zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Marantz CD 14, ne mogu ni pobrojiti što sam sve mijenjao na njemu. Vjerojatno 300-400 uloženih radnih sati. Sada više nema cijene, ne bih ga dao u zamjenu za bilo koji plejer novije produkcije bez obzira na cijenu. Razdvojena napajanja, novi transformatori, niskošumni regulatori, Jung superregulatori, Schootky soft recovery diode, polipropilrnski kondenzatori, butik elektroliti, AD8620 opampovi, Tent clock, biasiranje analognih sklopova, analogni balansirani atenuator, filter mrežnog napona, itd........
  2. Stigle ploče od šelaka stare oko 100 godina. U pripremi i hardver za slušanje.........
  3. Koliko povećanje treba da bi se mogla dobro procijeniti kvaliteta igle?
  4. Zamjena igle cca 2000 dolara?
  5. 1968. godina, kako se to nekad vrhunski sviralo
  6. Ultrazvučna kanta stigla. Za početak probao onako improvizirano. Blago zaprljane ploče čini zvučno boljima i to radi odlično. Teško zaprljane ploče će ipak trebati neko predčišćenje ili nekakav dertegent. Za sada toliko, slijedeći izvještaj kada napravim automatiku za okretanje ploče.
  7. Dobra informacija za taj Tergitol. To bi onda moglo i u ovu UZV kadu.
  8. zbotic
    ECC88 preamp sa ebay-s
    Imam shemu (original) i od EAR864. Ista stvar, valjda je čovjek kupio takve transformatore. Na rasprodaji.
  9. Takav način čišćenja mi je odbojan iz razloga što traži kupovinu posebnih tekućina, a onda ako želiš biti racionalno štedljiv treba čistiti grupno što bi značilo upropaštavanje nekog nedjeljnog jutra za takve stvari. Ja bih želio i nadam se da ću napraviti čistač po sistemu staviš ploču, okreneš dugme i vratiš se za deset minuta i sve gotovo. A ne bih htio dati za takav uređaj 4000 dolara jer je to smiješno http://klaudio.com/kd-cln-lp200-lp-vinyl-record-ultrasonic-cleaner-dryer
  10. To sam počeo čitati pa mi dosadilo. Negdje nakon stotinjak strana su počeli mozgati baš o frekvenciji pa rekoh skandinavci su konkretniji
  11. Znao sam da će se netko upecati. Ulje ima specifičnu gustoću manju od vode pa zato pliva na njoj. Za sredinu neki gumeni klamp. A možda i ne treba ako se vrti dovoljno sporo i bude uronjeno do etikete....
  12. zbotic
    zvuk sa tv
    Možda sa izlaza za slušalice na TV-u direktno u aktivne zvučnike. To je najisplativije rješenje.
  13. Što kažu za frekvenciju od 40kHz. Je li to OK?
  14. Po logici bi nešto što ima veću gustoću (kinetička energija) bilo bolje od vode. Možda neki aditiv koji jje povećava......
  15. Ideja je ovo + mali mini wash + ventilator za sušenje. Imam terasu pogodnu za to, a ploča oko 2000. Previše za ljepilo...... Gujo, zašto misliš da bi bilo bolje nagnuti ploče?
  16. Što mislite o tome da je napraviti vrtešku i kupati ploče u ovome: http://www.ebay.com/itm/6L-6-L-ULTRASONIC-CLEANER-BRUSHED-TANK-FOR-HOME-USE-LARGE-TIMER-MODERATE-COST-/251799097666?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3aa0655142
  17. zbotic
    Gramofonske glave
    Recenzije su biznis i u tom svjetlu ih treba gledati. Dok sam ja svojevremeno pisao recenzije nisam uopće htio uzeti na recenziju strujne kabele, utikače, podloške, sprejeve, lijekove proti ćelavosti, stomak eliminatore i slično. Nisam znao što bih s tim, što da "slušam", a kako su honorari bili ništa ili malo, tako je to bilo najpoštenije s moje strane. Toliko BTE onaj "tester" za osigurače što je netko nacrtao je nešto što me najviše nasmijalo ovaj tjedan. Dakle rasprava ipak ima smisla
  18. zbotic
    Gramofonske glave
    Naručen Grado. Eto.....
  19. zbotic
    Gramofonske glave
    Ovo će mi biti drugi gramofon tako da mi je u tom smislu puno lakše. Na kombinaciju Nottingham Spacedeck + Benz Micro ACE M nemam nikakvih primjedbi osim što ću i tu zvučnicu morati za koju godinu ili prije mijenjati zbog starosti. Možda nekom Lyrom ili VDH-om. Ako sada stavim Sonatu ili Black letvica je visoko. Velike su to sume i upitne iskoristivosti, a još nisam dobio na lotu. Vidjet ćemo. Mislim se, Vjerojatno Sonata.....
  20. zbotic
    Gramofonske glave
    Hvala! Iz prošlosti nekako imam dobra iskustva s Ortofonima neke srednje cijene. Grado nisam imao, a slušao sam ovu Sonatu davno sa Stabijem 1 i to mi se onda činilo tako tako, malo previše "usporeno". E sad, Grado dosta ljudi hvale pa bi bilo interesantno isprobati u dobro podešenoj kombinaciji.... Više ljudi i više mišljenja pa će valjda nešto prevagnuti. Sutra moram odlučiti ako ću Grado.......
  21. zbotic
    Gramofonske glave
    Pitanje za one koji imaju iskustva u MM zvučnicama: Koju kupiti i osnovni utisci: GRADO SONATA 1 ili ORTOFON 2M BLACK Cijena mi je otprilike ista, pedesetak eura možda bude jeftiniji Grado....
  22. zbotic
    Nastavak ove priče. Da mi kutija sa katodnim sljedilom ala Klimo ne stoji poluprazna naručio mu partnera u obliku MM RIAA pretpojačala ala EAR. Cijevi su ECC83 koje još trebam nabaviti. Zapravo se radi o sređenoj varijanti originala sa poboljšanim napajanjem i ovog puta sa sređenom problematikom koja je slična onoj u prethodnom primjeru. Kinez je ovaj put napravio isto ono što smo Zen i ja napravili kod linijskog pretpojačala. Evo slične sheme sa interneta s time da je napajanje vrlo slično onome koje je bilo u linijskom pretpojačalu iz prethodnih postova. Grijači spojeni paralelno....
  23. U pojačalu ima na desetke titrajnih krugova pa prema tome i potencijalnih oscilatora. Onaj globalni nije jedini presudni po pitanju samospaljivanja.......
  24. To je to. Usput, ja kupio i gitaru i počinjem svirati, u pedesetima
  25. Neke Schrack sa "platinastim" kontaktima. Ovako nešto, samo jednostruke i na 12V. http://www.newark.com/te-connectivity-schrack/rp420024/power-relay-dpdt-24vdc-8a-pc-board/dp/51B969
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 69 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
