Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Okaci na bigdiy. Ako te ne mrzi 5min da se prodje procedura u posti za slanje 😁
  2. A ovaj sto sam ja namunkio hladi bas drasticno, mlak je kompletno na sobnoj od 24C. Ali ima problem. Slip je dobar iz razloga sto ne vrda desno, levo. Nema boga uz pastu da sklizne. Pride ako se bas hoce tackica lepka, resi posao. Na sraf je problem jer moze levo desno. Svakako ne postoji idealno resenje. Mozda ovvi slip budu imali mase dovoljno da mogu i da izbusim rupu pa joste i sraf, onda je to to
  3. Ja porucih nekoliko sa mousera, slip on su, videcemo kako ce cucnuti. Onaj iz mikroprinca radi jako dobar posao za sad, ali je jako sirok i blokira usb za montazu u kuciste. Javljam koji najbolje cucne pa se moze neki sledeci put doruciti.
  4. Da vam srusim sneska kako v6c svira drasticno bolje 😁
  5. Da se ratosiljamo fabrickih regulatora The king (sparkos) is dead, long live the king @Zbora da vrne andrew-u regulatore, i trazi pare nazad
  6. A ono, kratak radni vek, temperatura, struja, to sto zivimo u veku gde postoje tranzistori i tako
  7. Sve je to super, ali cevke
  8. Dolazi mi 1400+ komponenti, ne bih rekao 😅
  9. @Zen Mod intervenisi
  10. Odustao sam, ako budem radio nov, radicu ceo nov kako mislim da treba. Nece ni imati opamp soket.
  11. Razmisljao sam da ga iscimam za projektni fajl, u najmanju ruku da ispravim opa pozicije, i onda sve na jedan pcb da stavim da se ne cimam da iznova radim. Ali ako cu vec da pravim novi projekat, pravicu ga kao novi.
  12. Sustinski ne verujem da "okolina" tj sklop iste utice na opamp, u toj meri. To je manje vise decouple i load. Load otpornik je bitan, sto manji ppm drift, i njega ajd menjas da vidis sta ti vise pase, ali opet to nije okolina u tom smislu vec komponenta iste. Vise je tu drugih faktora zasto se razlikuje zvuk. Vec sam spomenuo primera radi da delta sigma zahteva brz opamp. @NIXIE ma ce napravimo bolji pcm63 dac dok se @Zen Mod skani da namunji 1702 😅
  13. @Lemić jeste marketinski, finansijski trik. Promovisu im platformu, dobijaju jeftiniji hardver, i ne moraju da razvijaju svoj. Toliko je jednostavno :)
  14. @shonne pomagaj
  15. Sve kosta, ni jedna lekcija nije besplatna. Mene natera da ucim i citam, kreiram sam, mimo toga ok je da cujes sta ima na trzistu, analiziras, uporedis Da miku lozi sve sto novo nabavi, i tako
  16. To je ono sto @vladd lepo govori, uredjaj mora da ima komplementarne delove da bi radio optimalno. To bockanje opampova se svodi na to da ganjas onaj koji se najbolje slaze sa uredjajem, a ne koji je bolji kao sam po sebi. Miro je trebao da razvije takvo resenje, nije, ostatak je na onome ko zeli da se bakce sa tim da dobije najbolje moguce iz onog sto je on dao kao temelj. Ili sto bi zen rekao, da sklepa nesto diskretno da miki padne vilica na pod
  17. Kako da ti srusim sneska, posto pricas o direktnoj konekciji I2S, na ovoj plocki je usb kontroler embedovan za taj ALC4080
  18. Ma nema boga da je taj integrisani dac bolji/isti/priblizan od pcm dac-a koji imas. Prosto nije teoretski moguce Sad psihoakustika je cudo. Pre ce biti da je sparkos los na toj poziciji (ako je kao sto kaze nixie, slican kao v6 vivid, onda da, meni za sad najlosije zvuci od svih ovih cuda), pa ga promeni, ili ti jednostavno nesto u lancu ostatka sistema ne radi posao kako dolikuje. Mozda je i RIV los, stavis bolji. @NIXIE nista u startu, samo ako primetis neke glitcheve, probas da munes kond tu i vidis da li ti resi problem.
  19. Ako ti je opa1612 toliko poboljsao situaciju, onda batali sparkos u pcm dacu Stavi ili newclassd (opa1612/1611 na steroidima), ili 1611, cekaj neko bolje diskretno resenje
  20. To je zato sto konzumira samo sparkos na pcm dacu
  21. Dual bjt su zajebani, ovo ostalo i prezivecu Realna prica, sve sto moze ispod, ispod.
  22. Drugar iz Nis, posle silnog zajebavanja, naleteo na Bugarku 😅 Da mu kaem prike, nek pod aljinu metne omanje kuciste, ne se primeti 😁
  23. Oooona se buuudiiii 😁 Stigle plocice 😊 Bice borba polemiti.
  24. I dalje me svrbi ocd zasto dip8 podnozja nisu simetricna Pride mi pravi muku da pravim single pcb diskretno resenje za pcm63p dac, moram da ga gadjam tako pokrivljenog.
  25. Da da jeste, 47uf 25v ima 3.5mm LS.
