zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Mala djeca u japanskom vrtiću sigurno znaju da je na tom "original" preampu veza između R4 i C7 višak.
  2. Ako sam dobro shvatio ustvari radite potpuno balansirani preamp sa ekvilizacijom u svakoj grani. Moglo bi biti problema s transparentnošću odnosno muljanjem u visokim tonovima. Želim vam puno sreće, a mislim da je bolji put bio kvalitetno uparivanje komponenti.
  3. Za sada samo 10 kHz sinusni. Kvadratni sa zvučne kartice bolje da ne stavljam da se ne preplašite kako ti dacovi konvertiraju. Ova pletenica je ostatak modulacije 400 kHz. Nema utjecaj na zvuk. Tako kažu.....
  4. Skutijano usvirano. Čekam signal generator da ga uslikam sa kvadratnim signalom na 20kHz
  5. 75 ohmska impedancija znači da su u nekom (u ovom slučaju digitalnom) sklopu odnos napona i struje takvi da je prijenos s najmanje gubitaka pri impedanciji od 75 ohma. Neki kabel je 75 ohmski kada najbolje prenosi signal pri ovom omjeru napona i struje. Nema veze s njegovim otporom po metru duljine. Kada na digitalni izlaz iz CD-a zalemimo otpornik od 75 ohma niti se vrši neki prijenos signala niti je impedancija 75 ohma. Smisao optimalizacije impedancije izlaza bio bi taj da uslijed povećane impedancije na liniji prijenosa signala ne dolazi do refleksije signala i povratka u sklopove Cd playera. Što od toga postižemo otpornikom. Ništa. Kolika je impedancija kada ga stavimo. Nemamo pojma. Neka stavlja tko što hoće.......
  6. Alexova radi, ali tvoja NE RADI (bar ne kao RIAA). Amen! Sada neka i ostali forumaši napišu da ne radi pa da to apsolviramo.
  7. Ako postoji neki razlog da se poveže onda je "pravilnije" tj. korisnije sa 10 ohma nego sa 75 jer taj broj 75 u ovom slučaju ne znači ništa.
  8. Ne vidim razlog zašto bi otpornik bio 75 ohmski, zašto ne npr. 10 ohmski ili čak kratki spoj. Iako ne vidim uopće svrhu svega toga. Čak sam svojevremeno i radio takve stvari dok nisam shvatio besmislenost.
  9. Mi se lijepo zabavljamo, a i on će, ako je pametan, pokupiti neku korisnu informaciju. Usput, jedan fono, kojeg sam uz desetak drugih također radio, je i ovaj Eliottov, koji svira vrlo svježe, upravo zbog jednostavnosti. Ja sam ga sastavio na bušenoj pločici veličine ne više od 8 x 6 cm zajedno s napajanjem. http://sound.westhost.com/project06.htm Umjesto navedenih opampova koristiti OPA2134 za softy zvuk ili OPA2228 za niskošumni zvuk.
  10. Pasivni RIAA treba razdvojiti u dva dijela (ispred i iza drugog opampa) i dodati izlazni buffer i tek onda je to pravi phono preamp. Ovo gore ništa ne valja uključujući i onaj "originalni" (sa krivo ucrtanom vezom)
  11. Koja u slučaju gramofonskog pretpojačala i linijskog pretpojačala obično ne prelazi 1 mA......
  12. Nešto gledao danas pa naletio na ovo. Jako zgodno i jednostavno.
  13. S obzirom na ozbiljnost konstruktora, vjerojatno nešto od ponajboljih phono pojačala danas. Opampovi i tranzistori zajedno. Ovi moderni opampovi su čudo ako se pravilno upotrijebe. http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.html
  14. A tko kaže da ja neću i ove module kupiti Danas sam naručio i novi signal generator da mogu napraviti poštena mjerenja, a ne da stalno nešto improviziram, tako da bi mogli imati i slikovni zapis
  15. Također mislim da je skoro sve odgovoreno, jasno i jednostavno. Posebno ono što nije replicirano jer za takvo nešto nije bilo potrebe. Samo problem je što neki dobiju odgovor, ali i dalje nastave obilaznim putem "po svome".
