Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Na zalost ne salju vise singapurcima za srbijj (ubedljivo najbolja sluzba). To je stizalo za 8 dana. Obicna posta se svela na neku ekonomsku dhl verziju, koja putuje mesec dana, i onda ovde ide obicnom postom. Otelis se dok dodje
  2. @krca44Odlicni su ti 2sk2145 jfeti (nije to bjt), nisi se zeznuo. Manja muka nego da se lomis sa mono varijantama i uparivanjem (ti ne variraju mnogo na samom vaferu). Jbg, ovo je sve glue logika. I posto je na razlicitim plockama, uvek moze da se igra. Nije uopste los ovaj serijski ldo psu. Shunt da se skocka je lvl up, ali ne verujem da je tolika dan i noc, nova cakra itd. Trafoe nikad nisam koristio, ne znam kakvi bi bili, i sa time bi se igrao samo u poseti, a ko jos ima vremena toliko danas Ja ostajem pri opamp resenju dok zen ne ode u penziju
  3. Koja kolicina komponenti (vec nadjeni smd ekvivalenti?), jednostrana, dvostrana, dimenzije?
  4. Jos bolje tri 😁 Mika da napravi "hibrid" 😁 Ovo je vec ozbiljna prica, pogotovu ako se sece sa istog vafera.
  5. I da ih ima, opet besmislica nazvati hibridom Ali cisto sumnjam. Previse je to blizu da ima ispod tranzistora.
  6. Ako je ono otpornik na plocici ispod, onda je 99% bias u class a kao sto rekoh. Bolje da su tranzistorom resili, ne bi mnogo vise para "izgubili". Potting je verovatno termalni epoksi sa aluminijum oksidom, a ova metalna kapica je za bolju disipaciju. Besmislica nazvati to hibridom
  7. Neminovno je da postoje limiti IC i diskretnog resenja. Trebali su da naprave zapravo pravi hibrid, ne da sprckaju ic i verovatno samo urade bias u A klasi, napakuju u sicusno kuciste i nazovu to hibridom. Hibrid uopste nije losa zamisao.
  8. To su bukvalno dva totalno drugacija opampa, i po konstrukciji, i po specifikacijama, porede se babe i zabe
  9. To je nepotpuna tabela, ne mozes iz nje nista specijalno zakljuciti
  10. Razlika u slovima E i D jeste ta da li je smd ili dip (trough hole). Onog od 4e nema, mislim da se i prodavao samo na reelu od 2000 komada. Ako imas novca za zezanje, probaj oba, vidi sta ti vise pase. Tehnicki, lmt mu vise odgovara. Ali ces sam prosuditi kada dodje. Obavezno soket adapter zalemi na pcb, i onda vidi sta kako ako planiras da se igras, ako ne, smd verziju zalemi direktno i ne diraj
  11. Ne bih se slozio, iako sam u startu bio misljenja da ce biti nijanse u pitanju, izmenjah ih nekoliko, svaki je solidno menjao zvucni potpis uredjaja. Sad sta je kontribucija toga, ne znam, verovatno uparivanje specifikacija samog opampa sa kolom na kom je. Valjalo bi raditi merenja i simulacije, da se vidi sta je. Mozda i opa627 najbolje radi, koji miro drzi u spec sheetu, ali nemam oridjidji a kineskoga dede nam nema na videlu mesecima. Da, vecina informacija na netu je da RIV je jako bitan kod NOS dac-ova, ali to ne mogu da potvrdim, nisam menjao z-foil niti nesto planiram Bitno mi je da je 0.1%, jer nisam hteo da se zajebavam i merim posto je zlo drama mod za fizicki dodir, a i sto je koeficijent temperature 0.2ppm pa se ne menja skoro uopste flukaticijom temperature. Mozemo videti svakako uticaj tih pasivnih/aktivnih komponenti kada stavimo na kamaru sve ove napravljene dac-ove, pa da slusimo.
