zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Za lupetanje o monokristalima i ultračistom bakru, evo malo copy/paste edukacije iz Wikipedije: Bakar (iznad 98%) s manjim dodacima ima različite osobine i svojstva, a najvažnije su vrste: -Visokoprovodljivi elektrolitički bakar, ETP-bakar (99,90% Cu; 0,4% O), upotrebljava se za izradu električnih sabirnica, sklopki i prekidača, tiskarskih valjaka te kao materijal za izradu krovnih pokrova i bakrene galanterije u građevinarstvu. -Visokoprovodljivi bakar bez kisika, OFHC-bakar (99,92% Cu, bez rezidualnog kisika) najčišći je konstrukcijski metal koji se danas koristi u industriji za vodiče, elektronske cijevi, električne sabirnice, grijače, radijatore, uljna hladila itd. -Arsen-bakar (99,65% Cu; 0,025% P; 0,30% As) se upotrebljava za izradu bojlera, radijatora, izmjenjivače topline, cijevi za kondenzaciju, itd. -Kadmij-bakar (99,00% Cu; 0,6-1,0% Cd) se upotrebljava za elastične dijelove aparata koji se zagrijavaju ili leme, izradu posuda, električne vodove i elektrode za zavarivanje. -Krom-bakar (99,50% Cu; 0,5% Cr) i telurij-bakar (99,50% Cu; 0,5% Te). Odlikuju se čvrstoćom na visokoj temperaturi, otpornošću na koroziju i lakom mehaničkom obradom. Koristi se za izradu elektroda za zavarivanje, elektromotore i za dijelove električnih aparata.
  2. zbotic
    AK4490EQ
    A tko ne zna upgrejdat može kupiti upgrejdani. http://www.ebay.com/itm/Upgraded-version-of-Assembled-AK4495EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/121606408978?hash=item1c504e8b12:g:8tgAAOSwBahVTWew I ja sam ovome promijenio meke elektrolite i napravio novi ispravljač. I2esam ga sa CM6631A što svakako preporučam i to sa DIY napajanjem za njega. U fazi izrade, multifunkcionalni DAC.... http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=17&t=350&start=2450
  3. Koliko ja znam firma nije propala, već su je vlasnici prodali za lijepu svotu, a kupac je asimilirao.
  4. Pita Mujo: "Gdje je Greta Garbo da joj slomim nogu?" :
  5. Trenutno koristim Klotz Lagrange (pravljeni), VDH D102 (pravljeni) Kimber PBJ (pravljeni), Ixos (neki sa fancy košuljicom njihov najskuplji, kupljeni), kineski Chooseal, na gramofonu VDH D501 i još neke, manje više nepoznate ili pravljene...... Imam i dosta digitalaca pravljenih od Kimber i Audioquest metraže i gotovih Ixosa pa čak i neke RG od ruskog svemirskog programa (teflonska košuljica iz ranih osamdesetih godina). Sve što se dalo unovčiti od brendirane robe, prodao.
  6. Jučer odbio primiti poklonjeni Wireworld gold eclipse 3 koji se inače prodavao za 1600 eura. To je onaj kojemu sam nedavno zamijenio otrgnute činčeve, ali se zbog ljudske gluposti više ne može prodati kao "original".
  7. Neki Njemac na Ebayu takve nove prodaje za cca 50 eura,.
  8. Većina slušalica nemaju membranu veću od par cm2, a lijepo mogu proizvesti zvuk od 20Hz. U volumenu zraka u kojem djeluju to je sasvim dovoljna površina.... Velika membrana i duplo manja membrana sa duplo većim pomakom u pravilu imaju vrlo sličan učinak. O parametrima tehničke izvedbe ovisiti će gdje su granice. Edit: Uh, preteče me Boki sa cijelom kobasicom od posta
  9. Kako orgulje daju duboki bas, a nigdje membrane ili recimo zvuk avionskog motora, itd.....? Zvuk je ljudska percepcija promjene tlaka zraka bez obzira na koji način je to postignuto..... Mala membrana s velikim pomakom može proizvesti duboki bas....... Itd............
  10. Da to je proizvođač toroida. Za sada sve što mi je napravio bilo je odlično. Po izgledu, više mu leže ovi veliki.....
  11. Dva malecka su Zenovi za FW M2, dva velika su za RMI-FC100, a druga dva su za Dartzeel NHB-108. Preamp je Sanyo Plus C-55. Taj skupljam.
