1872 -
32
Sve objavljeno od Brijac
Ja bas onako, samo da vazduh nije suv kao barut i udri Od vune samo nakurnjak . Do sada problema bez.
Diskretni operacioni pojačavači - topologije i meditacije.
Brijac je odgovorio/la Mikorist's temus u Solid State
@Zen Mod moram ti opet cacnuti mozak. JFE150 i JFE 2140, vrede novca? Svakako u dizajnu koristim protekcione diode. Sto i dalje ne moze da mi opravda cenu, ali sto kazes za 2sk2145, pise audio, jos tresnja na slag, kazu da ih jako dobro uparise, osvestao pop u fabrici 😁 -
Pravih ja jedared vec, ali bakar pa je bilo lakse lemljenje. Impregnacija mineralnim uljem je radjena u vakuumu. Za aluminijum sam bas u rebusu kako je lajlakse terminisati/spojiti bok.. Ima agresivnih fluxeva za aluminijum, ali nisam siguran koliko je to ok s obzirom na terminaciju(izvod) bakarnom ili srebrnom zicom?
Ne gotov rastvor, u kristalnoj formi ide za recept. Moze se kupiti kod nas na vise lokacija, ja sam kupio u mgelectronicu, brend termopasty. Verujem da ima razlika u kvalitetu, ali ovo je prvi kojeg sam se dohvatio. Porucicu od preko nekom prilikom, pa cu pisati iskustvo. Izlomi se radi lakseg ubacivanja u teglicu. Ja sam se posluzio a4 papirom, izlomio i napravio fisek da ubacim u teglicu. Vazelin prva apoteka na koju se naidje. Tip, u tubi je bolje uzeti, lakse se dozira.
Sad skidah, treba malo sto kazu ameri "elbow grease".
Cene solidnih flux-eva na trzistu nisu male, a i ono sto ima kod nas zna da bude kopija, sto za sobom nosi i dubiozu kvaliteta. Pa s tim u skladu, napravih po dostupnoj recepturi diy varijantu istog. Sastojci: Kalofonijum Vazelin Mere: Odnos 3:2 (kalofonijum:vazelin) Recept: Odmerite zeljenu kolicinu sastojaka, stavite u teglicu koja ce zapreminski biti slicna kolicini. Zagrejte rernu na ~130C i ostavite cirka 20-25min. Nakon 20 minuta, smesa bi trebala biti tecna, sa vidno odvojenim slojevima, ako nije nazad u rernu dok ne bude. Izvadite, i dobro izmesajte drvenim stapicem par minuta da se dobro sjedini (ja sam koristio potrosni kineski), i vratite na jos koji minut u rernu da bi izasli mehurici vazduha. Izvadite da se hladi oko 10min, i punite spriceve ili drzite u tegli sta god vam je lakse. Meni je kolicina sa osnovom od 35g kalofornijuma dovoljna bila za tri sprica od ~15ml (nosam punio do punih 20ml zbog lakseg dispanziranja kasnije) i aj da kazemo spric od 5ml. Sto je cenovno nekih 300din za celu kolicinu. Sto se tice kvaliteta, jako je dobar fluks. Meni sluzi za smd lemljenje, po sata pre pisanja ovog teksta zalemih dva pcb-a sa gomilom 0603, 0805 i TSSOP-6 komponenti koje su jako sitne, putem hotplate-a. Drzi ih bolje nego amtech-ov flux, moze manji sloj da ide te se lakse postavljaju komponente na svoj footprint. Moze i za lemljenje lemilicom bez ikakvih problema. Ima boljih flux-eva na trzistu, ali da li ima potrebe za istim danas kada je hasl zavrsnica na pcb-u osnovni paket, na vama je da prosudite. Sto se tice ciscenja, ima ribanja, ipak je to smola i mast. Sve u svemu zadovoljan.
Ebga po naski kako vec ide Sustinski preciscenja smola. Radi bolje nego "original" oznaceni amtech iz ifix-a. Ne bih ga samo preporucio za odlemljivanje pumpom, jako je lepljiv. Nije losa ideja da se nabavi i tinol u "cigli" i da se sa jako finom turpijom usitni u prah, i umesa, da se dobije tinol pasta. Ako budem nasao negde u komadu 63/37 ili mesavinu kao u alpha fluitinu, napravicu da testiram i to.
Namunjih kolofornium fluks pastu. Poprilicno jednostavan recept. Kolofornium i vazelin, 3 na prema 2 odnos. Radi dobro, drzi smd komponente bolje nego ista.
Zaboravite na sata, kakve crne kutije. To samo ako je moranje. Lepo je vlad dao preporuku za brendove, jurite m2 ako imate mogucnost i toeto. Ispruzite se jos malkice za hladnjak ako ne dolazi uz sam ssd i mirna backa.
Vise u smislu imas sranje studijske monitore, i dobre surround, i obrnuto, ne mere se gledati tako
A kapiram da. Jbg, pisem onu temu pa mozda ti bude ok i tako da lemis kada ponestane source-a. Zajebano je jako bez hotplate-a lemiti smd komponente koje imaju padove ispod, ostalo sve dok je ruka relativno mirna je ok. I 0603 smd ide lako.
Vidi, ako je jedan/dva dela, onda assembly na jlcpcb. Ne isplati se cimati. Za prototipovanje, hotplate je skroz dobra solucija. Pegla je losa, ne zagreva se to ravnomerno. Da upakujem da to lepo izgleda i kacim temu. Ovo je bilo sa pid kontrolerom, koji mi stoji sto godina i k-tip sondom. Ali napravicu bolje resenje kada mi pristignu svi delovi, pa ce ici preko mikrokontrolera i onom smd krivom sa sve predgrevanjem itd. Ali radi i ovo posao. Fenom ne bih, ne vidim poentu osim da izgura komponente, sasvim dovoljno ovo zagreje da krsteno istopi alpha fluitin.
@Zen Mod testirah diy hotplate. Ne treba tinol pasta, dovoljno je da se predje lemilicom po padovima da ostane malo tinola. Nalije se flux (koristih amtech 559 asm, uskoro cu da probam i home made fluks), stavi komponenta i topic. Od 70 i kusur komponenti mi iskliznule 3, i to iz razloga sto je bilo previse tinola (kuglica) i nisam dobro stavio (nije vrsilo kontakt sa padom) pa je povukao fluks kada se topio.
Ce da probamo drugi put. Bice posle zvucnika, al mi se cini da je ovo jeftinija varijanta od pcm63 😁 Bukvalno sam video posle par minuta slucajno post, pogledao, oridjidji cipovi, paj sad, ne moram ni krune da stampam, novije serije koje su kao odabrani za s2 😅 Mozda zenovski simbolicno lupnem dve tri, radi reda xD
A dobra je spravica za zabavu, ne mozes joj to zameriti Za sprave sa jako malo distorzije i izuzetnim damping faktorom, je bogom dana uz neki delta sigma, ali sa r2r ne toliko. Pogotovu kada opamp ima jfet ulazne, mogu misliti tek diskretno nesto.
Pazi, i pcm63 je uveo dosta puno analogije i umeksao stvar, pogotovu sa burson v6c. Mada purifi sam po sebi nije tvrda klasa d, jako je dobro i muzikalno pojacalo. Treba cuti Vec se razmisljam da izbacim nutube iz karike, ovako mi je bas jako lepo i bez njega.
Ja sam vazda bio za ono sto mi najbolje zvuci, uporedicemo svi pa da vidimo Mozda mi nece pasati mozda hoce, svakako ce jedan ici na dobos nakon. Dok svi pljuju d klasu, ja ponosno slusam purify i uzivkam
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
