zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Stigli jučer moduli, sastavio i proradili (iz prve oba). Iako sam bio siguran da je na stranici s koje sam naručivao pisalo da su moduli L25 (pisalo na dnu stranice), u naslovu i dalje piše L20, a stigli su mi L15 (na dnu stranice sada piše L15). Međutim stvar nije tragična, dapače, ispalo je i dobro pošto sam imao i drugi transformator koji daje manji napontj. oko 53VDC. Danas slijedi slušanje pošto je bilo kasno (tj.rano jutro) kada sam sve zgotovio i nije bilo moguće detaljnije poslušati. Onako, na prvu ruku obećava.... P.S. kinezi popizdili, ovo je bila jedna od bržih isporuka.
  2. Pojednostavljeno, na laički; Struja koja prolazi kroz izlazni tranzistor definirana je naponom i impedancijom zvučnika. Ovisno o tome koliki napon privedemo na bazu tranzistora toliki će napon biti između kolektora i emitera tranzistora. Dakle ako slušaš "na lagano" utoliko će u konačnosti biti manja struja kroz tranzistor. Problem ovog tvog pojačala u startu je taj što ima preveliki napona za slabašan tranzistor. Promjenom tranzistora "snažnijim" ovo će se promijeniti, međutim novi tranzistori će osloboditi prolaz onim frekvencijama koje su stari tranzistori prigušivali pa postoji velika vjerojatnost da će stvar izbjeći kontroli odnosno da će doći do oscilacija. To znači pregrijavanje i bijeli dim. Za tu svrhu treba pojačalo izmjeriti na osciloskopu i po potrebi dodatno prigušiti sklop tzv. kompenzacijskim kondenzatorima. Dalje ne bih obrazlagao, ako želiš sam kopati po pojačalu morati ćeš nešto i proučiti.
  3. Nije neka sreća od pojačala, ali onako kako je u originalnoj shemi mogu se priključiti i zvučnici od 4 ohma (jedva). Sve dok se ne pregrije vjerojatno će uredno raditi. Međutim ako se već mijenjalo tranzistore treba provjeriti osciloskopom ima li oscilacija. One ne moraju biti čujne, ali mogu pregrijavati pojačalo i više od zvučnika niske impendancije, te ga na kraju ponovo pretvoriti u bijeli dim. Redno spajanje zvučnika je iznimno glupo, ali tehnički moguće. P.S. U principu je dobro što ste promijenili te izlazne tranzistore (postojeći su za neku stvar), ali trebao bi posao do kraja odraditi netko tko zna i onda vjerojatno nebi trebalo biti nikakvih problema za spajanje zvučnika.
  4. Lijepi i skupi. Nek se zna da mi samograditelji nismo neka tamo sirotinja koja sklepa uređaj tek toliko da radi. Mogao sam ih na pola pozicija bez problema zamijeniti s običnima, ali eto ovako je stvarno ljepše.
  5. Davno je stiglo, ali sam ga tek danas dovršio. AK4396 DAC. Otpornici su neinduktivni PRP, kondenzatori uglavnom Panasonic FC, opamp LM4562, a napajanje dodatno regulirano na način da opamp monitorira izlaz sa LM7812/LM7912 i varirajući ground referencu poništava sve iznad određene frekvencije u ovom slučaju šum, oscilacije napona itd. Proradio iz prve, svira odlično.
  6. Cijena im je u redu za potvrđeni originalni primjerak.
  7. Tocos Cosmos je prava stvar, bolji i jeftiniji od plavog Alpsa koji je u barem 50% slučajeva falsifikat. Za ovu namjenu kupio bih onaj gore "obični" - Mikroprinc. Problem može biti što je linearni, ali meni to nebi smetalo.
  8. Ni ja. Plastični Piher je bulšit, metalni je OK.
  9. 20 - 45 dana u Hrvatskoj, sumnjam da je u Srbiji brže. S time da je 20 iznimno rijetko baš kada se poklope jin i jan.
  10. zbotic
    opa 604, 627
    Hvala na prijedlogu. Prva dva izgleda da u potpunosti zadovoljavaju dok druga dva nemaju trim offset. Inače nisu mi bitne druge karakteristike tipa j-fet input ili slično, samo trim na pinovima 1 i 5.
  11. zbotic
    opa 604, 627
    Tražim neki moderniji opamp koji ima potpuno isti pinout kao OPA604, OPA627, OPA637. Važni su mi offset trim pinovi 1 i 5 ostalo je ionako standardizirano.
  12. Ako povećaš vrijednost kapaciteta u napajanjiu za nekih 20 - 30% vjerojatno ćeš dobiti bolje rezultate (smanjenje valovanja ispravljenog napona) iz razloga što proizvođači obično koriste cost-benefit amalizu za komercijalne uređaje. Međutim ako u tome pretjeraš možeš opteretiti transformator do granice pregaranja pogotovo ako nema soft start kod uključivanja. Naime kod uključivanja transformator je praktički u kratkom spoju dok ne napuni kondenzatore. Jednostavan program poput PSUD-a http://www.duncanamps.com/psud2/ i ponešto teoretskog znanja pomoći će ti u optimiziranju napajanja. Rad napamet ili nabiflano zaboravi.
  13. Nije čak nužno ni smanjiti snagu. Povećaš modulaciju, poboljšaš izobličenja, ali smanjiš efikasnost. Ali to je kod d klase parametar zbog kojeg je nekome interesantna.
