zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Moglo bi se čak kazati da Kappe imaju voluminozniji zvuk, što je i za očekivati od tolikog bas drivera....
  2. Pa napisao sam tko pažljivo čita ili da pojednostavnim; inferiorne u rezoluciji, ostalo je odlično, u rangu Focala.
  3. zbotic
    AK4490EQ
    Kod mene na kompjuteru ostala je samo rengenska snimka koja mi je bila od koristi kod modifikacija pa evo možda još nekome bude trebala...
  4. zbotic
    AK4490EQ
    Izgleda neki problem pa neće više da se otvore. Šteta....
  5. zbotic
    AK4490EQ
    Što se tiče kasapljenja kineskih DAC pločica, ovaj moj zemo je to najbolje napravio. http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/211321-dac-cs4398-cs8416-cm102s-4.html
  6. Malo se igramo sa Infinity Kappa 8.1. Neobično je kada ti u goste stigne nešto ovako veliko pa eto da podijelim s forumom vijest. Inače sviraju sasvim OK. Malo je zvuk starinski tj.laidback, ali moglo bi se živjeti s tim i na duži period. Mislim da bi mnogi forumaši bili oduševljeni njima barem koliko sam ja shvatio pojedine zvukovne preference i ukuse...
  7. Za Fikusa znam još dok je kucao shemu strujne letve u Notepadu tako da mi je čuđenje još veće jer ga nisam smatrao za nekog tko je sposoban napraviti pošten uređaj. Ali eto uzeću za opciju da se čovjek uči dok je živ pa je moguće da se i to promijenilo. Samo što me strah da to nije još jedan audiofilski hype.........
  8. Koliko se sjećam taj DAC (ili možda neki stariji) se vrtio po Hrvatskoj pa nije bilo takvog "padanja u nesvjest" kao kod vas. E sad u čemu je kvaka, volio bih znati..... Neka ga netko kupi pa ću doći na ljeto da čujem
  9. Lijepa je to makinja za onog tko je sposoban za refresh i upgrade.
  10. I ja se danas malo sjetio svojih Alepha i naručio 25 komada 2SJ313 za upgrade.............
  11. zbotic
    Fine stvari
    I to što kažeš.... Baš lemim chincheve na kabel od 1000 eura koje je odgrizao pas
  12. zbotic
    Fine stvari
    Evo i mojih, ni najveća konjina tu ne može ništa slomiti. Stalno su na aukcijama pa tko uhvati, uhvati. http://www.ebay.com/itm/4pcs-High-Quality-Gold-Plated-Copper-Amplifier-Speaker-Terminal-Binding-Post-/221991101819?hash=item33afb3657b:g:uI8AAOSwo0JWO1Af
  13. Uvijek mi je smetalo kako je na kartama prikazan Antartik..... https://www.youtube.com/watch?v=KUF_Ckv8HbE#t=11
  14. Bili u posjet kod kolege Nina S. Više o svemu u temi na hr siteu http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=17&t=1394&start=210, a ovdje video:
  15. Evo za ilustraciju moje novopridošle skalamerije. Radi se o dvostrukom diskretnom opampu, Zapravo je to pojačalo kompleksnije od Xona i Lukavog zajedno. (elektronika je na pločicama obostrano)
  16. "Izgled vara" - reče jež i siđe s četke. A što bi drugo ja rekao :)
  17. "Promašio si ceo fudbal" jer u onoj "strašnoj" kutiji od Xona 95% elektronike je napajanje (80/95) i konverzija na balansirani izlaz (15/95) tako da je pretpojačalo ustvari minimalističko da teško da može biti jednostavnije. Ostalo bolje da ne komentiram, ionako se ponavljam godinama....
  18. E taj Along zna lagati pa mi je jednom poslao iz Kine umjesto UK, ali na njegovu sreću sve je prošlo OK. Digitalno pojačalo u kitu L15D.
  19. 75 mA po tranzistoru i to će biti na ljeto jako vrelo. Za "slušalice" ne treba toliko, ali prva ideja je bila nabaviti AKG K 1000, a za njih treba. Kako se izrada rastegla, a u međuvremenu se pojavile planarne slušalice tipa Audeze i HIFiMan tako su AKG otpale, a ove nove su ipak malo veće osjetljivosti pa će za njih ovo biti overkill. Snaga nikada nije na odmet, a ovo je kao da na klasične zvučnike spojiš 500W u A klasi
  20. Kupio kućište na Ebayu u kineza "doukmall" ILI "douk audio" , a budući da drži i njemački lager ne plaćam carinu.
  21. Da završimo godinu sa jednom audio DIY prinovom. Pojačalo za slušalice Dynahi, tuto finito. Ovo je mrak uređaj, najbolje pojačalo za slušalice koje sam imao prilike čuti, a sva koja sam slušao ne bih znao ni nabrojiti pa to možete smatrati vrh vrhova. O pojačalu je sve napisano na Internetu pa da ne duljim evo fotografije.
  22. LM723 sa gomilom shema. PCB-ova i amperima po želji. Google....
  23. zbotic
    Mala pomoc
    Umjesto selenijskog ispravljača napravi klasični graetz pa iza njega, a prije prvog elektrolita stavi otpornik od 150ohma/5W. Otpor možeš i povećavati dok ne dobiješ željeni napon. Otpornik na izlaznom trafu je tu vjerojatno da izlazni trafo ne ostane bez opterećenja pa provjeri je li se prilikom uključivanja zvučnika on isključuje.
  24. Nema smisla. Bulšit, od 50-100 eura maximalno.
  25. Da znaš za ubuduće, Xono se može nafitiljat da pojačava skoro do 3500 puta....., a moglo bi uvjetno i više. Editirano.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
