zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Da si kod Xono sve stavio na maximum, mislim da bi bilo dovoljno. Ako nije, može se još pojačavati uz pomoć lemila, a teško da će išta od ove druge skalamerije to napraviti bolje....
  2. Kod mene upravo završio jedan neispravan Datakustik S.K.-1 pa mogu dati slušna iskustva ako ga popravim. Shemu tražim.....
  3. Ima šalabahter kad što kopi/pejstati.
  4. Offtopic: Tražim shemu od Nuforce IA 7 (verzija MKII) ili što slično pa ako netko ima ili zna o čemu se radi bio bih zahvalan.
  5. Tri dana puštam bijeli dim sastavljajući sigmu 22 i onda shvatim da umjesto IRF9Z34N stavljam krivo naručene IRFZ34N. Je..m mater onome tko im imena daje :)
    1. zerowaf
      zerowaf
      Uffff.....
      Najbolje komentirati samo s jednim univerzalnim "Jebi ga".
      Dakle...jebi ga! :)
    2. Aleks
      Aleks
      LM78xx zakon! :D
  6. Opamp bootstrap bootstrap.pdf
  7. Sad će ti poslat Indonezijskog nindžu...
  8. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Imam nešto od tog smsl-a i kvalitet izrade je OK, ali ništa posebno. Vjerojatno je onaj modul iz drugog linka isti unutra, ili je vrlo sličan. Meni se ne sviđa HDMI veza jer je sve presitno i teško se lemi ukoliko bi be spajalo na neki DIY.
  9. Moguće je (push-pull A klasa), ali to je sprava samo za DIY frikove ili vrsne elektroničare jer mu sigurno treba ozbiljan refresh, a to je kod Luxmana sve samo ne jednostavno.
  10. Ne vidim problem, ako se pravilno upotrijebi. S obzirom na cijenu od 8 dolara (bez velikih elektrolita) raditi će bolje od velike većine gotovih čip regulatora, a možda i puno dalje od toga...... Pretpojačala u A klasi, uobičajena DAC digitalija itd....
  11. Kineski kit "Zerozone Kubota power supply". Tako ga zovu, a ovako izgleda sastavljen: Još i radi...
  12. Sve Ok, samo što su TIP142/147 ipak 4 tranzistora Svojevremeno sam imao Audio Analogue Puccini koji radi na sličnom principu i bio je za mene (i ostao) najbolje zvučeće pojačalo sa Darlingtonima. Opamp je bio NE5534 od Texasa i sjećam se kako je konstruktor tvrdio da je to najbolji opamp za tu poziciju.....
  13. To je tako uvijek, mada se sa kinezima nikad ne zna "što je pisac htio reći"
  14. S fotografiji se vidi da ma DSD izlazni pin.
  15. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    To ima i Denon DVD 3910 kojih imam dva komada, od čega sam zadnjeg kupio na Ebayu za 120 eura, a da priča bude još bolja čita i presnimljene SACD-ove. To već radim ima cca 5 godina i imam stotine takvih SACD-ova koji od svega najbolje sviraju. Usput je i Denon dobio pošteni upgrade..... O sve mu tome sam još davno pisao samo je to izgleda bilo malo prerano..... 2011. godina http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=330
  16. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Kratica SCF gore, za one koji ne znaju, znači Switching capacitors filter, a zapravo je najvažniji dio svakog jednobitnog DAC-a. To upravo pokušavate improvizirati......
  17. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Ima klasičnu DSD konverziju, a ima i klasičnu PCM konverziju. Malo vas je sve sjebo onaj Lampizator pa viže ne znate kako da što zovete :)
  18. Nećeš to riješiti bez "switched capacitor networks". To je ustvari izlazni dio svih modernih DAC-ova. Ono što bi bilo zanimljivo, naći načina da se to spoji na TDA1547. To bi bio posao......
  19. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Ih, taj je već obsolete http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=1427
  20. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Možda mi kasnije padne na pamet još kakva ideja pa nešto iskombiniram poput zamjene nekog USB-a optikom ili SPDIF-om. Moguće je dodati i još ulaza preko dodatnih receivera i SPDIF preklopnika (ima ih kupiti na Ebay-u). BTW DSD DAC već imam kao poseban uređaj (JLSounds).
  21. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Jedan USB (CM6631A) je preko I2S povezan sa AK4495. Ostali (CS4398) imaju na pločici receiver preko kojeg paralelno primaju USB i SPDIF. Dakle postoje tri kategorije kvalitete po jitteru. 1. USB asinhrono na DAC (CM6631A + AK4495) (24/192) 2. Samo SDPDIF (AK4396) (24/192) 3. USB (16/48) u kombinaciji sa SPDIF (CS4398) (24/192) Sve je tako i po kineskim postavkama s time da će DAC povezivati razne uređaje od kompjutera preko tableta, kvalitetnih playera i ostalog (TV prijemnici, DVD playeri i sl.). Poanta je svu kućnu digitalu spojiti na jedan uređaj, a da to ipak bude na visokom kvalitativnom nivou. Osnovni problem kod sličnih komercijalnih uređaja su razna preklapanja u digitalnoj domeni (releji, razni čipovi itd.) što nužno izaziva jitter i ne omogućava optimalizaciju po jednoj frekvenciji clocka. Nije neka super pametna naprava, ali je cijena kineskih kitova takva da mi je ovo najjednostavnije rješenje za doći do cilja. Pojedinačno je sve već isprobano i sjajno radi pa nema razloga da sve ne bude u jednoj kutiji, obogaćeno poštenim napajanjem i kvalitetnim izlaznim bufferom koja omogućava bolje daljnje povezivanje.....
  22. zbotic
    DAC - šta kupiti...
    Nisam znao koji DAC kupiti pa sam kupio sve AK4396, AK4495, CM6631A, 2 x CS4398 na izlazu HDAM sa NPD5564, odabir DAC-a u analognoj domeni da se izbjegne jitter. 3 USB i 3 SPDIF ulaza. 24bit/192kHz.
  23. Tralalalala
  24. zbotic
    Kasetni dek snimanje
    Pa nisam popravljao konkretni deck, ali 80% kvarova na takvim uređajima dođe kao posljedica hladnih lemova ili pucanja štampe na dijelovima koji se puno griju ili se nešto pomiče. Po opisu kvara to je nešto oko regulacije snimanja ili sustava glava ili čipova za snimanje.
  25. zbotic
    Provjeri sve spojeve oko velikog potenciometra za kalibraciju snimanja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
