1864 -
32
Sve objavljeno od Brijac
Pretece me zen Ima i jos mogucnost poput regeneratora, tehnicki dobro, zvucno ne bih znao. Teorijski, ac-dc-ac konverter, a da nije matriks konverter (bude bum ako capne struja 😅). Ps audio je to uradio tako sto kapiraju, 60hz je audio frekvencija, idemo na foru da pojacalo sluzi kao generator sinusoida. Ovo zahteva fazno zakljucani loop (PLL), jer jbg ac kojim se hrani nije 60hz skoro nikad. Ako sam dobro skapirao, more @vladd da me ispravi i dopuni.
Ima solidne oscilacije struje kod racunara. Uzmi da premeris tri razlicita napajanja, svaki ce imati +-% po granama. Neki vise neki manje. Pride, struja je jako bitna da bude sto cistija i za racunar, i to se vidi pogotovu kada se sistem overklokuje (ne mora ekstremno, ali ekstremno tek pokazuje). Do kojih smo sve mera isli kada smo radili takmicarski OC sa tecnim azotom (a potom i helijumom). Gde od steuje zavisi da li ce proci prime itd. Kod kucnog oc, uz vodeno, zna da pukne nekada stabilni klok kada krene raznorazna stroka u struji.
Jbg, izolacioni trafo, regeneracioni plant, ima tu ok resenja, nisu jeftina Meni je vec polako plan neka kuca, kojem je jedan od najmanjih uzroka prljava struja zgradetine, a veci stoka i stroka od naroda.
A rekoh kao sleng vise 😁 U smislu dok ne probas ne znas. Imao sam prilike da slusam stogodj D klasa, purifi je za dve glave bolji. I muzikalan i ne smeta na dugo slusanje. Zato velim ljudima da probaju, malo da se razbije predrasuda i starije iskustvo sa D klasom.
Predjes na klasu d i ne boli te glava Posudicu ti purifi da vidis kako sviri.
Nije skupo, a nekad bas zafali portabilnost. Grejac u vrhu, dobar start. Jesi li je probao u nekim jacim operacijama, tipa lemio snap in kondenzatore na sire trejsove (ground plane)?
Jbg, marketing na kraju dana prodaje uredjaje za masu. Lepe reci, slikovita pozadina, saptanje na uvo kupcu Mi to posmatramo iz previse licnog ugla. Malo smo odtabali od komercijale i ne gledamo vise na to ocima slabo obavestenog kupca
Vise nije povoljno da se porucuje sa hificollective-a Al bi bilo valjano da se proba AMRG na riv poziciji ako je nekom do farbanja zvuka/balansiranja sistema. Najbitnija stvar kod zfoila je ne pomicanje statsa oscilacijom temperature, kao i out of the box uparivanje.
Moras ih pozvati za cenu, ne bih znao. Ali za sad od svih opcija najjeftiniji su mi bili, i uvek su mi sekli iako meni nije trebalo kolicinski mnogo.
Rajan d.o.o. u Zemunu.
Pratim joppe-a dugo, lozio sam se da napravim magnetostatike. No, to je bukvalno zvucnik za penziju, ako imas decu/ljubimce, teska prica. Ima interesantnih ideja joppe, dosta je i realizovao. Ima dosta poucnih stvari da se vidi na kanalu.
I delta sigma je tehnicki neispravan, mora da se napakuje sa os, i filtrira maksimalno da bi na kraju imao nasminkanu babu Sve to lepo izgleda, dok se ne probudis sutradan. Nema savrsene tehnologije. Meni verodostojnije ovo prenosi muziku nego khadas koji po asr merenjima ima drasticno "verodostojnije" performanse. I to numere koje znam uzivo, i koje su izvodjene/snimane od strane ljudi koje znam (vencani kum roditelja).
Dok delta sigma servira samo filtriranu buku, moze imati OS i kojekakvih filtera, na kraju dana je to prepakovani sund, to mu je tehnologija. Jbg, nekome vise pase to, nekome ne. Ja posle ovog dac-a ne idem na DS Verujem da i kod vukjov, sistem koji ima bi drasticno bolje reprodukovao muziku nego sa ovim bugarin dacom koji ima. Pa i sa r2r dacom koji ima brick. I to nema veze sa farbanjem zvuka, pogotovu kada se na ovako cudo stavi krsteno diskretno resenje.
Na zalost na istom sistemu ne, ali dve osobe slusale i moj i navedeni diskretni r2r, druga prica. Iako je bilo na boljem sistemu. Pouzdane/bliske mi, cenim im sud. Svakako bih voleo jedan pored drugog licno da cujem. Da im je ta sign magnitude tehnologija dobra, kostalo bi to dosta vise
Nema shemu, ali pise jfet input Kasno je da bih citao ostalo i kljuvio sta dalje ima. Svakako pozdravljam potez u razmisljanju ka novom pravcu, ovom dacu cuci jfet input mLogo bolje
Dovoljan, samim tim i pozeljan, je jfet na ulazu, ostalo rade bipolarci bolje Inace i taj opa1641 je input jfet, nije full, ostalo su bjt. Vidi se po shemi.
Hocu reci, svakome je nesto drugo bolje Prosto nismo svi istog mozdanog/slusnog sklopa. Zato proba, i sta najvise lezi to ostane. Jako jednostavno A pri konstrukciji, do konstruktorovog je sluha koji ce mu proizvod biti naj zvucniji. Zato zenu 1702, fikusu tda1541, nelsonu pcm63p. Mi smo konzumenti, moze biti bilo koji od tih, mozda ni jedan, a mozda sva tri podjednako. To je mlacenje prazne slame sa "kerovima"
Jeste, ali je problem u preciznosti otpornika. I dalje to kaska za ic resenjem sto se tice r2r laddera.
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 288 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
