9349 -
25
Postovi objavljeno od zika
32 minutes ago, Mikorist said:
Probajte sa preempted kernelom to. To je apsolutni RT
Preemptive, to je samo preduslov za rt ali... kamo... li absolute...
- Mikorist, LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
- 1
1 hour ago, NIXIE said:
Bolje i Sicilija nego Kina.
Silicija?
- LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
1. Nema, zaista, potrebe da vičete, dobro čujem(o)
2. Zaključak, koji ste Vi izvukli je Vaš, i, za sada, samo Vaš ali ću ga, verovatno, poštovati...
2. Nisam pomislio da je to pitanje upućeno meni već tvorcu kao što je navedeno u zaglavlju i u zaključku spiska pitanja
3. shodno tome, ostavljam tvorcu da odgovori. Pristalica sam toga da ne valja puno babica... Za, skoro, sve što vidim u spisku potanja postoji vi[e no jedna app koja je spremna da to učini... Ostaje izbor na korisniku.
46 minutes ago, asimze said:
Pa ako fino zamolimo @zika ili @silentbob da nam to podrobnije opišu sa svim linijama koda!
@silentzika nije razumeo da li i postoji i/ili gde je pitanje oko kojeg bi i šta valjalo opisivati.
Prvo proverite da li je, na oba računara, net port podešen kako valja. Razlika, koju pominjete, kako sam ja shvatio, pouzdano nije zbog cable-a. Makar ne ako je OK.
Understanding Ethernet Wiring – Practical Networking .net
WWW.PRACTICALNETWORKING.NET
We’ll start off with a disambiguation of all the Ethernet Wiring terminology. Then we'll answer: Why do we need Crossover Cables? What exactly is Twisted Pair? How is a bit transmitted across the wire? Finally, we’ll wrap things up with a look at the standard for Gigabit Ethernet. -
29 minutes ago, zika said:
SBB router i, recimo, gore ponuđeni sa:
Kabl PATCH, UTP-0008 CAT5e mreža
WWW.AVMARKET.RS
Mrežni kabl kategorije CAT5e. Ima široku primenu kod različitih vrsta mreža - koristi se za povezivanje na internet, IPTV, rutere, mrežne snimače i IP kamere, itd.Računari se povežu za gore ponuđeni kao što su, ranije-sada, bili povezani na SBB router i to je to.
Da, naravno, SBB ima Giga router-e.
Da bude, još, jasnije.
Iz router-a se otkače UTP (2, postojeća, ako ih nema više) cable-ovi i ubode jednom stranom samo onaj mali patch cable.
U novokupljeni router, uključen na napajanje koje došlo uz njega, se ubodu sva tri (ili više) cable-a i to je to.
WWW.AVMARKET.RS
16 minutes ago, Mikorist said:
Ja ovde ne bi dirao ništa više. Nek šteluju drugi dok im ne pregori nešto
Baš tako, prozori su otvoreni, ko želi da se naginje, njegova odluka...
QuoteAt the highest loads, your average CPU temps can go up to 80–85°C, but consider this the absolute limit. Sustained CPU temps above 80°C can do long-term damage to the CPU and its silicon. If your CPU goes higher than 90°C for several hours, it will likely reduce the lifespan of your processor.
- 2
15 minutes ago, Mikorist said:
Pa ne znam šta smem da stavim. Šta stoji kod Vas u tom config?
Nema tu pravila, svaki uređaj je priča za sebe, makar u mojoj priči, nisam i mislio na opšti slučaj, iso, već machine pod rukama... To je ono na čemu israjavam, dok ne „sednem“, ne bukvalno, za uređaj nema 'leba... Ako preterate ili će se pobuniti ili ćete primetiti da vent jače radi ili... Dobitak/cena, ne mora uvek da je „na bolje“, i tako dalje...
- 2
22 minutes ago, zika said:
posvetite se lepoti...
Dobro, de, nije lepota nego dobrota, poslušnost, pristojnost...
- 1
56 minutes ago, Mikorist said:
Dobrojo jutro Doc.
Inače onaj metalizirani prizvuk u visokim o kome @NIXIE priča za DAC izlazi iz WIndows-a 10 - žalite se Bil Gejtsu.
Kod MacOs ima ali je mnogo blaže...Ovde nema nikakav prizvuk kad daš USB-u 90% Prioritet u Real Time.
Sâmo 90%? Ostavite se procenata, posvetite se lepoti...
ps -eLo rtprio,cls,pid,pri,nice,cmd | grep "FF" | sort -r
- asimze and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
31 minutes ago, Mikorist said:
summa summarum
RTIRQ_NAME_LIST="usb snd enp2s0 enp3s0 amdgpu radeon i915 i801_smbus i8042"
Feb 25 06:05:26 diya systemd[1]: Starting LSB: Realtime IRQ thread tunning.... Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=30 pid=221 prio=90: OK. Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=32 pid=232 prio=89: OK. Feb 25 06:05:27 diya rtirq[976]: Setting IRQ priorities: start [HDA-Intel] irq=33 pid=573 prio=85: OK. Feb 25 06:05:27 diya rtirq[1074]: Setting IRQ priorities: start [HDA-Intel] irq=34 pid=570 prio=85: OK. Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [amdgpu] irq=35 pid=627 prio=70: OK. Feb 25 06:05:27 diya rtirq[706]: Setting IRQ priorities: start [i801_smbus] irq=18 pid=230 prio=55: OK. Feb 25 06:05:27 diya systemd[1]: Started LSB: Realtime IRQ thread tunning..
Ima tu još onih, rekao bih, koji su u lancu zvuka a zaslužuju da budu pomenuti... Prelistajte šta je u spisku učitanih modules...
a nouveau tek... To ne poznajem i ja a kamo li Ubuntu... Al' može, ako se nađe pravo ime...
Unix je to: napravi se script koji, jednom, izupitkuje sve šta je prisutno na času, upiše u dnevnik i, posle, sâmo, proziva...
Ne zaboravite da pogledate ponuđene file-ove... Obućar često ide sa rupom na đonu, tako sam i ja, pišući za ovaj thread, našao nekoliko rupa na svojim đonovima, koje ostadoše kod lutanja po livadi zbog nekih drugih services i kernel-a.... Sada sam stavio nova pendžeta... Ako nađem neku rupu, javljam...
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
Menjali, prigodno, saglasno podešavkama koje se tiču RT:
/etc/default/rtirq tj. /etc/rtirq.conf, ne znam koji je kod Vas active... ?
Kada se dobro podesi i pusti rt kernel, tek tada...
Jedna mala podešavka koja može da bude, za ove potrebe, posebno, korisna:
/usr/bin/echo 0 | /usr/bin/sudo /usr/bin/tee /sys/fs/ext4/sda_nekiSSD_/inode_readahead_blks
ili u fstab:
inode_readahead_blks=0
Do ne tako davno moralo je da se proverava da li je dozvoljeno, sada je to (skoro)svuda OK...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 293 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
in Digital
Napisano · Izmenjeno od zika
Yeah, right...
Tell that damentz in face... XM ima izdanje sa rt ali nije full... Pokazao sam Vam gde su, recimo, najbliži RT ...