  12. Skuplji su jer im je tolerancija 0.1% naspram 1% koje si ti porucio. Sto nema nikakve veze sa kvalitetom kao takvim. A i isti im je PPM. Svakako ako budes radio header tu, da se izmenjuju, mozes se igrati, ne bih ja previse lemio i odlemljavao na ovom pcb-u.
  13. Zato su kod mene 0.1% na opampu, najveci koeficijent 25ppm Nije toliko bitno koja je tolerancija za ove svrhe kada ih sam stavljas, jer uvek mozes da uparis, temperaturni koeficijent je bitan da se karakteristike ne menjaju. Ali kada je fabricki assembly u pitanju, onda se gleda i sto manji % tolerancije, ne pitas se za uparivanje uopste.
  14. Nije to 0.0005% tolerancija, to je koeficijent buke. Tolerancija mu je 0.1%. Da je 0.0005% ne bih se zajebavao sa pcm cipom vec bi pravio diskretno r2r resenje
  15. Jbg, ja sam uvek za kad je bal nek j*bu i princezu, sto zen kaze kosher. Naravno sve u skladu relativno zdravog razuma
  16. Moram priznati da mi je jako ruzan baffle less 😅 Moram naci nacin da to resim da bude estetski lepo ako se budem upustao u tu ekskurziju. Verujem da i crno prozracno platno (ono koje se koristi za mrezice obicno) kvare sonicno BL? Sto se tice konda, to bih radio diy (dovoljno sam blesav da). Uzeo sam svojevremeno dosta alu folije i voskiranog papira na rolni za tu namenu.
  17. Jedno pitanjce, @Woland @Zen Mod Da li je moguce da bude drugacijeg dizajna, naime da li je bitno da bude odvojena 8ica i twitter? Zamislio bih malo meni lepsi dizajn.
  18. Ako je waveguide dobro implementiran, ne vidim zasto bi bilo lose. @Koja budzet je u prvom postu
  19. Bacicu pogled veceras, danke. Inace, nabasao sam na jedan interesantan projekat. Puri Bliss - BeWg HIFICOMPASS.COM The design concept and speaker selection The idea of PuriBliss-BeWg project was born in October 2019 right away after testing of newest midwoofers PTT6.5W04-01A from Danish company Purifi and
  20. Imam B1k Nutube, mislim da mi je poznata distorzija drugog reda Ne mogu da kazem da sam slusao zvucnike sa ribbonom duze od 3-4h u cugu, ne.
  21. Nisam ispratio/upucen?
  22. Vidi, sve dolazi u obzir. Ako imas konkretan predlog, pucaj. Ribbone sam u startu uzeo u razmatranje, jer prosto sta god sam cuo sa istim, zvucalo mi je bolje. Zato i otvorih temu, da se mozga, daju predlozi, sve u skladu budzeta.
  23. Ako pod uslov smatras razvod 😅
  24. Ruzni su mi do zla boga, i sami drajveri, i sama kutija 😅 Mislim da mi za prostoriju nece trebati toliko velika membrana. I izlazi mi debelo van okvira budzeta
  25. To je za sada ideja, ali kao sto rekoh, otvoren sam i za druge predloge u skladu sa budzetom. Nisam gadljiv ni na podnostojece. Da napomenem u globalu, meni je jako jako lepo zvucala kombinacija raal zvucnika i solaja sistema pre koju godinu na hifiles sajmu (za moj sluh, ostatak nije mogao ni da prismrdi). To je ako se secam bila dvosistemska kutija sa 140-15D i Scan iluminator 7" bass drajverom, uz pasivne radijatore. Aca je radio u nekoliko primeraka samo, i ni jedan nije bio na prodaju. Tako da bih ostao pri raal-u za izbor visokih (ako se smisli kombo high/mid sa istovetnim 140-15D). @zerowaf Jes ruzno sunce mu njegovo
