzionisan i sekundar mu 13V posle ispravljanja i filtriranja napon bi mu bio 18V, u praznom hodu,prilikom opterećenja pad napona na diodama 1,3V, to je oko 16,5V,al me zanima koliko bi realno bio taj pad napona pri vecem opterecenju,t.e da li bi se napon posle filtriranja i ispravljanja priblizio naponu sekundara t.e 13V ?
i trazio sam samo trafo.
e odlicno,mislio sam da je elektronac.Neznam bas najbolje nemacki ?☕☕☕
Moze li se koristiti napajanje namenjeno za halogene lampe 12V kao napajanje za audio pojacavac?
Konacno zamenjen koaksijalni kabal i problem resen,bilo je do kabla.Hvala sto ste me saslusali i pomogli.pozz.
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Postoje li quadro potenciometri?
in Analogue
Hvala Zen ? Hvala svima!
