Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Englezi ne salju vise obicnom postom, tako da vise nisu bas isplativi.
  2. Np Al' tek ces da cujes sta je bass 😊 Polako ^^ Ja nisam sanjao da to mogu moji zvucnici da proizvedu 😅
  3. Ako ne ostane otisak prsta pri dodiru, nije dovoljno toplo 😆
  4. To mozes i sa jfet-ima bez da se bakces sa staklicima
  5. Kolje me ideja o hibridu, ono bursonovo je smejurija. Ic prednost sa prednosti diskretnog resenja. Ovaj opa1641 mislim da ubada ulogu po drajvera za takvo resenje. No balans je tu i mana koje nose.. Videcemo 😊
  6. Jbg posvetio sam se ovome Otisla je solidna kolicina novca. Osim par diskretnih i par ic, oslo sve kod drugara za servis.
  7. Kad bih ti rekao da je proslo jedno 30ak opampa kroz ovaj dac 😅 Slusao. I za konstrukciju mi odgovara i spec i zvucno.
  8. Za ic opa, dobar 👌 Trenutno mi je u sklopu konstruisanja novog uredjaja.
  9. Ja sam i dalje za papir i olovku, zagrejati stolicu Ovo je i cim j oslanjanje na slusno pamcenje previse itd. Radje da se ima proracunata pocetna tacka, pa onda eksperiment. Prevelika je subjektiva ovako raditi ovlas, i preveliki uticaj placeba.
  10. Kod mene samo murata np0 (gde je vrednost dostupna, jbg np0 ima limite) I 0.1% otpornici (kod smd nema brige kao kod TH da se juri otpornicka ezoterija) i mirna mi glava da nema primetnih odstupanja od dizajna. Od price i nagadjanja nema nista. Lepo vam rece zen, merenja pa kalkulacije i onda stavljanje. Ovako napamet, teska prica
  11. Brijac
    D class
    Bolja su merenja na purifi modulima. Ono sto me interesuje je korelacija sa zvukom. Voleo bih uporedo da pustam i slusim, te ako neko od domacih bude nabavio/sklopio, samopozivam se Placa se i vise od te cifre na inzenjering, u fabrickim porudzbinama, cene komponenti su drasticno manje nego ove koje vidite po nama dostupnim mouser, lcsc, itd. A komponente su siromasne, prazna plocica. Nije se to jos omasovilo kao tehnologija (zvucno dobra poput navedenih), i placa se jos uvek premium cifra. Hladjenje, nema tu drasticno nista da se greje. Moji moduli su 400W, i nema problema nikakvih sa hladjenjem, ne u normalnim uslovima slusanja.
  12. Ma "pavla" iz ps audio ne fermam ni dva posto Lik je vise magla nego voda.
  13. Brijac
    D class
    Purifi je nova tehnologija, konkretno najvise je filter uradjen krsteno za promenu Krcka se nesto novo i kod hypex-a. Icepower je opasno prevazidjen.
  14. Brijac
    D class
    Tako treba
  15. Brijac
    D class
    Jbg u najmanju ruku bi valjano hypex nc500 da cujes, preferabilno purifi eval 1. Nebo i zemlja u odnosu na te nabrojane, dva sveta. Purifi pogotovo.
  16. Brijac
    D class
    Sta si sve cuo od D klase?
  17. Kad bi se nasao sveti gral kabla, dabome, usb prelazni kontakt je buljica u najmanju ruku. Jezim se kada vidim da se onako pomera....
  18. Proizvodjac je, njemu je pozeljno da moze da se bocka i menja. Na svojim uredjajima je mogao da stavi konkretno na pcb, da nema uopste soket, niti da viri itd. Svakako lem > soket, vidi se i na merenjima, jbg manu svi znamo Pogotovu u ovoj diy prici sto moze nesto da ne proradi iz prve, i onda prc
  19. Kompromis Hoce ljudi taj opamp u dip8. Meni je cudno da nije ostavio prostor da se ipak poveze uzemljenje, nije dzabe dizajniran tako, moze da proosciluje. Iscitaj mu datasheet za diskretne regulatore. On je jos i transparentan, lepo kaze za lemljenje. S tim da malo maskira info, jer mu je u idealnim uslovima input V mora biti 5V veci nego output V, a spec sheet pise minimum 2V gde mozes da ocekujes solidan pad performansi.
  20. Nije za otvoreno trziste bio, vec je binovan po specifikaciji klijenta. Tu specifikaciju ne mogu da objave jer spec sheet nije ni bio open source. Sta mislis zasto je i bio samo lemljen u spravama. Mi smo svojevremeno imali binovane primerke amd i intel procesora, jer smo imali specifikacije da bi terali u sto veci takt i sto veci minus I to ispod zita, samo za OC scenu. Jedan od primeraka je bio AMD Phenom II TWKR, koga su komercijalno izreklamirali preko nas da bi se obicna verzija sto vise kupovala.
  21. I sparko ti kaze, stavis li moj uredjaj u soket, ne gledaj specifikacije koje sam dao
  22. Ma kakvi, svi su oni laser trimovani, Y je samo binovan primerak koji je prosao specifikacije koje su najviseg nivoa standarda za namenu koju imaju. I to rade dok je na vaferu cip. Isti princip kao i krunice na tda. Nisi imao proizvodnu traku samo za Y. Bukvalno se gubi svaki smisao malo bolje specifikacije, stavljanjem u soket sto mi radimo
  23. To je za moju dusu i vezbanje naucenog, nemam plan da sirim publici. James ce se javiti kad tad, mozda mu i otkupim ostatak sto ima cipova. Nakon toga, mozda namunjim i za tda isto, otom potom. Sve dok mi je zabavno Ma taj talijan se naprdeo, njemu je Y razlika u odnosu na K, otvorilo se nebo, sisli andjeli i direktno duvaju u uvo, i razlog tome je drugaciji materijal koriscen u proizvodnji, sto je palamudjenje nivo pro Cista selekcija cipova, koja i moze da omane jer se vrsi dok je cip na vaferu, i taj kontakt koji ima sa mernim iglama je ne toliko precizan koliko i zalemljen kontakt. Pride se ne meri cela serija, obican PCM63P moze biti bolji od Y I da postoji savrsena selekcija, gubi se smisao jer koristimo adapter a ne lemimo cip Isti princip i kod regulatora u napajanju, ako se samo bocnut u podnozje, imace losije performanse.
  24. Ja malo slobodnog vremena upucah u pcm63 nos dac konstruisanje, komplet diskretno sve na NJ, i napajanje i izlaz, sve na jednoj plocici. Do kraja godine ce bidne valjda Na kraju cu zavrsiti k'o niksi, sa nekolicinom dac-ova koji se lade na polici
  25. Da nije problem do adaptera? Koliko je to proverena prica?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