  16. Evo jedna stranica gdje je čovjek napravio i testirao slično što i ja pa nam se i mišljenja nekako podudaraju, s time da ja imam veću rezervu u procjeni kvalitete. Zanimljivo štivo, slična mjerenja itd.itd. http://www.facstaff.bucknell.edu/esantane/movies/SurroundAmp.html
  17. Ipak je 400kHz modulacija, a 300 ohma je vrijednost otpornika koji je definira pa mi je to ostalo u glavi. Inače shema je apsolutno po datasheetu (AMP7D-150) http://www.inductor.com/irf/iraudamp7d.pdf
  18. Modulacija je na 300kHz koliko se sada napamet sjećam. To je to. Ako uhvatim vremena preko vikenda ću pokušati to testirati u realnim uvjetima pa poslikati.
  19. BTW prema onome što sam na brzinu pronašao po netu ovo je ipak dobar rezultat. Bravo kinez .
  20. Evo uzroka. Izgleda da sam ga dobro detektirao. Nakon filtracije ovo ipak ostaje kao nusprodukt D klase i njene modulacije. Zvučnici slabije rezolucije to prigušuju, a ovi moji Focali ipak odsviraju.
  21. Ima na drugoj stranici ali evo još jednom: http://www.ebay.com/itm/290789609661?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Dakle, dobije se modul L15D PRO (chip IRS2092 + mosfeti IRF4019PBL), a ne onaj u naslovu. IRF2092 stiže ne zalemljen kao i sve ostalo. Zalemljene su samo zenerice. Ova pločica ima i zaštitu za zvučnike.
  22. Jednan zanimljiv graf, a koji je u vezi s prijašnjom raspravom:
  23. Jučer sam malo slušao, uspoređivao i testirao pa mogu napisati nekakve prve utiske. Postoji vjerojatnost da će se zvuk vremenom i mijenjati tj. pojačalo "usviravati", ali to za prve utiske zanemarimo. Pojačalo lijepo radi. Bešumno, velike dinamike, čistog zvuka, sve frekvencije su na svom mjestu, zvuk je vrlo tehnički ispravan i timbralno korektan. S obzirom na cijenu vrijedi svake uložene pare, za relativno malen trošak može se lijepo zakoračiti u svijet HI-FI-ja. Ali.... Da dalje ne nabrajam dobre strane , možete ih sami redom nabrajati preći ću na ono ali, odnosno gdje to pojačalo ne ulazi u kategoriju rasnih audiofilskih proizvoda. Glavna mana je ta što zvuk ne iskazuje one najsuptilnije nijanse karakteristične za pravu A-klasu ili vrhunsku A/Bklasu. Nema prozračnosti, sve je nekako plehasto, plošno. Dijelom nedostaje onih najsitnijih svilenkastih detalja, nema one prave involvirajuće magije. Posljedica toga je djelomična stisnutost zvučne slike, zvuk nema pravi volumen. Da još jednom napomenem sve frekvencije su na broju, ali nisu u umjetničkoj kompoziciji. Posebno je problematično sa zvučnicima koji su iznimno detaljni tj. visoke rezolucije. Kada se pređe na manje zahtjevne zvučnike stvar se drastično poboljšava. Pojačalo je jako osjetljivo i na odabir kabela, a na takve stvari sam posljednjih godina skoro i zaboravio koristeći ove svoje bolide. Međutim takvi sportovi koštaju deseterostruko više pa čak i u samogradnji. Vjerujem da bi se detaljnijim proučavanjem i korištenjem probranih dijelova ova D klasa mogla čak i unaprijediti. Posebno mi se u tome čini, a što je isticano i u iskustvima koje sam do sada čitao po netu osjetljivost izlaznog filtera tj. induktiviteta. Dakle da još jednom ponovim, ovo je D klasa sa IRS2092 chipom i IRFB4019PBF mosfetima. Snaga je oko 130-150W na naponu od cca 53VDC. Toliko, a ako ima pitanja rado ću odgovoriti.....
  24. Izgledaju kao dobar odabir.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