  14. Kod digitalnog pojačala proces projektiranja ide tako da prvo izabereš snagu i distorziju i onda isprogramiraš PWM i filter. Dakle što proizvođač "čipa" zaželi to onda i napravi. Druga je priča koliko bi u stvarnosti koštalo da netko ide raditi izobličenja na petu decimalu. Asimptotski na kraju bi takvo pojačalo ispalo pojačalo u A klasi.
  15. Tranzistore mogu mijenjati samo oni koji to ne trebaju pitati na forumu. Zahtjeva znanje, opremu i iskustvo.Snaga se povećava povišenjem napona, a nastali problemi se rješavaju ovisno o situaciji.
  16. Dejane, koji dijagram gledaš??? 0,002% je loš THD+N? Ili 0,1% pri nazivnoj snazi?
  17. Evo i link za jedan njemački forum gdje ima linkova za sve i svašta pa koga zanima. Ovi njemci naveliko rade pojačala u D klasi..... http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5010&page=18
  18. Pa nije da ja to previše pratim, ali ovaj IRF je u zadnje vrijeme aktualan, a vjerojatno zakon za D klasu su ICEpower moduli http://www.icepower.dk/ Neki su koliko vidim deklarirani sa impedancijom 2,5 ohma pa naviše.
  19. U pravilu postoje dvije vrste pojačala u D klasi; Half-bridge i Full-bridge. Prvo je osjetljivo na izlazno opterećenje a drugo nije. Dakle, može se napraviti poajačalo po želji snage i ovisnosti od izlazne impedancije ovisno o kompleksnosti izrade i kvaliteti dijelova. Ovo što ja radim je HB s time da se može pretvoriti u FB. U prvoj opciji nije ni predviđeno da radi s opterećenjima manjim od 4 ohma. Odgovor na tvoje pitanje bio bi da se može napraviti sve što se hoće, ali za svaku želju radi se novi uređaj. PS. u pravilu i moderni aparat za zavarivanje tzv "inverter" je jedno pojačalo u D klasi koje radi skoro u kratkom spoju.
  20. Slažem se, ovakve konfiguracije su itekako osjetljive na napajanje. Upravo razmišljam i o djelomičnoj korekciji naručenog sklopa kako bi se što više optimizirao za raspoloživi napon. Inače, kada se sve zbroji (soft start, zaštita za zvučnike, transformator, kondenzatori, pojačalo) neće to biti ni tako mala suma kao što se u prvi mah čini. Ali sav trud je uzalud ako se posao ne napravi do kraja. Iskustvo...... Za sada, ovo napajanje izgleda sjajno na osciloskopu.
  21. Naravno. I mene je čista znatiželja navela na ovo.
  22. Potakla me ova tema da složim jednog mostrumića u D klasi. Naručio ovo : http://www.ebay.com/itm/290789609661?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 i pripremio napajanje. 60VDC / 650W, kondenzatori 6 x 10000 uF, schottky diode MBR10100
  23. Aleph 5 mi je spojen na sve i svašta pošto imam nestandardan sustav koji je po potrebi stereo ili višekanalni, ali ono što je za mene referentno za Alepha je direktan balansirani spoj na Marantz CD14 koji ima vlastitu regulaciju glasnoće, a ja sam mu dodatno smanjio gain za ovu konekciju. Marantz na izlazu ima HDAM bufere u balansiranoj izvedbi, od DACova nadalje je potpuno balansiran, a u mom slučaju i modificiran (napajanja, filteri, Jung regulator, AD8620 opampovi, biasiranje buffera itd. itd. itd.) Inače mi je Aleph "na sred sobe" pa po potrebi preštekavam činčeve ili XLR-ove. Višekanalni procesor/preamp je sa opampovima (modificiran sa OPA2134, OPA2132, LM4562, OPA1652 i OPA1662). Gramofonsko pretpojačalo Xono spojeno mi je preko pasivnog atenuatora sa otpornicima. U pripremi mi je jedna kutija koja će objediniti sve te konekcije, recimo da će to biti nekakvo pretpojačalo. Višekanalna konekcija iči će u balansiranu preko 6 kanalnog Passovog BLS-a (balanced line stage) Najbolji "preamp" za Alepha bio mi je ovaj: http://www.stevens-billington.co.uk/ Da nebi bilo "sve jednostavno" osim Alepha koristim još i Borinu Thetu kao izlazno pojačalo. Komplicirano, ha? Sve za dobar zvuk. Bez muke nema nauke, kao što Zen hoće kazati
  24. To pretpojačalo je bilo kod mene možda mjesec dana, a možda i više. Na posudbi da ga poslušam. Sada se više i ne sjećam detalja, ali mislim da je radilo vrlo dobro i bez nekih ekscesa. Mene u pravilu ni jedno pretpojačalo u životu nije dojmilo, uvijek mi je bilo višak u sistemu, pa sam možda prekritičan, ali ne sjećam se da mi je nešto posebno smetalo kod ovog.
  25. zbotic
    100W Pojacalo
    To ti je netko podvalio faličnog Eliota . BTW ovaj moj evo već ulazi u četrvrtu godinu kako radi po čitav dan spojen na TV. http://www.diyaudio.rs/topic/1209-elliot-p3a/ PS već je rečeno pa evo još jednom da ne bude zabune; ovo gore na prvoj shemi NE RADI, samo dimi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