  12. Veliki planovi ponovo.....
  13. zbotic
    Gramofonska tema
    Ja sam kupio na Ebayu kod ovog. Ima skoro za sve Thorense i uvijek su ponešto različiti tako da pričekaš onaj koji ti je najljepši: http://www.ebay.com/sch/desygn.and.sound/m.html?item=182016903181&hash=item2a610d880d%3Ag%3AR-8AAOSwymxVMLUW&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562 Nije baš najjeftinije, ali je kvaliteta izrade odlična pa ako ne nađeš ništa pametnije......
  14. Taj mi je gramofon najdraži od svih koje je Kuzma napravio. Proizvod uma, a ne snage.
  15. Stručno ću ti kazati da je to s kabelima jedan veliki hype, zmijsko ulje, losion protiv ćelavosti, krema protiv bubuljica, prašak za povećanje grudi i sl. Već očekujem kontraargument o tome tko čuje ili ne čuje razlike...... Da razlike se čuju, ali su one potpuno nebitne, stohastične i nemaju nikakve veze sa kvalitetom, a posebno ne s cijenom. Nakupilo se i u mene tokom godina stotinjak kg raznih kabela, a prije par dana sam za napraviti jedan custom interkonet dva moja referentna uređaja kupio 11 metara interkonekta za 8 eura.
  16. Eto, ja sam neki dan isprobavao interkonekt Wireworld Gold Eclipse koji ima više od 300pF/m, a košta 1600 eura. Kako to?
  17. Uhvatila me volja za naštancati par tih Sigmi (dvostrukih). Jedna je još prije otišla u Dynahi pojačalo. To je tako kad se netko skrši na skijanju pa sedam dana jedva hoda i ne može napraviti ništa korisnije
  18. Koliko se ja sjećam iz davnih dana dok su izlazili nastavci o izradi Ariela, taj se zvučnik nikada nije referirao na dubok bas, već definiran ,"audiofilski" ma što god to značilo.
  19. Nedovoljno krut i još porozan što uzrokuje promjenu mase. Nehomogen i loše trajnosti.
  20. zbotic
    Onkyo A 5-VL
    D klasa sa čipom od Internacional Rectifiera IRS2095,na izlazu mosfeti IRFB4020. Snaga mu je praktično limitirana naponom transformatora, s većim naponom moglo bi ići na puno više Wata. Šteta. Sličnom tehnologijom samonapravio nekoliko pojačala koja zvuče odlično snage 150+ Wati http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=10&t=1374 DAC ima u sebi receiver Asahi Kasei AK4112, malo zastario, ali još uvijek odličan i DAC čip od Wolfsona WM8718, isto zastario ali vjerojatno uredno zvučeći. Ima varijanta sa DAC čipom PCM1796 od Texasa odnosno BurrBrowna. Zapravo je u blok shemi u servisnom manualu Wolfson, dok je shema sklopa data sa BurrBrownom. Vjerojatno imaju verzije sa oba ovisno o datumu proizvodnje. Kvalitativno je to svejedno. Vrlo solidan tranzistorski phono preamp, ostalo uglavnom riješeno sa niskobuđetnim opampovima. Ima prostora za upgrade. Odabir ulaza preko čipova što je loše. Sve u svemu, 180 eura vrijedi.
  21. Taj čak i iznutra djeluje vrlo ozbiljno. Mako previše jumpera, ali što je tu je..... http://www.hifishock.org/galleries/electronics/teac/integrated-amplifier/ah-300-1-teac.jpg
  22. Linn i Meridian imaju tvornička pojačala manjih dimenzija i odličnog zvuka. Nuforceove "bajadere" u D klasi sviraju kao i odlična pojačala u AB klasi. Sony je radio pojačala manje širine i bude ih po oglasnicima za kikiriki, a unutra nerijetko ozbiljna elektronika. U samogradnji nije nikakav problem složiti pojačalo u kutiji 30 x 30 x 7 cm. Ne nudim ti prodaju jer je granica velika prepreka, ali za ovaj moj bolid kojeg prodajem u Hrvatskoj a koji sve nabrojeno pojede za doručak još se nitko nije javio u pola godine koliko stoji u oglasu. Toliko o interesu. Imam u radu i još jedno pojačalo s Vfetovima veličine 30 x 25 x 7 malo žešće kvalitete..... http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=18&t=1529
  23. To što je X2 mu nije mana, ako je dobrih karakteristika onda može. Neki takav sam ja koristio u Pearl Phonu kao ekvilajzerski i sve je lijepo radilo. X2, Y2 i slične oznake su samo iz sigurnosnih aspekata (izmjenične struje).......
  24. Pa otprilike tako. Recimo odlično paše na rokiju tipa Rolling Stones, Kinks i slično, skoro savršeno.... Moglo bi i tupiti žilete od loše digitalije ili promašenih cijevnih pretpojačala . Sve u svemu dobar, je to zvučnik. Odličan.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
